查看: 8143|回复: 3
[VoLTE] IMS最全题库 [复制链接]
发表于 2016-7-29 23:29:29 |只看该作者 |倒序浏览
IMS试题大全。
部分试题如下:
题干
答案
选项1
选项2
选项3
选项4
选项5
选项6
选项7
选项8
选项9
选项10
难度
参考分值
试题用途
访问权限
备注
SSS物理配置位于命令终端哪个配置树下
2
协议数据配置
公共数据配置
SSS数据配置
数据导入导出
初级
1
用于考试
公有
SSS分发表配置中SIP协议的协议号是
1
17
18
19
20
中级
2
用于考试
公有
协议栈配置中虚地址格式如下:255:1:65535:255:65530,其中65535代表
4
子系统号
子单元号
模块号
单元号
高级
2
用于考试
公有
SSS网络拓扑配置中不需要配置节点的是
3
SCSCF
SD
AGCF
CG
中级
2
用于考试
私有
SSS中拓扑节点CSCF,SD,MRFP采用的协议分别是
4
SIP,SIP,SIP
SIP,DIAMETER,DIAMETER
DIAMETER,SIP,H248
SIP,DIAMETER,H248
高级
2
用于考试
私有
下面那些不属于SSS离线计费策略中话单处理方式
2
话单发送失败释放呼叫
话单过滤
话单发送失败仍然继续呼叫
不需要出话单
中级
2
用于考试
私有
SSS工作于SIP协议栈的哪种模式
1
UA
UB
PROXY
UC
中级
2
用于考试
私有
SSS中DIAMETER路由配置中和SD之间的接口是
3
SH
SIP
SH+
Rf
中级
2
用于考试
私有
当MGW作为MRFP时,SSS侧网关配置中的编码形式是
4
ASN-1ASCII
BASIC
TEXT
高级
2
用于考试
私有
SSS默认SLB全局数据配置中未注册触发的标志是
2
mode=mo
unregistered
mode=mt
mode=unregistered
高级
2
用于考试
私有
SSS统一资源标配置中转接的统一资源标名称为
1
urn:3gpp:mmtel.ect.version1
urn:3gpp:mmtel.conf.version1
urn:3gpp:mmtel.ccbs.versionl
urn:3gpp:mmtel.3pty.version1
高级
2
用于考试
私有
为均衡模块呼叫处理,需要配置SSS中UDDI模块负荷配置,比例是按照
3
百分比
千分比
万分比
十万分比
高级
2
用于考试
私有
SSS中号码变换配置中被哪个配置引用,一起完成号码变换
4
USERNAME分析配置域名分析配置
新业务局码配置
普通局码配置
高级
2
用于考试
私有
为实现呼叫限制业务,除需要在SD签约外,还需要在SSS上增加哪个配置及在普通局码配置中的业务类别
4
H码配置
业务逻辑配置
轮选组配置
呼出限制K值配置
中级
2
用于考试
私有
SSS采用的机框名称为
2
BCTC
BDS
BUSN
BPSN
中级
2
用于考试
公有
如果sss_spf为4,则SSS协议UDP配置中需要配置的SIP端口数目为
4
1
2
3
4个以上
高级
2
用于考试
私有
SSS的diameter路由配置说法正确的是
1
目的主机名是SD的需要配置的本地动作为RELAY,目的为SSS的需要配置本地动作为LOCAL
目的主机名是SD的需要配置的本地动作为LOCAL,目的为SSS的需要配置本地动作为LOCAL
目的主机名是SD的需要配置的本地动作为RELAY,目的为SSS的需要配置本地动作为RELAY
目的主机名是SD的需要配置的本地动作为LOCAL,目的为SSS的需要配置本地动作为RELAY
高级
2
用于考试
私有
SSS中5060端口是被哪个模块占用
2
SPF
SLB
CCM
SCM
高级
2
用于考试
私有
ATCA环境1号机架,3号机框,4号槽位的单板,IP地址是多少()?
