查看: 4656|回复: 0
[LTE] 西安联通WCDMA-DC网络与西安移动TD-LTE网络简单对比情况 [复制链接]
发表于 2015-3-6 16:37:59 |只看该作者 |倒序浏览
1LTE概述
LTE项目的目标是以OFDM(多址接入技术)和MIMO(多天线技术)为主要技术基础,开发出满足更低传输时延、提供更高用户传输速率、增加容量和覆盖、减少运营费用、优化网络架构、采用更大载波带宽,并优化分组数据域传输的移动通信标准。
2DC技术概述
DC技术与MIMO技术在R8/R7中的引入一样,都是HSPA+平滑演进并与LTE竞争的产物。Dual-Cell 简称DCR8协议中引入,是与64QAM/MIMO一样同属于HSPA+高速下载技术。 MIMO64QAM显著提高了用户的峰值吞吐量和平均吞吐量,但是MIMO64QAM只是对信道条件比较好的用户作用比较明显,对于小区边缘信道条件比较差的用户,增益很小。因此,期望用户在整个小区,尤其在小区边缘也有吞吐量的提高,具有更好的用户体验,DC正是为了满足该要求而提出。DC通过增加网络资源,提高用户的吞吐量,特别是在64QAM或者MIMO不能用的无线环境下,DC也可以使用。
DC和单载波相比,通过两个载波覆盖同一个小区区域,也就是下行两个小区:一个服务小区和一个辅服务小区,上行还是一个小区。服务小区有相应的上行信道和下行信道,具有与以前单载波小区完全相同的能力;而辅服务小区没有相应的上行信道,只有用于下行传输的物理信道。DC使用同一频段的两个相邻频点载波(分别称为主载波serving cell和辅载波secondary serving cell),用同一个天线发射,提供10MHz连续带宽,来获得下行吞吐率的增益。
33GLTE关键技术比较汇总
4、网络拓扑架构
5、中国移动和中国联通频段
西安移动TD-LTE目前使用的频段,分别为1890 -1910 MHz2360-2380 MHz2330-2350 MHz
西安联通DC目前使用的频段,上行为1945-1960 MHz、下行为2135-2150MHz
6LTEDC峰值速率
上行理论峰值速率
下行理论峰值速率
理论单小区用户数(个)
西安移动TD-LTE网络
50Mbps
100Mbps
200
西安联通DC网络
5.76Mbps
43.2Mbps
60
[/tr]
2、DC技术概述
DC技术与MIMO技术在R8/R7中的引入一样,都是HSPA+平滑演进并与LTE竞争的产物。Dual-Cell 简称DC,R8协议中引入,是与64QAM/MIMO一样同属于HSPA+高速下载技术。 MIMO和64QAM显著提高了用户的峰值吞吐量和平均吞吐量,但是MIMO和64QAM只是对信道条件比较好的用户作用比较明显,对于小区边缘信道条件比较差的用户,增益很小。因此,期望用户在整个小区,尤其在小区边缘也有吞吐量的提高,具有更好的用户体验,DC正是为了满足该要求而提出。DC通过增加网络资源,提高用户的吞吐量,特别是在64QAM或者MIMO不能用的无线环境下,DC也可以使用。
GMT+8, 2025-11-24 07:36 , Processed in 0.024534 second(s), 14 queries .
