查看: 7261|回复: 2
[VoLTE] LTE考试复习资料 [复制链接]
发表于 2016-7-29 23:48:35 |只看该作者 |倒序浏览
一、判断题(每题一分,共20题,总分20分)
序号
题目
答案
填写
区域
1
SFBC是一种发射分集技术,主要获得发射分集增益,用于SINR较低的区域,比如小区边缘。与STBC相比,SFBC是空时二维的发射分集。
2
MIMO的信道容量与空间信道相关性有关。信道相关性越低,MIMO信道容量越大。
3
4*2MIMO(发送端:4根天线,接收端:2根)的RANK(或者叫“秩”)最大为4.
4
MIMO模式分为分集和复用,其中分集主要是提升小区覆盖,而复用主要是提升小区容量。
5
LTE系统是要求上行同步的系统,上行同步主要是为了消除小区内不同用户之间的干扰。
6
OFDM保护间隔和循环前缀的引入主要是为了克服符号间干扰ISI以及子载波间干扰ICI
7
基于非竞争的随机接入过程,其接入前导的分配是由网络侧分配的。
8
LTE的网络规划中,小区的覆盖半径是基于连续覆盖业务的速率来预测的。
9
LTE系统对于下行物理信道PDSCH的功空协议不做强制要求。所以该信道可以不做功率控制。
10
LTE核心网EPC主要由MMES-GWP-GW构成,其中P-GW负责分组数据路由转发,S-GW负责UEIP地址分配。
11
LTE系统中,UE在属于同一个TA list下的多个TA间移动,不会触发TA更新。
12
RSRPReference  signal received power,指参考信号在整个频点的全带宽功率。
13
只要ANR开关打开,即使没有配置异频频点,异屏ANR功能也会生效
14
测量GAP就是让UE离开当前频点到其他频点测量的时间段,测量GAP用于异频点测量和异系统测量。
15
对于电梯井、隧道、地下车库或地下室高大建筑物内部信号盲区可以利用RRU、室内分布系统、泄漏电缆、定向天线等方案来解决。
16
负载的控制目的在于最大化资源利用率的同时,通过拒绝业务或释放业务保持系统稳定。
17
华为的eNodeB中,调度模式只包括动态调度和半静态调度。
18
LTE切换只能基于切换进行覆盖。
19
LTE只有空闲态和连接态两种状态。
20
CQI是在下行调度中用来反馈信道的标识。
二、单向选择题。(每空1.5分,共20题,总分30分)
序号
题目
选择题
答案
1
The bandwidth of LTEsystem is():
A:5MHZ
B:10 MHZ
C:20 MHZ
D:40 MHZ
C
2
LTE是在()协议版本中发布的?
A:R99
B: R6
C: R7
D: R8
D
3
LTE网络中,eNODEB之间可以配置接口,从而实现移动性管理,该接口名称是():
A;S1
B:S2
C;X1
D:X2
D
4
LTE网络中,系统最高可以支持()的移动速度
A;120K  M/h
B:350 K  M/h
C:450  K M/h
D:360  K M/h
B
5
TDD LTE可以支持()种上下行配比。
A:5
B:6
C:7
D:8
C
6
TDD LTE normal CP情况下,特殊子帧有()种配比
A:6
B:7
C:8
D:9
D
7
LTE小区TD规划中,由eNBIDcellID构成小区的ID在全网中唯一。意思是():
A;在同一TA中唯一
B; 在同一TAL中唯一
C: 在同一MME中唯一
D: 在同一PLMN中唯一
D
8
UL Grant 是在哪个信道进行传送():
AUCCH
B; PDSCH
C: PUSCH
D: PDCCH
D
9
在以下个传输模式中,适用于高速移动、高SINR的是():
A; 发射分集
B;开环空分复用
C:闭环空间复用
D:闭环Rank=1预编码
B
10
PCFICH(physical Control Format Inditcation  Channel) 信道的作用是():
A:指示在这个子帧subframePDCCH信道占用的OFDM符号数
C:指示再做这个无线帧subframePDCCH信道占用的CCE
D:只是在这个无线帧(radio  frame)内PDCCH信道使用的CCE数。
A
11
TDD-LTE超远覆盖时,远端站点下行会干扰临区上行,特殊时隙DwPTS:GP:UpPTSz采用下列哪种配比可以更好的控制干扰():
A;0.131271448148148
B;0418078703703704
C:0.377106481481482