2
128.129.17.196
128.129.17.228
128.129.1.196
128.129.1.228
中级
1
用于考试
公有
ATCA前台版本升级完成后,对于安全重起说法正确的是()
3
直接拔出单板
按RST键,重新启动
登陆到单版,输入reboot
整框下电,节省时间
高级
2
用于考试
私有
升级后的数据检查,说法正确的是()
2
升级后检查下版本,不需要进行数据检查
升级前需要对重要数据进行备份,以方便数据对比
只对比下基本数据,其他数据可以不用检查
使用探针查看下前台数据即可,后台数据不需要检查
高级
2
用于考试
私有
升级后的职守工作内容说法不正确的是()
1
升级后只需要看本局正常就可以,不需要处理其他问题
升级后职守人员要及时处理现场的告警和用户投诉
升级后需要进行24小时职守
升级后要进行话务统计和分析,确保系统稳定
下面关于升级过程说法错误的是()
4
升级前制定详细升级计划,西化到具体步骤,严格控制进度
升级前确定后方支持人员等人员安排,确保出现问题及时解决
升级前,使用ftput命令,将前台的版本文件备份到后台
cscf升级网管前,使用cp  -/home/ngomm /home/ngomm.bak,直接备份原安装目录
哪些网元与CE不采用ACTIVE/STANDBY方式
4
CSCF
AGCF
SSS
HSS
在大区制组网中ICSCF不需要和对端___网元对接?
3
SCSCF
PCSCF
AGCF
HSS
下列哪个VPN用于承载增值业务
1
PI-1
PI-0
191VPN
NGN  VPN
下列哪个VPN不是IMS核心网部分用到的VPN?
4
NGN  MGNT VPN
IT  VPN
NGN  VPN
Softswitch  VPN
以下哪个网元不支持负荷分担容灾方式
1
AGCF
DNS
MGCF
PCSCF
中国电信项目中哪个网元用于出紧急呼叫话单
1
ECSCF
PCSCF
SCSCF
SSS
关于容灾下列说法中错误的是
4
中国电信IMS本期网络建设要求能够支持异地容灾功能
HSS/SLF实现网元级备份,建议在省中心或区域中心独立设置一套备份HSS/SLF,  采用1+1互备方式
I-CSCF网元采用负荷分担方式
S-CSCF采用负荷分担组网方式
中兴通讯根据以下哪些工程实施策略提供工程实施解决方案
1,2,3,4
对现网运行影响最小
对现网设备改动量最小
对现网投资的保护
工程过程风险可控
初级
1
用于考试
私有
关于IP地址需求申请以下哪些说法正确
1、2、3、4
CSCF地址申请包括内部互联、信令互联、网管互联
PSS在地址申请时需要申请internet公网地址用作portal出口
HSS容灾同步地址建议采用信令互联地址
AGCF地址申请也需要申请BOSS互联地址
CN2的架构说法正确的是
1、3、4
CN2选择核心节点有7个
南京、合肥为汇聚节点
CN2与Chinanet平行,共享城域网和IDC
CN2为三层架构,分别为核心节点、汇聚节点、边缘节点
哪几类终端需要通过BAC接入?
1、2、4
汇聚互联网(PI-0)软硬终端
汇聚通过CTWAP无线接入的移动终端(VT终端)
固定可信接入终端(AG)
无线LTE终端(不可信)
电信IMS网络中规定哪些网络之间需要防火墙?
