查看: 3150|回复: 0
X2口MTU设置为1800导致切换中断时延大问题案例 [复制链接]
发表于 2015-4-15 21:21:41 |只看该作者 |倒序浏览
X2口MTU设置为1800导致切换中断时延大问题案例【案例描述】
V局点测试人员反映,在X2用户面切换时延测试中,发现部分切换时延达到80~100ms,远远超过40ms左右的预期值。
【关键字】切换,时延,参数配置【版本信息】
DBS 3900 LTE V100R001C01SPC120
【定位思路分析】
切换用户面中断时延较大的话,可以按照如下思路分析:
1.       信令面时延是否异常,这个由于有跟踪是最好判断的。
2.       切换时用户面是否有较大的重传误码。
3.       排查随机接入时延是否异常。
4.       UE是否反馈了PDCP状态报告
5.       数据转发链路是否有异常
6.       发包工具是否异常
另外,如果观察的时延点是端到端的,还需要重点排查传输网络。
【定位信息】
eNb版本:DBS3900 LTE V100R001C01SPC120
Web LMTLocal Maintenance TerminalLMT),Probe
【定位过程】
4月23日,后方人员按照前方提供的测试数据,进行分析:包含在日志内发生切换的小区有两个,PCI分别为5,133,其中PCI为5的小区在eNB1中,而PCI为133的小区在eNB2中,发生大时延现象的全部都是在UE从PCI5小区往PCI133小区切换时发生的PCI133往PCI5切换是正常的。
鉴于这种现象,比较可能的是参数配置问题。首先我们针对切换中的几个时间戳分析,经过与正常值的比较,发现UE在DRB建立完成后,收到的第一个数据包较晚, 正常情况下应该立即收到数据包,但日志显示却多花了40~60ms。这说明UE在发送切换响应至目标小区之后,eNB迟迟没有下发数据包,或者在这当中发生了多次重传。
按照这个思路,我们在比对了现场的两个基站配置后,给出了提高PUCCH的P0以及降低切换时数据信道的MCS的方法,期望减少信道质量的影响。但是在前方实际配置后,没有起到任何效果。
在参数修改后,我们认为应该不是重传引起的时延增大,在与性能专家讨论后,怀疑是不是X2口在转发切换数据包时出现较大延迟。因此我们在目标小区和源小区分别查看数据包的接收发送情况,前方很快反馈回来,当出现时延增大现象时,目的侧收到的转发包只有源侧发送的1/10,有时候甚至完全没有收到转发包。
这样直接就定位到交换机可能存在切换时丢包的现象。检查基站的MTU配置,发现当前配置值为1800,而交换机的MTU仅为1500。后方分析,切换时,会在当前数据包上再增加包头,组的包太大,超过交换机的MTU后但是并没有超过基站的MTU大小,基站发出转发包没有发生分片,但是却超过了交换机的MTU大小,交换机直接丢弃处理。而小区133的X2口MTU为1500,所以交换机不会丢弃小区133往小区5转发的数据包。这就出现了正反向切换时,切换时延差别如此之大的原因。
修改了小区5的X2端口MTU也为1500后,切换数据面大时延的问题立即得到了解决。
【问题根因】
X2口MTU配置不合理,无法与交换机匹配,造成切换时,X2口的转发包大部分都被交换机丢弃,引起了较大时延。
【建议与总结】
经过确认,在现场使用的这个V100R001C01SPC120版本,以太网口MTU为1800是默认配置,鉴于这次事件以及平常的经验,我们认为1800是不合理的,因为大部分数通产品默认设置的MTU都在1500左右,还是设置为1500比较好。开发人员接受了这个意见,并表示在V100R001C01SPC120之后的版本,MTU1500已经作为默认配置合入。
MTU是不在网络中协商的,一线在组网规划时,一定要将MTU列入严格清查项。网元中任何一个数通设备的MTU设置不合理,都会造成问题的发生。
GMT+8, 2025-11-24 08:33 , Processed in 0.021069 second(s), 11 queries .
