查看: 8240|回复: 5
关于专有承载中Teid跟EPS Bearer ID的疑问 [复制链接]
发表于 2015-2-11 11:40:12 |只看该作者 |倒序浏览
    专有承载是通过Create Bearer Request来创建,通过Delete Bearer Request 来删除。
    1.  在第一条报文中,Create Bearer Request 中带有多个EPS Bearer ID(12,13,14,15),这些EBI都挂在这一个TEID下?
        进行不同的专有承载业务时,再选择不同的QoS进行传输?
    2.  在第一条报文中,为什么默认承载的EBI==5 还继续跟在这个Create Bearer Request中?
    3. 在第六条报文中,GTP头上面有个Cause值等于2,这个代表是EBI==5的删除成功?还是代表整个删除动作删除成功?
        如果代表的是整个删除动作成功,那么如果后面有一个EBI删除失败,这个值还会等于2吗?
发表于 2015-2-11 12:31:28 |只看该作者
1 是的。
2 这个EBI=5叫做linked ebi,是关联缺省承载的5。
3 这个2不是cause值,是cause type,固定为2。cause值是下面的16,代表accept,成功。
这些属于协议细节,建议查查gtpv2的协议规范29274,有你问题的所有答案。
发表于 2015-2-11 14:11:29 |只看该作者
文档发布 发表于 2015-2-11 12:31
1 是的。
3 这个2不是cause值,是cause type,固定为2。 ...
2 这个EBI=5叫做linked ebi。在3GPP 29274的Table 7.2.9.2-1  中有下面的表述:
   This IE shall be includedonly when the EPS Bearer ID is not present in the message.
    第5条报文EBI的instance等于0,代表是LBI。
  那句话我理解着是LBI和EBI不能同时存在。    但是第5条报文LBI和EBI同时存在了,是我理解错了?还是这个报文有问题?
发表于 2015-2-11 16:31:26 |只看该作者
1 是的。
疑问:
1. 一次分配出多个EBI,是业务需求?还是先分配出来,来了不同的业务再选择不同的QoS?
其他的疑问:
4. 对于一个PDN链接,最多可以有几个专有承载?比如专有承载1下面跟着12,13,14,15的EBI了,是不是还可以有专有承载2跟着6,7,8的EBI?专有承载3?
5. 对于4,分配了专1,再分配专2,专3...是每次都重新分配TEID,还是都挂在同一个TEID下?
6. 这样分配多次的专有承载的,如果都是同一个TEID,那么他们是合并?还是后面的专2会覆盖专1,专3覆盖专2?7. 对于4,给专1分配一对(ENB teid----SGW teid)对应,专2是用上一对teid?还是重新分配一对(ENB teid2----SGW teid2)对应关系?
发表于 2015-2-15 10:14:38 |只看该作者
aceworld 发表于 2015-2-11 16:31
疑问:
1 是业务需求
2 最多有11个eps bearer。取决于EBI长度为4个字节。
3 控制面TEID共用,用户面TEID重新分配。
发表于 2015-2-15 11:19:20 |只看该作者
文档发布 发表于 2015-2-15 10:14
1 是业务需求
3 控制面TEID共用,用户面TEID重新分 ...
谢谢爱总。
  -----按照这个意思,就是默认承载Create Session和专用承载Create Bearer用的是同一个TEID,对吗?
       还是说Create Bearer会重新分配自己的TEID,并不共用默认承载的TEID?
GMT+8, 2025-11-24 07:36 , Processed in 0.025050 second(s), 12 queries .