2、3
地市机房与网管中心之间
核心网机房与网管中心之间
核心网机房与计费中心之间
BAC用户侧和公网之间
用户在漫游情况下呼叫归属地的IMS用户,哪几个网元产生话单
1、4
归属地的SSS
归属地的PCSCF
漫游地的SSS
漫游地的PCSCF
SIP终端开通流程涉及哪几个网元
1、2、3
PSS
HSS
SIP  AS
AGCF
题干
答案
难度
参考分值
试题用途
访问权限
备注
简述MGW和MSG9000作为MRFP,SSS配置的主要不同点
1,MGW作为MRFP时采用承载协议为SCTP,MSG9000作为MRFP时采用的承载协议为UDP
    2,MGW作为MRFP时,需要进行局向配置,MSG9000作为MRFP时不需要进行局向配置
    3,MGW作为MRFP时候需要新增IP分发配置,MSG9000时不需要
    4,H248配置时的MEGCO和TID分析配置略有不同
    5,放音资源配置不同
高级
5
用于考试
私有
简述SSS计费相关配置
1,配置到CG的SCTP链路
    2,配置CG相关的DIAMETER协议配置
    3,配置计费策略
    4,配置计费触发点
中级
5
用于考试
私有
简述SSS的号码分析过程
1,从CSCF节点预分析获取分析选择子
    2,如果配置了预分析选择子配置,则进行预分析,分析结果过不同的分析选择子
    3,对选择子中关联的分析器入口中的字冠或者URL进行分析
    ,分析的结果为本地或者出局
    4,如果有号码变换则关联到相关的局码分析中
    5,如果分析结果没有完成,则进行后续分析
高级
5
用于考试
私有
请列举SSS的拓扑配置中可以配置的协议类型,最少为5个
1,大容量网关
    2,普通网关
    3,SCSCF
    4,ICSCF
    5,SD
    6,SSS
    7,OPR
    8,CG
    9,I/S合一
中级
5
用于考试
私有
升级后出现和某向不通,请简述排查及出路思路
1,首先检查升级后版本是否是目标版本
    2,检查升级过程中是否出现异常信息
    3,检查升级后是否出现数据不一致情况,重点检查协议栈,IP分发相关
    4,将现场信息反馈后方解决
高级
5
用于考试
私有
简述PCSCF的容灾方式以及容灾的实现机制
    并介绍中国电信规范中如何规范PCSCF容灾实现?
1、负荷分担机制
     2、P-CSCF负荷分担机制是依靠BAC中的P-CSCF权重来实现的。下图的BAC1中的P-CSCF权重顺序为P-CSCF1、P-CSCF2,BAC优先选择P-CSCF1提供服务。BAC2中的P-CSCF权重顺序为P-CSCF2、P-CSCF1,BAC优先选择P-CSCF2提供服务。使得用户被负荷分担到多个P-C
    3、在此中国电信规范中,建议采用DNS轮选返回P-CSCF的方式。
    UE注册时,BAC就可以根据P-CSCF列表根据优先级选择P-CSCF的IP地址,并发起注册。
     当BAC向某P-CSCF注册失败的话,可再选择下一个P-CSCF,继续发起注册。此机制可保证某个P-CSCF宕机了,BAC仍可选择其他可用的P-CSCF提供服务。
试题检索
制表日期:2012/6/26
试题编号试题内容试题选项试题答案试题
选择
答案
试题类别
EES_BL0250807为方便现场快速定位故障到网元,需要打开网元网管的『____』功能。 发送消息携带错误诊断信息为方便现场快速定位故障到网元,需要打开网元网管的『____』功能。
发送消息携带错误诊断信息
认证类
    售后认证(新)
    IMS
    SSS故障处理
EES_BL0250808SSS定位问题需要使用探针工具,探针的配置文件名称为『____』。 3gPlatWIN_MGT.ini
认证类
    售后认证(新)
    IMS
    SSS故障处理
EES_BL0250809SSS子系统中RSM的功能为注册注销,『____』,提供SH/SH+接口。 订阅SSS子系统中RSM的功能为注册注销,『____』,提供SH/SH+接口。
认证类
    售后认证(新)
    IMS
    SSS故障处理
EES_BL0250810V4平台查看系统前台进程是否上电成功,可以登陆到管理进程,输入命令『____』。 SCSShowMcmInfo(1)
认证类
    售后认证(新)
    IMS
    SSS故障处理
EES_BL0250811进行图形化安装时需要进行CGS  LINUX的FTP配置,配置后需要启动FTP服务,可以通过如下命令『____』。 service vsftpd start
认证类
    售后认证(新)
    IMS
    SSS故障处理
