查看: 4983|回复: 0
[LTE] 福诺TD-LTE网络规化优化案例手册 [复制链接]
发表于 2015-2-11 13:05:22 |只看该作者 |倒序浏览
【资料名称】:福诺TD-LTE网络规化优化案例手册
【资料作者】:福诺
【资料日期】:2013
【资料格式】:PDF
目录
一、 网络规划 .................................................................................................................... 5
1.1 网络规划 .................................................................................................................... 5
1.1.1 PCI 规划原理 ..................................................................................................... 5
二、 网络优化 .................................................................................................................... 6
2.1 室分单站优化介绍及案例 ........................................................................................ 6
2.1.1 双路室分天馈系统故障导致的下行速率低问题 ............................................ 6
2.1.2 双路室分系统采用定向天线,导致SINR 以及下载速率不稳定问题 ......... 7
2.1.3 传输受限判定 .................................................................................................... 8
2.1.4 室内外小区协同 ................................................................................................ 9
2.2 宏站单站优化介绍及案例 ...................................................................................... 10
2.2.1 传输模式设置错误导致下载速率慢 .............................................................. 10
2.2.2 两扇区夹角过小导致SINR 低、速率低 ....................................................... 11
2.2.3 单站速率不达标问题分析及优化 .................................................................. 12
2.2.4 单站覆盖问题排查及调整 .............................................................................. 13
2.3 簇优化介绍及案例 .................................................................................................. 14
2.3.1 高RSRP\低SINR 导致路段速率低分析 ...................................................... 14
2.3.2 NSN-RL25 设备Downlink reference signals transmission power
boost 参数对簇优化指标的影响 ................................................................................. 15
福诺 TD-LTE 网络规化优化案例手册 Page3
2.3.3 子帧配置错误导致周边小区下载速率很低 .................................................. 16
2.3.4 模3干扰导致SINR差................................................................................... 17
2.3.5 切换掉线问题 .................................................................................................. 18
2.3.6 天线传输模式切换参数影响下载速率 .......................................................... 19
2.3.7 跨MME的ENB没有作邻区导致无法正常业务 ........................................ 20
2.3.8 邻区问题导致无法切换 .................................................................................. 21
2.4 室分设计方案审核经验介绍 .................................................................................. 22
2.4.1 室分弱覆盖问题审核1 ................................................................................... 22
2.4.2 分弱覆盖问题审核2 ....................................................................................... 23
2.4.3 室分设计方案审核流程 .................................................................................. 24
三、 后台及网管 .............................................................................................................. 25
3.1 网管操作 .................................................................................................................. 25
3.1.1 用CMEditor修改参数的方法 ...................................................................... 25
3.1.2 如何开启异频切换 .......................................................................................... 27
3.1.3 日常参数修改 .................................................................................................. 29
3.2 指标分析 .................................................................................................................. 30
3.2.1 基站间切换成功率低分析 .............................................................................. 30
3.2.2 Batrana查看基站指标 ................................................................................... 32
3.3 告警处理分析 .......................................................................................................... 34
2.1.2  双路室分系统采用定向天线,导致 SINR 以及下载速率
不稳定问题
案例名
称:
以及下载速率不稳定问题
所属专业
□网络规划■网络优化  □后台分
析  □重点活动保障
案例作
者:
高磊  联系方式  15959012647
所属公司  福诺  投稿时间  2013-5-3
网络设备
信息
NSN TD-LTE eNB
优化内容  室分系统优化
案例描述  在双路 MIMO 定向天线下测试,距离仅 1-2 米的两个点位的下行速率相差 10-15Mbps
原因分析
1.CDS 测试中,首先关注两个点是否 Rank Indication1 与 Rank Indication2 的数值是否稳定;
2.观察速率不好点位 CQI 是否稳定;
3.后台分析时,读取两个不同天线端口的 RSRP 以及 SINR 值,看是否是因为两个天线端口的功
率不平衡引起的性能不足。
4.分析天馈的结构和定向天线的方位角等是否由于天线的极化方向引起两个天线的相关性过
大,导致
数据在单码流和双码流之间切换。
5.经过分析这个点位的天线,一路采用全向天线,一路采用定向天线,导致在某些点位 Ue 的两
个接收
端口的质量差距较大,导致速率低下。
处理步骤
首先,在速率较低的点,SINR 以及下行速率波动都很大,同时 RI 与 CQI 的变化也很频繁,收
取 log,读取两个不同天线端口的 RSRP 以及 SINR 值,发现两个天线端口的 RSRP 差值在 7dbm
以上,发现在速率较低点是由于两个天线端口功率不平衡导致的性能问题;
最后还是将定向天线更换为全向天线,问题解决。
GMT+8, 2025-11-24 10:28 , Processed in 0.023497 second(s), 14 queries .