D:0.459050925925926
A
12
小区带宽在下面()信息中广播
A:MIB
B:SIB1
C;SIB2
D:SISIB3
A
13
小区参数信息,包括PLMN  ID,cell ID TAC(Tacking Area),小区接入和选择参数等信息,在()系统消息中广播操
A;MIB
B:SIB1
C:SIB2
D:SIB3
B
14
配置给定的UE的无线层接入类信息包括UE定时器,公公信道参数配置,在()系统消息中广播
A; ;MIB
B:SIB1
C:SIB2
D:SIB3
C
15
TDD-LTE系统中,子帧配比SA2,特殊子帧配比SSP7,IS内最大的PDCCH  DL Grant为():
A;800
B;600
C:400
D:1000
A
16
TDD-LTE系统中, 子帧配比SA1帧配比SSP7,IS内最大的PDCCH DL Grant为():
A;200
B;400
C:1000
D:600
B
17
LTE中,每个小区有()个preamble码;
A16
B64
C128
D504
B
18
我司eNB用于异系统切换事件为();
A、             A1
B、  A2
C、  B2
D、             B1
D
19
eRAN3.0最大可配置()个同频邻区关系;
A16
B32
C64
D128
C
20
eRAN3.0最大可配置()个x2链路;
A16
B32
C64
D128
C
三、多项选择题(每空2.5分,共20题,总共50分)
序号
题目
选择项
1
LTE的双工可采用FDDTDD,其中TDD的优势在于();
A、             支持非对称频谱
B、  对于非对称业务资源利用率高
C、  信道估计更简单,功率控制更精确
D、             多普勒影响小,移动性支持好
ABC
2
LTE的载波带宽可以灵活配置,可支持的带宽包括();
A1.4M
B5M
C10M
D20M
ABCD
3
LTE系统可以支持的调制方式包括();
A、             QPSK
B、  16QAM
C、  64QAM
D、             GMSK
ABC
4
关于UpPTS,说法正确的有();
A、             UpPTS上不发任何控制信令或数据
B、  UpPTS长度为2个或1个symbol
C、  UpPTS两个符号时用于短RACH或Sounding RS
D、             1个符号时只用于Sounding
ABCD
5
OFDM抗多径干扰的方法包括();
A、             保护间隔
B、  循环前缀
C、  分集接收
D、             时分复用
AB
6
OFDM的优点包括();
A、             频谱效率高
B、  抗频率选择性衰落
C、  PARP高
D、             对频偏敏感
AB
7
多天线技术优点包括();
A、             阵列增益
B、  分集增益
C、  空间复用增益
D、             抗多径衰落增益
ABCD
8
以下所列举的MIMO系统增益中,()利用空间信道衰落的相对独立性获得的;
A、             阵列增益
B、  分集增益
C、  空间复用增益
D、             干扰抑制增益
BC
9
基站接收机灵敏度与下列()因素有关;
A、             信道带宽
B、  基站噪声系数
C、  解调门限
D、             发射功率
ABC
10
RF优化的准备阶段,需要完成的工作包括();
A、             确立优化KPI目标
B、  划分Cluster边界
C、  确立测试路线
D、             准备工具及资料
ABCD
11
关于LTE系统中的功控,以下说明正确的有();
A、 功控可以提升覆盖与容量
B、  功控是在MAC层的功能之一
C、  功控目的是为了节能
D、 功控为了保证业务质量
ACD
12
关于LTE系统A3事件的说法,正确的有();
A、             A3事件指服务小区质量低于一定门限
B、  A3事件指而同频邻区质量高于一定门限
C、  A3事件主要用于触发同频切换
D、             A3事件用于ICIC用户类型判决
CD
13
关于参考信号RS的说法,正确的是();
A、             用于下行信道质量检测
B、  用于下行信道估计和UE端的相干解调
