查看: 5148|回复: 0
[认证与考试] LTE试题分享 [复制链接]
发表于 2015-2-9 10:39:07 |只看该作者 |倒序浏览
附件资料目录:
成都LTE测试题(一)含答案20130304.pdf
成都LTE)测试题(二)含答案20130311.pdf
成都LTE测试题(三)20130318.pdf
TD-LTE初级中级培训考试题库.xls
资料名称】:LTE试题分享
【资料作者】:未知
【资料日期】:2013
【资料格式】:PDF
成都 TD-LTE 无线网络测试(二)
注:本卷共 4 部分题满分 100 分;(合格 70 分、良好 80 分、优秀 90 分)难度: (中)
一、判断题(每题 2 分,共 20 分)
1. LTE 系统即是 4G 移动通信系统。                                                 (    T  )
2. LTE 系统子载波间隔通常为 15KHz。                                              (    T  )
3. LTE 是全 IP 数据网络。                                                           (    T  )
4. LTE 系统业务包括 CS 域和 PS 域业务。                                             (  F  )
5. X2 接口是 E-NodeB 之间的接口。                                                (    T  )
6. 一个时隙中,频域上连续的宽度为 150kHz 的物理资源称为一个资源块。              (    F  )
7. LTE 小区搜索基于主同步信号和辅同步信号。                                     (  T  )
8. TD-LTE 八天线应该使用在郊区或者以覆盖为主的区域。                            (  T  )
9.  如果采用 TD-LTE 系统组网,必须采用 8 天线规模建网, 2 天线不能独立建网。             (    F  )
10.  立体式网络架构便于集中控制,但时延较大;扁平式基于分布式控制,时延较小。     (    T  )
二、不定项选择题(每题 3 分,共 30 分)
1.LTE 信道带宽可以配置为:(  ABCDEF      )
A)1.4MHz;  B)3.0MHz;C)5MHz;D)10MHz;E)15MHz;F)20MHz
2.LTE 系统特殊子帧长:(     C      )
A)5ms    B)10ms  C)1ms    D)0.5ms;
3.LTE 系统核心网不包括(  E       )网元:
A)MME;B)SGW;C)PGW;D)HSS;E)eNB;
4.   下列传输模式中支持双流传输模式的有: (     B    )
A. TM2     B. TM3     C. TM4      D. TM7
5.   关于 LTE 网络整体结构,哪些说法是正确的:(  ABCD      )
A、E-UTRAN 用 E-NodeB 替代原有的 RNC-NodeB 结构
B、各网络节点之间的接口使用 IP 传输
C、通过 IMS 承载综合业务
D、E-NodeB 与 MME 之间的接口为 S1-MME 接口
6.   关于 LTE TDD 帧结构,哪些说法是正确的: (  CE   )
A、每一个无线帧长度为 10ms,由 20 个时隙构成
B、每一个半帧由 8 个常规子帧和 DwPTS、GP 和 UpPTS 三个特殊时隙构成
C、TDD 上下行数据可以在同一频带内传输;可使用非成对频谱
D、GP 越小说明小区覆盖半径越大
E、子帧 0,子帧 5 以及 DwPTS 永远是下行
1
LTE上下行传输使用的最小资源单位是RE。判断题
TRUE
2
对于同一个UEPUSCHPUCCH可以同时进行传输判断题
FALSE
3
E-UTRA小区搜索基于主同步信号、辅同步信号、以及下行参考信号完成。判断题
TRUE
4
LTE支持上下行功率控制。判断题
FALSE
5
LTE支持FDDTDD两种双工方式。判断题
TRUE
6
LTE上下行均采用OFDMA多址方式。判断题
FALSE
7
采用小区间干扰抑制技术可提高小区边缘的数据率和系统容量等。判断题
TRUE
8
资源调度的最小单位是RBG判断题
FALSE
9
LTE增加天线,就在所有天线中分享功率。判断题
TRUE
10
对于控制信道PDCCH,配置不同的CCE等级有不同覆盖。判断题
TRUE
11
