查看: 5183|回复: 0
[LTE] TD-LTE无线网优参数-爱立信 [复制链接]
发表于 2015-2-15 12:57:28 |只看该作者 |倒序浏览
【资料名称】:TD-LTE无线网优参数-爱立信
【资料作者】:xx
【资料日期】:2012-7-1
【资料格式】:XLS
编号        参数中文名称
1        小区禁止接入开关
2        PLMN预留
3        最小接入RSRP值
4        最小接入RSRP值偏置
5        进入高速状态的小区重选数门限
6        进入中速状态的小区重选数门限
7        小区重选迟滞
8        小区重选迟滞(高速状态)
9        小区重选迟滞(中速状态)
10        同频测量启动门限
11        异频测量启动门限
12        进入移动状态判决时长
13        UE启动向低优先级或IRAT的重选门限
14        重选回到正常移动速度状态时间迟滞
15        小区禁入因子(数据)
16        小区禁入因子(信令)
17        Emergency call禁止开关
18        小区禁入级别信息
19        小区数据业务禁入级别信息
20        小区信令禁入级别信息
21        小区数据业务禁入11~15级别
22        小区信令禁入11~15级别
23        小区数据业务禁入回退时长
24        小区信令禁入回退时长
25        小区重选优先级
26        邻区UE最大发射功率
27        同频邻区的最小接入RSRP值
28        重选触发时长
29        高速状态重选触发时长比例
30        中速状态重选触发时长比例
31        idle状态下小区偏置
32        最多UE寻呼数
33        默认寻呼周期
34        nB
35        Paging信息保留时长
36        TAC值
37        RACH根序列号
38        最大接入距离
39        下行NonGBR承载占用资源比例
40        上行NonGBR承载占用资源比例
41        下行传输带宽
42        上行传输带宽
43        资源类型(GBR NonGBR)
44        特权接入限制
45        GBR承载精细化接入控制
46        特权接入资源预留开关
47        小区最大发射功率
48        小区区配置功率
49        扇区配置功率
50        小区内UE允许发射的最大功率
51        P0 pucch
52        P0 pusch
53        RSRP平滑系数
54        RSRQ平滑系数
55        UE测量控制
56        A3事件偏置值
57        A3事件触发条件(RSRP,RSRQ)
58        A3事件迟滞值
59        A3事件触发时间
60        最大切换尝试次数
61        小区偏置
62        切换开关
63        主要A1事件触发RSRP门限值
64        主要A1事件触发RSRQ门限值
65        主要A1事件触发迟滞值
66        主要A1事件触发时间
67        次要A1事件触发RSRP门限值
68        次要A1事件触发RSRQ门限值
69        次要A1事件迟滞值
70        次要A1事件触发时间
71        主要A1事件触发测量量(RSRP,RSRQ)
72        次要A1事件触发测量量(RSRP,RSRQ)
73        主要A2事件触发RSRP门限值
74        主要A2事件触发RSRQ门限值
75        主要A2事件触发迟滞值
76        主要A2事件触发时间
77        次要A2事件触发RSRP门限值
78        次要A2事件触发RSRQ门限值
79        次要A2事件迟滞值
80        次要A2事件触发时间
81        主要A2事件触发测量量(RSRP,RSRQ)
82        次要A2事件触发测量量(RSRP,RSRQ)
83        A5事件触发RSRP门限1
84        A5事件触发RSRP门限2
85        A5事件触发RSRQ门限1
86        A5事件触发RSRQ门限2
87        A5事件迟滞值
88        A5事件触发时间
89        A5事件触发测量量
90        异频测量优先级
91        事件触发的频率偏置值
92        UE同时测量最多异频频点数
93        UE同时测量另外一种LTE模式最多异频频点数(TDD或者FDD)
94        UE异频测量和异系统测量开关
95        A5/B2事件触发eNB等待时长
96        重选到高优先级频点门限
97        重选到低优先级频点门限
98        最大允许测量带宽
99        邻区天线数
100        PUCCH上SR可用资源数
101        PUCCH上CQI可用资源数
102        PFICH值
103        ICIC开关
104        UL可调用资源
105        最小代价比例公平调度开关
106        上行最小比特率
107        下行最小比特率
108        调度算法选择
[tr] [/tr]
