查看: 8552|回复: 3
[VoLTE] 中国移动VoLTE试点测试规范(无线性能分册) [复制链接]
发表于 2016-1-24 11:14:54 |只看该作者 |倒序浏览
目录:
目  录
前  言        III
1.范围        1
2.规范性引用文件        1
3.术语、定义和缩略语        1
4.被测对象        2
4.1硬件架构        2
5.测试环境        3
5.1测试环境基本要求        3
5.2测试网络拓扑        3
5.2.1 端到端网络架构        3
5.2.2 配合设备        3
5.3加扰方式        4
5.3.1 OCNG概念说明        4
5.3.2 下行控制信道加载加扰方式        4
5.3.3 下行业务信道加载加扰方式        4
5.3.4 上行真实用户加载加扰方式        5
5.3.5 测试点选取原则        5
6. 测试约定和术语        5
6.1 测试网络基本配置        5
7. 测试用例        5
7.1 VoLTE多场景网络质量测试        5
7.1.1 室外覆盖场景一:道路(标清)——短呼        5
7.1.2.        室外覆盖场景一:道路(高清)——短呼        7
7.1.3 室外覆盖场景一:道路(VGA视频)——短呼        7
7.1.4 室外覆盖场景二:广场(标清)——短呼        8
7.1.5 室外覆盖场景二:广场(高清)——短呼        8
7.1.6 室外覆盖场景三:背街小巷(标清)——短呼        9
7.1.7室外覆盖场景三:背街小巷(高清)——短呼        9
7.1.8 室外覆盖室内场景:居民小区(标清)——短呼        9
7.1.9 室外覆盖室内场景:居民小区(高清)——短呼        9
7.1.10 室外覆盖室内场景:居民小区(VGA视频)——短呼        9
7.1.15 室外覆盖场景一:道路(标清)——长呼        9
7.1.16 室外覆盖场景一:道路(高清)——长呼        11
7.1.17 室外覆盖场景二:广场(标清)——长呼        11
7.1.18 室外覆盖场景二:广场(高清)——长呼        11
7.1.19 室外覆盖场景三:背街小巷(标清)——长呼        11
7.1.20 室外覆盖场景三:背街小巷(高清)——长呼        11
7.1.21 室外覆盖室内场景:居民小区(标清)——长呼        12
7.1.22 室外覆盖室内场景:居民小区(高清)——长呼        12
7.2 VoLTE语音/视频与无线质量相关性测试        12
7.2.1 室外定点(标清语音)        12
7.2.2 室外定点(高清语音)        13
7.2.3 室外定点(VGA视频)        13
7.2.4 室外覆盖室内定点(标清语音)        14
7.2.5 室外覆盖室内定点(高清语音)        15
7.2.6 室外覆盖室内定点(VGA视频)        15
7.3 VoLTE与OTT语音质量对比测试        17
7.3.1 无线资源不受限时的质量对比(标清)        17
7.3.2 无线资源不受限时的质量对比(高清)        18
7.3.3 无线资源受限时的质量对比(标清)        18
7.3.4 无线资源受限时的质量对比(高清)        19
7.4 eSRVCC测试        19
7.4.1 eSRVCC切换性能测试:室外道路场景(语音业务)        19
7.4.2 eSRVCC切换性能测试:室外覆盖室内场景(语音业务)        21
7.4.3 eSRVCC切换参数测试:室外道路场景(语音业务+数据业务)        21
7.4.4 eSRVCC切换参数测试:室外覆盖室内场景(语音业务+数据业务)        23
7.5 上行CoMP测试        23
7.5.1 VoLTE上行CoMP室内定点测试-标清        23
