查看: 7005|回复: 1
[LTE] 36系列中文规范之:36.304-940-FDD [复制链接]
发表于 2016-6-25 23:35:02 |只看该作者 |倒序浏览
目录:
目    次
目    次        I
前    言        II
LTE FDD数字蜂窝移动通信网 Uu接口技术要求 第X部分:XXXX        4
1 范围        4
2 规范性引用文件        4
3 术语、定义和缩略语        4
3.1 术语和定义        4
3.2 缩略语        6
4 空闲模式概述        7
4.1 介绍        7
4.2 空闲模式下AS和NAS之间的功能划分        9
4.3 空闲模式下的业务类型        10
5 过程描述        12
5.1 PLMN选择        12
5.2 小区选择和重选        12
5.3 小区保留和接入限制        23
5.4 跟踪区注册        25
5.5 支持 手动CSG ID 选择        25
6 接收广播消息        25
6.1 接收系统信息        25
6.2 接收MBMS        25
7 寻呼        25
7.1 寻呼的非连续接收        25
7.2 子帧图样        26
前    言
YDB XXXX-XXXX 《LTE FDD数字蜂窝移动通信网 Uu接口技术要求》分为九个部分:
─        第1部分:物理层概述;
─        第2部分:物理信道和调制
─        第3部分:物理层复用和信道编码
─        第4部分:物理层过程
─        第5部分:物理层测量
─        第6部分:MAC协议
─        第7部分:RLC协议
─        第8部分:PDCP协议
─        第9部分:RRC协议
本部分是第X部分。
YDB XXXX-XXXX 《LTE FDD数字蜂窝移动通信网 Uu接口技术要求》是LTE FDD数字蜂窝移动通信网系列技术报告之一,该系列技术报告的结构和名称预计如下:
a)        YDB XXXX-XXXX 《LTE FDD数字蜂窝移动通信网 无线接入部分总体技术要求》
b)        YDB XXXX-XXXX 《LTE FDD数字蜂窝移动通信网 Uu接口技术要求》
─        第1部分:物理层概述;
─        第2部分:物理信道和调制
─        第3部分:物理层复用和信道编码
─        第4部分:物理层过程
─        第5部分:物理层测量
─        第6部分:MAC协议
─        第7部分:RLC协议
─        第8部分:PDCP协议
─        第9部分:RRC协议
c)        YDB XXXX-XXXX 《LTE FDD数字蜂窝移动通信网 X2接口技术要求》
─        第1部分:概述;
─        第2部分:层1
─        第3部分:信令传输
─        第4部分:应用协议
─        第5部分:数据传输
d)        YDB XXXX-XXXX 《LTE FDD数字蜂窝移动通信网 S12接口技术要求》
─        第1部分:概述;
─        第2部分:层1
─        第3部分:信令传输
─        第4部分:应用协议
─        第5部分:数据传输
本部分的附录A、附录B均为规范性/资料性附录。
为适应信息通信业发展对通信标准文件的需要,在工业和信息化部的统一安排下,对于技术尚在发展中,又需要有相应的标准性文件引导其发展的领域,由中国通信标准化协会组织制定“通信标准类技术报告”,推荐有关方面参考采用。有关对本技术报告的建议和意见,向中国通信标准化协会反映。
本部分由中国通信标准化协会提出并归口。
本部分起草单位:工业和信息化部电信研究院、中国移动通信集团、大唐电信科技产业集团、中兴通讯股份有限公司、华为技术有限公司、南京爱立信熊猫通信有限公司、诺基亚西门子通信(上海)有限公司、广州新邮通信有限公司、上海贝尔股份有限公司、鼎桥通信技术有限公司、中国普天信息产业股份有限公司、诺基亚通信有限公司、北京天碁科技有限责任公司、重庆重邮信科股份有限公司、北京展讯高科通信技术有限公司。
本版本根据3GPP TS36.304 v9.34.0修改。
1 范围