C、  是以RE为单位
D、             RS参考信号之间要有正交性
ABCD
14
LTE中,下面哪些场景会伴随随机接入();
A、             初始接入
B、  小区切换
C、  UE上行失步
D、             UE下行失败进行链路重建
ABCD
15
IDLE状态的UE主要行为包括();
A、             启用非连续接收DRX模式以省电
B、  需要侦听寻呼信道,获取被叫通知
C、  进行邻区测量或小区重选
D、             获取系统消息
E、  周期性TAU更新
ABCDE
16
LTE网络规划中考虑到不同场景对应不同的信道模型,那么LTE中的信道模型有();
A、             ETU3
B、  ETU30
C、  ETU60
D、             ETU90
E、  EVA120
ABCE
17
LTE中,PCI规划的原则包括();
A、                         Collision-free原则
B、 Confusion-free原则
C、 邻小区PCI Mod30错开原则
D、                         邻小区PCI  Mod3错开原则
E、 PCI预留原则
ABCDE
18
LTE中,X2口自建立方式有();
A、             X2overM2000
B、  X2overMME
C、  X2overS1
D、             X2overPRS
AC
19
以下哪些是华为话统中统计的掉话原因();
AL.E-RAB.AbnormRel.Radio
BL.E-RAB.AbnormRel.TNL
CL.E-RAB.AbnormRel.Cong
DL.E-RAB.AbnormRel.Interference
EL.E-RAB.AbnormRel.HOFailure
ABCDE
20
以下哪些情况可能造成下行吞吐率偏低();
A、             调度次数不足
B、  调度次数过高
C、  调度RB数目不足
D、             MCS阶数偏低
E、  MIMO模式错误
ACDE
二、不定项选择
1、以下说法正确的是:(  ACD  )
A、TM2:开环发射分集,属于单流。
B、TM3:支持开环发射分集和开环空间复用两种模式的自适应切换,属于双流。
C、TM7:单流beam  forming。
D、TM8:双流beam  forming,且支持双单流beam  forming之间的自适应切换。
2、Serving  GW的主要功能是(  AC  ),PDN  GW的主要功能是(  BD  )
A、实现本地移动性inter-eNodeB/inter-3GPP
B、UE  IP地址分配
C、数据包的路由及转发
D、UL和DL业务计费
3、请选择以下正确的是(  ABE  )
序号
E-UTRA  Band
Frequency Range Duplex Mode
Duplex Mode
A
38
2570-2620
TDD
B
39
1880-1920
TDD
C
34
2300-2400
TDD
D
40
2010-2025
TDD
E
7
UL2500-2570DL2620-2690
FDD
4、LTE跟踪区边界的规划原则不正确的是(  BF  )
A、保证位置更新信令开销频繁的位置位于话务量较低的区域内,有利于eNB有足够的资源处理额外的位置更新信令开销
B、LTE位置区的区域须和TD的LAC匹配
C、规划中考虑终端用户的移动行为(如主干道、铁路等高话务区域尽量少跨越边界)
D、城郊与市区不连续覆盖时,城郊与市区分别使用单独的位置区
E、位置区规划应在地理上为一块连续区域,避免和减少“插花”
F、位置区区域可以跨MME/MSC
5TD-LTE系统中,关于邻区漏配现象判断,下列叙述不正确的是(  ABD
A、测量控制中有邻区PCI信息,测量报告中无邻区PCI信息,UE会尝试切换到其他小区。
B、测量控制中有邻区PCI信息,测量报告中有邻区PCI信息,UE不会尝试切换到其他小区。
C、测量控制中无邻区PCI信息,测量报告中有邻区PCI信息,UE会尝试切换到其他小区。
D
6、路测时发现小区间天线接反可以从哪几个部分去排查(  ABC  )
A、核查小区PCI参数是否配错
B、排查BBU-RRU光纤是否接反
C、排查小区间RRU-天线间的跳线是否接反
