查看: 6776|回复: 4
[VoLTE] 中兴通讯VoLTE优化白皮书 [复制链接]
发表于 2016-6-3 23:29:43 |只看该作者 |倒序浏览
51页。
覆盖优化
空口无线环境的优化是LTE网络优化工作的重点,无线环境恶化不仅仅影响到语音业务,同样对数据业务有很大影响,采用的优化手段包含 DT测试、扫频测试、后台网管监控、MR分析等多个维度并行实施。
类型
现象
排查方法和优化建议
无覆盖/弱覆盖小区
扫频和DT测试中检测不到任何小区的信号或者信号非常弱。
1.排查周边基站是否存在告警,处理和恢复故障
    2.勘察周边地形,是否存在遮挡导致覆盖黑洞,通过新建站点、周边小区RF优化缓解来解决
    3.核查站点分布和方位角、俯仰角是否合理,通过新建站点、RF优化来解决
    4.核查基站功率配置是否合理,通过合理设置功率配置解决
越区覆盖小区
扫频和DT测试中收到2圈以外小区信号,信号强度大于或相差近端主小区6db以内,均认为越区覆盖,常常伴随邻区缺失、质差等问题。
1.排查近端基站是否存在告警,处理和恢复故障
    2.勘察站点环境,是否存在高站情况和俯仰角不合理问题,通过降低天线挂高,控制俯仰角方式解决
    3.核查基站功率配置是否合理,通过合理设置功率配置解决
无主导小区的区域
扫频和DT测试中存在主邻小区电平差6db内并小区个数大于3个以上,则认为重叠覆盖区域。
1.综合容量分布、站点环境进行多站点联合RF优化,通过调整方位角、俯仰角、功率配置的方式来减少重叠覆盖小区数量。
    2.提供合理组网规划方案,采用异频组网、迁移基站方式来解决重叠覆盖问题
上行干扰
前台测试中无法直接发现,间接表象为UE的发射功率通常较高(接近UE最大发射功率),伴随上下行交互信令过程中无法及时收到下行信令。通过后台NI测量可以发现基站低噪是否正常。
1.核查基站是否有异常告警,优先解决
    2.后台NI统计发现低噪过高,用户数较低的情况下,需要现场扫频排查干扰源
下行干扰
前台测试中RSRP较好(>-100dbm),但是SINR较差(<0db),则认为存在下行干扰问题。
1.规划数据是否合理,规避近距离同PCI情况(建议核查距离>3KM)
    2.排除模3干扰,减少重叠覆盖区域,通过RF优化手段解决
    3.排查系统间、系统外干扰,通过扫频等手段进行处理
外部干扰
前台测试表象和上面描述上下行干扰类似,发生的时间、地点上具有规律可循,比如多次测试中,同样地点表现出来的干扰程度差距明显。
    后台统计观察,往往伴随着NI统计中所有RB异常、固定时间KPI异常、和容量无相关性等现象。
内部干扰排查之后,需要扩展到外部干扰排查方面
对于弱覆盖问题可以通过以下方法优化:
1首先明确当前的弱覆盖区域由哪些扇区的信号覆盖;
2根据网络拓扑结构和无线环境确定最适合覆盖该区域的扇区、并加强它的覆盖:
-排除主覆盖小区的硬件故障(例如:基带及射频器件故障、天馈系统驻波比告警等)
-提高主覆盖小区的RS功率
-调整主覆盖扇区的天线下倾角或方位角
-建议加站(并调整周边基站天线的方位角和下倾角)
当一个小区的信号出现在其周围一圈邻区及以外的区域时,并且能够成为主服务小区,称为越区覆盖。
在实际网络覆盖中,由于无法精确控制无线信号的传播,因此或多或少都会存在越区覆盖的情况。
越区覆盖易导致 “导频污染”或引起主服务小区的干扰(包括邻区漏配、越区信号的迅速变化等),易导致各种异常事件。
对于越区覆盖一般优化原则,是在区域中已有合理的稳定信号覆盖的情况下、尽可能地控制越区覆盖的信号:
1.调整越区覆盖扇区的天线下倾角、方位角或RS功率
2.上述方法无法实施,在孤岛区域形成的影响区域较小时,可以设置单边邻区解决;在越区形成的影响区域较大时,在PCI不冲突的情况下,可以通过互配邻区的方式解决,但需谨慎考虑。
Rank: 1
发表于 2016-6-16 10:52:42 |只看该作者
下载来学习看看,拜谢
Rank: 1
发表于 2016-11-9 09:10:45 |只看该作者
谢谢!
发表于 2016-11-14 09:52:23 |只看该作者
号东西,谢分享
发表于 2016-12-22 23:01:25 |只看该作者
号东西,谢分享
GMT+8, 2025-12-23 23:57 , Processed in 0.026733 second(s), 14 queries .
