查看: 4561|回复: 0
[LTE] ICIC-原理 [复制链接]
发表于 2015-9-18 20:21:39 |只看该作者 |倒序浏览
需求:
同频组网情况下干扰严重,根据链路预算,边缘位置SINR大于-3db的概率不足95%
通过小区间干扰协调的方式可提升小区边缘位置的SINR
以A1小区的蓝色边缘UE为分析目标
如果不采用ICIC,对该UE最大干扰的小区为B3和C2,从SINR的角度分析,可达到的SINR在-3~-4db之间,对应的MCS等级为4左右,100个PRB对应的速率为4.3Mbps
所以采用1/3带宽作为ICIC频率协调的单位
如果采用ICIC,即该UE可分配的PRB为前33个,此时可影响该UE的小区为E1、F1、G1;
根据城区环境路损(斜率为34)计算,F1和G1对该UE的影响比E1低10db以上,考虑E1到UE的距离为600~800m(设小区半径400m),则相比原先B3和C2对A1的干扰可降低6~10db
从而采用ICIC,在边缘的干扰较大(使得MCS为4以下时),SINR可提高6~10db,但PRB只能使用33个,此时折算到MCS可达到14~20,对应的速率可达到5M~7.7Mbps之间
由于对中心用户采取了降功率的措施,所以中心用户的速率是有所降低的
GMT+8, 2025-11-24 06:29 , Processed in 0.023273 second(s), 12 queries .