MIMO情形下,不论上行和下行,在每个TTI1ms)只产生一个传输块。判断题
TRUE
12
PHICH符号个数是由PBCH获得判断题
TRUE
13
在整个系统带宽内,所有导频SC的功率相同判断题
TRUE
14
多天线传输支持2根或4根天线。码字最大数目是2,与天线数目没有必然关系判断题
TRUE
15
传输分集的主要原理是利用空间信道的弱相关性,结合时间/频率上的选择性,为信号的传递更多的副本,提高信号的质量,从而改善接收信号的信噪比判断题
TRUE
16
功率控制的一个目的是通过动态调整发射功率,维持接收端一定的信噪比,从而保证链路的传输质量。判断题
TRUE
17
速率控制的效率要高于使用功率控制的效率,这是因为使用速率控制时总是可以使用满功率发送,而使用功率控制则没有充分利用所有的功率。判断题
TRUE
18
在承载相同速率时,给边缘用户配置更多的RB,覆盖变差。判断题
FALSE
19
由于LTE是多载波的宽带系统,每个用户的业务可能只是占用总带宽中的一部分(以1RB180KHz为单位),因此某个用户收到的热噪声不是在整个LTE带宽上积分,而是应该在它占用的RB带宽上积分获得。判断题
TRUE
20
ACK/NACK和CQI的发送将持续一个子帧,如果仍无法达到要求的覆盖要求,则可在连续多个子帧中重复发送。 判断题
TRUE
21
物理控制格式指示信道承载一个子帧中用于PUCCH传输的OFDM符号格式的信息判断题
FALSE
22
一个物理控制信道可以在一个或多个控制信道粒子CCE上传输判断题
TRUE
23
PHICH信道承载HARQ的ACK/NACK判断题
TRUE
24
小区专用参考信号在天线端口0-4中的一个或多个端口上传输判断题
FALSE
25
LTE系统采用了上行SC-FDMA和下行OFDMA的多址接入方式。判断题
TRUE
26
FDD LTE采用无线子帧长度为10ms10个子帧,每个子帧包含2个时隙即共20个时隙的结构判断题
TRUE
27
RACH的作用包括探测UE进行网络接入请求和进行定时提前量的估计判断题
TRUE
28
一个RB(资源块)由12个数据子载波(15KHz)组成;一个数据子载波由12个RACH子载波(1.25KHz)构成判断题
TRUE
29
LTE系统中采用了软切换技术判断题
FALSE
30
在LTE中,DRX的功能可以通过半静态调度实现判断题
FALSE
31
EPA5模型是3GPP定义的扩展步行5km/小时的信道模型。判断题
FALSE
32
MU-MIMO能够提高单用户的吞吐率,而SU-MIMO能够提高小区平均吞吐率。判断题
FALSE
33
PDCCH信道是由CCE组成,不同的控制信道格式规定了不同的CCE数目。判断题
TRUE
34
根据对应业务的QOS要求,业务承载可以分为最小保证速率和最大保证速率两种判断题
FALSE
35
极化天线主要分为垂直极化,平行极化和交叉极化这三种判断题
FALSE
36
在LTE系统中,各个用户的PHICH区分是通过码分来实现的判断题
TRUE
37
测量报告上报方式在LTE中分为周期性上报和事件触发上报两种判断题
TRUE
38
LTE协议中定义的各种MIMO方式对于FDD系统和TDD系统都适用判断题
FALSE
39
LTE物理层资源块在NP格式下,频域上占用12个带宽为15KHz的子载波。判断题
TRUE
40
eNB之间通过X2接口进行通信,可进行小区间优化的无线资源管理。判断题
TRUE
41
E-UTRA系统达到的峰值速率与UE侧没有关系,只与ENB侧有关系。判断题
FALSE
42
S1接口的用户面终止在SGW上,控制面终止在MME上判断题
TRUE
43
采用高阶天线MIMO技术和正交传输技术可以提高小区边缘性能。判断题
FALSE
44
采用高阶天线MIMO技术和正交传输技术可以提高平均吞吐量和频谱效率。判断题
TRUE
45
在eNodeB的PDCP子层对用户面数据进行完整性保护和加密处理判断题
FALSE
46
eNB系统时钟由CC板分发至其它单板,并通过光口分发给eRRU单元判断题
TRUE
47
LTE系统实现了用户平面与控制平面,以及无线网络层和传输网络层的分离。判断题
TRUE
48
LTE系统中,无线传输方面引入了OFDM技术和MIMO技术。判断题
TRUE
49
LTE系统中,无线接口包括层1、层2、层3,其中层1为物理层;层2包括MAC层、RLC层、PDCP层,MAC层完成ARQ功能。判断题
FALSE
50
从整体上来说,LTE系统架构仍然分为两个部分,包括EPC(演进后的核心网)和E-UTRAN(演进后的接入网)。判断题
TRUE
51
E-UTRAN(LTE系统接入网)仅由演进后的节点B(evolved  Node B,eNB)组成,eNB之间通过X2接口进行连接,
