查看: 5569|回复: 0
[LTE] 上海贝尔无线网设备VoLTE参数配置建议 [复制链接]
发表于 2016-6-25 23:47:18 |只看该作者 |倒序浏览
部分内容如下:
一、        上海贝尔无线网设备VoLTE配置建议
1.        VoLTE功能开启参数配置
上海贝尔eNB在ENB_LR1303_D94_E00947版本支持包括SPS、头压缩、eSRVCC等VoLTE相关特性。根据实验网测试,VoLTE商用默认参数配置如下:
ENB软件版本        VoLTE功能开关        头压缩        eSRVCC        SPS
ENB_LR1303_D94_E00947        打开        打开        打开        关闭
各项功能开启和参数设置建议参见下文。
(1)          VoIP 开启参数
开启voip功能需要保证License开关和VoIP bearer建立数目的配置。
VOIP
VoLTE License开关        VOIP最大用户数
VoLTE License开关:TRUE        maxNbrOfVoip: 100
参数中文名        参数英文名        MIB变量名        取值范围        建议值
VoLTE License开关        VoLTE License开关        isVoIPEnabled        Ture/false        True
VOIP最大用户数        maxNbrOfVoip        maxNbrOfVoip        0-400        100
2.        业务参数
从TD-LTE QOS参数里可以查到不同业务索引,9种QCI值各有一种索引。支持VOLTE,基站要建三个承载,默认承载+QCI5承载+QCI1承载。
QCI1
DRB RLC模式        头压缩使用指示        PDCP PDU序列号字段大小
DedicatedConf/0 RlcConf/2:RlcUmConf/0        rohcProfiles:111110000        12
QCI5        QCI2        QCI9(默认承载)
DRB RLC模式        头压缩使用指示        DRB RLC模式        头压缩使用指示        DRB RLC模式        头压缩使用指示
DedicatedConf/0 RlcConf/0: RlcAmConf/0        rohcProfiles: 000000000        DedicatedConf/0 RlcConf/1: RlcUmConf/0        rohcProfiles: 000000000        DedicatedConf/0 RlcConf/0: RlcAmConf/0        rohcProfiles: 000000000
QCI1:
QCI2:
QCI5:
QCI9:
(1)        QCI1
QCI=1的为VOLTE语音业务,属于GBR(Guranteed Bit Rate) 类QOS,QCI=1: trafficRadioBearerConfName: VOIP
①        DRB RLC模式
DRB RLC模式        rlcConfId         DedicatedConf/0 RlcConf/2:RlcUmConf/0        RlcAmConf/0
RlcUmConf/0        RlcUmConf/0
参数简单描述        定义用途        DRB数据传输采用的RLC模式,按照枚举取值{ RlcAmConf/0,RlcUmConf/0},其中RlcAmConf/0对应“AM模式”,RlcUmConf/0对应“UM模式”
配置说明(配置原则、影响以及参考资料)
根据QCI对应的PDB(分组时延预算)和PELR(分组错误丢失概率)综合确定RLC模式。
目前考虑PELR取值小于10-3的QCI采用AM模式(此时数据包传输正确率要求较高,时延要求一般较为宽松),其它的采用UM模式(此时数据包传输正确率要求较低,但时延要求一般较为紧急)。
QCI1语音业务时延要求高,推荐使用UM模式。
②        头压缩使用指示
头压缩使用指示        rohcProfiles        rohcProfiles        000000000-111111111        111110000
参数简单描述        定义用途        此参数是用来开启对应的TRB的ROHC配置功能。参数是一个字符串的格式和长度为9。每一位表示在接下来的映射表的一个特定的配置文件。值为1意味着特定的配置文件被启用,值为0意味着关闭。此参数用于NPU ROHC的配置文件的输入,以及用于RRC ROHC呼叫处理输入。
bit1:配置端口的RTP / UDP / IP
bit2:UDP / IP          profile 0x0002
bit3:ESP / IP          profile 0x0003
bit4:IP                profile 0x0004
bit5:TCP / IP          profile 0x0006
bit6:RTP / UDP / IP V2 profile 0x0101
bit7:UDP / IPV2        profile 0x0102
bit8:ESP / IP V2       profile 0x0103
bit9:IP V2             profile 0x0104
profile 0x0000(不压缩)在强制性的ROHC启用时。因此,这是不包括在映射关系中也符合RRC PDCP配置格式(这也只有9个文件)。当所有的9位字节被设置为零,ROHC将完全禁用对于对应TRB
配置说明(配置原则、影响以及参考资料)
对于VOIP语音数据包一般都要使用头压缩以减少RTP / UDP / IPP协议栈头开销,
③        PDCP SN配置
PDCP PDU序列号字段大小        pdcpPduSnSize        DedicatedConf/0 PdcpConf/1:pdcpPduSnSize        7、12、auto        12
参数简单描述        定义用途        此参数指定用户面的PDCP PDU序列号字段大小(只适用于RLC UM),取值范围7bits或12位,auto意味着呼叫处理决定的大小,基于RB型。高码率UM RBs呼叫处理可以配置为12。
配置说明(配置原则、影响以及参考资料)
根据QCI1语音业务时延要求高,并且RLC模式使用UM模式,在RoHC激活的情况下,把PDCP SN配置为12。