本部分规定了UE的空闲模式规程的接入层(AS)部分。空闲模式规程的非接入层(NAS)部分在[5]中描述。
本部分描述了UE的NAS和AS之间的功能划分模型。本部分适用于所有至少支持E-UTRA的UE,包括3GPP规范中描述的支持多个RAT(multi-RAT)的UE处于以下情形时:
-        当UE驻留在某个E-UTRA 小区;
-        当UE正在搜索某个小区去驻留。
注:当UE驻留在某个小区,或正在搜索某个小区,且这个小区属于其他RAT,则UE的行为在那个RAT对应的规范中描述。
本部分适用于LTE FDD数字蜂窝移动通信网。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本部分的引用而成为部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。
3 术语、定义和缩略语
3.1 术语和定义
下列术语和定义适用于本部分。
3.1.1
可接受的小区(Acceptable Cell):符合4.3中指定的条件的小区。UE总是能够在一个可接受的小区上尝试紧急呼叫,但5.3.3中列出了限制条件。
3.1.2
CSG 白名单(CSG Whitelist):由NAS提供的列表,包括这个用户所属的所有CSG识别号。
注:这个列表在R8接入层规范中被称为允许的CSG列表。
3.1.3
可用PLMN(Available PLMN(s)): UE至少已经找到了其中的一个小区,并读出其PLMN识别号的一个或多个PLMN。
3.1.4
禁止的小区(Barred Cell):不允许UE驻留的小区。
3.1.5
驻留到某个小区(Camped on a cell):驻留到某个小区,UE已完成小区搜索/重选过程,并已经选定了一个小区。UE监视系统信息,大多数情况下也监听寻呼信息。
3.1.6
驻留在任一小区(Camped on any cell):UE在空闲模式下,完成了小区选择/重选过程,并已经忽略PLMN识别号而选定了一个小区。
3.1.7
闭合用户群(Closed Subscriber Group (CSG)):一个闭合用户群识别某个运营商的一组用户,这些用户被允许有条件地接入该PLMN的一个或多个小区(CSG小区)。
3.1.8
商用移动告警系统(Commercial Mobile Alert System):公共告警系统,将警告通知提供者警告通知传递给有CMAS能力的UE。
3.1.9
CSG小区(CSG cell):是PLMN的一部分,一个CSG小区广播一个值设为TRUE的CSG指示以及一个特定的CSG识别号。一个CSG小区可被该CSG识别号的闭合用户群成员接入。
3.1.10
CSG识别号(CSG identity):由一个CSG小区或混合小区广播的标识,便于UE为相关闭合用户组的已授权成员接入。
3.1.11
DRX周期(DRX cycle):各个UE特有的监听寻呼时刻之间的时间间隔。
3.1.12
等价HPLMN(EHPLMN): 包含在等价HPLMN列表中的任一PLMN(参见[5])。
3.1.13
等价PLMN列表(Equivalent PLMN list): 根据NAS提供的信息,UE在小区选择,小区重选,切换和手动CSG ID选择时,认为是等价的PLMN的列表。
3.1.14
归属PLMN(Home PLMN):PLMN识别号中的移动国家号(MCC)和移动网络号(MNC)与IMSI中的MCC和MNC相同的PLMN。
3.1.15
HNB名(HNB Name): 广播的格式自由的字符串,提供人可读出的Home eNodeB CSG识别号的名称。
3.1.16
混合小区(Hybrid cell):广播值设为FALSE的CSG指示,以及一个特定的CSG识别号的小区。
3.1.17
位置注册(Location Registration (LR)):UE在一个注册区内登记自身的存在性,例如周期性的位置注册或当进入新的跟踪区时位置注册。
3.1.18
过程(Process):UE的本地行为,由某个RRC规程或空闲模式规程来执行。
3.1.19
无线接入技术(Radio Access Technology): 无线接入所用的技术类型,例如E-UTRA, UTRA, GSM, CDMA2000 1xEV-DO (HRPD) 或 CDMA2000 1x (1xRTT)。
3.1.20
注册过的PLMN(Registered PLMN):注册过的PLMN,位置注册已有结果的PLMN。[参见5]。
3.1.21