EES_BL0250812SSS系统没有发送ACR消息,可以查看前台的[sss_main]实例下的SCTP链路状态,正常情况下stt_show_diamlink()显示的TransportProtocolStatus的状态为数值为『____』。
4
认证类
    售后认证(新)
    IMS
    SSS故障处理
EES_BL0250813网管上支持的日志管理包括『____』和『____』,系统日志。 操作日志
    安全日志
认证类
    售后认证(新)
    IMS
    SSS故障处理
EES_BL0250814SSS向HSS传递的SH接口消息中ect代表『____』业务。 呼叫转接
认证类
    售后认证(新)
    IMS
    SSS故障处理
EES_BL0250815如果需要对超长通话产生中间话单,需要在SSS的业务控制变量中的『____』设置为开状态。 超长通话出中间话单开关
认证类
    售后认证(新)
    IMS
    SSS故障处理
EES_BL0250816如果SSS系统网管的的CPU产生告警,可以通过扩容或者临时使用修改『____』配置的方法,修改阀值。 运行环境监控
认证类
    售后认证(新)
    IMS
    SSS故障处理
EES_BL0250817默认FIREBIRD数据库安装的路径为『____』。 /opt/firebird/bin
认证类
    售后认证(新)
    IMS
    SSS故障处理
EES_BL0250818如果无法登陆SSS  OMC,可以通过网管操作系统,输入『____』,查看进程是否启动成功。 ps -ef | grep service
认证类
    售后认证(新)
    IMS
    SSS故障处理
EES_BL0250819SLB指『____』模块,处理SIP消息分发、流量均衡功能,包括UDDI功能。 SIP负荷均衡
认证类
    售后认证(新)
    IMS
    SSS故障处理
EES_BL0250820SSS割接时在网管上可以通过『____』命令查看业务及用户登记激活数量 SHOW SRV PUI STATISTICS
认证类
    售后认证(新)
    IMS
    SSS系统割接
EES_BL0250821在OSU+SPU架构的互为容灾的SSS下,当用户割接到SSS,SPU数据库需要实时同步我们可以通过网管命令实时进行容灾数据一致性校对,此校对类型我们可以归纳为『____』和『____』方式 全库
    单表
认证类
    售后认证(新)
    IMS
    SSS系统割接
EES_BL0250822割接时我们可以通过SSS信令跟踪中的『____』和『____』查看系统全局的用户注册和呼叫情况,以做出及时应对。 注册即时话务
    呼叫即时话务
认证类
    售后认证(新)
    IMS
    SSS系统割接
EES_BL0250823我们在IMS搬迁项目时将其他厂家的IMS用户搬迁到中兴IMS系统,SSS网元需要开发用户数据转换工具导入我司IMS设备,在这个过程中需要特别注意『____』用户业务数据需要单独导入到前台,而不是后台用户数据库 Centrex群
认证类
    售后认证(新)
    IMS
    SSS系统割接
EES_BL0250824在用户割接前,为防止出现用户超出系统限制需要检查模块容量配置检查以及『____』检查。 license
认证类
    售后认证(新)
    IMS
    SSS系统割接
EES_BL0250825容灾环境SSS扩容前需要停止OSU同步,命令为『____』。 SET  OSUDR:SYNCFLAG=OFF";"
认证类
    售后认证(新)
    IMS
    SSS系统扩容
EES_BL0250826SSS扩容后,如果想检查系统模块负荷是否均匀,可以通过网管的『____』功能中各模块用户分布情况查询。 内存库维护
认证类
    售后认证(新)
    IMS
    SSS系统扩容
EES_BL0250827新建MRFP时,SSS针对新建的MRFP采取的容灾相关配置为CSCF放音节点中『____』和『____』配置项决定。 首选放音节点
    次选放音节点
认证类
    售后认证(新)
    IMS
    SSS系统扩容
EES_BL0250828SSS的用户分布采取『____』算法。 哈希或者HASH
认证类
    售后认证(新)
    IMS
    SSS系统扩容
EES_BL0250830SSS扩容时涉及到UDP端口包括『____』,『____』,SIP流量均衡模块配置。 协议UDP端口配置
    IP分发配置
认证类
    售后认证(新)
    IMS
    SSS系统扩容