(2)        QCI5
基站建立QCI5,目的是默认承载SIP信令。由于对传输的正确率要求较高,所以RLC的传输模式选用AM模式,同时QCI5数据包不多,为节省基站处理量,不开启头压缩。
①        DRB RLC模式
DRB RLC模式        rlcConfId         DedicatedConf/0 RlcConf/0: RlcAmConf/0        RlcAmConf/0
配置说明(配置原则、影响以及参考资料)
QCI5 SIP信令丢包率要求高,推荐使用AM模式。
②        头压缩使用指示
头压缩使用指示        rohcProfiles        rohcProfiles        000000000-111111111        000000000
bit7:UDP / IP          profile 0x0102 V2
配置说明(配置原则、影响以及参考资料)
为节省基站处理量,QCI5数据包不多,不开启头压缩。
(3)        QCI2
在VoLTE业务中,基站建立QCI2,主要承载VoLTE中的视频业务。QCI2视频业务时延要求高,推荐使用UM模式。视频数据包比较大,包头开销不大,可不开启头压缩。
①        DRB RLC模式
DRB RLC模式        rlcConfId         DedicatedConf/0 RlcConf/1: RlcUmConf/0        RlcAmConf/0
配置说明(配置原则、影响以及参考资料)
②        头压缩使用指示
配置说明(配置原则、影响以及参考资料)
3.        eSRVCC
eSRVCC在LTE话音采用Volte方式时,在没有LTE覆盖时,需要从LTE切换至Geran/Utran。目前移动的方案是到Geran,算法主要涉及SRVCC开关以及语音业务目标网络、部分门限等。
(1)        eSrvcc功能开关参数配置
①        isSrvccToGeranEnabled=true
参数设置
参数表
字段名        字段值
参数英文名        isSrvccToGeranEnabled
域        eNB
描述        这个参数打开或者关闭eSRVCC到GERAN功能。
级别        3
单元        -
值        FALSE,TRUE
建议值        TRUE
②        srvccToGeranReported=true
参数设置
参数表
字段名        字段值
参数英文名        srvccToGeranReported
域        eNB
描述        这个参数指定是否或不是,选择组计数器SrvccToGeran相关报告。
级别        3
单元        -
值        FALSE,TRUE
建议值        TRUE
③        isSrvccForCsfbEnabled=false
参数设置
参数表
字段名        字段值
参数英文名        isSrvccForCsfbEnabled
域        eNB
描述        这参数激活SRVCC作为CS FALLBACK的可能方法。
级别        3
单元        -
值        FALSE,TRUE
建议值        FALSE
④        添加SrvccToGeranTimersConf/0节点
在S1AcessGroup/0->S1Timers/0下添加一个SrvccToGeranTimersConf/0节点,节点下2个参数tS1RelocOverallForSrvccHandoverToGera=10000(此参数表示当源基站收到S1AP HANDOVER COMMAND消息后启动定时器)、tS1RelocPrepForSrvccHandoverToGeran=10000(此参数表示源基站发出S1AP HANDOVER REQUIRED后启动定时器)设置为10000。
参数设置
参数表
字段名        字段值
参数英文名        tS1RelocOverallForSrvccHandoverToGera
域        eNB
描述        该参数配置定时器当源基站收到S1AP HANDOVER COMMAND消息指示eSRVCC到GERAN时,源基站启动tS1RelocOverallForSrvccHandoverToGera定时器。参考TS 36.413
级别        3
单位        ms
值        [1…10000]
建议值        10000
参数表
字段名        字段值
参数英文名        tS1RelocPrepForSrvccHandoverToGeran
域        eNB
描述        该参数配置定时器当源基站发起S1AP HANDOVER REQURIED消息指示eSRVCC到GERAN时,源基站启动tS1RelocPrepForSrvccHandoverToGeran定时器。参考TS 36.413
级别        3
单位        ms
值        [1…10000]
建议值        10000-
⑤        添加GSM接入的相关参数,目前江苏移动的现网MCC460,MNC00。
参数设置
(2)        GSM的邻区信息配置
参数设置
参数表
字段名        字段值
参数英文名        GeranNeighboringFreqsConf
域        eNB
描述        该参数指示GERAN的ARFCN列表。
级别        3
单位        -
值        gsm450
gsm480
gsm710
gsm750
gsm810
gsm850
gsm900P
gsm900E
gsm900R
gsm1800
gsm1900
建议值        根据现网GSM配置
参数表
字段名        字段值
参数英文名        geranARFCNList
域        eNB
描述        该参数对应GERAN ARFCN列表。
级别        3
单位        -
值        [0…1023]
建议值        根据现网GSM频点号
(3)        异系统测量配置
①        MeasObjectGeran配置
GSM网的频点,根据现网实际情况添加。
参数配置
参数表
字段名        字段值
参数英文名        bandGeran
域        eNB
描述        该参数为ARFCN列表指示GERAN band
级别        3
