查看: 4299|回复: 0
[LTE] TD-LTE_簇优化指导书_V2.0 [复制链接]
发表于 2015-2-15 10:35:09 |只看该作者 |倒序浏览
【资料名称】:TD-LTE_簇优化指导书_V2.0
【资料作者】:Zhengwei Gao
【资料日期】:2013-8-2
【资料格式】:DOC/DOCX
前提: 簇内基站开通比例超过85%,簇内所有已开通站点单站验证完成。
内容:簇优化包含主要内容:1)簇优化开展的前提条件和信息输入;2)进行路测(Drive Test)和路测数据分析及调整的详细过程;3)判断簇优化工作结束的验收标准。
目标:簇优化阶段所做工作主要有:覆盖优化、干扰优化、切换优化以及掉线、接入率优化等。基本上,簇优化是一个测试、发现和分析问题、优化调整、再测试验证的重复过程,直到簇优化的目标KPI指标达到为止。
Table of Contents
Revision History 2
Table of Contents 3
List of Figures 5
List of Tables 6
1 概述 7
2 TD-LTE簇优化流程 7
3 TD-LTE簇优化准备工作 9
3.1 TD-LTE 簇划分 9
3.2 TD-LTE 簇可优化条件 9
3.3 TD-LTE 簇优化输入文档获取 10
3.4 参数与邻区核查 10
3.5 TD-LTE 簇站点状态确认 10
3.6 TD-LTE 簇测试路线规划 10
3.7 TD-LTE 簇测试工具准备和检查 10
4 TD-LTE簇优化测试工具 11
5 TD-LTE 簇优化测试内容和步骤 12
5.1 簇优化主要内容 12
5.2 TD-LTE簇优化步骤 13
5.2.1 簇站点道路摸底和优化前拉网 13
5.2.2 数据分析 13
5.2.3 切换优化 13
5.2.4 覆盖优化 14
5.2.5 干扰优化 15
5.2.6 业务性能优化 16
5.2.7 掉线率和接通率优化 17
5.2.8 问题点/区域细致优化 18
5.2.9 优化后拉网和报告输出 18
5.3 TD-LTE簇优化常用参数 18
5.3.1 加扰参数 18
5.3.2 功率参数 18
5.3.3 切换参数 19
5.3.4 传输模式 20
5.3.5 常用定时器 21
6 TD-LTE 簇优化验收指标要求 21
6.1 集团公司要求 21
6.1.1 网络覆盖指标 21
6.1.2 网络性能指标 22
6.2 省公司要求(福建) 22
6.2.1 网络覆盖指标 22
6.2.2 网络性能指标 23
7 TD-LTE 簇优化输出 23
8 附录 24
8.1 福州诺西TD-LTE天线&参数调整记录表_V1 24
8.2 福州诺西TD-LTE优化进度跟踪表_V1 24
8.3 福州诺西TD-LTE网络问题点汇总表_V1 25
8.4 福州诺西TD-LTE簇优化KPI跟踪表_V1 25
8.5 福州诺西TD-LTE站点建设问题跟踪表_V1 25
8.6 福州诺西TD-LTE优化日报_V1 25
8.7 福州诺西TD-LTE簇16优化报告_V1 25
9 参考资料 25
List of Figures
Figure 1TD-LTE无线网络优化流程图 7
Figure 2TD-LTE 簇优化测试流程图 8
Figure 3Cluster划分示例图 9
Figure 4簇优化测试工具示例图 11
Figure 5天线覆盖 13
Figure 6RS分布图 14
Figure 7吞吐量随SINR变化曲线 15
Figure 8不同MIMO模式下性能曲线 16
1 概述
2 TD-LTE簇优化流程
    在簇优化阶段所做工作主要有:覆盖优化、邻区优化、PCI优化、解决业务接入失败、掉线和切换失败等问题。重复测试、发现和分析问题、优化调整、再测试验证的过程,直到簇优化的目标KPI指标达到。下图是簇优化的基本工作流程。