注册区(Registration Area):(NAS)注册区是指UE可以不需要执行位置注册(NAS规程)就可以漫游的区域。
3.1.22
保留的小区(Reserved Cell):如果在系统信息中指示是“保留的”,并且除了某些特定的UE外,不允许驻留的小区。
3.1.23
受限的小区(Restricted Cell):允许驻留,但不允许接入级别指示为禁止的UE尝试接入的小区。
3.1.24
选定的PLMN(Selected PLMN):已经由NAS通过手动或自动选定的PLMN。
3.1.25
服务小区(Serving Cell):UE当前驻留的小区。
3.1.26
最强小区(Strongest cell): 在某个载频上,根据层1小区搜索规程[6],[7]被认为是最强的小区。
3.1.27
合适的小区(Suitable Cell): UE可以驻留的某个小区。对于E-UTRA小区,准则在4.3节定义。对于UTRA小区,在[8]中定义。对于GSM小区,在[9]中定义。
3.2 缩略语
下列缩略语适用于本部分。
1xRTT        CDMA2000 1x Radio Transmission Technology        CDMA2000 1x无线接入技术
AS        Access Stratum        接入层
AC        Access Class (of the USIM)        接入级别(USIM)
BCCH        Broadcast Control Channel        广播控制信道
CMAS        Commercial Mobile Altert System        商用移动告警系统
CSG        Closed Subscriber Group        闭合用户群
DRX        Discontinuous Reception        不连续接收
DL-SCH        Downlink Shared Channel         下行共享信道
EHPLMN        Equivalent Home PLMN        等价归属PLMN
EPC        Evolved Packet Core        演进的分组核心网
EPS        Evolved Packet System        演进的分组系统
ETWS        Earthquake and Tsunami Warning System        地震海啸告警系统
E-UTRA        Evolved UMTS Terrestrial Radio Access        演进的UMTS陆地无线接入
E-UTRAN        Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network        演进的UMTS陆地无线接入网络
FDD        Frequency Division Duplex        频分复用
GERAN        GSM/EDGE Radio Access Network        GSM/EDGE无线接入网络
HPLMN        Home PLMN        归属PLMN
HRPD        High Rate Packet Data        高速分组数据
IMSI        International Mobile Subscriber Identity         国际移动用户识别号
MBMS        Multimedia Broadcast-Multicast Service        多媒体广播-多播业务
MBSFN        Multimedia Broadcast multicast service Single Frequency Network        多媒体广播组播业务单频网
MCC        Mobile Country Code        移动国家号
MCCH        Multicast Control Channel        组播控制信道
MM        Mobility Management        移动性管理
MNC        Mobile Network Code        移动网络号
MTCH        Multicast Traffic Channel        组播业务信道
