查看: 7630|回复: 3
[LTE] LTE 指标解释及算法描述 [复制链接]
发表于 2015-4-29 23:26:45 |只看该作者 |倒序浏览
【资料名称】:LTE 指标解释及算法描述
【资料作者】:培训总结
【资料日期】:20121209
【资料格式】:DOC
窗口指标指标含义
Radio ParameterRadio ParameterPCIPhysical  Cell Identifier 服务小区的物理小区号,是小区的物理层标识。范围是0503
RSRP(dBm)Reference  Signal Received Power 参考信号接收功率。范围-140-44
RSRQ(dB)Reference  Signal Received Quality 参考信号接收质量。范围-19.5-3
RSSI(dBm)Received  Signal Strength Indication 接收机信号场强指示。范围-140-10
PUSCH Power(dBm)Physical  Uplink Control CHannel  Power物理上行控制信道的发射功率。范围是-4023
PUCCH Power(dBm)Physical  Uplink Shared CHannel  Power物理上行共享信道的发射功率。范围是-4023
RACH Power(dBm)Random  Access Channel Power随机接入信道的发射功率。范围是-4023
SRS PowerSounding  Reference Signal Power信道探测参考信号的发射功率。范围是-4023
Power Headroom(dB)UE的发射功率余量。范围是-2340
PDCCH UL Grant CountPhysical  Downlink Control Channel  UL Grant  Count 3GPP 36211 物理下行控制信道上行授权统计,范围是01000
PDCCH DL Grant CountPhysical  Downlink Control Channel  DL Grant  Count 3GPP 36211 物理下行控制信道上行授权统计,范围是01000
Average SINR(dB)服务小区的SINR,范围是-2050(有用信号比上干扰,不包括有用信号)
Rank1 SINR(dB)Rank1均衡后的SINR,范围是-2050
Rank2 SINR1(dB)Rank2码字0均衡后的SINR,范围是-2050
Rank2 SINR2(dB)Rank2码字1均衡后的SINR,范围是-2050
Rank3 SINR1(dB)Rank3码字0均衡后的SINR,范围是-2050
Rank3 SINR2(dB)Rank3码字1均衡后的SINR,范围是-2050
Rank4 SINR1(dB)Rank4码字0均衡后的SINR,范围是-2050
Rank4 SINR2(dB)Rank4码字1均衡后的SINR,范围是-2050
DrsRank1SINR(dB)Dedicated  Reference Signal Rank1均衡后的SINR,范围是-2050
DrsRank2SINR1(dB)Dedicated  Reference Signal Rank2码字0均衡后的SINR,范围是-2050
DrsRank2SINR2(dB)Dedicated  Reference Signal Rank2码字1均衡后的SINR,范围是-2050
RxChCorFactor接收信道的相关系数,范围是01
TxChCorFactor发射信道的相关系数,范围是01
Rank Indicator当前的Rank值,范围是124
DMRS HOPDemodulation  Reference Signal跳频组
PUSCH TB SizePhysical  Uplink Shared Channe信道上发送的数据块的字节数
Frame Number系统帧号,范围是01023
SubFrame Number 子帧号,范围是09
PDSCH RB NumberPDSCH信道占用的RB个数,范围是0100
Serving and Neighboring CellsServing CellPCI服务小区的物理小区标识,范围是0503
RSRP(dBm)服务小区的参考信号接收功率,范围是-44-140
RSRQ(dB)服务小区的参考信息接收质量,范围是-3-19.5
RSSI(dBm)服务小区的接收机信号场强指示,范围是-10-140
EARFCN服务小区的频点号(E-UTRA Absolute Radio  Frequency Channel Number),范围是065535
Frequency offset(Hz)服务小区的频率偏移
Cell Name服务小区的小区名
eNodeB ID服务小区所在的基站ID
Distance(m)终端当前距离服务小区基站的距离
Listed CellPCI邻区的物理小区标识,范围是0到503
RSRP(dBm)邻区的参考信号接收功率,范围是-44到-140
RSRQ(dB)邻区的参考信息接收质量,范围是-3到-19.5
RSSI(dBm)邻区的接收机信号场强指示,范围是-10到-140
EARFCN邻区的频点号(E-UTRA  Absolute Radio Frequency Channel Number),范围是0到65535
Frequency offset(Hz)邻区的频率偏移
Cell Name邻区的小区名
eNodeB ID邻区所在的基站ID
Distance(m)终端当前距离邻区基站的距离
Detected CellPCI检测小区的物理小区标识,范围是0到503
RSRP(dBm)检测小区的参考信号接收功率,范围是-44到-140