EES_BL0250831IPI单板功能迁移,涉及到的配置有模块配置,『____』,协议栈配置。 以太网端口配置
认证类
    售后认证(新)
    IMS
    SSS系统扩容
EES_SA0187130前台单板上电获取到版本后,业务进程启动异常,此时应如何进行检查? 1,打开探针,查看PLAT_DB数据库中的R_SERVSETMAP表,检查版本中服务集是否正确。
    2,telnet到OMP板的24号端口,检查单板服务集配置是否正确。
    3,检查DTF tool工具中DHCP上传的版本与当前环境中激活的版本是否一致。
    4、检查物理配置、模块容量配置等基本配置信息是否已经配置
    5,完成上述检查后再次重启单板。
认证类
    售后认证(新)
    IMS
    AGCF故障处理
EES_SA0187131xAGCF上节点进行服务状态,但是用户未注册成功,需要检查的内容包括() 1、检查用户PVI等放号信息是否配置;
    2、检查CSCF节点属性是否配置;
    3、检查CSCF节点属性模板是否配置;
    4、检查本模块SIP协议端口是否配置,是否绑定成功;
    5、CSCF节点状态是否正常;
认证类
    售后认证(新)
    IMS
    AGCF故障处理
EES_SA0187132请简述xAGCF割接IAD时需要增加的配置() 1,增加网关簇,
    2,增加IAD
    3,增加H248节点属性配置
    4,增加H248 TID缺省属性配置。
    5,增加用户公有标识
    6,增加用户私有标识
    7,增加IAD,EPON设备端口和号码的对应关系
认证类
    售后认证(新)
    IMS
    AGCF系统割接
EES_SA0187133请简述xAGCF割接后的系统检查工作() 1,检查链路和节点状态是否正常,节点是否进入服务状态
    2,检查节点下用户是否进入注册状态
    3,检查系统是否有异常告警
    4,检查失败观察中是否有异常信息
    5,进行业务测试,
认证类
    售后认证(新)
    IMS
    AGCF系统割接
EES_SA0187134请简述AGCF网元内AG节点割接调整归属网关簇的具体步骤 1、删除该节点下所有用户TIDname
    2、删除该节点下所有用户的PVI
    3、删除该节点下所有用户的AG user
    4、删除三种类型的TID缺省属性
    5、删除节点属性
    6、删除节点拓扑
    7、采用新放号步骤先增加节点拓扑绑定新网关簇
    8、增加节点属性
    9、逐个放号
认证类
    售后认证(新)
    IMS
    AGCF系统割接
EES_SA0187135请简述AGCF扩容可能需要申请的资源 1.  本局需要的信令地址段,媒体地址段,网管地址段和计费地址段。
    2. 本局需要的主机名和域名。
    3. 本局需要的信令点码。
    4. 本局需要的网线端口资源。
    5. 本局需要的光纤端口资源。
    6. 本局需要的E1端口资源。
    7. 本局需要的DNS解析资源。
认证类
    售后认证(新)
    IMS
    AGCF系统扩容
EES_SA0187136请简述xAGCF新扩容V5设备的网管侧配置流程 1)进行公共数据配置
    2)V5协议配置
    3)V5用户数据配置
    4)TIDNAME数据配置配置
认证类
    售后认证(新)
    IMS
    AGCF系统扩容
EES_SA0187137请简述AGCF在线扩容业务单板所需的配置改动 1、CMM配置
    2、单板配置
    3、模块容量配置
    4、模块属性配置
    5、UDP端口配置
    6、IP分发配置
认证类
    售后认证(新)
    IMS
    AGCF系统扩容
EES_SA0187138请简述业务话单产生异常问题处理思路 1)首先检查DIAMETER协议栈
    首先检查两端IP是否可以正常PING通,检查SCTP消息是否正常收发,检查DIAMETER消息是否正常
    2)检查DIAMETER消息是否有异常
    检查是否有DWR/DWA消息交互,计费消息(离线计费ACR/ACA、在线计费CCR/CCA)是否正常
    3)检查计费字段
    检查是否因为计费字段配置,导致计费话单异常
    4)检查计费服务器日志
     检查计费服务器日志目录/home/omc/zxhome/trace下的日志文件,根据日志文件中的报错进行问题处理
认证类
    售后认证(新)
    IMS
    CG故障处理