NAS        Non-Access Stratum        非接入层
PLMN        Public Land Mobile Network        公共陆地移动网
PWS        Public Warning System        公共告警系统
RAT        Radio Access Technology        无线接入技术
RRC        Radio Resource Control        无线资源管理
SAP        Service Access Point        业务接入点
SIBX        SystemInformationBlockTypeX        系统信息块类型X
UE        User Equipment        用户设备
UMTS        Universal Mobile Telecommunications System        通用移动通信系统
USIM        Universal Subscriber Identity Module        通用用户识别模块
UTRA        UMTS Terrestrial Radio Access        UMTS陆地无线接入
UTRAN        UMTS Terrestrial Radio Access Network        UMTS陆地无线接入网
4 空闲模式概述
4.1 介绍
空闲模式下的任务可分为四个过程:
-        PLMN 选择;
-        小区选择和重选;
-        位置注册;
-        支持手动CSG ID选择。
这些过程之间的关系如图1所示。
图 4.1-1: 空闲模式过程综述
当UE开机,NAS选择一个PLMN。对于这个选定的PLMN,可以设置关联的RAT。NAS应该提供一个等价PLMN列表(如果可用),供AS用来进行小区选择和小区重选。
通过小区选择,UE搜索所选定PLMN的某个合适的小区,并选这个小区来提供可用的业务,此外,UE应该调整到该小区的控制信道。此谓之“驻留在该小区”。
如果必要,接下来,UE应该通过NAS注册规程,在所选小区的跟踪区来登记自己的存在性,并且,位置注册成功的结果是,所选PLMN成为已注册的PLMN(RPLMN)([5])。
如果UE根据小区重选准则,找到一个更合适的小区,则重选到该小区并驻留。如果新小区不属于至少一个UE已注册的跟踪区,则执行位置注册。
如果必要,UE应该如[4]中所述定期搜索更高优先级PLMN,如果NAS选择了另一个PLMN,则UE搜索该PLMN的合适的小区。
NAS可以发起搜索可用CSG ID,以便支持手动CSG ID选择。
如果UE失去已注册PLMN的覆盖,自动选择新的PLMN(自动模式下),或向用户指示可用的PLMN,以便可以进行手动选择PLMN(手动模式下)。
如果UE仅能支持无需注册的业务,则UE不进行注册。
空闲模式下驻留到某个小区的目的如下四点:
a)        使得UE能够从这个PLMN接收系统信息。
b)        注册之后,如果UE希望建立一个RRC连接,则能够通过在所驻留小区的控制信道上发起初始接入到网络来实现。
c)        如果这个PLMN收到所注册UE的呼叫,大多数情况下PLMN知道该UE驻留的跟踪区集,能够在这个跟踪区集的所有小区的控制信道上给UE发送一条寻呼消息。由于UE已经调整到已注册跟踪区之一的小区的控制信道上,因此可以收到寻呼消息,并能够在那个控制信道上响应。
d)        使得UE能够接收ETWS 和CMAS通知。
如果UE找不到合适的小区驻留,或者如果位置注册失败(位置注册拒绝原因#12、#14、#15或#25除外,见[5]、[16]),则UE忽略PLMN号,尝试驻留在某个小区,并进入“限制业务”状态。
表1表示空闲模式下的UE 非接入层NAS和接入层AS之间的功能划分。NAS部分在[5]中描述,AS部分在本文档中描述。
空闲模式过程        UE NAS        UE AS
PLMN 选择         根据[5],按优先级顺序维护一个PLMN列表。用[5]中描述的自动或手动模式选择一个PLMN,并请求AS选择一个属于这个PLMN的小区。对于每个PLMN,可以设置和这个PLMN相关联的RAT。
为PLMN选择过程评估AS上报的可用PLMN报告。
维护等价PLMN识别号列表。        搜索可用PLMN。