RSRQ(dB)检测小区的参考信息接收质量,范围是-3到-19.5
RSSI(dBm)检测小区的接收机信号场强指示,范围是-10到-140
EARFCN检测小区的频点号(E-UTRA  Absolute Radio Frequency Channel Number),范围是0到65535
Frequency offset(Hz)检测小区的频率偏移
Cell Name检测小区的小区名
eNodeB ID检测小区所在的基站ID
Distance(m)终端当前距离检测小区基站的距离
ThroughputThroughputRx APPRate(kbit/s)应用层下行吞吐率
Tx APPRate(kbit/s)应用层上行吞吐率
MAC Throughput DL(kbit/s)(Media  Access Control)媒体接入控制层的下行吞吐率
MAC Throughput UL(kbit/s)(Media  Access Control)媒体接入控制层的上行吞吐率
RLC Throughput DL(kbit/s)(Radio  Link Control)无线链路控制层的下行吞吐率
RLC Throughput UL(kbit/s)(Radio  Link Control)无线链路控制层的上行吞吐率
PDCP Throughput DL(kbit/s)(Packet  Data Convergence Protocol)分组数据汇聚层的下行吞吐率
PDCP Throughput UL(kbit/s)(Packet  Data Convergence Protocol)分组数据汇聚层的上行吞吐率
PHY Throughput DL(kbit/s)物理层的下行吞吐率
PHY Throughput UL(kbit/s)物理层的上行吞吐率
CQIDL  SubBand Schedule NumberDL SubBand Schedule  Number子带的调度次数,范围是01000
Wide Band CQIRank1Rank1全带宽上的CQI,范围是015
Rank2 Code0Rank2码字0全带宽上的CQI,范围是015
Rank2 Code1Rank2码字1全带宽上的CQI,范围是015
Rank3 Code0Rank3码字0全带宽上的CQI,范围是015
Rank3 Code1Rank3码字1全带宽上的CQI,范围是015
Rank4 Code0Rank4码字0全带宽上的CQI,范围是015
Rank4 Code1Rank4码字1全带宽上的CQI,范围是015
Sub Band CQIRank1Rank1子带上的CQI,范围是0到15
Rank2 Code0Rank2码字0子带上的CQI,范围是0到15
Rank2 Code1Rank2码字1子带上的CQI,范围是0到15
Rank3 Code0Rank3码字0子带上的CQI,范围是0到15
Rank3 Code1Rank3码字1子带上的CQI,范围是0到15
Rank4 Code0Rank4码字0子带上的CQI,范围是0到15
Rank4 Code1Rank4码字1子带上的CQI,范围是0到15
BLERTB CountInitial Error TB  count初传错误的TB块个数统计,分码字0和码字1分别统计
Initial Total TB count初传正确的TB块个数统计,分码字0和码字1分别统计
Residual Error TB count残留传输的TB块中,错误的TB块个数统计,分码字0和码字1来统计
Residual Total TB count残留传输的TB,总的传输的TB块个数统计,分码字0和码字1来统计
BLERCode0 Initial BLER(%)码字0初始传输的误块率= Initial Error TB count/Initial Total TB count
Code1 Initial BLER(%)码字1初始传输的误块率= Initial Error TB count/Initial Total TB count
Code0 Residual BLER(%)码字0残留传输的误块率= Residual Error TB count/Residual Total TB count
Code1 Residual BLER(%)码字1残留传输的误块率= Residual Error TB count/Residual Total TB count
PDSCH Code0 BLER(%)PDSCH信道Code0上接收信号的误块率
PDSCH Code1 BLER(%)PDSCH信道Code1上接收信号的误块率
HARQHARQMAX ReTx Count最大的重传次数,范围是027
Repetition是否重传
Period重传的周期
UL IBLER(%)上行初传的BLER,计算方法为:“UL HARQ NACK”的初传成功次数/(UL  HARQ NACK”的初传成功次数+UL HARQ ACK”的初传成功次数)
UL SBLER(%)上行调度的BLER,即重传的总的次数统计除以总的传输次数统计。计算方法:(ULHarqReTxACK+ULHarqReTxNACK)/(ULHarqReTxACK+ULHarqReTxNACK+UL HARQ  NACK”的初传成功次数+UL HARQ ACK”的初传成功次数)
UL RBLER(%)上行残留的BILER,即到了最大重选次数,仍是NACK的次数统计除以第一次初传的ACKNACK的次数统计,计算方法为:计算方法:最大重传的NACK/(UL HARQ NACK”的初传成功次数+UL HARQ  ACK”的初传成功次数)
    当“
