查看: 4620|回复: 0
[LTE] LTE-RF优化指导书 [复制链接]
发表于 2015-2-9 10:42:20 |只看该作者 |倒序浏览
【资料名称】:LTE-RF优化指导书
【资料作者】:杨士杰
【资料日期】:2009-12-22
【资料格式】:DOC/DOCX
适合初次优化人员、中级人员和客户熟悉簇优化的基本流程和具体实施方法
目  录
1 概述 7
2 RF优化的基本流程 8
3 测试准备 11
3.1 确立优化目标 11
3.2 划分Cluster 11
3.3 确定测试路线 12
3.4 准备工具和资料 13
3.4.1 软件准备 14
3.4.2 硬件准备 14
3.4.3 资料准备 14
4 数据采集 16
4.1 DT 测试 16
4.2 室内测试 17
4.3 数据跟踪与后台配合 17
5 覆盖问题分析 18
5.1 覆盖问题分类和常用措施 18
5.1.1 弱覆盖 18
5.1.2 越区覆盖 20
5.1.3 无主导小区 21
5.2 覆盖分析流程 22
5.2.1 下行覆盖分析 22
5.2.2 上行覆盖分析 25
5.3 覆盖问题案例 26
5.3.1 下倾角设置不合理导致越区覆盖 26
5.3.2 天馈接反导致接入困难和掉话 28
6 切换问题分析 29
6.1 邻区关系如何优化 29
6.1.1 根据路测结果分析 29
6.1.2 打开ANR功能进行邻区自动优化 32
6.2 其他切换问题 32
6.3 切换问题案例 32
6.3.1 干扰严重导致切换失败 32
7 调整措施 33
8 总结 35
9 附录 36
9.1 通过Google Earth辅助规划测试路线 36
9.2 Probe测试数据分割方法 40
9.3 提取全网最新小区等信息方法 41
表目录
表1 LTE网络RF 优化目标列表 11
表2 RF优化推荐软件列表 14
表3 RF优化推荐硬件列表 14
表4 优化前需要收集的资料 14
表5 测试中的采集数据列表 17
图目录
图1 RF 优化流程图 9
图2 某项目Cluster划分 12
图3 某项目某Cluster测试路线图 13
图4 某项目RF测试中保存数据示意图 17
图5 RSRP distribution in cluster xx 19
图6 RSRP distribution histogram in cluster xx 19
图7 PCI distribution in cluster xx 21
图8 RSRP for 1st Best ServiceCell 23
图9 RS的PCI for the 1st Best ServiceCell的分布情况 24
图10 Scanner和UE的覆盖对比分析 25
图11 UE的发射功率分布 26
图12 288小区覆盖情况(优化前) 27
图13 288小区覆盖情况(优化后) 27
图14 262站点小区PCI覆盖图(优化前) 28
图15 262站点小区PCI覆盖图(优化后) 28
图16 UE数据分析1 30
图17 UE数据分析2 30
图18 UE数据分析3 31
图19 切换场景示意图 32
图20 Google Earth辅助路线规划操作示意01 36
图21 Google Earth辅助路线规划操作示意02 37
图22 Google Earth辅助路线规划操作示意03 37
图23 Google Earth辅助路线规划操作示意04 38
图24 Google Earth辅助路线规划操作示意05 38
图25 Google Earth辅助路线规划操作示意06 39
图26 Google Earth辅助路线规划操作示意07 39
图27 Probe测试数据分割操作示意01 40
图28 Probe测试数据分割操作示意02 40
图29 Probe测试数据分割操作示意03 41
1  概述
RF优化作为网络优化中一个阶段,是对无线射频信号进行优化,目的是在优化信号覆盖的同时控制越区覆盖和减少乒乓切换,保证下一步业务参数优化时无线信号的分布是正常的。主要包括如下工作内容:
 参考信号(RS)覆盖问题优化
导频信号覆盖的优化包括两个部分的内容,一方面是对弱覆盖区的优化,保证网络中
导频信号的连续覆盖;另一方面是对主导小区的优化,保证各主导小区的覆盖面积没
有过多和过少的情况,主导小区边缘清晰,尽量减少主导小区交替变化的情况。
 切换问题优化
一方面检查邻区漏配情况,验证和完善邻区列表,解决因此产生的切换、掉话和下行
干扰等问题;另一方面进行必要的工程参数调整。
 干扰问题优化
在RF优化阶段排除由于导频污染或邻区漏配导致的下行干扰,通过网络内出现的干扰问题,有效的发现因覆盖、切换等问题导致的干扰现象,从而解决问题。对干扰问题的优化将融合于以上三类优化过程中。
文章结构如下:
第一章 介绍RF优化的目的、主要工作内容和本文档结构组成;
第二章 对RF优化的流程以及涉及的相关过程予以简单说明;
第三章至第七章 按照RF优化流程详细介绍了测试准备、数据采集、问题分析和调整实施等过程;
第八章 总结全文;
第九章 附录,介绍了RF路线规划、测试数据分割和MML数据提取的相关技能;
2  RF优化的基本流程
根据网络优化项目的性质及实施进展,在不同阶段,需要有针对性的进行RF优化,目前主要包
括以下几类:
 Cluster优化阶段
一旦规划区域内的所有站点安装和验证工作完毕,RF 优化工作随即开始。某些情况
下为了赶进度,部分站点完成之后就要开始 RF 优化。通常在某一 Cluster 中建成站
点数占总数的 80% 以上的时候,就可以进行 RF 优化。这是优化的主要阶段之一,
目的是在优化信号覆盖的同时控制导频污染,具体工作还包括了小区参数列表及工程参数优化。如果RF优化调整后采集的路测、话统等指标满足KPI要求,RF优化阶段结束,进入参数优化阶段。否则再次分析数据,重复调整,直至满足所有KPI要求。
 整网优化阶段
一般在Cluster优化阶段完成后进行。主要是为了满足全网信号覆盖达到目标值,针对KPI完成相关测试需求。需要从全局角度进行优化,解决相邻Cluster之间可能出现的覆盖或干扰问题等,主要工作和Cluster优化相同。
 网络性能提升阶段
当项目进入网络维护阶段,向客户提供无线网络性能提升服务,针对现网中的网络质量下降或进一步提升现有网络质量的需求,通过集中时间及人力,短期内提高网络的运行及服务质量,提升网络运营品牌。具体工作包括覆盖性能提升和优化、用户投诉相关处理以及对客户的RF优化经验传递等。主要根据网络现状及评估中发现的网络问题,通过DT/CQT测试分析,发现、定位或解决网络覆盖干扰类问题,提交详细的问题分析和优化调整方案,并对网络实施及效果确认,达到预期的优化效果。同时,对客户提供现场技术交流和网络优化实施过程中的指导工作及网络优化经验共享。
 提供网络持续性优化服务阶段
        华为无线网络持续性优化服务是通过长期的日常网络性能监控、定期的预防性评
估检查以及多方位、持续性的优化工作,在保障网络质量稳定的同时,有针对性
的提升网络性能,并且在长期的优化工作中实现对运营商网优维护人员的技能传
递及知识共享。为保障客户网络的覆盖性能,做到对客户的RF能力提升和传递,
主要通过DT/CQT测试分析,发现、定位或解决网络覆盖干扰类问题。
在 RF 优化阶段,包括测试准备、数据采集、问题分析、调整实施这四个部分,见图1。其中数据采集、问题分析、优化调整需要根据优化目标要求和实际优化现状,反复进行,直至网络情况满足优化目标KPI要求为止。
GMT+8, 2025-11-24 10:58 , Processed in 0.028244 second(s), 12 queries .
