查看: 4178|回复: 0
[其他] 浅析:CCWDM紧凑型粗波分复用技术概况原理和优势 [复制链接]
发表于 2018-3-29 16:19:17 |只看该作者 |倒序浏览
粗波分复用(CWDM),又称稀疏波分复用,疏波分复用。是一种利用光复用器将在不同光纤中传输的波长复用到一根光纤中传输的技术,它的通道比密集波分复用(DWDM)少,但比标准波分复用(WDM)多。
并且随着宽带城域网成为信息化建设的热点,CWDM粗波分复用技术以低成本、拓扑灵活、接入业务类型多、短距传输等特点陈伟城域网及边缘接如入层的一种低成本解决方案.
但是,随着通信技术的发展,对CWDM粗波分复用也提出了新的要求:为了在单一模块中集成复用器和多个波长收发器,实现多信道cwdm线卡,cwdm需要更小的封装尺寸;为了少用或者不用放大器,cwdm需要更低的插入损耗;为了适应各种工作环境,cwdm需要高的稳定性能和可靠性能。
那么,针对以上这些情况,ccwdm应运而生。ccwdm是一种小型化的cwdm,具有封装尺寸更
小、插入损耗更低、通道均匀性好等优点。
CCWDM紧凑型波分复用原理
紧凑型ccwdm粗波分复用器的原理为:用输入透镜将输入光纤上的波长分别为λ1, λ2…λn的光信号聚焦到第一个滤波片上;波长为λ1的光信号通过第一个滤波片并经第一个输出透镜耦合到第一个输出光纤中,分离出波长为λ1的光信号;其余光信号经第一个玻片反射到下一个玻片进行光信号分离;依此类推,直到分离出所有信号。
因此,易飞扬通信业推出了工业级CCWDM粗波分复用器。
工业级CCWDM粗波分复用器集成了易飞扬自有的自由空间光系统(FSO)技术平台,可以显著提高光学性能,降低制造成本、封装尺寸小、可扩展性高(4/8/10或更多通道),适用于低成本非冷却激光技术的数据通信网/电信网络。
特性如下:
·低插入损耗 (通道IL<=1.5dB @8-ch)
· 工业级温度:-40~85℃
· 宽通道带宽和高信道隔离度
· 好的信道均匀性(≤1.0dB)
· 紧凑型封装尺寸45x25x6mm
· 遵循Telcordia GR-1221/1209-CORE标准
ccwdm粗波分复用的诞生,很好解决了封装、损耗、通道等问题,为光通信更高速发展提供了有力的保障。
易飞扬(Gigalight)凭借自身的技术优势和独特洞察力,推出系列的CCWDM产品;更多详情,请访问易飞扬通信官网(gigalight.com.cn)。
GMT+8, 2025-11-24 06:57 , Processed in 0.023871 second(s), 12 queries .
