查看: 4972|回复: 0
[VoLTE] VoLTE高清音频业务覆盖与容量计算方法研究 [复制链接]
发表于 2016-7-16 22:20:59 |只看该作者 |倒序浏览
张炎俊王新业 中国移动通信集团上海有限公司
为了做好VoLTE功能在现网部署的准备,评估现网LTE网络对VoLTE业务的支持能力,首先着重分析了影响
VoLTE宽带23.85kbit/s话音业务的/J、区容量和覆盖距离的因素,根据不同物理信道资源分配方式确定不同物理
信道相应的容量计算方式,并取其中最/J、值形成了VoLTE/J\区容量要求的计算方法。通过建立不同无线环境
下用户业务占用资源的模型,结合链路预算方法和传播模型形成了VoLTE/J\区覆盖要求的计算方法,为今后
LTE网络覆盖建设和网络容量规划提供了依据。
引言
1.1影响VoLTE容量的因素
与传统的电路域业务不同,VoLTE属于分组域业务,其
容量直接取决于频谱效率。由于受到不同的业务质量要求、
无线资源、网络配置、无线环境、特性功能、设备实现等因
素的制约和影响,LTE系统对VoLTE业务的支持容量并不是
一个固定的值。但相对于Best Effort业务,单个VoLTE呼叫占
用的资源在相对固定的网络配置和无线环境下也相对固定。
因此,可以通过约束各种影响条件,形成估算VoLTE业务容
量的模型。见表1。
在LTE系统中,由于不同的物理信道的网络配置不同、
资源分配方式不同、资源占用数量不同,各种信道中容量的
最小者决定了系统的容量。因此对各种物理信道分别进行容
量的计算,是进"J亍-VoLTE容量预算的主要方法。
1.2 PDSCH容量分析
考虑上述各种因素,设定PDSCH最大可支持的VoLTE
用户数量计算如下:
『(PDSCH可用PRB数/每个VoLTE呼叫占用的PRB
数)X VoLTE语音包传送周期内的TTI数X重传因子×TDD
因子1/话音激活因子
其中各个变量取值见表2。
(1)下行可用的PRB数
下行可用的PRB数=总的下行R卫一SIB占用的RB—Paging
占用的RB—RR.C信令占用的RB
对于20MHz带宽,下行可用的PRB数为100个。
12 TEI ECoMMUNlCAl]ONSTECHNol oGY/201 5·1 0
根据SIBi/}J息的大小及周期可以计算得Nsm占用RB约为
o.54%,Paging占用的RB约为1.5%,P.RC信令占用的RB基于
路测数据进行估算约为1.2%。因此,下{TPDSCH信道中可用
于VoLTE的PRB数约为:100一(o.54+1.5+1.2)=96.46。
(2)每个VoLTE呼叫占用的PRB数
每个VoLTE呼叫占用的PRB数受不同无线环境影响,存
在差异。下行方向上,网络通过手机上报的CqI知晓下行链
路的无线质量,CQl分为0—159级,CqI的选取准则是UE
接收到的传输块的误码率不超过10%。因此,UE上报的cq[
主要与下行参考信号的sINR有关,当然还与UE接收机的灵
敏度也有关。
根据3GPP TS36.213 Table7.2.3—1可以得到每个cqi等级
对应的数据传输效率。当给定下行传输数据量时,通过该表
就可以计算不同的无线环境(对应不同cql等级),需要网络
分配多少个PRB。以WB一23.85kbit/s编码方式的VoLTE业务为
例,参考3GPP TS26.201 AMR编码帧结构,每TTI需要调度的
数据为576bit,静默帧需要调度的数据为136bit,见表3。
结合3GPP TS36.213 Table7.2.3—1 5FI]3GPP TS36.213
Table7.1.7.2可以得到以下结论。
·当CqIn 14和15时,调制方式使用64QAM,在不使
用SPS情况下,调制等级最高可以达NMC$28,下行至多使
用2个PRB、至少使用1个PRB且p可携带1个VoLTE语音包;
·在使用SPS的情况下,协议规定调制等级至多只能达到
MCSl5,则下行至少需要3个PR出即可携带1个VoLTE语音包;
·当CqI为9~I 3时,调制方式使用1 6qAM或64
QAM,至多需要2个PRB,一般需要3个PRB目来携带1个
VoLTE语音包;
1.4 PDCCH容量分析
PDCCH的分配方式与PDSCH、PUSCH不同,是以
CCE为单位进行分配的,因.LitPDCCH的容量计算应基于
CCE为单位进行。1个CCE=9个REG=36个可用RE。此外,
由于PDCCH用于上下行资源的分配,都需要消耗PDCCH,
因此需要分别进行计算。由此,设定PDCCH最大可支持的
VoLTE用户数是的计算为:
20ms内可用的CCE数量/小区平均CCE聚合度X(1一重
传因子)/话音激活因子VAF。
其中各个变量取值见表5。
(1)20ms内可用的CCE数量
一般情况下。在普通子帧上,PDCCH在时域上可以分
布在每个子帧的第0~3/卜OFDM符号L,对于系统带宽大于
10MHz的情况,至多占用3个符号。在特殊子帧上,PDCCH
时域上最多占用2个OFDM符号。但这些OFDM符号上除了
有PDCCH信道以外,还有DL—RS、PCFICH、PHICH等物
理信道。
·RS参考信号在Symbol 0~2上仅占用符号0,考虑天线
端口0,u1。20MHz带宽配置下,100个PRB上共有4 X
100个
RE用于DL—RS:
·PCFICH信道总是位于子帧的第一个oFDM符号
上,其具体位置依赖于系统的带宽和小区的物理标识
PCI。PCFICH的大小是2bit,其中承载的是CFI,用来指明
PDCCH在子帧内所占用的符号个数。PCFICH经过QPSK调
制为16个符号,映射到4/]'。REG上,在每个下行子帧的第()个
符号上均匀分布;
GMT+8, 2025-11-24 06:06 , Processed in 0.021444 second(s), 14 queries .