MAX ReTx Count”为N时,取“Nth  ReTx”的“UL HARQ NACK”的值。例如,“MAX ReTx Count”为4,则最大重传的NACK数为“4th  ReTx”的“UL HARQ NACK”的值。
First Transfer ACK第一次传输结果为ACK的次数统计,上下行分别统计
First Transfer NACK第一次传输结果为NACK的次数统计,上下行分别统计
ReTx HARQ ACK重传传输结果为ACK的次数统计,上下行分别统计
ReTx HARQ NACK重传传输结果为NACK的次数统计,上下行分别统计
MIMOMIMOMIMO统计周期内(默认1s),终端所用的MIMO(multiple-input multiple-output)类型
PMIPMI统计周期内(默认1s),终端所用的PMI(precoding matrix indication)指示类型
MCSMCS  CountMCS Count统计周期内(默认1s),使用对应阶数MCS(Modulation and Coding Scheme)的次数统计
MCS RB CountMCS RB Count统计周期内(默认1s),对应阶数MCS(Modulation and Coding Scheme)RB分配的个数
MCS ModulationMCS Modulation统计周期内(默认1s),对应阶数MCS(Modulation and Coding Scheme)上的调制编码方式
UE StateNASEMM StateEPS  Mobility Management State EPS移动管理状态,取值范围是:Deregister,Register  Initializ,Register,Deregister Initializ,TAU Initializ,Service Initializ
EMM Sub StateEPS  Mobility Management Sub StateEPS移动管理子状态,取值范围是:Deregister Normal  Service,Deregister Limited Service,Deregister Attempt to Attach,Deregister  PLMN to Attach,Deregister NO IMSI,Deregister Attach Needed,Deregister NO Cell  Available,Register Normal Service,Register Attemping to Update,Register  Limited Service,Register PLMN Search,Register Update Needed,Register NO Cell  Available,Register Attempt to Update MM,Register IMSI Detach Initiated
EMM UpdateEPS  Mobility Management UpdateEPS移动管理更新,取值范围是:UpdatedNot UpdatedRoaming not Allowed
RRCRRC StateRadio  Resource Control,无线资源控制状态,取值范围是IdleConnect
DRX StateDiscontinuous  Reception state,不连续接收状态,取值范围是0表示非DRX1表示DRX
Cell Barred小区禁用标识,0表示不禁用,1表示禁用
Cell Reserved小区预留标识
Cell Allowed Access小区允许接入标识,0表示不允许接入,1表示允许接入
Camped PCI驻留小区物理小区标识
UE InformationIMSIInternational  Mobile Subscriber Identity,国际移动用户识别码
Version当前测试UE的版本号
UE CategoryUE能力标识
Antenna Selection天线选发类型,0表示闭环选发(Closed Loop,1表示开环选发(Open  Loop,2表示单天线发射,3表示功率互助,4表示天线无效
Feature Group IndicatorsUE功能组指示
Timing AdvanceUE时间提前量,范围063
Synchronous StateUE的下行同步状态
Power On ModeUE的连接方式,是通过网线直接连,还是通过LTE网络相连,针对测试UE有效
GUTIMME GroupIDMobility  Management Entity GroupID,移动性管理实体组号
MME CodeMobility  Management Entity Code,移动性管理实体码
MTMSIM-Temporary  Mobile Subscriber Identity,临时移动用户识别码,作用域在一个MME下,即在一个MME里唯一区分一个用户
Last TAPLMNPublic  land Mobile Network,公用陆地移动网编号
TACTracking  Area Code,跟踪区号,TALTE/SAE系统为UE的位置管理新设立的概念,TAC是每个TA的编号
发表于 2015-4-29 23:27:13 |只看该作者
窗口 指标
PHY ParametersPDCCH and PHICH InformationDCI DL Number
DCI UL Number
PHICH Ack Number
PHICH Nack Number
PCFICH InformationCFI1 Number
CFI2 Number
CFI3 Number
CFI4 Number
Timing  InformationFirstPathNumber
FirstPathSuccessNumber
FirstPathFailNumber
