查看: 5061|回复: 0
[LTE] LTE开网优化工作要求 [复制链接]
发表于 2015-2-11 11:56:57 |只看该作者 |倒序浏览
【资料名称】:LTE开网优化工作要求
【资料作者】:移动人员
【资料日期】:2014.5.20
【资料格式】:DOC/DOCX
对于广东公司LTE一期站点以及即将提前建设的LTE二期和三期站点,均需按本要求开展开网优化工作。
开网优化工作按单站验证、单站优化、簇优化、拉网优化四步开展。
1 总体要求 2
2 单站验证 2
2.1 单站验证工作内容 2
2.2 单站验证指标要求 2
3 单站优化 4
3.1 单站优化工作内容 4
3.2 单站优化指标要求 5
4 簇优化 5
4.1 簇优化工作内容 5
4.2 簇优化指标要求 6
5 拉网优化 7
5.1 拉网优化工作内容 7
5.2 拉网优化标准 8
3 单站优化
3.1 单站优化工作内容
单站优化工作在单站验证通过后启动,相关优化必须在3天内完成。单站优化工作目标是保证站点开通后用户可正常使用LTE网络,主要工作内容包括:
(1) 上下行速率优化
(2) 覆盖优化(重点针对覆盖偏小问题开展优化)
(3) 切换优化(在LTE站点已连片开通区域进行)
(4) 互操作优化
(5) CSFB优化
(6) 上行干扰排查
对零星开通宏基站及室分站点要重点完成互操作优化工作,避免出现覆盖不完善而互操作未做好引起掉话的情况。
3.2 单站优化指标要求
室外站单验标准:
RSRP(dBm) 单用户进行测试,上行SIMO 模式,下行自适应MIMO模式。对小区目标覆盖区域进行遍历测试,上下行时隙比为1:3的,上下行PDCP层平均速率要求不低于5/25Mbps;时隙配比为2:2的,PDCP速率要求不低于10/20Mbps。
RS-SINR(dB)
上载速率(Mbps)
下载速率(Mbps)
连接建立成功率(%) 在小区不同区域建立10次连接,连接建立成功率达到90%
切换成功率(%) 对小区覆盖边缘进行DT测试,切换次数在10次以上,切换成功率达到90%
CSFB成功率(%) 主被叫各进行3拨打,成功率达到100%
互操作成功率 在LTE覆盖不连续的区域进行DT测试,互操作次数在10次以上,成功率达到90%(如无场景可不测试)
RSRP达标率(%) 对小区进行DT测试,测试道路RSRP达标率。 F频段满足RSRP > -110dBm且RS-SINR ≥ -3dB的概率大于98%;D频段的大于95%。
单站优化完成,各项指标达标后,需按附件完成单站优化报告。具体模板见附件。
4 簇优化
4.1 簇优化工作内容
簇优化工作在簇内基站完全开通比例达到80%以后启动,相关优化工作需在3周内完成。主要工作内容包括:
(1)覆盖优化:对弱覆盖、过覆盖区域进行优化,合理控制覆盖。
(2)质差优化:对SINR低的区域进行优化,降低系统内干扰。
(3)PCI优化:对PCI模3 冲突、模3混淆的小区PCI进行重新规划,避免模3干扰。
(4)邻区优化:根据测试结果增删不合理的邻区关系,对切换参数不合理的小区进行优化。
(5)硬件故障排除:对基站隐性故障进行分析排查。
(6)网管性能指标优化:对无线接入性、掉话率、切换成功率等网管指标进行监控,对指标异常小区进行优化。
4.2 簇优化指标要求
簇优化主要对测试指标进行考核。测试要求如下:
(1)测试时需测试终端两台、GPS接收设备及相应的路测软件;
(2)两台终端建立连接,一台终端开启下行TCP业务,另一台终端开启上行TCP业务;
(3)覆盖率、切换成功率、吞吐量3项指标测试采用FTP大数据量上传、下载业务标准:FTP下载500MB文件,单文件5线程,业务间隔15秒;TD-LTE网络FTP上传200MB文件,单文件单线程,业务间隔15秒。
(4)连接建立成功率、掉线率2项指标测试采用FTP小数据量上传、下载业务标准:FTP下载文件大小为50MB,单文件5线程下载;FTP上传文件大小为20MB,单文件单线程上传。
(5)测试车应视实际道路交通条件以中等速度( 30km/h左右)匀速行驶,遍历簇内重要道路,具体路线由地市无优中心确定。
测试指标要求见下表
GMT+8, 2025-11-24 09:23 , Processed in 0.023257 second(s), 12 queries .
