查看: 3713|回复: 0
[通用] 40G QSFP+ LR4 10km光模块怎么样?好不好?-infiberone商城 [复制链接]
发表于 2018-4-23 14:30:16 |只看该作者 |倒序浏览
在低速率的光模块不能满足用户需求的时候,更高速率的光模块应运而生。光模块的速率经过了10G40G发展到今天的100G200G等,每一个速率都可以说是一个时代的划分。在大家都聚焦200G光模块今天,易飞扬通信在本文中详解给大家介绍一款40G光模块——40G QSFP+ LR4 10km光模块40GQSFP+ LR4 10km光模块怎么样?好不好?各位请继续往下看。
一、什么是40G光模块?
40G光模块是为了满足更高密度的高速可插拔解决方案的需求而衍生的产物,有4个相互独立的发射和接收光信号通道,能够为数据中心、高性能计算网络、企业核心层和分布层以及电信运营商提供高密度和低功耗的40G以太网连接传输应用。
二、40G光模块有哪些分类?
40G光模块比较常见的有CFP、QSFP和QSFP+光模块三类:
40G CFP光模块是专为单模光纤上的40G以太网链路而设计的,符合RoHS-6标准,且通过CFIO MSA指定的MDIO接口提供数字诊断功能;
40G QSFP(Quad Small Form-factor Pluggable)光模块具有四个独立的全双工收发通道,是四通道小型可插拔光模块,这种四通道的接口传输速率可高达40Gbps。QSFP光模块的密度是XFP光模块的4倍、SFP+光模块的3倍,作为一种光纤解决方案,满足了高密度高速率传输的需求;
40G QSFP+光模块是在QSFP基础上发展而来的产品,为高密度的应用程序所专用,与传统SFP+光模块相比,端口密度更高,且整个系统成本更低。40G QSFP+光模块符合SCSI、40G以太网、20G/40GInfiniband等多种标准,它有四个数据传输通道,每个通道的传输速率约为10Gbps,四个通道同时传输可以实现40Gbps的传输速率。
三、40G QSFP+ LR4 10km光模块怎么样?
40G LR4 QSFP+光模块的工作原理:激光驱动器控制到达的波长,光信号再经过复用器,被组合在一起进行传输。快到达接收端时,这些传输的信号再被解复用器被分解成四个传输速率为10Gbps的通道,然后PIN探测器或互阻放大器对数据流进行恢复,再将光信号传送出去。并且一般与LC单模光纤跳线一起使用,传输距离最大可达10km,并且它有4个数据通道,它们会同时传输数据。40G LR4 QSFP+光模块的优点是高密度、低成本、高速率、大容量、低功耗。
四、40G QSFP+ LR4 10km光模块详细特性如下:
全双工4通道1310nm并行模块
传输数据率11.3gbit/s/通道
设定触发器-8436QSFP+兼容
热插拔电接口
微分AC-coupled高速数据接口
4通道1310nm DFB阵列
4通道PIN光探测器阵列
在G.652单模光纤上最大传输距离为10公里
单模8纤维MPO(APC)连接器插座
最大功耗2.5 w
模块外壳与内部连接器隔离
工作温度0°C +70°C
3.3 v电源电压
满足RoHS6
40G光模块推动了高密度的高速率信号传输的发展,使光通信进入了一个崭新的时代。更多40GQSFP+LR4光模块信息请访问infiberone商城(infiberone.cn)。
GMT+8, 2025-11-24 07:36 , Processed in 0.027777 second(s), 12 queries .
