查看: 4619|回复: 0
[注册类] 华为S-CSCF的能力集数据无效导致部分省份VOLTE用户注册失败 [复制链接]
发表于 2016-4-16 21:51:19 |只看该作者 |倒序浏览
【问题现象】
天津VOLTE测试卡在福建VOLTE网络注册失败。
【原因定位】
1、按照规范,漫游卡在拜访地发起IMS注册,经由拜访地的P/I-CSCF向归属地的HSS查询用户信息,由拜访地的I-CSCF根据HSS返回的S-CSCF能力集,查询自身S-CSCF能力集对应表,为漫游用户指定一个归属地的S-CSCF完成后续的注册步骤。正常IMS注册确定S-CSCF的流程图如下:
天津的测试卡开机成功附着到EPC网络,建立默认承载,并通过该承载向IMS网络发起注册请求,注册流程中I-CSCF在与于HSS进行正常的UAR/UAA消息交付后,向PSBC回复600失败,导致注册失败。
2、根据IMS注册流程,I-CSCF根据从HSS接收到的每个S-CSCF的能力选择一个合适的S-CSCF,如下图:
查看用户消息跟踪的27行,HSS向I-CSCF返回的UAA消息中包含了S-CSCF能力参数mandatoryCapobility,能力值为201。
查看日志跟踪的29行,提示get SCSCF set fail,说明进行SCSCF能力集(ADD ISCAP)查询失败。
3、查看华为ISBG的配置脚本,天津S-CSCF配置的能力集为201,与测试返回的消息一致,故确认天津S-CSCF的对应ISCAP数据是正确的:
ADD ISCAP:CAPNUM=CAPNUM1,SCAP1=201,SADDRT=DOMAINNAME,
SURI="sip:scscfpool1.tj.chinamobile.com",SPHB=N,SSBU=N,PRIORITY=0;
4、经华为研发确认,S-CSCF上ADD ISCAP记录超过100条,导致超出100条部分的ISCAP记录不生效。需升级CSC3300 V100R010C10SPH205之后补丁解决,目前将未涉及测试的几个省份数据删除以满足当前测试。
【解决方案】
临时规避方案:将目前不涉及测试省份的ISCAP数据先清除,使ISCAP数据不超过100条。
最终解决方案:升级CSC3300 V100R010C10SPH205之后补丁解决。
51学通信核心网微信群公告:
本群涉及的主要领域和技术包括但不限于以下:
2)CS核心网(MSC-S,MGW,SCP等)
本群讨论的主要协议包括但不限于:
本群讨论原理及信令为主,不讨论设备内部实现细节及bug。
加入方法:
51学通信群已超100人(目前已有400位小伙伴哦),根据微信规定,群二维码自动失效。现在入群的唯一方法是群内人拉人入群。
1 群内的朋友可以任意拉人,只要不违反群公告的规定即可。
GMT+8, 2025-11-24 08:26 , Processed in 0.049460 second(s), 13 queries .
