查看: 4834|回复: 0
[LTE] LTEFDD网络性能优化指导书——切换性能优化(V1.1) [复制链接]
发表于 2015-3-6 16:16:21 |只看该作者 |倒序浏览
【资料名称】:LTEFDD网络性能优化指导书——切换性能优化(V1[1].1)
【资料作者】:qjh
【资料日期】:2012-05-02
【资料格式】:DOC
1 引言        3
2 切换技术基础知识        3
2.1 LTE FDD切换类型        3
2.2 基于覆盖的切换技术基本原理        6
2.2.1 基于覆盖的切换技术基本功能        6
2.2.2 基于覆盖的切换技术基本原理        6
2.2.3 基于覆盖的切换算法【1】        7
2.3 切换技术应用场景简析        11
3 基于覆盖的切换技术的流程        11
3.1 站内切换流程        11
3.2 跨站切换流程【4】        13
3.3 跨MME切换流程【5】        14
4 切换技术相关测量及报告        14
5 基于覆盖切换的无线参数分析        18
5.1 门限        20
5.2 TIME TO TRIGGER        23
5.3 HYSTERISIS        23
5.4 REPORT ON LEAVE        24
5.5 典型参数配置        25
6 KPI分析        26
6.1 KPI定义详解        26
6.2 各个KPI的影响因素分析        31
7 无线参数优化理论及仿真分析(FFS)        31
8 无线参数优化典型案例分析 (FFS)        31
9 参考资料        31
切换技术基础知识
2.1 LTE FDD切换类型
1) LTE FDD的切换方式根据组网形式可以分为:
a) 频内切换:同频组网时,切换的目标小区与服务小区位于相同的频段。启动频内切换测量,不需要Gap测量。可能同站,也可能异站。
b) 频间切换:异频组网时,切换的目标小区与服务小区位于不同的频段,可能是EUTRAN内的切换(站内切换、同一MME下的站间、不同MME下的站间)也可能是系统间的切换。需要启动频间切换测量,需要Gap测量。
2) 根据触发原因:
a) 基于覆盖的切换: 如下图2-1(a)和2-1(b),A为源小区,B为邻区,A的覆盖范围不包括B。UE从A小区移向B小区时发生的切换,此时源小区信号质量越来越差,邻区信号质量越来越好,如图2-2所示。图2-1(a)中A和B可以异频,可以同频组网。图2-1(b)中A和B要异频组网,应用场景如A为室外宏小区,B为家庭基站,A不能切入B,B可以切入A。
2.2.3 基于覆盖的切换算法【1】
1) 算法原则:
a) 频内和频间测量采用不同的A3/A5配置,下发测量ID时也是不同的;
b) EUTRA频内频间基于覆盖的切换均是基于A3/A5事件触发,由后台Intra-frequency Handover Strategy、Inter-frequency Handover Strategy参数分别来控制频内、频间基于覆盖的切换判决事件是采用A3还是 A5事件;
c) 频间测量和测量gap通过A2事件来启动,通过A1事件来关闭;
d) 频内切换与频间切换的优先级,体现在频内A3/A5与频间A3/A5的上报门限配置上;
e) EUTRA频内频间基于覆盖的切换由后台IntraF Handover Method、InterF Handover Method参数分别来控制频内、频间是基于事件的切换算法还是基于周期的切换算法,暂时只提供基于事件的切换算法,不提供基于周期的切换算法。
小区一旦部署好,Ocs、Ocn就是确定的值。如果在网络规划时将当前服务小区的Ofs 、Ocs值和邻区的Ofn 、Ocn值设置成一样的,那么A3事件进入的公式就可以简化为:
如果发生乒乓切换的频率比较大就应该调整Off和Hys的值。这样只有邻区信号条件非常好的时候才能发生切换。同样,如果这两个参数的值太大,那么邻区很难满足切换条件发生切换,那么就会对业务质量有影响,如数据率下降、容易掉话等。
根据以上分析,对于同频测量参数调整的顺序是,首先确定Ocs、Ocn的值。之后UE在切换区域移动:a.如果发生乒乓切换的频率比较高,那么调大Off的值,Off的值调到最大之后可以调整Hys的值(或者同时增大Off、Hys的值),或者/同时调大timetotrigger。b.如果UE的信道质量比较差但是很难发生切换就应该调小Off、Hys的值,或者/同时调小timetotrigger。重复进行上面的过程找到合适的参数取值。频内基于覆盖的切换配置中A3门限的配置需要避免过早、过晚切换的问题。基本考虑因素包括相邻小区重叠覆盖区域的大小、UE移动速度等。普通低速场景下,A3门限为正值,高速场景下A3门限甚至可以为负值。
对于A5事件的触发,两个门限值的影响更大一些,应该先确定一个较低的Thresh1和一个较高的Thresh2。在此基础之上再调整其他参数。其他接着按照A3参数调整的方法进行。对于覆盖状况较好的地区,如果希望服务小区尽量为用户提供持续服务,可以采用A5事件作为切换的测试配置事件,这样可以减少乒乓切换的次数,同时也降低因频繁切换对流量的负面影响。
GMT+8, 2025-11-24 06:36 , Processed in 0.024479 second(s), 14 queries .