单位        -
值        gsm450
gsm480
gsm710
gsm750
gsm810
gsm850
gsm900P
gsm900E
gsm900R
gsm1800
gsm1900
建议值        根据现网GSM配置
字段名        字段值
域        eNB
级别        3
单位        -
值        [0…1023]
建议值        根据现网GSM频点号
②        ReportconfigGERAN配置
参数配置
参数表
字段名        字段值
参数英文名        hysteresis
域        eNB
描述        该参数用于事件触发上报的进入和离开条件中使用的滞后因子。参考3GPP 36.331
级别        3
单位        dB
值        [0.0…15.0],步长0.5
建议值        0
参数表
字段名        字段值
参数英文名        maxReportCells
域        eNB
描述        该参数定义测量报告中包含的最大小区数目,不包括服务小区。
级别        3
单位        -
值        [1…8]
建议值        3
参数表
字段名        字段值
参数英文名        reportAmount
域        eNB
描述        该参数定义周期内测量报告上报次数。
级别        3
单位        -
值        r1
r2
r4
r8
r16
r32
r64
infinity
r1为一次,r2为2次,一次类推。
建议值        r8
参数表
字段名        字段值
参数英文名        reportInterval
域        eNB
描述        该参数定义相邻两次测量报告周期间的事件间隔。
级别        3
单位        -
值        ms120
ms240
ms480
ms640
ms1024
ms2048
ms5120
ms10240
min1
min6
min12
min30
min60
建议值        ms120
参数表
字段名        字段值
参数英文名        thresholdEutranRsrp
域        eNB
描述        该参数定义B2事件中本系统(LTE)的门限,服务小区RSRP小于这个值且thresholdGeran大于取值时启动B2
级别        3
单位        dBm
值        [-140…-43]
建议值        -110
参数表
字段名        字段值
参数英文名        thresholdGeran
域        eNB
描述        该参数定义B2事件中异系统(GSM)的门限,Geran小区高于此门限,且thresholdEutranRsrp小区配置值时启动B2
级别        3
单位        dBm
值        [-110…-47]
建议值        -85
参数表
字段名        字段值
参数英文名        timeToTrigger
域        eNB
描述        该参数定义触发测量报告需要满足事件准则的持续时间。参考3GPP 36.331
级别        3
单位        ms
值        ms0
ms40
ms64
ms80
ms100
ms128
ms160
ms256
ms320
ms480
ms512
ms640
ms1024
ms1280
ms2560
ms5120
建议值        ms128
参数表
字段名        字段值
参数英文名        triggerTypeInterRAT
域        eNB
描述        该参数定义测量控制事件的类型。
级别        3
单位        -
值        eventB1
eventB2
periodicalSon
periodicalReportCGI
periodicalForCsfbTo1XRtt
建议值        Esrvcc采用B2触发:eventB2
注意:MeasObjectGERAN /geranARFCNList中频点号需要和GeranNeighboringFreqsConf /geranARFCNList 一样,所以建议每个小区分别配置MeasObjectGERAN。如果不一致,会导致GERAN的测量不下发。
③        配置MeasurementIdentity
配置GERAN的测量报告,并关联到相应的小区的RRC中
参数设置
参数表
字段名        字段值
参数英文名        measurementPurpose
域        eNB
描述        该参数定义测量报告的目的。
级别        3
单位        -
值        Mobility-Intra-Freq
Mobility-Inter-RAT-to-HRPD
Automatic-Neighbor-Relation
Report-CGI
Leaving-Coverage-Alarm
Entering-Coverage-Alarm
Below-Serving-Floor
Mobility-Inter-RAT-to-UTRA
Mobility-Inter-RAT-to-GERAN
Mobility-Inter-Freq-to-EUTRA
Report-Strongest-Cells-For-SON
EcidTimingMeas
EcidRsrqRsrpMeas
Report-Strongest-Cells-For-CsfbTo1XRtt
Cell-Edge-Intra-Freq
Mobility-To-CSG-Cell
Mobility-Inter-RAT-to-UTRA-CSG-Cell
SCell-Configuration
SCell-Deconfiguration
PcmdOrTraceRrspRsrqMeas
Offload-Mobility-Inter-RAT-to-HRPD
Offload-CSFB-Mobility-Inter-RAT-to-UTRA
Offload-CSFB-Mobility-Inter-RAT-to-GERAN
Offload-Mobility-Inter-Freq-to-EUTRA
建议值        Esrvcc采用:Mobility-Inter-RAT-to-GERAN
添加测量报告到RRC中,关联到相应的小区
参数设置
GMT+8, 2025-11-24 06:29 , Processed in 0.028067 second(s), 14 queries .