编号参数中文名称参数英文名称参数重要性引用关系功能类别功能描述(参数功能原理简介)所属网元影响范围数据类型(整数、实数、字符串等)取值范围单位设备缺省值调整原则与建议值
1
小区禁止接入开关cellBarredcellBarred  in 3GPP TS 36.304Idle状态行为表示小区是否处于Bar状态并禁止一般UE的接入EUtrancellTDDEutrancellCellBarredBARRED
    NOT_BARRED
NOT_BARRED除特殊需求,一般设置为NOT_BARRED
2
PLMN预留primaryPlmnReserved Idle状态行为PLMN  ID是否为运营商预留EUtranCellTDDEutrancellbooleanTrue
    False
false根据运营商需求进行设置
3
最小接入RSRP值qRxLevMinQrxlevmin  in 3GPP TS 36.304Idle状态行为重选最低接入RSRP值,当UE测量到的RSRP值大于此门限时,才可以选择驻留此小区UtranFreqRelationEutrancelllong -119..-25,步长为2dBm-119门限值越大,UE越不容易驻留在小区。为不影响UE进行小区选择,一般建议设置为默认值
4
最小接入RSRP值偏置qRxLevMinOffsetQrxlevminoffset  in 3GPP TS 36.304Idle状态行为重选时最低接入RSRP值的偏置,1000表示0dB。在进行小区选择时,需要考虑的一个偏置值。EUtranCellTDDEutrancelllong2..16,1000,步长为2dB1000小区选择S准则中的偏置值,在进行小区选择的时候一般不考虑进去,因此设置为1000,即0dB
5
进入高速状态的小区重选数门限nCellChangeHighNCR_H  in TS 36.304Idle状态行为在tEvaluation时间内,UE进入高速状态所需的小区重选次数门限。即如果在短时间内,UE不断的进行多次重选,则可以判定UE进入了高速状态EUtranCellTDDEutrancelllong1..16,步长为116推荐使用默认值,防止UE在不希望的情况下进入高速状态。但实际值可根据优化场景进行调整
6
进入中速状态的小区重选数门限nCellChangeMediumNCR_M  in TS 36.304Idle状态行为在tEvaluation时间内,UE进入中速状态所需的小区重选次数门限。即如果在短时间内,UE不断进行重选次数较高,则判定UE进入中速状态EUtranCellTDDEutrancelllong1..16,步长为116推荐使用默认值,防止UE在不希望的情况下进入中速状态。但实际值可根据优化场景进行调整
7
小区重选迟滞qHystQhyst  in TS 36.304Idle状态行为小区重选的迟滞值。在进行R准则计算时,需要邻小区的RSRP值-qHyst仍然大于主服务小区RSRP值EUtranCellTDDEutrancelllong0,1,2,3,4,5,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24dB4重选迟滞可以防止UE进行反复的乒乓重选,因此建议设置4~6dB。迟滞越大,重选越不容易
8
小区重选迟滞(高速状态)qHystSfHigh 'Speed dependent ScalingFactor for Qhyst' in  TS 36.304Idle状态行为高速状态下,小区重选迟滞附加值,即qHyst+qHystSfHighEUtranCellTDDEutrancelllong -6..0,步长为2dB0此参数需根据实际优化场景进行优化设置,默认情况下,设置为与普通重选同样迟滞值,即设置为0dB
9
小区重选迟滞(中速状态)qHystSfMedium 'Speed dependent ScalingFactor for Qhyst' in  TS 36.304Idle状态行为中速状态下,小区重选迟滞附加值,即qHyst+qHystSfMediumEUtranCellTDDEutrancelllong -6..0,步长为2dB0此参数需根据实际优化场景进行优化设置,默认情况下,设置为与普通重选同样迟滞值,即设置为0dB
10
同频测量启动门限sIntraSearchSIntraSearch  in TS 36.304Idle状态行为同频测量启动的门限值,即当主服务小区Srxlev值小于此门限时,才启动同频测量。1000表示eNB不下发此门限值,UE将以正无穷做为默认值,即一直进行同频测量。EUtranCellTDDEutrancelllong0..62,1000,步长为2dB1000此门限值过小,则启动同频测量较困难,导致小区重选不及时。由于无特殊情况,同频测量是一直需要进行的,建议设置为默认值。
11
异频测量启动门限sNonIntraSearchSNonIntraSearch  in TS 36.304Idle状态行为异频测量启动的门限值,即当主服务小区Srxlev值小于此门限时,才启动异频测量。1000表示eNB不下发此门限值,UE将以正无穷做为默认值,即一直进行异频测量。EUtranCellTDDEutrancelllong0..62,1000,步长为2dB0此门限值越大,启动异频测量越早。在有异频场景的情况下,建议将其设置成1000,否则建议设置成0.
12
进入移动状态判决时长tEvaluationTCRmax  in TS 36.304Idle状态行为判决UE进入中速或高速移动状态的时长。EUtranCellTDDEutrancelllong30,60,120,180,240s240值越大,UE越不容易进入“移动”状态。默认情况下,建议将其设置为最大值。
GMT+8, 2025-12-23 21:38 , Processed in 0.031474 second(s), 14 queries .