    U-UTRAN系统和EPC之间通过S1接口进行连接。S1接口不支持“多对多”连接方式。
判断题
FALSE
52
与3G系统的网络架构相比,E-UTRAN系统仅包括eNB一种逻辑节点,网络架构中节点数量减少,网络架构更加趋于扁平化。判断题
TRUE
53
LTE系统中,IP头压缩与用户数据流的加密工作是有MME完成的。判断题
FALSE
54
E-UTRAN接口通用协议包括RNL(无线网络层)和TNL(传输网络层)两个部分判断题
TRUE
55
S1接口是MME/S-GW于eNB之间的接口。S1接口与3G  UMTS系统Iu接口不同之处在于,Iu接口连接包括3G核心网的PS域和CS域,
    而EPC只支持分组交换(PS),所以S1接口只支持PS域。
判断题
TRUE
56
LTE系统只支持PS域、不支持CS域,语音业务在LTE系统中主要通过VOIP业务来实现。判断题
TRUE
57
X2接口是eNB与eNB之间的接口。X2接口的定义采用了与S1接口一致的原则,体现在X2接口的用户平面协议结构和控制平面协议结构均与S1接口类似。判断题
TRUE
58
跟踪区域(Tracking  Area)是LTE/SAE系统为UE的位置管理新设立的概念。跟踪区的功能与3G的位置区(Location Area,LA)和
    路由区(Routing Area,RA)类似,由于LTE/SAE系统主要为分组域功能设计,因此跟踪区更新更接近路由区的概念。
判断题
TRUE
59
物理层为MAC层和高层提供信息传输的服务。物理层传输服务是通过如何以及使用什么样的特征数据在无线接口上传输来描述的,此称为“逻辑信道”。判断题
FALSE
60
下行同步信道包括P_SCH  和S_SCH,P-SCH和S-SCH的频域位置为直流附近的72个子载波。实际上只占了62个子载波,其他10个不放同步序列。判断题
TRUE
61
E-MBMS是下一代无线接入网络LTE中的一种传播技术,同时向网络中所有的用户或某一部分用户群体发送告诉的多媒体数据业务。判断题
TRUE
62
E-MBMS采用的是基于3GPP无线接入网络的技术和标准;传输、接入和切换等物理层过程都是沿用的3G技术。判断题
TRUE
63
对于LTE物理层的多址方案,在下行方向上采用基于循环前缀(Cyclic  Prefix,CP)的正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM),
    在上行方向上采用基于循环前缀的单载波频分多址(Single Carrrier-Frequency Division Multiplexing  Access,SC-FDMA)。
判断题
TRUE
64
在LTE系统中,为了支持成对的和不成对的频谱,支持频分双工(Frequency  Division Duplex,FDD)模式和时分双工(Time Division Duplex,TDD)模式。判断题
TRUE
65
LTE支持两种类型的无线帧结构:类型1,适应于全双工和半双工的FDD模式,类型2适应于TDD模式。判断题
TRUE
66
天线前后比指的是主瓣最大值与后瓣最大值之比判断题
TRUE
67
一般来说,增益的提高主要依靠减小垂直面向辐射的波瓣宽度,而在水平面上保持全向的辐射性能。判断题
TRUE
68
站点选择时,避免设在大功率无线电发射台、雷达站或其它强干扰附近。如果非选不可,应作干扰场强测试。判断题
TRUE
69
GPS开机后出现多条空心的柱状条,表明此时已锁定卫星可以进行必要读数操作了判断题
FALSE
70
避免在树林中设站。如要设站,应保持天线高于树顶。判断题
TRUE
71
在测试过程中车速的快慢不会对测试结果产生影响判断题
FALSE
72
LTE中配置两个小区为邻区时,只需要在其中一个小区配置另一个小区为邻区即可判断题
FALSE
73
目前LTE网络中,1UPB+2BPG板配置可以采用主备模式,也可以采用负荷分担模式判断题
FALSE
74
MIB和SIB均在BCH上发送判断题
FALSE
75
目前LTE网络中,不支持一个eNB  3个扇区同时采用L264和L268的RRU混用判断题
FALSE
76
在 RRC_IDLE 状态,UE通过检测Paging  消息确定系统信息是否变化判断题
TRUE
77
控制面PDCP、RLC、MAC的功能和用户平面的一样判断题
FALSE
78
NAS控制协议终止于MME判断题
TRUE
79
跨X2口切换为软切换,跨S1口切换是硬切换判断题
FALSE
80
LTE系统中,RRC状态有连接状态、空闲状态、休眠状态三种类型判断题
FALSE
GMT+8, 2025-11-24 10:59 , Processed in 0.030348 second(s), 12 queries .