如果设置了和PLMN相关联的RAT,则搜索这个(或这些)RAT,以及这个PLMN的其他RAT(如[5]中所述)。
执行测量来支持PLMN选择。
同步到广播信道来识别所找到的PLMN。
应NAS请求或主动向NAS报告可用PLMN及其RAT。
小区选择        控制小区选择,例如,通过在小区搜索初期,指定所选PLMN的关联RAT。NAS也维护禁止注册区列表和CSG白名单,并将之提供给AS。        进行为支持小区选择所需的测量。
检测并同步到广播信道。接收并处理广播信息。将NAS系统信息转发给NAS 。
搜索合适的小区。小区在系统信息中广播一个或多个PLMN号。向NAS响应是否找到合适的小区。
如果设置了和PLMN相关联的RAT,则搜索此PLMN的这个(这些)RAT及其他RAT,如[5]中所述。
对于一个CSG小区,对照NAS提供的CSG白名单,检查广播CSG ID,以便检查该小区是否适合。
如果找到这样的小区,则选择此小区驻留。
小区重选        控制小区重选,例如,通过维护禁止注册区列表。
维护一个等价PLMN列表,并提供给AS。
维护一个禁止注册区列表,并提供给AS。
维护一个UE被允许驻留的CSG白名单,并提供给AS。        进行为支持小区重选所需的测量。
检测并同步到广播信道。接收并处理广播信息。将NAS系统信息转发给NAS。
如果找到更合适的小区则改变小区。
位置注册        开机后,将UE注册为“active”。
在某个注册区内,注册UE的存在性,例如周期性的或当进入新跟踪区时。
维护禁止注册区列表。
关机时将UE去注册。        给NAS报告注册区信息。
支持手动CSG ID选择        请求搜索可用CSG ID。
为CSG ID选择过程,评估从AS得到的可用CSG ID报告。
选择一个CSG ID,并请求AS选择属于这个CSG ID的某个小区。        搜索带CSG ID的小区。
如果找到一个带CSG ID的小区,从BCCH上的SIB9读 取HNB名。
向NAS报告所找到的广播CSG ID的小区的CSG ID,带HNB名和PLMN。
NAS选定某个CSG ID后,AS选择属于所选CSG ID的任一小区,该小区符合小区选择准则,并且非禁止、非保留给运营商用于不属于AC11或AC15的UE,并向NAS指示可以接入(为了注册规程)
表 4.2-1: 空闲模式下AS和NAS之间的功能划分
4.3 空闲模式下的业务类型
本节定义了网络可能提供给空闲模式下UE的业务级别。
为了接入到某些业务,驻留在某个小区是必要的。定义了UE的三种业务级别:
-        限制业务 (在一个可接受的小区上,紧急呼叫、ETWS、CMAS)
-        正常业务(在一个合适的小区上,公共用途)
-        运营商业务(仅在某个保留的小区上,供运营商使用)
另外,根据小区提供的业务,分类如下:
acceptable cell可接受的小区:
一个“可接受的小区”是UE可以驻留以获得限制业务(发起紧急呼叫,接收ETWS和CMAS通知)的小区。这样的小区应该符合如下需求,这些需求是在E-UTRAN网络中发起紧急呼叫和接收ETWS和CMAS通知的最小需求集:
-        小区为非禁止的,见 5.3.1;
-        符合小区选择准则,见5.2.3.2;
suitable cell合适的小区:
一个"合适的小区"是UE可以驻留以获得正常业务的小区。UE应该拥有有效的USIM,并且,这样的小区应该符合如下需求:
-        小区属于其下之一:
-        所选择的PLMN, 或:
-        已注册过的PLMN, 或:
-        等价PLMN列表中的某个PLMN。
根据NAS提供的最新信息:
-        小区为非禁止,见5.3.1;
-        小区属于至少一个TA(跟踪区),此TA不在“禁止漫游的跟踪区”列表([4])中,属于符合上述条件的PLMN;
-        对于一个CSG小区,CSG ID在UE的CSG白名单之内。
如果该小区广播了不止一个PLMN号,则认为该小区属于由该小区广播的PLMN号和TAC构成的TAI的所有TA。
barred cell禁止的小区:
若系统信息中指明为禁止,则此小区为禁止的小区[3]。
reserved cell保留的小区:
若系统信息中指明为保留,则此小区为保留的小区[3]。
此外,适用于UE的例外情况如下:
-        驻留在某个小区,该小区属于禁止区域性业务的注册区([5][16]),尽管该小区是合适的,但只提供限制业务。