7.5.2 VoLTE上行CoMP室内定点测试-高清        24
7.5.3 VoLTE上行CoMP室内拉远测试-标清        25
7.5.4 VoLTE上行CoMP室内拉远测试-高清        27
7.6 VoLTE多用户测试        28
7.6.1 VoLTE语音多用户测试-好点        28
7.6.2 VoLTE语音多用户测试-差点        29
7.6.3 VoLTE语音与数据下载业务混合测试-差点        29
7.6.4 VoLTE语音与数据上传业务混合测试-差点        30
7.7 VoLTE容量测试        30
7.7.1 VoLTE语音峰值容量测试        30
7.7.2 VoLTE语音峰值容量测试-SPS        31
7.7.3 VoLTE语音峰值容量测试-SPS/RoHC        31
7.7.4 VoLTE语音平均容量测试-SPS/RoHC        31
7.7.5 VoLTE语音与数据混合业务峰值容量测试-SPS/RoHC        32
7.7.6 VoLTE语音与数据混合业务平均容量测试-SPS/RoHC        33
8.VoLTE KPI指标分类和定义        34
9.编制历史        34
5.3加扰方式
对于上行:采用真实终端进行加扰,真实终端放置在在加扰小区内发起上行业务。
对于下行:邻小区采用OCNG方式,或采用真实终端进行加扰。
5.3.1 OCNG概念说明
在分配好真实数据的资源后(如果有的话),剩下未被分配数据的下行物理资源将会被分配无用的数据(意思是说没有任何UE会去收这些数据)以实现模拟加载或是邻区干扰加载。这种方法被称为OCNG(OFDMA Channel Noise Generator)。
基站的OCNG功能应支持:
        支持下行业务信道和控制信道加扰,且支持分别设置控制信道、业务信道加扰比例;
        下行业务信道的加扰比例根据占用的PRB比例确定;下行控制信道的加扰比例根据占用的CCE比例确定;
        小区引入OCNG模拟加载后应同时能支持接入终端进行正常的业务,且测试用户进入小区后,OCNG模拟加载的资源释放给测试用户使用。
        为了达到干扰的真实性,OCNG产生的数据应该是放在随机化的PRB或CCE上,而不是某些固定位置的PRB或CCE;对于支持波束赋形的小区,下行OCNG数据需要能够根据指定方向,产生若干模拟波束。随机化的方式,以尽量真实模拟实际多UE业务时的PRB分配为原则。测试时,需要明确记录干扰PRB或CCE的加载位置及变化方式。
5.3.2 下行控制信道加载加扰方式
主测小区发送真实数据。其余小区在下行控制信道上以OCNG方式满功率发送无用数据:发送数据占用的CCE位置随机。
50%加扰表示加干扰数据占50%的CCE,发射数据位置变化周期不大于10ms;其它加扰比例依次类推。
5.3.3 下行业务信道加载加扰方式
主测小区发送真实数据。其余小区在下行业务信道上以OCNG方式满功率发送无用数据。发送数据占用的PRB位置随机。
50%加扰表示加干扰数据占50%的PRB,发射数据位置变化周期不大于10ms;其它加扰比例依次类推。
5.3.4 上行真实用户加载加扰方式
单小区测试时,周围邻区采用上行真实用户加扰。在加扰小区中将若干个用户放置于能对主测小区产生最大干扰的小区边缘,进行满buffer的FTP上传业务。
5.3.5 测试点选取原则
规范中选择的特定RSRP或SINR点,是在该测试点静止1分钟的平均测量值。
6. 测试约定和术语
6.1 测试网络基本配置
除特殊要求的测试项外,以下网络参数应该设置为真实网络商用时的常用配置且应保持不变。
表6-1  测试主要配置参数列表
参数        配置方式        说明
测试环境        密集城区
频率        2.6GHz、2.3GHz、1.9GHz        室外D、F频段;室内E频段
带宽        20MHz
DL:UL        3:1        D、E、F频段均采用3:1配比
DwPTS:GP:UpPTS        10:2:2或3:9:2
上行闭环功率控制        开启
SPS        开启        全网始终打开半持续调度
