查看: 4280|回复: 0
[LTE] LTE/FDD上行发射天线的选择 [复制链接]
发表于 2015-2-16 11:20:11 |只看该作者 |倒序浏览
摘   要: 首先讨论了在 LTE FDD 系统中的上行发射天线选择算法, 然后分析了上行发射天线的各种选择方案,
并提出一种上行发射天线的选择方法, 最后给出该天线选择方案的性能分析。性能分析结果表明, 使用该选择方
法可以获得较大的分集增益。
关键词: LTE; 选择算法; 性能分析; 分集增益
中图分类号: TN914. 5   文献标识码: A
0  引言
LTE FDD 系统支持上行应用 M IM O 技术, 包括空间复用
和发射分集。在 LT E FDD 系统中应用 M IM O 技术的上行基
本天线配置为 1* 2, 即终端侧配置一根发射天线, 基站侧配
置两根接收天线
[ 1]
。上行可以考虑支持更高阶的 M IM O 传
输, 但由于担心终端实现的复杂度过高, 所以现阶段上行不
支持一个终端同时使用两根发射天线, 只考虑存在单元上行
传输链的情况。因此, 上行仅支持上行发射天线选择和多用
户 M IM O
[ 2]。
1  发射天线配置
为了节省功率和降低射频开销, 在终端侧期望使用更少
数目的功放。另一方面, 为了改善可达到的数据速率和提供
更大范围的覆盖, 需要使用天线选择技术
[3]。
单输入、多输出 ( SIM O ) 方法 ( 也常被称为接收分集技
术 ) 采用一个发射天线和两个或多个接收天线。与发射分集
方法一样, 它也很适合工作在低 SNR 条件下, 当采用两个接
收器时, 理论上可实现 3 dB 增益。因为只发射一个数据流,
所以数据速率不变。
从图 1 中可以看出, 第二个天线也有双工器, 故存在一
定的插入损耗。另外, 天线选择器也存在插入损耗 ( 约 0. 5
~ 0. 7 dB, 即, 约损失了 11% ~ 15% 的能量 ) 。
GMT+8, 2025-12-26 13:31 , Processed in 0.027126 second(s), 12 queries .
