查看: 5062|回复: 0
[LTE] 中兴lte考试部分参考题库,比较有用 [复制链接]
发表于 2015-3-16 15:14:15 |只看该作者 |倒序浏览
【资料名称】:ZTE中兴 lte认证 中的单选和多选题库
【资料作者】:网络资料整理,部分答案为自填。
【资料日期】:20140714
【资料格式】:EXCEL
设备厂家:中兴(ZTE)
考试类型:外包商认证考试/外包商集中认证理论考试 单选和多选,初级较多!!!
认证产品类型:FDD-LTE网络优化 初级/中级
来源:网络资料整理,部分答案为自填。
题干答案选项1选项2选项3选项4
当接收机和发射机之间的无线路径被尖利
    的边缘阻挡时发生( )。
3
    直射
    反射
    绕射
    散射
多普勒效应引起的附加频移称为多普勒频移,若移动台向远离基站方向移动,则此
    时因多普勒频移会造成移动台接收频率(
2
    偏大
    偏小
    不变
    以上皆有可能
    关于“爱尔兰”的说法错误的是:
2  1爱尔兰代表1小时
    之内,资源占用总
    时长为1小时。
爱尔兰是衡量话
    务量的唯一单位
    爱尔兰是一个无
    量纲的单位。
对于单个资源,
    其话务量永远小
    于或等于1。
主瓣带宽是信号带宽对系统带宽的要求,
    比如,要用BPSK方式传32Kbps语音信号,
    一般要求系统带宽( )KHz。
3  16  32  64  128
天线增益一般常用dBd和dBi两种单位。二
    者之间的换算关系是:0dBd=( )dBi。
4  -2.15  -1  1  2.15
在实际的移动通信系统中,树叶是引起
    ____的障碍物。
4
    直射
    反射
    绕射
    散射
我们常说手机的发射功率是23dBm,也就是
    ______W(瓦)。
2  0.15  0.2  0.25  0.3
10dBm + 10dBm = ______dBm。1  13  15  18  20
10dBm + 10dB = ______dBm。4  13  15  18  20
假设忙时每用户会话次数为1.2,平均通话
    时长为90秒,每用户平均语音话务量是多
    少erl。
4  0.2  0.3  0.02  0.03
    关于ERP和EIRP,下列说法
错误的是:
3  EIRP表示与各方向
    具有相同单位增益
    的理想全向天线相
    比,可由发射机获
    得的在最大天线增
    益方向上的最大发
    射功率。
ERP表示与半波
    偶极子天线相
    比,可由发射机
    获得的在最大天
    线增益方向上的
    最大发射功率。
对于同一传输系
    统,ERP比EIRP
    高。
EIRP = Pt*Gt,其
    中,Pt为发射功
    率,Gt就是以dBi
    为单位的天线增
    益。
COST-231-Hata模型的适用条件中,频率
    范围是:
4
    150~1500MHz
    900~2000MHz
    900~1500MHz
    1500~2000MHz
信号在自由空间传播时,信号接收功率的
    衰落与传播距离之间的关系是:
2
    10dB/10倍频程
    20dB/10倍频程
    30dB/10倍频程
    40dB/10倍频程
1瓦换算为dBW为:4  3dBW2dBW1dBW0dBW
描述话务量的单位爱尔兰和百秒呼之间的
    关系正确的是:
1
    1Erl=36ccs
    1Erl=360ccs
    1ccs=36Erl
    1ccs=360Erl
假定链路预算结果城区站点单扇区覆盖半
    径为1km,则在拓扑结构设计的时候站间距
    应该是:
1
    1.5km
    1km
    2km
    0.5km
在某业务区的网络规划中,通过链路预算
    进行覆盖估算,需要100个站点,进行容量
    估算需要50个站点。那么最终满足该业务
    区的容量和覆盖需求,需要多少个站点?
2  50  100  150  75
仿真在无线网络规划中有着重要的作用,
    以下说法正确的是:
3
仿真最主要的目的
    是输出仿真图片,
    使规划报告显得专
    业而美观。
为节约网络规划
    的时间,在仿真
    以前完成拓扑设
    计,并尽可能设
    置合理的仿真参
    数,仿真运行一
    次即可。
    仿真以后需要进
    行分析和统计,
    如果覆盖不满足
    要求,或者有明
    显干扰,需要调
    整网络拓扑结
    构,再次进行仿
    真,直到满足要
    求为止。
任何的规划项
    目,都需要进行
    仿真。
在部署LTE网络,通常以下哪种地物类型的
    优先级最高?