FirstPathFailThreeNumber
FirstPathFailThreeSwitchNumber
FirstPathStringValue
Adjust Point
MaxPathPosition
FirstPathValue
MaxPathValue
Frequency Offset(Hz)
MAC ParametersMAC EntityTA  TimerLength
ULSystemRBNumber
ULSubCarrierRBNumber
ULSymbolNumber
DLSystemRBNumber
AntennaPortNumber
DL  Data TransportActivePDSCHCrcCorrectNumber
ActivePDSCHCrcErrorNumber
ActiveDemultySuccessNumber
ActiveDemultFailNumber
PDSCHCrcErrorNumber
PDSCHTotalDataNumber
UL  Data TransportReceiveDCI0Number
ParseDCI0SuccessNumber
SendPUSCHSuccessNumber
SendPUCCHSuccessNumber
PUSCHDynamicNumber
PUSCHSemiStaticNumber
RLC ParametersDL Logical Channel EntityLogical Channel ID
Transmit Type
Entity State
RxMACPdu
TxSduToPDCP
VR(ur)
VR(ux)
VR(uh)
VR(r)
VR(mr)
VR(x)
VR(h)
VR(ms)
UL  Logical Channel EntityLogical Channel ID
Transmit Type
Entity State
RxPDCPSdu
MACNotifySendNumber
TxPduToMAC
VT(us)
VT(a)
VT(ms)
VT(s)
RLC  ACK and NACK statisticsUL ACK Number
DL ACK Number
UL NACK Number
DL NACK Number
PDCP ParametersRB ID
DL Count
UL Count
RLC Mode
PDCPSnBitLength
StateReportFlag
MaxCid
DiscardTimerLength
PDCPRohcProfile
RRC ParametersPUSCH Configure ParameterSubBandNumber
Hopping Mode
PUSCHHoppingOffset
64QAM Enable
GroupHoppingEnabled
GroupAssignmentPUSCH
SequenceHoppingEnabled
CyclicShift
DeltaOffsetAckIndex
DeltaOffsetRiIndex
DeltaOffsetCqiIndex
RACH  Configure ParameterRaPreambleGroupANumber
MessageSizeGroupA
MessagePowerOffsetGroupB
RaPreambleNumber
PowerRampingStep
PreambleInitialReceivedTargetPower
PreambleTransmitMax
MACContentionTimer
RaResponseWindowSize
MaxHarqMessage3Tx
RaPreambleIndex
RaPRACHMaskIndex
SRS  Configure ParameterSRSBandwidth
SRSSubframeConfig
SimultaneousAnAndSRS
SRSMaxUpPts
SRSUERelatedBandwith
FreqencyDomainPosition
CyclicShift
SRSConfigIndex
TransmissionComb
SRSHoppingBandwidth
Duration
PUCCH  Configure ParameterDeltaPUCCHShift
NrbCQI
NcsAn
N1PUCCHAn
TddAckNackFeedbackMode
EnableFlag
RepetitionFactor
N1PUCCHAnRep
PRACH  Configure ParameterPRACHConfigurationIndex
HighSpeedFlag
ZeroCorrelationZoneConfig
PRACHFreqencyOffset
RootSequenceIndex
NAS ParametersRegister State
EMM Service State
RRC Connect State
PLMN Select Mode
PLMN
SecurityModeControl
PdnNumber
IPv4Address
IPv6Address
发表于 2015-4-29 23:27:40 |只看该作者
文档发布 发表于 2015-4-29 23:27
指标T_UE
RB IndexY
UL RB Slot0  CountY
UL RB Slot1  CountY
DL RB CountY
Sync PositionY
Physical  SectorY
CP TypeY
Time PositionY
GroupIDY
System  BandwidthY
RxAntNumberY
UL RB NumY
UL RB StartY
FreqInfoY
RSRPY
RSRQY
