查看: 3729|回复: 0
[其他] 什么是dwdm光模块?有哪些应用? [复制链接]
发表于 2018-3-27 16:57:36 |只看该作者 |倒序浏览
光通信行业的快速发展,已经渗透到了人们的日常生活当中,而DWDM(密集波分复用)的巨大带宽和传输数据的透明性,无疑是当今光纤应用
领域的首选技术。
那么,什么是dwdm光模块?有哪些应用?在本文中,易飞扬通信将为大家做详细介绍。
什么是dwdm
密集型光波复用(DWDM)是能组合一组光波长用一根光纤进行传送。这是一项用来在现有的光纤骨干网上提高带宽的激光技术。更确切地说,
该技术是在一根指定的光纤中,多路复用单个光纤载波的紧密光谱间距,以便利用可以达到的传输性能(例如,达到最小程度的色散或者衰减
)。这样,在给定的信息传输容量下,就可以减少所需要的光纤的总数量。
DWDM光模块有什么功能?
DWDM光模块的基本功能和工作原理与其他光模块一样,都是将电信号转换为光信号,然后再将光信号转换为电信号。然而,DWDM光模块针对
DWDM应用进行设计,并且值得一提的是,它有自己的特性和功能。与粗波分复用(CWDM)光模块相比,DWDM光模块针对单模光纤设计,并如
ITU-T所明确规定的,它在1528.381563.86nm(通道17到通道61)的DWDM波长之间进行操作。DWDM光模块带有SFP 20引脚连接器,可实现热
插拔功能,它的发射器部分使用DWDM多量子阱DFB激光器,并且根据国际安全标准IEC-60825,该激光器为1类激光器。除此之外,许多供应商
DWDM光模块均符合SFF-8472 MSA标准。
DWDM光模块的优点
1、对数据的"透明"传输;
2、超大容量,充分利用光纤巨大的带宽资源;
3、大大节省了光纤资源,降低建设成本;
4、高度的组网灵活性、经济性以及可靠性;
5、可 全光网交换,实现长距离的无电中继传输;
6、简化的激光器模块,从而减小了设备的体积,节约机房空间;
7、光层恢复独立于业务和速率,可对数据进行有效保护;
8、无需半导体制冷器和温度控制功能,所以可以明显减小功耗。
DWDM光模块的应用
1DWDM SFP光模块可用于放大的DWDM网络、光纤通道、固定和可重构OADM的环型网络拓扑结构、快速以太网、千兆以太网和其他光传输系统。
2DWDM SFP+光模块符合10GBASE-ZR/ZW标准,可用于10G光缆。
3DWDM XFP光模块、DWDM X2光模块和DWDMXENPAK光模块通常用于10G以太网、10G光纤通道、SONET(同步光纤网络)以及SDH(光传输设备)等应用中。
4、除此之外,这些DWDM光模块也能够用于开关到开关接口、交换背板应用和路由器/服务器接口等。
更多dwdm光模块信息请访问易飞扬通信(gigalight.com.cn)
GMT+8, 2025-11-24 08:54 , Processed in 0.025782 second(s), 12 queries .