D、如果使用多通道智能天线,检查天线端口与馈线是否一一对应
E、检查单板插槽是否正确
7、LTE下行调度器可以处理的资源有(  ACD  )
A、物理资源块
B、下行功率
C、PDCCH资源
D、信号发射的秩序
8、以下PCI规划原则中哪些是不对的( D  )
A、同一个小区的所有邻区中不能有相同的PCI
B、相邻的两个小区PCI不能相同
C、邻小区CRS尽量在频域上分开
D、同频邻小区PCI无需考虑MOD3或MOD6的限制,任意分配即可
9、LTE设备E-NodeB涉及哪些单板( AB  )
A、LBBP
B、UMPT
C、UBBP    UPEU
D、WMPT    FAN
10、增加系统内异频eNodeB邻区,以下涉及的是:( ABC  )
A、需要添加异频LTE邻区频点:ADD EUTRANINTERNFREQ
B、增加外部小区:ADD EUTR ANEXTERNALCELL
C、增加邻区关系:ADD EUTRANINTERFREQNCELL
D、增加UTRAN邻区频点:ADD UTRANNFREQ
E、增加UTRAN外部小区:ADD UTRANEXTERNALCELL
F、增加UTRAN邻区关系:ADD UTRANNCELL
11、TD-LTE时隙配比和特殊子帧配置分别设置为SA2/SSP7、SA1/SSP7、SA2/SSP5,则每秒下行和上行调度次数分别为(  DA  )(  CB  )(  CA  )。
A200
B400
C600
D800
E1000
12、LTE中PRACH的配置有format0~format4共5种格式,考虑网络建设初期应用场景为城区,建议的配置有(  AE  )
A、format0
B、format1
C、format2
D、format3
E、format4
13、到目前为止,LTE系统中可使用的调制方式有( ABD  )
A、QPSK
B、16QAM
C、32QAM
D、64QAM
二、判断题(每题1分)共15分  对的打:√ 错的打:×
1、下行参考信号包括三种类型,包括cell-specific,MBSFN-specific,UE-specific (  √   )。
2、NAS层属于用户面协议。( ×  )
3、基于非竞争的随机接入过程,其计入非前导的分配是由网络侧分配的。( √ )
4、SFBC是一种发射分集技术,主要获得发射分集增益,用于SINR较低的区域,比如小区边缘。与STBC相比,SFBC是空频二维的发射分频,而STBC是空时二维的发射分集。(  √   )
5、MIMO的信道容量与空间信道的相关性有关,信道相关性越低,MIM0的信道容量越大。(   √   )
6、MIMO模式分为分集和复用,其中分集主要是提升小区覆盖,而复用主要是提升小区容量。(  √   )
7、LTE系统中,UE在多个属于同一个TALIST下单多个TA间移动不会触发TA更新。(  √)
8、LTE系统是要求上行同步的系统。上行同步主要是为了消除小区内不同用户之间的干扰。( √   )
9、资源调度的最小单位是REG。(  × )
10、RSRP是全带宽所有RE的接受功率的总和。(×)
11、公共参考信号的用来衡量网络覆盖质量,RS SINR和PDSCH SINR相等。(  ×  )
12、MIB 和SIB均在BCH上发送。(  ×  )
13、LTE系统中,RRC状态有连接状态、空闲状态、休眠状态三种类型。(×   )
14、CP的主要作用是对抗多径干扰。(  √  )
15、LTE系统对于下行物理信道PDSCH的功控协议不做强制要求,所以该信道可以不做功率控制。(  √   )
三、单选题(每题1分)共10分
1、在以下各传输模式中,适用于高速运动,低 SINR的是( A  )
A、发射分集
B、开环空分复用
C、闭环空分复用
D、闭环波束赋型
2、LTE小区ID规划中,由eNBID 和cellID构成的小区ID在全网中唯一,意思是(    D  )
A、在同一TA中唯一
B、在同一TAL中唯一
C、在同一MME下唯一
D、再同一PLMN中唯一
3、不同能力的LTE终端,其支持的最大速率是不同的,LTE终端的能力等级有:(  B )
A、4
B、5
C、6
D、7
4、LTE系统中,相对于16QAM,应用64QAM的优点有(  A  )
A、提升了频谱利用率
B、提升了抗噪声,抗衰扰性能
C、降低系统误码率
D、实现更简单
5、LTE上行采用SCFDMA,而不是采用OFDMA的原因不包括(  A  )
A、PARP特性好