RSSIY
IotY
DLBandWidthY
SCHRPY
Y
PeMaxY
QRxLevMinOffsetY
TEvaluationY
THystNormalY
NCellReselectionMediumY
NCellReselectionHighY
SfMediumY
SfHighY
RxLevMinY
QHystY
QrxlevmeasY
PCompensationY
PuMaxY
QQualMinY
QQualMinOffsetY
SNonIntraSearchY
ThreshServingLowY
CellReselectPriorityY
ThreshServingLowQR9Y
NonlntraSearchPY
NonlntraSearchQY
PMaxY
SIntraSearchY
TReselectEutraY
QRxLevMinY
SfMediumY
SfHighY
IntraSearchPY
IntraSearchQY
QQualMinY
QOffsetCellY
PMaxY
QOffsetFreqY
SfMediumY
SfHighY
DLCarrierFreqY
RxLevMinY
TReselectEutraY
ThreshXHighY
ThreshXLowY
NeighborCellConfigY
InterFrequencyNumberY
ThreshXHighQY
ThreshXLowQY
QQualMinY
CRS  RSRP(Antenna0~Antenna3)Y
DRS  RSRP(Antenna0~Antenna3)Y
CRS DRS Used  RSRP(Antenna0~Antenna3)Y
SyncFlagY
CGIY
PCIY
EARFCNY
UL FrequencyY
DL FrequencyY
Ul BandWidthY
Dl BandWidthY
SubFrameAssignmentTypeY
SpecialSubFramePatternsY
TACY
Work ModeY
Transmission  ModeY
CP LengthY
eNBTxAntennasNumberY
UERxAntennasNumberY
UETxAntennasNumberY
NeighbourAntennasNumberY
TPC-PUCCH-RNTIY
TPC-PUSCH-RNTIY
P-RNTIY
SI-RNTIY
RA-RNTIY
C-RNTIY
TMP C-RNTIY
SPS C-RNTIY
LTE TypeY
DrxCfgIndY
AnrEnableY
ShorDrxCycleFlgY
DrxShortCycleTimerY
OndurationTimerStateY
DrxlnactivityTimerStateY
DrxRetxTimerY
DrxStartOffsetY
LongDrxCycleY
ShortDrxCycleY
DrxCycleTypeY
DrxStartedFlagY
DrxSubStateY
DrxRetxTimer1Y
DrxRetxTimer2Y
DrxRetxTimer3Y
DrxRetxTimer4Y
DrxRetxTimer5Y
DrxRetxTimer6Y
DrxRetxTimer7Y
DrxRetxTimer8Y
OndurationTimerLengthY
InactivityTimerLengthY
ContentionTimerY
SrlsPendingY
EPSB IDY
Bearer  Context TypeY
Link EPSB IDY
QCIY
ULMaxRate(kbps)Y
DLMaxRate(kbps)Y
ULGuaranteedMaxRate(kbps)Y
DLGuaranteedMaxRate(kbps)Y
CIDNumberY
EPSB NumberY
Context IDY
EPSB idY
SdfpfNumberY
QCIY
DLMaxRate(kbps)Y
ULMaxRate(kbps)Y
SdfpfNumberY
SdfpfIndexY
SingleLocalPortY
LocalPortHighLimitY
LocalPortLowLimitY
SingleRemotePortY
RemotePortHighLimitY
RemotePortLowLimitY
PacketFilterIDY
PacketFilterID(NW)Y
DirectionY
PrecedenceY
TypeOfServiceY
TypeOfServiceMaskY
RemoteIpv4AddressY
RemoteIpv4MaskY
RemoteIpv6MaskY
FlowLabelTypeY
ProtocolIDY
AperiodCQIReportModeY
Transmission  ModeY
PeriodCQIReportModeY
RiBitNumberY
PUCCHFeedBackTypeY
PmiModeY
BandwithPartNumberY
ParakY
CQIPeriodicityY
SubFrameOffsetY
MultiRiY
NOffsetRiY
ParaHY
CQIMcsOffsetIndexY
RiMcsOffsetIndexY
AckMcsOffsetIndexY
Rank1CQISpecialY
Rank2Code0CQISpecialY
Rank2Code1CQISpecialY
Y
Y
Y
IDY
Begin TimeY
End TimeY
Transmit  BytesY
BandwithY
IDY
Begin TimeY
End TimeY
Transmit  BytesY
BandwithY
JitterY