EES_SA0187139请简述CG紧急故障处理流程 1.  现场发现紧急故障时,则立即通知支持部总工发出重大故障通告,开始进入重大故障处理流程;当现场发生重大故障后,应在尽量短的时间内恢复业务。
    2.  进入重大故障处理流程以后,首先判断是否是全局故障。如果确认为全局故障,首先应检查CSU单板是否存在故障,然后根据不同情况进行单板倒换、复位或重启处理。
    3. 确认单板硬件状态正常后,检查CG系统运行状态,如存在异常,检查现场双机日志、CG系统运行日志,根据日志中的内容进行相应的处理
    4. 若CG双机及CG服务器运行状态未发现异常,确认CG与计费业务网元(CSCF、MGCF、AS、PSS等)之间SCTP承载及Diamater链路是否异常,如果出现承载或者链路状态异常,则根据要求收集现场SCTP承载配置、Diameter链路配置、IP地址及路由配置、SCTP及Diameter信令跟踪等相关信息,进行故障处理。
    5. 检查业务网元是否正常触发计费,如果没有正常触发,则根据业务网元故障处理指导手册进行信息收集和故障定位
认证类
    售后认证(新)
    IMS
    CG故障处理
EES_SA0187140检查CG话单时发现CG对应通道下无话单,可能的原因有哪些? 1、过滤类型选择不对,过滤掉了此通道下的话单
    2、分拣条件设置错误或分拣条件组合设置错误
    3、有更高优先级的分拣条件分拣到了其他通道里,并配置了停止分拣
    4、对应通道的磁阵目录没有写权限
认证类
    售后认证(新)
    IMS
    CG故障处理
EES_SA0187141CG操作维护功能测试包括哪些项目 1、局数据配置功能
    2、告警功能
    3、性能统计
    4、日志管理
    5、安全管理
认证类
    售后认证(新)
    IMS
    CG系统割接
EES_SA0187142CG系统割接前,需要进行运行环境及软件参数检查,请列出需要检查的条目(5条以上) 1、硬盘空间
    2、CPU、内存占用率
    3、网卡状态
    4、系统口令
    5、操作系统补丁
    6、CSU刀片服务器本地磁盘和磁盘阵列Raid方式
    7、VCS License检查
    8、计费服务器license检查
    9、前台时区/时间检查
认证类
    售后认证(新)
    IMS
    CG系统割接
EES_SA0187143用户注册时,注册请求到SCSCF上,从抓包上看无SAR消息,请简述问题处理方法 1、检查网管上SCTP链路配置是否正确,包括:本端/对端IP地址和端口号;
    2、检查网管上Diameter消息包括本地/对端主机名和域名是否正确;
    3、检查去往HSS地址的SCTP分发是否配置正确
    4、抓包,检查SCTP的 INIT 和INIT_ACK 是否正常;
    5、抓包,检查能力交互CER/CEA消息是否正常;
    6、检查是否是号码分析配置错误;
认证类
    售后认证(新)
    IMS
    CSCF,RCP故障处理
EES_SA0187144用户签约MO触发SSS业务,但是发起呼叫时SCSCF触发SSS失败,请简述此故障检查方法 1、首先在HSS上输入用户PUI信息查询用户PUI对应的签约模板
    2、查看用户签约模板中携带MO信息的IFC情况
    3、查看SCSCF中关于SSS主机名分析是否配置?
    4、查看SCSCF与SSS的SIP链路是否正常?
    5、查看SCSCF地址是否能够正常ping通SSS地址
    6、如果上述情况均正常,需要该用户重新发起注册,抓取DIAMETER消息查看用户初始注册时是否成功从HSS下载到MO触发SSS的签约模板。
认证类
    售后认证(新)
    IMS
    CSCF,RCP故障处理
EES_SA0187145简述SCSCF在线扩容IGSU单板步骤 1)备份配置数据
    2)增加模块
    3)增加SIP接入地址
    4) 增加IP分发表
    5)增加模块容量配置
    6) 将单板插入对应的槽位
认证类
    售后认证(新)
    IMS
    CSCF,RCP系统扩容
EES_SA0187146简述多网元OMP合一改造成多OMP共框步骤 1、前台改造:
       1)CMM配置改造
       2)后台布线修改
       3)PP单板格式化
       4)修改OMP配置
       5)激活网元相应版本包
       6)添加单板
    2、后台改造
       1)网管改造
       2)业务配置数据导出/导入
       3)业务数据修改
认证类
    售后认证(新)
    IMS
    CSCF,RCP系统扩容