4
    农村
    郊区
    高速公路
    话务热点区域
无线网络规划流程中,包含a.需求分析,
    b.仿真验证, c.拓扑设计, d.传播模型校
    正, e.输出报告等几个主要步骤,这些步
    骤的正确顺序是:
3
    abcde
    acbde
    acdbe
    dbcae
在CNA中Custom Events为自定义事件显示
    列表,下列选项哪项不属于该事件显示的
    列表。
1
Event Display
Event Filter
Event Info
Event List
在CNA中Events为固定事件显示列表,其
    中哪项不属于固定事件。
4
    Event List
    Event Info
    Event Filter
    Event Delete
    在CNA中下列那种说法是错误的?
2
Grid以网格形式显
    示IE的瞬时状态值
Table是用来查
    看全部时间范围
    内数据的表格展
    现方式同时不支
    持拖曳显示
统计图是以柱状
    图、饼图、线图
    来展现测试数据
    的参数分布统计
    结果
GridChart支持拖
    曳显示
CNA支持()测试数据的导入。4  SRCDRMLOGAPT
在CNA里面1个测试文件导入后对应生成1个
    数据库文件,理论最大支持TB级,推荐单
    个文件()以下。
1
    2GB
    4GB
    10GB
    20GB
导入工程参数表在哪个菜单下?2  [File][LOG [Presentation][Configration]
ZXPOS无线网络测试软件是:2  CNACNTCNOCNP
    CQI在以下哪个参数界面中显示?
2  LTE Server Cell
    Information
LTE Power
    Information
LTE PHY
    Information
LTE Cell
    Information
Downlink MCS在以下哪个参数界面中显
    示:
3  LTE Server Cell
    Informatio
LTE PCI
    RSRP/RSRQ
LTE PHY
    Informatio
LTE Cell
    Informatio
Downlink Frequency在以下哪个参数界面
    中显示:
1  LTE Server Cell
    Informatio
LTE PCI
    RSRP/RSRQ
LTE PHY
    Informatio
LTE Cell
    Informatio
在带宽受限系统中,其主要应用场景为:
    信道条件(CQI)比较好,基站间没有形成
    连续覆盖,基站的站间距比较大,用户数
    比较稀少。如:实验网初期的单小区覆盖
    等。此时应用的主要技术是()。
3
    发射分集
    MIMO单流
    MIMO多流
    自适应
一般情况下,仿真中把性能最差的()用
    户定义为边缘用户。
1  50%10%25%20%
在基站密集的城区,相互之间很容易形成
    干扰,为了使大部分能量都能辐射在覆盖
    区内,减少对相邻小区的干扰,设置天线
    的初始下倾角时,应使天线的主瓣上面的
    ()点对准覆盖区的边缘。
1
    半功率
    最大增益
    全功率
在覆盖半径不变的情况下,天线越高需要
    的下倾角()。
1
    越大
    越小
    不变
天线水平波瓣角()多用于密集城市地区
    典型基站三扇区配置的覆盖。
2
    30度
    65度
    90度
    105度
20、30度水平波瓣角天线多用于()的覆
    盖。
4
    密集城区
    郊区
    农村
    高速公路
当使用多端口天线时,各个端口之间的隔
    离度应大于()dB。
3  10  20  30  50
角度小于()的下倾,当再进一步加大天
    线下倾的角度时,覆盖正前方出现明显凹
    坑,两边也被压扁,天线方向图畸变,引
    起天线正前方覆盖不足同时对两边基站的
    干扰加剧。
2
    5度
    10度
    15度
    20度
基站的天馈严重驻波比告警是指驻波比值(
4
    >1.2
    >1.5
    >2
    >3
天线的输入阻抗一般要求是(  )欧姆。3  025  50  75
天线增益之间的关系:15dbd=()dbi。3  -12.85  2.15  17.15  12.85
ZXSDR B8200 L200设备的工作温度范围是
1
    -25 °C~50 °C
    -15 °C~50 °C
    -5 °C~60 °C
    -15 °C~60 °C
    SA单板RUN指示灯闪烁时表示()。
2
    单板处于复位状态
单板运行,状态
    正常
单板运行,但状
    态不正常
    表示自检失败
    关于CC板描述错误的是:()。
4  提供信令流和媒体
    流的交换平面
提供自适应以太
    网口
不提供干结点输
不提供1588时钟
    接口
关于站点告警模块SA功能描述错误的是
3
    风扇转速控制
    监控板卡温度
受CC上的IPMC模
    块监控
    提供干接点接口
ZXSDR B8200 L200设备的工作湿度范围是
4
    10% ~ 90%
    5% ~ 90%
    10% ~ 95%
    5% ~ 95%
ZXSDR B8200 L200支持最大()级RRU的
