查看: 4427|回复: 0
[通用] 200G QSFP DD 光模块产品性价比优势-infiberone商城 [复制链接]
发表于 2018-5-8 16:38:07 |只看该作者 |倒序浏览
infiberone的200G QSFP-DD光模块和200G QSFP-DD AOC产品,这个光模块是一个高性能模块,用于短距离多车道数据通信和互连应用。它以8x25.78125Gbps的带宽集成了每个方向的8个数据通道。每个通道可以使用OM3纤维传输70m或使用OM4纤维传输100m。该产品采用自主研发的COB(Chip on Board)高精度技术使产品的成本更低,体积更小,可为数据中心提供低成本、低功耗、高密度、高速率的新一代解决方案。
200GQSFP-DD光模块的主要性能包括:
.8通道850nm VCSEL阵列
.8通道PIN光电探测器阵列
.接收端和发射通道内的CDR电路
.支持CDR绕过
.低功耗< 4W
.热插拔QSFP DD形式因子
.OM3多模光纤(MMF)的最大链路长度为70m,OM4 MMF为100m
.mpo24连接器插座
.内置数字诊断功能
.操作情况下温度0°C + 70°C
.3.3 v电源电压
.rohs6兼容(无铅)
本产品基于8x25GbpsNRZ实现200G传输,小型化尺寸实现36个QSFP-DD模块安装在一个交换机内,总传输容量7.2Tbps。后期将推出8x50Gbps PAM4实现14.4Tbps总传输容量。
除了提供更高的带宽密度能力和更高的带宽密度,200G QSFP-DD光模块的优势还在于可对QSFP进行前向和后向兼容,可兼容现有的QSFP28光模块及AOC/DAC等。从当前的市场需求来看,数据中心产品需求前景旺盛。这就需要不断进行产品升级,同时降低产品成本。infiberone凭借自身的技术优势和独特洞察力,全新推出的200G QSFP DD SR8光模块正是为客户解决成本问题而精心打造。
更多200G QSFP DD产品信息请访问infiberone商城
GMT+8, 2025-11-24 06:07 , Processed in 0.024129 second(s), 12 queries .
