查看: 3831|回复: 0
PING响应报文DSCP漏配导致无法PING通基站的问题 [复制链接]
发表于 2015-4-15 21:15:37 |只看该作者 |倒序浏览
PING响应报文DSCP漏配导致无法PING通基站的问题【案例描述】
K国V局点反馈当配置VLAN为SINGLEVLAN 模式时,基站和远程操作维护PC可以相互PING通,但是当VLAN为VLANCLASS时,在基站可以PING通远端的操作维护PC,但是无法从操作维护PC PING通基站。
【关键字】
DSCP 、ping
【版本信息】
非代码缺陷,与版本无关。
【定位思路分析】
当配置为SINGAL VLAN时不会出现问题,但是VLAN CLASS模式下就会出现问题,一般配置VLAN CLASS时,是按照数据类型来打VLAN的,初步定位是由于PING报文是否是没有正确配置VLAN导致该问题。
【定位信息】
基站的数据配置脚本、传输组网图
【定位过程】
先解释下:什么是SINGLE VLAN 和VLANCLASS?
SINGLE VLAN即单VLAN,也就是基站按照下一跳来打VLAN时,需要将VLAN的模式配置为SINGLE VLAN,所有到相同下一跳的数据都打上了相同的VLAN(包括VLAN标示和VLAN优先级)。
VLANCLASS即VLAN组,也就是基站按照业务类型来打VLAN时,需要将VLAN模式配置为VLANCLASS,它是根据不同的业务类型打上不同的VLAN。如OM数据打上一个VLAN,用户面数据打上另外一个VLAN。从而实现不同的业务流走不同的VLAN。
分析一线反馈的操作配置以及数据配置文件,可以简单总结为如下组网:
                  1  KV局点组网示意图
基站能够PING通PC,说明基站侧关于PING包的DSCP配置的是没有问题的,但是为什么PC侧PING不通基站呢?跟一线确认PC是否可以PING通基站的下一跳,一线反馈是没有问题的,也就是PC到连接基站的传输设备之间的链路是正常的,所以可以将问题锁定在交换机到基站这段链路有问题。在实验室环境上进行验证,一般PC PING包打的DSCP值为0,同时,跟开发的同事确认:对于PING响应报文的DSCP值需要与PING过来的报文的DSCP值设置为一致。也就是,基站需要配置到维护PC的DSCP值为0的VLAN映射,才能保证PING响应报文能够正常发送出去。检查一线的数据配置,发现其实一线并没有配置到操作维护PC的DSCP为0的VLAN配置(见如下数据配置中的蓝色标注)所以PING响应报文出去打不上VLAN,就导致了该问题。
    <IPRoute>
        <attributes>
          <CabinetNo>0</CabinetNo>
          <SubrackNo>0</SubrackNo>
          <SlotNo>7</SlotNo>
          <RouteType>0</RouteType>
          <DstIP>172.20.57.0</DstIP>
          <Mask>255.255.255.128</Mask>
          <NextHopIP>172.19.11.129</NextHopIP>  注:到PC机的IPRT走的是这个下一跳
          <RoutePriority>60</RoutePriority>
        </attributes>
+++    HUAWEI        2010-11-24 10:23:37
O&M    #90
%%LST VLANMAP:;%%
RETCODE = 0  执行成功
查询下一跳VLAN映射配置信息
下一跳IP       子网掩码         VLAN模式  VLAN标识  VLAN优先级  VLAN组号
172.19.10.129  255.255.255.240  VLAN组    NULL      NULL        0
172.19.11.129  255.255.255.240  VLAN组    NULL      NULL       1   注: 到该下一跳的VLAN组是1
(结果个数 = 2)
---    END
查询VLAN优先级映射配置信息
VLAN组号  业务类型            用户数据优先级  VLAN标识  VLAN优先级
0         用户数据            0               207       0
0         用户数据            10              207       1
0         用户数据            18              207       2
0         用户数据            30              207       3
0         用户数据            38              207       4
0         用户数据            46              207       5
0         信令数据            NULL            207       6
1         用户数据           46               208       5  注:该VLAN组没添加DSCP=0的VLAN映射。
1         用户数据            63              208       7
1         维护类高优先级数据  NULL            208       5
1         维护类低优先级数据  NULL            208       1
这里解释为什么SINGLE VLAN是没问题的,因为这时出去基站的包括PING响应报文在内的所有数据都打的相同的VLAN, 所以即使没有单独进行PING响应报文的VLAN配置,也是可以打上VLAN的,所以可以正常回PING响应报文给PC。
【问题根因】
分析下来,其实是由于一线没有配置到操作维护PC的DSCP为0的VLAN配置,所以基站的PING响应报文出去打不上VLAN,就导致了该问题。MML命令如下:
ADD VLANCLASS: VLANGROUPNO=0, TRAFFICTYPE=USERDATA, SRVPRI=0, VLANID=4, VLANPRI=0;
【建议与总结】
PING检测功能是常用的传输问题检测手段之一,因此在进行QOS数据配置时一定要将该功能的DSCP值配置正确。如下是基站侧的PING包以及PING响应包的DSCP值:
1.   基站PING其他设备时的PING报文的DSCP值为63;
2.   基站被PING时,所回的PING响应报文是按照接收到的PING报文的DSCP来配置。
GMT+8, 2025-11-24 03:53 , Processed in 0.027324 second(s), 12 queries .