EES_SA0187147请简述S-CSCF割接准备所要做的相关事宜。 1.部署S-CSCF。
    2.增加HSS到S-CSCF的DIAMETER链路。
    3.增加I-CSCF到S-CSCF的链路
    4.增加P-CSCF到S-CSCF的链路
    5.增加AS到S-CSCF的链路
    6.增加MGCF到S-CSCF的链路
    7.增加VIG到S-CSCF的链路(可选)
    8.增加CG到S-CSCF的链路(可选)
    9.增加DNS到S-CSCF的链路(可选)
    10.HSS中增加S-CSCF能力值配置
    11.P-CSCF中增加S-CSCF号码分析
    12.I-CSCF中增加S-CSCF号码分析
    13.MGCF中增加S-CSCF号码分析
认证类
    售后认证(新)
    IMS
    CSCF,RCP系统割接
EES_SA0187148请简述H248用户由SS割入IMS网络的实施步骤. 1、割接设备检查
    2、数据备份
    3、正式割接
    4、割接后验证
    5、割接后职守
    6、割接报告输出
认证类
    售后认证(新)
    IMS
    CSCF,RCP系统割接
EES_SA0187149请简述V4机框风扇的更换流程。 1,准备更换的硬件及工具。    2,拆下防尘网面板。
    3,按下风扇插框的热插拔按钮,当热插拔指示灯常亮时风扇插箱成功去激活,风扇查框完成下电。
    4,卸下风扇插箱两侧的螺钉,抓住风扇插箱的拉手,水平向外缓慢拉出风扇插箱。
    5,将备用风扇插框进风扇插入机框中,风扇激活成功后风扇插框上电,热插拔指示灯灭。
    6,拧上螺丝,安装防尘网面板。
认证类
    售后认证(新)
    IMS
    SSS故障处理
EES_SA0187150请简述基本呼叫类故障定位时需要查看的信令跟踪。 由于基本呼叫涉及系统内部多个模块,需要查看的跟踪包括的SLB、SIP、CCM、SIM、SCM、RM、H248跟踪及失败观察
认证类
    售后认证(新)
    IMS
    SSS故障处理
EES_SA0187151SSS收到INVITE无响应或者回500,已经定位为SSS配置问题,请简述需要查看哪些数据配置? 检查UDP端口号配置:需配置的个数大于业务sss_spf总实例数加sss_main总实例数
    检查分发表配置
    检查socket绑定信息
    检查SLB配置
    检查SIP配置
    检查CCM配置
认证类
    售后认证(新)
    IMS
    SSS故障处理
EES_SA0187152请简述SSS系统割接后进行的检查项目,最少列出5条 1,检查系统硬件的告警信息。    2,链路状态检查。
    3,局向信息检查
    4,业务触发检查。
    5,用户状态检查。
    6,业务检查(基本呼叫检查,补充业务检查)。
    7,其他业务测试检查
认证类
    售后认证(新)
    IMS
    SSS系统割接
EES_SA0187153请简述SSS系统割接涉及到的网元及本网元的作用。 1,CSCF,本网元作为AS
    2,MRFP,本网元作为MRFC
    3,HSS,本网元作为SH接口的AS
    4,IM-MGW&SBC,本网元由于控制MRFP,因此需要和对端媒体建立链路
    5,其他AS,在IMS中SSS作为重定向服务器,和其他网元建立联系
认证类
    售后认证(新)
    IMS
    SSS系统割接
EES_SA0187154一个完整的割接方案需要包括哪些方面的内容? 1、割接背景
    2、割接计划
    3、割接人力安排
    4、割接准备
    5、割接详细步骤
    6、割接后检查
    7、割接倒回预案
    8、割接后值守
认证类
    售后认证(新)
    IMS
    SSS系统割接
EES_SA0187155请简述SSS扩容一块业务单板的流程 1,准备硬件单板,检查单板的硬件版本系统版本是否符合要求
    3,在CMM上增加单板的配置
    4,网管物理配置中增加单板配置及服务集
    5,增加分发配置
    6,单板上电后获取版本
    7,系统中增加用户容量,修改用户分布配置
    8,重起业务模块和OMP模块
    9,观察业务运行情况
认证类
    售后认证(新)
    IMS
    SSS系统扩容
EES_SA0187156SSS扩容MRFP时,如果发现无法正常放音,请分析原因。 1,通过探针查看前台r_topoly表,查看网关是否注册成功,如果没有注册成功则后续检查
    2,检查链路,包括SCTP和H248是否正常