B、提高了UE的功率利用率,增大上行有效覆盖
C、解调是在时域进行的
D、对终端要求低
6、蜂窝组网的时候,三扇区基站的站间距为:(   )1.732R
A、2R
B、1.949R
C、1.5R
D、R
7、EIRP是下列( B  )端口的发射功率
A、天线口
B、机顶口
C、馈线口
D、RRU口
8、PCFICH(Physical Control FormalIndication Channel)信道的作用是(  A  )
A、指示在这个子帧(subframe)内PDCCH信道占用的OFDM符号数
B、指示在这个无线帧(radio frame)内PDCCH信道占用的OFDM符号数
C、指示在这个子帧(subframe)内PDCCH信道占用的CCE数
D、指示在这个无线帧(radio frame)内PDCCH信道占用的CCE数
9、LTE网络中,eNODEB之间可以配置接口,从而实现移动性管理,该接口名称是(   D   )
A、S1
B、S2
C、X1
D、X2
10、常规CP情况下,一个RB包括(  D  )个RE
A、72
B、96
C、60
D、84
四、多选题 (每题2分) 共30分
1、LTE系统可以支持的调制方式包括:(  ABC   )
A、QPSK
B、16QAM
C、64QAM
D、GMSK
E、    OFDM的优点包括:(  AB  )
E、    频谱效率高
F、    抗频率选择性衰落
G、    PARP高
H、    对频偏敏感
E、    关于LTE系统A3事件的说法,正确的有:(   CD   )
A、A3事件指服务小区质量低于一定门限
B、A3事件指同频邻区质量高于一定门限
C、A3事件主要用于触发同频切换
D、A3事件用于ICIC用户类型判决
4、关于LTE系统中的功控。以下说明正确的有(  ACD  )
A、功控可以提升覆盖与容量
B、功控是在MAC层的功能之一
C、功控的目的是为了节能
D、功控是为了保证业务质量
5、RF优化的准备阶段。需要完成的工作包括(  ABCD   )
E、    确定优化KPI目标
F、    划分cluster边界
G、    确定测试路线
H、    准备工具及资料
F、    LTE的载波带宽可以灵活配置,可以支持的带宽包括(  ABCD  )
A、1.4M
B、5M
C、10M
D、20M
F、    关于参考信号RS的说法,正确的是(   ABCD  )
E、    用于下行信道质量检测
F、    用于下行信道估计和U端的相干解调
G、    是以RE为单位的
H、    RS参考信号之间应具有正交性
8、多天线技术优点包括:(  ABCD   )
A、阵列增益
B、分集增益
C、空间复用增益
D、抗多径衰落增益
9、以下所列举的MIMO系统增益中,哪些是利用空间信道衰落的相对独立性获得的。 ( BC     )
A、阵列增益
B、分集增益
C、空间复用增益
D、干扰抑制增益
10、基站接收机灵敏度与下列因素有关:(  ABC  )
F、    信道带宽
G、    基站噪声系数
H、    解调门限
I、    发射功率
E、    LTE的双工可以采用FDD和TDD,其中TDD的优势在于(   ABC   )
F、    支持非对称频谱
G、    对于非对称业务频谱利用率高
H、    信道估计更简单,功率控制更精确
I、    多普勒影响小
E、    随机介入的过程分为哪几种(    AB     )
A、竞争式
B、非竞争式
C、混合竞争式
D、公平竞争式
13、下行物理信号包括(   AC   )
E、    参考信号
F、    解调用参考信号
G、    同步信号
H、    Sounding参考信号
E、    LTE系统中,RRC包括状态有(    AC      )
E、    RRC---IDLE
F、    RRC---DETACH
G、    RRC---CONNECTED
H、    RRC---ATTACH
E、    X2接口支持的功能有(    ABCD     )
A、小区间干扰协调
B、X2接口管理
C、流量控制功能和拥塞控制功能
D、负荷管理
发表于 2016-9-27 11:28:34 |只看该作者
很好数据,感谢分享
发表于 2016-9-29 09:42:28 |只看该作者
下载学习了。。
GMT+8, 2025-11-24 05:34 , Processed in 0.030855 second(s), 12 queries .
