查看: 4604|回复: 0
[LTE] TD-LTE试验网宏基站设计原则 [复制链接]
发表于 2015-2-15 11:36:09 |只看该作者 |倒序浏览
基站设计原则
【资料作者】:中国移动广东公司
【资料日期】:2012-2
【资料格式】:DOC
目录
1        前言        1
2        宏基站频率使用原则        1
3        TD-LTE宏基站建设原则        1
3.1        无线机房建设原则        1
3.1.1        一般要求        1
3.1.1.1        挂墙安装方式        1
3.1.1.2        19英寸标准机柜安装方式        2
3.1.2        机房土建改造原则        2
3.2        天面建设原则        3
3.2.1        一般要求        3
3.2.2        天线间距要求        3
3.2.3        天面土建改造原则        5
3.2.4        风荷载计算原则        6
3.2.5        铁塔建设原则        7
3.2.5.1        新建铁塔        7
3.2.5.2        利旧铁塔        7
3.2.6        增高架改造原则        8
3.2.7        独立抱杆选用要求        9
3.2.8        一体化天线安装原则        10
3.2.9        天馈支撑系统锚固要求        11
4        TD-LTE系统传输建设原则        12
4.1        配置原则        12
4.2        保护方式        12
4.3        带宽配置        13
5        供电方案        13
5.1        TD宏基站通信负荷参考值        13
5.2        独立新建TD-LTE宏基站典型配置        14
5.3        共址新建TD-LTE宏基站的改造        15
5.4        RRU供电方案        17
6        防雷接地系统建设指导原则        18
6.1        防雷系统建设原则        18
6.2        接地系统建设原则        19
7        GPS安装方案        20
7.1        一般要求        20
7.2        GPS系统组件        20
7.3        GPS/北斗安装要求        21
8        美化天线相关指导意见        22
8.1        美化天线安装要求        22
8.2        天线美化类型及要求        22
4 TD-LTE无线网技术指标要求
4.1 无线覆盖率
要求覆盖区域内满足RSRP>-110dBm的概率大于90%。
4.2 无线吞吐量
要求在20MHz带宽同频网络、实际用户占用50%网络资源的条件下,单小区平均吞吐量达到20Mbps/5Mbps(下行/上行)。
4.3 无线边缘速率
要求在同频网络、20MHz带宽、10用户同时接入、邻小区空载条件下小区边缘用户可达到1Mbps /250kbps(下行/上行);如邻小区负载达到50%,小区边缘用户可达到500kbps/150kbps(下行/上行)。
4.4 无线性能指标
可接通率:无线覆盖区90%位置内,99%的时间移动台可接入网络;
块差错率目标值:数据业务为10%。
4.5 无线业务质量指标
在同频组网,实际用户占用50%网络资源的条件下:
无线接通率:基本目标>95%;挑战目标 >97%;
掉线率:基本目标<4%;挑战目标 <2%;
系统内切换成功率:基本目标>95% ;挑战目标>97%
5 TD-LTE宏基站建设原则
5.1 无线机房建设原则
5.1.1 一般要求
5.1.1.1 挂墙安装方式
1. 设备挂墙安装时,安装墙体应为水泥墙或砖(非空心砖)墙,且具有足够的强度方可进行安装。
2. 设备安装位置应便于线缆布放及维护操作且不影响机房整体美观,墙面安装面积应不小于600mm×600mm,设备下沿距地宜为1.4~1.6m。
3. 设备安装可以采用水平安装方式或竖直安装方式。
4. 设备安装时,设备上下左右应该预留不少于100mm的散热空间,前面要预留600mm的维护空间。(按各厂家安装规范分别要求)
5.1.1.2 19英寸标准机柜安装方式
1. 机房内具备可供设备安装的19英寸标准机柜,且机柜内空间能够满足所需安装BBU的高度和深度要求,方可采用机柜安装方式。
2. BBU安装时,上下应该保留1U的空间用于设备散热。
3. BBU的接地由19英寸标准机柜统一提供即可。
5.1.2 机房土建改造原则
TD-LTE建设中,对于共址机房应复核新增BBU设备及电池等对机房承重的影响,如选择新建机房,需满足通用的机房土建要求。
1. 基站室内机房需根据实际情况由结构专业核算,满足机房承载要求;对于不满足的站点,应提出改造方案或另选新站址。
2. 基站机房宜优先选择具有现浇楼板结构的房屋。
3. 在屋面建设轻体房屋作为机房使用时,应充分考虑屋面的承载能力,采用合理的建设方案,以确保轻体房屋与屋面结构有可靠的拉结措施,同时应考虑屋面防水层的保护和修复。
4. 应考虑电池组荷载的远期要求,有条件时应预先安装电池组架空支架,以满足正常使用和扩容后的承重需求。
5.2 天面建设原则
5.2.1 一般要求
1. RRU采用抱杆安装时应该选用符合土建要求的抱杆。
2. 当RRU与智能天线同抱杆安装时,中间应保持不小于300mm的间距,以便于施工和维护。
3. RRU设备下沿距楼面最小距离宜大于500mm,条件不具备时可适度放宽至300mm,以便于施工维护并防止雪埋或雨水浸泡。
4. RRU采用挂墙安装时,安装墙体应为水泥墙或砖(非空心砖)墙,且具有足够的强度方可进行安装。
5. 设备安装位置应选于方便施工安装、线缆连接和维护操作,且不影响建筑物整体美观的楼面墙体位置。
6. 挂墙设备安装件的安装应符合相关设备供应商的安装及固定技术要求。
7. 天线安装时,天线支架顶端应高出天线上安装支架顶部200mm。天线支架底端应比天线长出200mm,以保证天线安装的牢固。
GMT+8, 2025-11-24 10:03 , Processed in 0.026217 second(s), 14 queries .