    3,检查是否配置导致和网关之间的H248消息响应失败
    4,检查是否是媒体不通导致的方音失败
    5,收集现场的故障信息进一步定位
认证类
    售后认证(新)
    IMS
    SSS系统扩容
EES_BL00225041ZXWN计费系统中,话单存储的位置有『____』、『____』。 计费服务器
    SMP
认证类
    售后认证(新)
    IMS
    计费系统
EES_BL022948220版本中网管数据库存放路径为『____』和『____』 /IDE0/256/DATA0
    /IDE0/256/DATA1
认证类
    售后认证(新)
    IMS
    CSCF,RCP网元数据配置
EES_BL0229483网管搭建过程中需要在配置文件『____』中修改前台OMP的IP地址 omscfg.ini
认证类
    售后认证(新)
    IMS
    CSCF,RCP网元数据配置
EES_BL0229486CSCF网管对客户端IP地址为10.1.1.1,网元号为2的网管客户端访问方式为在IE地址栏输入『____』 http://10.1.1.1:2323/cscf_2/client
认证类
    售后认证(新)
    IMS
    CSCF,RCP网元数据配置
EES_BL0229489单网元网管搭建步骤为1、拷贝版本。2、『____』。3、修改前台IP。4、『____』。5、设置HTTP服务。 设置环境变量
    执行建表脚本
认证类
    售后认证(新)
    IMS
    CSCF,RCP网元数据配置
EES_BL0229491使用root用户登录网管服务器后,进入网管安装目录/home/ngomm下,使用命令『____』 ./run.sh cscf_x &
认证类
    售后认证(新)
    IMS
    CSCF,RCP网元数据配置
EES_BL0229492多模块配置下一般业务地址设置在『____』上 IP环回接口
认证类
    售后认证(新)
    IMS
    CSCF,RCP网元数据配置
EES_BL0229494接口地址配置完成后需进行『____』操作,否则重启OMP会导致数据丢失。 协议栈数据存盘
认证类
    售后认证(新)
    IMS
    CSCF,RCP网元数据配置
EES_BL0229496SIP基本配置中协议栈模式可设置为『____』和『____』两种 proxy
    UA
认证类
    售后认证(新)
    IMS
    CSCF,RCP网元数据配置
EES_BL0229497一般在注册阶段会调用『____』定时器配置,如果不配置在失败观察中会出现定时器查询失败导致注册不上。 SIP有线
认证类
    售后认证(新)
    IMS
    CSCF,RCP网元数据配置
EES_BL0229499在增加主机配置中主机类型选择因主机作用不同而不同,PCSCF一般为『____』,  ICSCF为『____』, SCSCF为『____』 接入主机
    proxy主机
    归属主机
认证类
    售后认证(新)
    IMS
    CSCF,RCP网元数据配置
EES_BL0229501diameter路由配置中需增加对于域名的本地动作为『____』的配置,需增加对于本端主机sip  uri的本地动作为『____』的配置。 relay
    local
认证类
    售后认证(新)
    IMS
    CSCF,RCP网元数据配置
EES_BL0229503在CSCF的SCTP配置中,偶联承载协议类型为DIM,本端偶联所属模块号填写本局『____』的模块号 G_REG或DIAMETER全局信息处理模块
认证类
    售后认证(新)
    IMS
    CSCF,RCP网元数据配置
EES_BL022950520版本V4平台下CSCF的机框类型为『____』 BDS或普通功率ATCA机框
认证类
    售后认证(新)
    IMS
    CSCF,RCP网元数据配置
EES_BL0229508CSCF网管与EMS对接中需要新增『____』和『____』两个用户 uep
    admin
认证类
    售后认证(新)
    IMS
    CSCF,RCP网元数据配置
发表于 2017-1-3 10:23:03 |只看该作者
谢谢撸主无私奉献
发表于 2017-1-4 08:23:58 |只看该作者
学习了,谢谢~~
Rank: 1
发表于 2017-2-20 16:53:00 |只看该作者
谢谢分享        !
GMT+8, 2025-11-24 06:13 , Processed in 0.033301 second(s), 12 queries .