RoHC        开启        测试中始终激活RoHC头压缩
TTI-Bundling        关闭        全网上下行时隙1:3配置,始终关闭TTI-Bundling
调度算法        PF        整个测试中均采用PF算法
7. 测试用例
7.1 VoLTE多场景网络质量测试
重要性:        必选
测试目的:        1.        考察特定室外覆盖场景下VoLTE话音业务接通率、掉话率等性能
2.        比较VoLTE标清、高清语音业务的KPI差异
预置条件:        1.        基本配置:网络支持IMS based VoLTE的QoS要求配置QoS参数,按IMS based VoLTE要求建立默认承载、信令承载和专用承载。VoLTE话音可以打通。
2.        测试区域
场景一:道路和高架桥场景。
密集城区至少100个TD-LTE站点,形成TD-LTE连续覆盖测试区域。测试路线应尽可能遍历测试区域内的主干道、次主干道、支路等道路,片区80%以上的路线需要被遍历,支路或街坊道路占比50%以上。尽量遍历测试区域内的小路,可步行测试。
3.        加载情况:测试区域空扰,但记录测试区域RB级上行底噪水平。
4.        测试终端:2部支持无线增强功能的VoLTE测试终端
5.        承载配置
语音业务承载:QCI = 1
SIP信令承载:QCI =5
数据业务承载:QCI =9
6.        无线增强功能:RoHC打开,SPS打开,TTI-Bundling关闭
测试步骤:        1.        2台VoLTE终端已连接路测软件。路测软件支持掉话后自动连接。网络空扰,记录现网基站侧底噪。
2.        测试车沿着既定路线以中速行驶,2部VoLTE终端放在测试车内,采用AMR标清语音进行互拨,语音业务保持10秒后挂断(若出现掉话或未接通,则挂断后自动重连,接通失败次数加1)。挂断后等待10秒后,再次拨打。重复拨打/挂断500200次以上且至少遍历测试路线一次。统计的内容见“测试结果”部分;
测试结果        1.        接通成功率、掉话率、LTE系统内切换次数、LTE系统内切换成功次数、系统间切换次数、系统间切换成功次数、呼叫在LTE拨打的次数、在2G网内拨打的次数,测试区域RB级上行底噪水平,测试区域的功控参数(P0、alpha)配置;
2.        接通失败/掉话/切换失败事件的时间、位置、服务小区ID、RSRP、SINR、接通失败/掉话/切换失败的原因;
3.        对切换的主观感受:系统内、系统间切换是否有明显中断感,是否影响用户体验?
4.        记录行驶过程中2个终端的各项测试数据,包括:
        无线数据:RSRP、SINR、上下行物理层速率、上下行PDCP层速率、上下行MCS、RB数目、初传BLER、剩余BLER、平均HARQ重传次数、上行发射功率、下行传输模式、RI(Rank Index)、LTE系统内切换中断时延、系统间切换中断时延、终端从2G返回4G的时延、RRC重建时延;
        语音质量数据:呼叫建立时延、挂机时延。
以上数据每秒输出一次,形成完整的一组数据。
备注:        1.        短呼测试不需要记录MOS,可以不使用MOS盒;
2.        测试过程中eSRVCC功能正常打开,终端若需要进行eSRVCC则正常进行eSRVCC;
3.        对测量指标的各项定义,请参阅“VoLTE KPI指标分类和定义”文档。
4.        如果测试之前经过验证,确定短呼的时间间隔小于10秒也可以完成测试,则可以适当减少短呼之间的时间间隔。例如每次短呼保持10秒,中间间隔7秒。
发表于 2016-1-25 16:13:03 |只看该作者
这是试点测试规范,目前其测试规范比较简单。
发表于 2019-4-4 22:22:44 |只看该作者
Thanks a lot!
发表于 2019-4-16 09:15:21 |只看该作者
不错的资料
GMT+8, 2025-11-24 08:26 , Processed in 0.026909 second(s), 14 queries .
