查看: 5285|回复: 0
[LTE] LTE中负荷管理功能分析 [复制链接]
发表于 2015-2-16 11:39:02 |只看该作者 |倒序浏览
摘 要负荷管理功能是LTE的E-UTRAN系统中RRM的一个重要组成部分 通过分析LTE系统中eNB负荷过载
的场景引出负荷管理功能的必要性并进一步分析了负荷参量表示及负荷管理功能的主要处理内容对于移动通信系统负
荷管理功能及其他RRM功能的设计实现具有很强的指导意义
关键词LTERRM 负荷管理过载识别过载解决
0 引 言
任何移动通信系统都有一个可用相关参量的值来
表示的系统负荷门限值LTE也不例外 如果系统实
际的负荷值超过了这个负荷门限值则判定系统处于负
荷过载状态
正常 情 况 下如果系统进行了恰当的规划并 且
RRM中的接纳控制等算法都正常且高效工作则可以
大大降低系统负荷过载的发生的概率 再进一步如果
接纳控制完全理想系统就永远不会出现负荷过载
1 系统负荷过载发生的场景
系统负荷过载发生的场景包括以下几个方面
接纳控制预估不准确 在接纳控制过程用户会分
配无线传输等方面的资源 接纳控制功能应该正确评
估申请资源的用户的QoS特性及资源需求设置最佳
的控制门限判决用户是否能够接入 但实际网络中用
户传输业务时的信道特性很难准确预估当出现系统真
正调度用户所需要的资源大于接纳预估的资源时将很
容易导致系统负荷过载
邻区干扰的随机性 在用户或业务接入时在做基
于干扰的接纳控制时统计得到的邻区干扰对于服务小
区来说是一个统计平均值 但实际系统中邻小区的干
扰不可能总是恒定在邻小区干扰变化非常大的某个时
刻可能导致系统或小区负荷瞬时过载
边缘用户功率提升 在下行链路分配给每个UE
的发射功率都是基于UE所处位置及对应的信道状况
的但有的时候大部分UE可能都处于小区边缘的恶劣
信道状态下而小区中总的下行发射功率是一定的因
此对处于小区边缘恶劣信道条件下的相关UE或业务
进行的功率提升在一定条件下会导致小区负荷过载
业务速率变化 由于系统支持可变速率传输处于
基站附近信息状况良好的用户如果突然提高传输速率
则会瞬时增加对系统资源的使用需求 从空口来看则
需要占用更多的空口资源去调度以满足业务的QoS要
求 如果此时系统空口剩余RB资源不足将会导致系
统负荷过载
切换失败 在基于覆盖的切换过程中由于具有一
定QoS要求的UE目标小区资源不够被拒绝而发生切
换失败致 使UE依然 以 连 接 态 处 于 原 服 务 小 区则
UE相关业务的QoS要求同样会导致原小区负荷过载
突发 的 随 机 接 入 在 小 区 中随 机 接 入 信 道
PRACH的数量是有限的而UE发起的随机接入具有
突发性和随机性并且这些随机信号对于系统也是有干
扰的 所以当UE突发发起的随机接入过程的数量瞬
时超过了小区 内PRACH信道容量也会因为干扰的
增加导致系统负荷过载
GMT+8, 2025-11-24 06:36 , Processed in 0.024845 second(s), 12 queries .