3 TD-LTE簇优化准备工作
3.1 TD-LTE 簇划分
    在单站优化之后,我们按照簇(Cluster)来对LTE网络进行优化,簇优化是指对某个范围内的数个独立基站进行具体条目的优化(每个簇一般包含15~30个基站)。簇划分的主要依据:地形地貌、区域环境特征、相同的TAC区域等信息。每个簇所包含的基站数目不宜过多,并且各个簇的覆盖区域应该有相应的重叠区域,从而防止在Cluster的边缘位置形成孤岛站点(也就是说相邻的簇没有站点能够提供连续覆盖)。
3.2 TD-LTE 簇可优化条件
    如果要等到簇内全部的站点开通之后才开始簇的优化,优化工作的效率会较低。一般情况下,当簇内基站开通比例超过85%的时候,就可以开始簇的优化。另外,可以根据重要性给簇定义优先级,优先级高的簇可以优先安排优化工作。因为在实际网络建设过程中,各个簇的基站开通进展都不一样,所以单站优化和簇优化两种活动会在项目的生命周期中同时存在。
TD-LTE簇优化需要参考的重要文档资料包括:基站设计图纸(设计院)、站点勘查报告(勘站人员)、单站优化报告(单站优化人员)、站点工程参数表(规划人员)、网络拓扑结构图(规划人员)、无线参数配置数据(后台操作人员)和电子地图(客户)等。
3.4 参数与邻区核查
获取站点相关文档之后,需要确保已经将规划的基站邻区关系等参数正确导入后台网管,并核查S1和X2链路是否连通,IP地址和路由是否正确,确保站点之间的切换正常。
从后台导出各小区无线参数表,对参数进行一致性核查,避免由于参数不一致的问题导致问题发生。
3.5 TD-LTE 簇站点状态确认
确认基站簇状态的目的是为了保证测试工程师和优化工程师能对基站簇内的每一个站点的状态都非常了解,比如站点的地理位置、站点是否开通、站点是否正常运行没有告警、站点的工程参数配置、站点的目标覆盖区域和簇内热点覆盖区域等。
开始簇优化测试前,确保单站验证信息完整,比如基站的经纬度、天线型号、天线方位角和下倾角等工程参数准确无误。用这些新的工程参数及PCI规划数据制作测试软件导入的参数表,为确保测试过程中分析问题的效率,必须保证表中PCI与小区名一一对应,其他簇的站点信息,可以剔除。在簇优化过程中,每次调整PCI和小区天线方位角,都要及时更新测试小区参数导入表。
向后台OMC工程师确认检查簇内各站点邻区都按照规划添加完整;获取告警表格,确保簇内各站点正常运行。
3.6 TD-LTE 簇测试路线规划
    测试路线应该经过簇内所有开通的站点。如果测试区域内存在主干道或高速公路,这些路线也需要被选择作为测试路线。如果簇边界的站点属于孤岛站点,也就是说相邻簇没有站点能够提供连续覆盖,那么在这些站点附近的测试路线应该选择RSRP大于-100dBm的路线。测试路线应该经过与相邻簇重叠区域,以便测试簇交叠区域的网络性能,包括邻区关系的正确性。测试路线应该标明车辆行驶的方向,测试路线尽量考虑当地的行车习惯。测试路线需要用Mapinfo的tab格式保存,以便后续进行优化验证测试时能保持同样的测试路线。
    影响测试路线设计的一个重要因素就是簇内站点的开通比例。对于簇内站点开通比例小于85%的条件下进行簇优化的情况,测试路线在设计时需要尽量避免经过那些没有开通站点的目标覆盖区域,尽量保证测试路线有连续覆盖。实际情况下,路测数据会包含一些覆盖空洞区域的异常数据,直接影响覆盖和业务性能的测试结果。对于这些异常数据,在对路测数据进行后处理分析的时候需要滤除。
    优化之前准备好测试软件、分析软件、测试终端、SIM卡、笔记本电脑、电子地图、车载逆变器、GPS、测试车辆等。簇优化过程中,当怀疑有系统外干扰时,可申请调来扫频仪进行扫频测试。
GMT+8, 2025-11-24 10:59 , Processed in 0.023886 second(s), 12 queries .