-        作为手动CSG ID选择规程的一种结果,允许UE接入到一个可以接受的小区(acceptable cell),该小区符合小区选择准则,且非禁止,非保留给运营商用于不属于接入级别AC 11或AC15的UE使用。并且通知NAS,可以接入(为位置注册过程)。
注:        当处于RRC CONNECTED态时,不要求UE必须支持手动搜索和选择PLMN或CSG ID。当RRC连接态时,如果UE不能进行搜索,则UE可以本地释放RRC连接来执行手动搜索。
-        当UE有正在进行中的紧急呼叫,则该PLMN上的所有可接受的小区均被视为,对这个紧急呼叫而言是适合的小区。
5 过程描述
5.1 PLMN选择
在UE中,AS应该应NAS的请求或自动地向NAS报告可用PLMN。
在PLMN选择期间,基于按优先级排序的PLMN标识列表,可以自动或手动选择某个特定的PLMN。PLMN标识列表中的每个PLMN都由一个“PLMN标识”来识别。在广播信道上的系统信息中,UE能够接收给定小区的一个或多个PLMN标识。NAS执行PLMN选择,对所选PLMN进行鉴别。(见3GPP TS23.122)
5.1.1 Void
5.1.2 支持PLMN选择
5.1.2.1 概述
应NAS请求,AS应该搜索可用的PLMN并报告给NAS。
5.1.2.2 E-UTRA 情形
UE应该根据自身能力,扫描E-UTRAN频带内的所有RF信道,以寻找可用PLMN。在每个载波上,UE应该搜索最强的小区,并读其系统信息,以便得知该小区属于哪个(或哪些)PLMN。如果UE能够在最强的小区上读出一个或几个PLMN标识,则每个读到的PLMN(见[3]中的PLMN reading)都应该作为高质量PLMN报告给NAS(但是不带RSRP值),前提条件是满足下列高质量准则:
1.        对于一个E-UTRAN小区,测得的RSRP值应该大于或等于-110dBm。
找到的不满足高质量准则,但是UE已经能够读出PLMN标识的PLMN,连同RSRP值一起被报告给NAS。对于小区所属的每个PLMN,UE报告给NAS的测量质量应该相同。
NAS可以请求停止搜索PLMN。UE可以优化PLMN搜索,通过利用储存的信息,例如,载波频率,以及从先前接收到的测量控制信息元素得到的小区参数(可选)。
一旦UE选定了某个PLMN,则应该进行小区选择过程,以便选择属于那个PLMN的合适的小区来驻留。
如果在PLMN选择过程中,NAS提供了某个CSG ID,则UE应当搜索一个属于这个CSG ID的可接受的小区或合适的小区来驻留。当UE不再驻留在这个CSG ID的小区上时,AS应当通知NAS。
5.1.2.3 UTRA 情形
在UTRA中支持PLMN选择在[8]中描述。
5.1.2.4 GSM情形
在GERAN中支持PLMN selection在[9]中描述。
5.1.2.5 CDMA2000情形
对于CDMA2000, 网络决定HRPD 和 1xRTT分别在[17]和[18]中描述。
5.2 小区选择和重选
5.2.1 介绍
如[10]中所述,为了小区选择和重选,UE应该执行测量。
NAS能够控制在哪个(或哪些)RAT中进行小区选择,例如通过指明和所选PLMN相联系的RAT,以及通过维护一个禁止注册区列表和一个等价PLMN列表等。UE应该基于空闲模式测量和小区选择准则选择一个合适的小区。
为了加速小区选择过程,可能用到UE储存的几个RAT的信息。
当驻留在某个小区后,UE应该根据小区重选准则,定期搜索更好的小区。如果找到一个更好的小区,则选择该小区。改变小区可能隐含着改变了RAT。小区重选的实现需求见[10]。
如果小区选择和重选的后收到的NAS相关系统信息发生了改变,则应该通知NAS。
对于正常业务,UE应驻留在某个合适的小区,接收控制信道的信息,以便UE能够:
-        从该PLMN接收系统信息; 且
-        从该PLMN接收注册区信息,例如,跟踪区信息;且
-        接收其他AS和NAS信息; 且
-        如果已注册:
-        接收该PLMN的寻呼和通知消息; 以及
-        发起转换到连接模式。
5.2.2 空闲模式下的状态和状态跃迁
图2所示为RRC_IDLE模式下状态和状态跃迁及过程。一旦选择了一个新的PLMN则退出到标号1。
发表于 2016-7-2 09:16:29 |只看该作者
学习一下。。
GMT+8, 2025-11-24 07:36 , Processed in 0.023913 second(s), 14 queries .
