查看: 5235|回复: 0
[认证与考试] LTE中级考试题库大全 [复制链接]
发表于 2015-2-11 13:11:37 |只看该作者 |倒序浏览
【资料名称】:LTE中级考试题库
【资料作者】:yxl
【资料日期】:2013-10
【资料格式】:DOC
针对华为笔试重点,整理出的LTE中级必考的知识重点考查,考点:lte原理及关键技术,LTE资源调度,LTE应用。
序号题目类型答案
1BCH的传输时间间隔是:A 10ms  B20ms  C40ms  D80ms[/td]  [td=64]单选题[/td]  [td=118]C[/td] [/tr]
[tr]  [td=63]2[/td]  [td=437]信道映射的顺序是:
APDSCHPDCCHPHICH
,固定位置信道
BPHICHPDSCHPDCCH
、固定位置信道
C:固定位置信道,PHICHPDCCH
PDSCH
    D
:固定位置信道,PDSCHPHICHPDCCH
[tr]  [td=63]3[/td]  [td=437]一个CCE对应( )个REG:A:1  B:3   C:9  D:12[/td]  [td=64]单选题[/td]  [td=118]C[/td] [/tr]
[tr]  [td=63]4[/td]  [td=437]LTE中定义的最大小区ID个数为:A3   B168  C504  D65536[/td]  [td=64]单选题[/td]  [td=118]C[/td] [/tr]
[tr]  [td=63]5[/td]  [td=437]组内ID的最大取值为:A1  B2  C3   D4[/td]  [td=64]单选题[/td]  [td=118]B[/td] [/tr]
[tr]  [td=63]6[/td]  [td=437]PDSCH资源分配时,对于20M带宽,RBG  Size的取值为:A1   B2  C3  D4[/td]  [td=64]单选题[/td]  [td=118]D[/td] [/tr]
[tr]  [td=63]7[/td]  [td=437]在频域上,随机接入前导占用(  )个资源块对应的带宽:A3  B6  C9   D12[/td]  [td=64]单选题[/td]  [td=118]D[/td] [/tr]
[tr]  [td=63]8[/td]  [td=437]每个小区有(  )个可用的前导:A32  B64  C128   D256[/td]  [td=64]单选题[/td]  [td=118]B[/td] [/tr]
[tr]  [td=63]9[/td]  [td=437]LTE协议规定的UE最大发射功率是:A20dbm  B23dbm  C30dbm  D33dbm[/td]  [td=64]单选题[/td]  [td=118]B[/td] [/tr]
[tr]  [td=63]10[/td]  [td=437]PBCH支持的调制方式是:ABPSK  BQPSK  C16QAM  D32QAM[/td]  [td=64]单选题[/td]  [td=118]B[/td] [/tr]
[tr]  [td=63]11[/td]  [td=437]上行功控中,PRACH只有:A:开环功控 B:闭环功控 C:内环功控 D:外环功控
单选题A
12SIB1的传输时间间隔是:A 10ms  B20ms  C40ms  D80ms[/td]  [td=64]单选题[/td]  [td=118]D[/td] [/tr]
[tr]  [td=63]13[/td]  [td=437]LTE共支持( )个终端等级:A1   B2  C5  D15[/td]  [td=64]单选题[/td]  [td=118]C[/td] [/tr]
[tr]  [td=63]14[/td]  [td=437]TTI bundling也称为子帧捆绑,是LTE系统中一种特殊的调度方式,它是针对处于小区边缘的VoIP用户而设计的。TTI  bundling仅用于:A:上行 B:下行 C:上下行均用  D:以上都不对
单选题A
15TTI bundling支持的调制方式为:ABPSK  BQPSK  C16QAM  D64QAM[/td]  [td=64]单选题[/td]  [td=118]B[/td] [/tr]
[tr]  [td=63]16[/td]  [td=437]FFR中的中心用户CCU和边缘用户CEU是通过测量的(   )与预先设定的门限值进行比较或服务小区和干扰小区的路损比值来区分:A:RSRP  B:RSRQ   C:SINR  D:C/I
单选题A
17系统消息(   )包含小区重选相关的其它E-UTRA频点和异频邻小区信息。 A:SIB1  B:SIB3   C:SIB4  D:SIB5 单选题D
