查看: 5329|回复: 1
[VoLTE] LTE网络部署CSFB语音时MSC_POOL解决方案研究 [复制链接]
发表于 2016-1-28 20:50:03 |只看该作者 |倒序浏览
作者:张红霞
中兴通讯股份有限公司
LTE部署初期,运营商通过CSFB技术为LTE用户提供语音业务。现网2G/3G端局采用MSC POOL组网的情况下,部署CSFB功能后引入了一些新问题。基于此,通过调整组网和配置、MSC和MME流程优化等方法来解决,既完成了CSFB功能又体现了MSC POOL组网的优势。
1  引言
LTE部署初级阶段,运营商不想立刻部署IMS来提供语音业务,而是希望保护和利用已有的CS(Circuit Switch,电路交换)投资,重用CS网络完成语音、短消息等CS业务。为了使终端在LTE接入下能够发起和接收语音业务,并且能够对终端在LTE接入下正在进行的PS(Packet Switch,分组交换)业务进行正确处理,因此产生了CSFB(Circuit Switched Fallback,电路域回落)技术。此技术适用于LTE、GSM、UMTS多模单待终端。CSFB的部署方案有端局全部升级、MSC POOL方案、Proxy MSC方案。现网2G/3G端局大部分采用MSC POOL组网的容灾方案,在部署CSFB功能后,2G/3G端局以及MME(Mobile Management Entity,移动性管理实体)都需要考虑如何既能完成CSFB功能又体现MSC POOL组网的优势。
2  背景概述
一个BSC(Base Station Controller,基站控制器)/RNC(Radio Network Controller,无线网络控制器)可以连接到多个服务MSC Server上,由这多个服务MSC Server共同组成一个资源池,为所连接的BSC/RNC提供服务,称为MSC POOL。与传统的网络相比,MSC POOL组网具有以下优点:
(1)减少POOL内局间位置更新,降低C/D接口信令流量。
(2)减少POOL内局间切换,降低掉话率,提高用户通话质量。
(3)在MSC Server间分担网络负荷,提升整个核心网资源利用率,节省设备投资。
(4)实现MSC Server间的容灾备份,当一个MSC Server宕机时,其业务由池内其它MSC Server承担。
现网MSC POOL的组网方案如图1所示:
MSC-S1、MSC-S2、MSC-S3组成MSC POOL,MSC POOL管辖的区域与LTE有重叠覆盖的部分。MSC POOL中的MSC-S2、MSC-S3支持SGs口及CSFB功能,MME同时与MSC-S2、MSC-S3链接。
在这种组网的情况下,CSFB功能在MSC POOL中应用存在被叫相关问题。下面将对被叫问题进行分析并提出相应的解决方案。
3  解决方案
3.1 被叫问题1
问题描述:
MSC POOL内某个支持CSFB功能的MSC故障后,HLR(Home Location Register,归属位置寄存器)发送PRN(Provide Roaming Number,提供漫游号码)消息到该MSC获取漫游号码失败,因此注册在该故障MSC中的用户被叫无法接通。在MSC故障期间,只有等待注册在该故障MSC中的用户主动进行位置更新或进行主叫,重新注册到MSC POOL内其他支持CSFB功能的MSC后,被叫方可接通。
发表于 2016-5-24 18:13:11 |只看该作者
来学习咯,顶贴
GMT+8, 2025-12-20 00:39 , Processed in 0.029067 second(s), 14 queries .