    链型组网。
2  2  4  6  8
在星型组网条件下,满配置的eBBU最多可
    接几个RRU()。
3  4  6  9  12
    CC板REF指示灯慢闪(1.5s亮,1.5s灭)
    表示()。
2
    表示GPS天馈正常
    表示GPS天馈断
表示GPS天馈正
    常但收不到卫星
    信号
    表示GPS天线短路
    关于SDR说法错误的是()。
4
    SDR是软件定义无
    线电
    SDR是多制式通
    用硬件
SDR的基带同时
    处理多无线制式
    信号
    SDR消除模拟射频
    前端。
4  PHYRRCRLCPDCP
根据协议对LTE系统需求支持的定义,从驻
    留状态到激活状态的时延和零负载(单用
    户、单数据流)、小IP分组条件下单向时
    延分别小于:
2
    50ms和10ms
    100ms和5ms
    200ms和5ms
    100ms和50ms
3GPP要求LTE系统每MHz上行平均用户吞吐
    量应达到R6 HSUPA的()倍。
2
    1~2
    2~3
    3~4
    4~5
    我们常说的下行MIMO2发2收,下面说法正
    确的是:
2  2发是指eNodeB
    端,2收也是指
    eNodeB端。
2发是指eNodeB
    端,2收是指UE
    端。
    2发是指UE端,2
    收也是指UE端。
2发是指UE端,2
    收是指eNodeB端
在一个无线帧中,PBCH占用的RE个数为:4  288  276  264  240
LTE中定义的最大物理小区ID个数为:3  3  168  504  65536
LTE的传输时间间隔TTI等于(  )。2  0.5ms1ms5ms10ms
从驻留状态到激活状态,也就是类似于从
    Release 6的空闲模式到CELL_DCH状态,
    控制面的传输延迟时间小于( )ms,这个
    时间不包括寻呼延迟时间和NAS延迟时间。
2  5  100  300  500
LTE协议中所能支持的最大RB个数为:4  6  20  50  100
LTE上行采用SCFDMA是为了( 1  降低峰均比增大峰均比降低峰值增大均值
    下列对于LTE系统中下行参考信号目的描述
    错误的是:
4  下行信道质量测量
    (又称为信道探
    测)
下行信道估计,
    用于UE端的相干
    检测和解调
    小区搜索
    时间和频率同步
    S1接口不支持的功能是:
4
    SGW承载业务管理
    功能
    NAS信令传输功
    网络共享功能
支持连接态的UE
    在LTE系统内移动
    性管理功能
E-UTRA系统覆盖半径最大可达()。4  10km30km50km100km
3GPP要求LTE系统每MHz下行平均用户吞吐
    量应达到R6 HSDPA的()倍。
3
    1~2
    2~3
    3~4
    4~5
HARQ的信息是承载在( )上。3  PDCCHPDSCHPHICHPCFICH
在Normal情况下,一个RB包含(  )个子
    载波。
    FFR中的中心用户CCU和边缘用户CEU是通
3  3  6  12  24
过测量的(   )与预先设定的门限值进行
    比较或服务小区和干扰小区的路损比值来
    区分。
1
    RSRP
    RSRQ
    SINR
    C/I
LTE协议规定的UE最大发射功率是:2  20dbm23dbm30dbm33dbm
对新建基站,勘察选址的一般原则中,以
    下错误的是:
1
站址应尽量选择在
    规则蜂窝网孔中规
    定的理想位置,其
    偏差不应大于基站
    区半径的二分之
    一,以便频率规划
    和以后的小区分裂
    基站的疏密布置
    应对应于话务密
    度分布。在建网
    初期设站较少
    时,选择的站址
    应保证重要用户
    和用户密度大的
    市区有良好的覆
    盖。
在市区楼群中选
    址时,应避免天
    线附近有高大建
    筑物或即将建设
    的高大建筑物阻
    挡所需覆盖的区
    域。
避免设在大功率
    无线电发射台、
    雷达站或其它强
    干扰附近。如果
    非选不可,应做
    干扰场强测试。
在天线选取上,在普通城区一般选用水平
    半功率角为多大的天线?
1  65  90  120  30
站点勘察准备的工作内容中,不包括如下
    的哪一项?
4
项目协调经理根据
    具体项目无线网络
    规划流程裁减结果
    以及项目进展,确
    定启动规划站点勘
    察流程;
项目协调经理根
    据《规划站点信
    息》联同客户负
    责人一道制定并
    确认规划站点勘
    察工作计划,并
    由项目协调经理
    输出《规划站点
    勘察计划》;
项目协调经理将
    流程推进到“信
    息收集”阶段。
当日勘察任务,
    进行规划站点勘
    察,根据每个候
    选站点勘察结果
    输出《站点勘察
    报告》,规划站
    点勘察过程中,
    优先选择参数和
    规划站点接近的
    客户可提供站
    点;
GMT+8, 2025-11-24 09:07 , Processed in 0.037016 second(s), 14 queries .