18假定小区输出总功率为46dBm,在2天线时,单天线功率是:A:46dbm  B:43dbm   C:49dbm  D:40dbm单选题B
19LTE下行和上行信道中,存在一定的开销信道。在对业务信道覆盖估计时候,需要考虑这些开销信道影响。
    例如,如果要承载
1000kbps业务速率,当DL下行总开销是20%时候,则至少要分配(
)的资源才行。
    A:1000kbps/(1-20%)   B:1000kbps*(1-20%)   C:1000kbps*20%   D:1000kbps/20%
单选题A
20在Normal情况下,一个RB包含(  )个子载波 A:3   B:6  C:12  D:24单选题C
21MBSFN参考信号,与MBSFN传输关联,将在天线端口(  )上传输 A:1   B:2  C:3  D:4单选题D
22LTE协议中,定义了几种PDSCH的传输模式?A:5 B:6  C:7  D:8单选题C
23MIB信息是携带在哪个下行物理层信道中? A:PDCCH  B:PHICH C:PCFICH D:PBCH单选题D
24HARQ的信息是承载在哪个信道上的?A:PDCCH  B:PDSCH C:PHICH D:PCFICH单选题C
25LTE中,事件触发测量报告中,事件A3的定义为:A:本小区优于门限值  B:邻区优于本小区,并超过偏置值 C:邻区优于门限值 D:本小区低于门限值,且邻小区优于门限值单选题B
26LTE协议中规定PCI的数目是? A:512 B:504  C:384 D:508单选题B
27在LTE中,上行功控的精度是:A:0.5dB B:1dB  C:1.5dB D:2dB单选题B
28目前阶段,LTE系统内的切换是基于:A:RSRP B:CQI  C:RSRQ D:RSSI单选题A
293GPP要求LTE系统每MHz下行平均用户吞吐量应达到R6  HSDPA的()倍。A.1~2;B.2~3;C.3~4;D.4~5单选题C
303GPP要求LTE系统每MHz上行平均用户吞吐量应达到R6  HSDPA的()倍。A.1~2;B.2~3;C.3~4;D.4~5B
31E-UTRA系统覆盖半径最大可达()。A.10km;B.30km;C.50km;D.100km单选题D
32S1接口不支持的功能有()A、SGW承载业务管理功能;B、NAS信令传输功能;C、网络共享功能  D、支持连接态的UE在LTE系统内移动性管理功能单选题D
33下面不属于用户面协议的是()A、RLC;B、GTPU;C、RRC;D、UDP单选题C
34下面不属于控制面协议的是()A、SCTP;B、S1AP;C、APP;D、NAS单选题C
35关于ZXSDR B8200  L200系统内外部接口关系描述错误的是:()
     A、TX/RX是S1/X2接口;B、ETH0和TX/RX接口不能同时使用;C、TX0/RX0接口为基带-射频接口;D、EXT是DEBUG口,RS232接口。
单选题D
36在LTE系统协议中,RLC层对数据进行()A、压缩加密;B分段;C、映射、D、调制单选题B
37在LTE系统协议中,MAC层对数据进行()A、编码;B、复用;C、压缩和加密、D、调制单选题B
38在20MHz系统带宽下,LTE的最初设计目标上下行支持的瞬间峰值速率(2T2R)分别是:
     A、100Mbit/s和50Mbit/s;B、50Mbit/s和150Mbit/s;C、50Mbit/s和100Mbit/s;D、100Mbit/s和300Mbit/s
单选题C
39在E-UTRAN系统中,每个小区在5MHz带宽下期望最少支持的用户数是:  A、250; B、300; C、200; D、400单选题C
40根据协议对LTE系统需求支持的定义,从主流状态到激活状态的时延和零负载(单用户、单数据流)、小IP分组条件下单向时延分别小于多少:
     A、50ms和10ms; B、100ms和5ms;  C、200ms和5ms; D、100ms和50ms
单选题B
1上行PUCCH反馈的控制信令包括:A:PMI   B:CQI   C:RI  D:QoS多选题ABC
2UE的传输模式包括:
ASingle-antenna port :port0、port5
    BTransmit  diversity&spatial multiplexing
    C
Open-loop&Closed-loop  spatial multiplexing
    D
Multi-user MIMO[/td]  [td=64]多选题[/td]  [td=118]ABCD[/td] [/tr]
[tr]  [td=63]3[/td]  [td=437]下行定义了那几种参考信号:
    A:小区参考信号
    B:Sounding参考信号
    C:MBSFN参考信号
    D:UE参考信号
多选题ACD
4下行物理信号包括:A:参考信号  B:解调用参考信号    C:同步信号  D:Sounding参考信号多选题AC
5天线按照方向性,可分为:A:全向天线  B:定向天线   C:线状天线  D:面状天线多选题
6LTE支持的调度方式包括:
    A:Proportional Fair
    B:Proportional Demand
    C:Max Aggregate Throughput
    D:以上都不是
多选题AB
7小区间干扰抑制技术主要包括有:
    A:小区间干扰随机化(Inter-cell interference randomisation)
    B:小区间干扰消除(Inter-cell interference cancellation)
    C:小区间干扰协调(ICIC:Inter-cell interference coordination)
    D:小区间干扰平均(Inter-cell interference average)
多选题ABC
8基于覆盖的频内切换可以用哪个事件判决:A:A1事件 B:A2事件  C:A3事件 D:A5事件多选题CD
9对于FDD,主同步信号在时隙(  )中传输:ATS0  BTS1  CTS10  DTS11[/td]  [td=64]多选题[/td]  [td=118]AC[/td] [/tr]
[tr]  [td=63]10[/td]  [td=437]PUSCH支持的上报模式包括:A:单天线端口  B:传输分集 C:开环空间复用  D:闭环空间复用
多选题ABCD
11LTE上行实现半静态或动态频率重用方案的指示:
    A:HII (High Interference Indicator)    B:TLI (Traffic Load Indicator)
    C:LB (Load Blance)                     D:OI (Overload Indicator)
多选题AD
12物理信道PDSCH映射为传输信道为:ABCH  BMCH   CPCH  DDL-SCH[/td]  [td=64]多选题[/td]  [td=118]CD[/td] [/tr]
[tr]  [td=63]13[/td]  [td=437]LTE定时同步包括:
    A:无线链路监测(Radio link monitoring)
    B:小区间同步(Inter-cell synchronisation)
    C:发射定时调整(Transmission timing adjustment)
    D:以上都不对
多选题ABC
14为有效支持LocalizedDistributedMIMIO传输,E-UTRA支持的CQI报告包括:
A:窄带类型 B:宽带类型 C:多频带类型 DMIMO类型
多选题BCD
15TTI  bundling也称为子帧捆绑,是LTE系统中一种特殊的调度方式,它是针对处于小区边缘的VoIP用户而设计的,其定义是:
    A:在连续的4个上行子帧发射同一传输块
    B:且只在第一个TTI对应发射时刻有PDCCH
    C:只在最后一个TTI(即,第4个TTI)对应的发射时刻有PHICH
    D:重传也是针对4个连续上行TTI发射
多选题ABCD
16下面哪种场景可以使用TTI bundling:
    A:对于覆盖面积大的小区中处于小区边缘的用户最好是使用TTI Bundling。
    B:如果UE的RSRQ和RSRP都很低,则最好是使用TTI Bundling
    C:如果SRS的SINR很低,则最好是使用TTI Bundling
    D:如果UE的RSRQ、RSRP和SRS的SINR都很低,则最好是使用TTI Bundling
    E:如果扇区中总的UE数较多(例如,多于10个/MHz),则对处于小区边缘的用户最好是使用TTI Bundling
多选题ABCDE
17ICIC技术就是在相邻小区之间进行协调,以避免或降低ICI。这种协调实际上是通过在小区边缘采用小区频率复用方法实现的,可分为:
A:软频率复用 B:同心圆  C:部分频率复用  D:一般频率复用
多选题AC
18为了减少小区间的干扰,在PUSHC的功控方案中使用的是:A:部分路损补偿  B:开环功控  C:闭环功控  D:全部路损补偿多选题AC
GMT+8, 2025-12-24 09:42 , Processed in 0.033494 second(s), 14 queries .