Lost  DatagramsY
Total  DatagramsY
Lost RatioY
发表于 2015-4-29 23:27:58 |只看该作者
窗口 指标
Tracking Area  InformationTA listPLMN
TAC
Forbiddden TA listPLMN
TAC
PLMN  InformationEquivalent PLMN List
Forbiddden PLMN list
Random Access  Parameters MACStatePrevious
MACStateAfter
RaCauseType
RaType
RandomAccessNumber
ReceiveRarMessage0
ReceiveRarMessage1
ReceiveRarMessage2
ReceiveRarMessage3
ReceiveRarMessage4
SendMessage3Message0
SendMessage3Message1
SendMessage3Message2
SendMessage3Message3
SendMessage3Message4
ReceiveContentionMessage0
ReceiveContentionMessage1
ReceiveContentionMessage2
ReceiveContentionMessage3
ReceiveContentionMessage4
Message5ScheduleUlGrant0
Message5ScheduleUlGrant1
Message5ScheduleUlGrant2
Message5ScheduleUlGrant3
Message5ScheduleUlGrant4
HO Interrupt  DelayMACMACSendLastPreambleTime(us)
MACSendPreambleNum
MACRcvRarTime(us)
MACSendMsg3Time(us)
MACSendDrbTime(us)
MACRxLastDrbTim(us)
MACRxLastSrbTim(us)
MACRxLastCrcRightTime(us)
MACRx1stDrbTime(us)
MACRx1stSrbTime(us)
MACRx1stCrcRightTime(us)
MACRx1stPktTime(us)
MACTxLastDrbTime(us)
MACTxLastSrbTime(us)
MACRxLastUlGrantTime(us)
MACRxLastAckTime(us)
MACTx1stDrbTime(us)
MACTx1stSrbTime(us)
MACRx1stULGrantTime(us)
MACRx1stAckTime(us)
MACHoULInterruptTime(us)
MACHoDLInterruptTime(us)
RLCRLCULRxHoIndTime(us)
RLCDLHoCmpTime(us)
RLCRxPduTime(us)
RLCRxPktSize
PDCPRxPktTime(us)
PDCPRxPktNum
PDCPRxPktSize
OriginalCellRLCRxLastPktTime(us)
OriginalCellRLCRxLastPktRbid
RLCULLastRLCPktTime(us)
RLCULLastRLCPktRbid
RLCULFirstRLCPktTime(us)
RLCULFirstRLCPktRbid
RLCHoDLInterruptTime(us)
RLCHoULInterruptTime(us)
PDCPPDCPHoULDtStopTime(us)
PDCPHoULDtContTime(us)
PDCPHoULDtDelayTime(us)
PDCPHoDLDtStopTime(us)
PDCPHoDLDtContTime(us)
PDCPHoDLDtDelayTime(us)
Buffer Status  Report Long BSR0
Long BSR1
Long BSR2
Long BSR3
Short BSR
Logical  Channel Statistics Logical ChannelID
RLC Mode
EPSBID
Logical Channel PRI
Logical Channel  GroupID
Logical Channel Group  PRI
Logical Channel PBR
BuckSizeDuration
RxSduLength
SendSduLength
ControlPduLength
ReTxPduLength
Logical Channel
DLRLCReceivePduLength
RLCRepeatPduLength
RabmReceiveSduLength
PDCPReceiveSduLength
RLCDropRate
RLCReceiveControlPduNumber
RLCReceiveControlPduLength
ControlPduNumber
RLCRxControlPduTimeSpace
ULRLCTxControlPduNumber
RLCTxControlPduLength
PDCPDropSduBySduTimer
RLCTxNewPduLength
RLCRetxPduLength
RLCWindowUseRate
ControlPduNumber
RLCTxControlPduTimeSpace
LeastMeanSquarePainting
GMT+8, 2025-11-5 03:34 , Processed in 0.045855 second(s), 12 queries .
