查看: 4887|回复: 0
[LTE] LTE常用MML命令(HW) [复制链接]
发表于 2015-2-9 10:34:45 |只看该作者 |倒序浏览
【资料名称】:网优文档59:LTE常用MML命令(HW)
【资料作者】:华为
【资料日期】:2013
【资料格式】:PDF
LTE常用的网格操作,有中文解释和说明
常用的MML命令,适合日常的操作
小区级查询类  ...................................................................................................................................  2
一、  小区状态查询(DSP CELL)  ....................................................................................  2
二、  查询小区 RRU 数目及其框号(DSP CELL) ...........................................................  3
三、  小区信息查询(LST CELL)  .....................................................................................  3
四、  查询扇区配置信息(LST SECTOR)  ..............................................................................  4
五、  查询 PUSCH 功控专用协议参数( LST CELLULPCDEDIC) ..........................................  5
六、  查询小区级算法开关(LST CELLALGOSWITCH)  ...................................................  6
七、  查询 PDCCH 算法开关(LST CELLPDCCHALGO)  ....................................................  7
八、  查询上行调度算法参数  ( LST CELLULSCHALGO;)  ...................................................  8
基站级查询类  ...................................................................................................................................  9
九、  查询基站单板状态(DSP BRD)  .............................................................................  9
十、  查询 BfMIMO 自适应参数配置(LST BFMIMOADAPTIVEPARACFG)  .......................  10
十一、  查询驻波测试结果(DSP VSWR)  ....................................................................  11
十二、  查询活动告警  (LST ALMAF) ..............................................................................  12
十三、  查询 RRU 接受通道动态信息(DSP RXBRANCH)  ...........................................  13
十四、  查询 S1 接口(DSP S1INTERFACE)  ..................................................................  14
十五、  查询单板制造信息 DSP BRDMFRINFO;  .............................................................  15
十六、  查询 eNodeB 级算法开关(LST ENODEBALGOSWITCH)  ................................  16
十七、  查询设备 IP 配置信息(LST DEVIP)  .....................................................................  17
十八、  查询静态路由配置信息(LST IPRT)  .....................................................................  17
十九、  查询以太网端口状态(DSP ETHPORT)  ................................................................  18
二十、  查询系统内切换参数( LST INTRARATHOCOMM;) .............................................  19
二十一、  查询跟踪区域码(LST CNOPERATORTA).....................................................  20
参数修改类.....................................................................................................................................  21
二十二、  激活小区(ACT CELL)  ........................................................................................  21
二十三、  去激活小区(DEA CELL) ...................................................................................  22
二十四、  修改小区(MOD CELL)......................................................................................  22
二十五、  闭塞小区与解除(BLK CELL)  .......................................................................  23
二十六、  邻区添加(ADD EUTRANINTRAFREQNCELL)  ....................................................  24
二十七、  模拟加载(ADD CELLSIMULOAD)................................................................  26
二十八、  修改小区偏移量与小区偏置(MOD EUTRANINTRAFREQNCELL)  ..............  27
二十九、  同频切换时间迟滞(MOD INTRAFREQHOGROUP)  ....................................  28
三十、  PDSCH 功率修改(MOD PDSCHCFG)  ..............................................................  29
三十一、  修改扇区天线模式  .........................................................................................  30
三十二、  修改跟踪区域配置信息(MOD CNOPERATORTA)  ...........................................  34
三十三、  天线权值  .........................................................................................................  34
用于查询数据库中扇区的数据记录
注意事项:
1、  对于所有配置的扇区,指定的天线端口不能重复。
2、  FDD 制式下,扇区可以支持 1T1R、 1T2R、 2T2R、 2T4R、 4T4R 五种天线模式, 2T2R 、 2T4R 、
4T4T 可以支持双拼。
3、  TDD 制式下,扇区可以支持 1T1R、2T2R、4T4R、8T8R 四种天线模式。2T2R 支持双拼。
4、  双拼只能用于同一 LBBP 单板的一级链上的两个 RRU,
5、  室分一般是:一发一收,两发两收
室外宏站一般是:八发八收。
注:多天线 eNodeB 下的 BFMIMO 模式自适应类型参数,有三个可选项,包括:
非自适应模式:按照固定 BFMIMO 模式选择参数来配置传输模式,不会触发传输模式之
间的切换。
开环 BF 自适应模式:根据终端支持的协议类型,在 TM2 和 TM7 或者 TM2 和 TM8 之间进
行切换。
全自适应模式:根据终端支持的协议类型,在 TM2、TM3 和 TM7 或者 TM2、TM3 和 TM8
之间进行切换。
该命令用于查询 RRU 发射通道自动驻波检测到的驻波比。
注意事项:
1、  自动驻波检测是 RRU 在有业务配置且发射功率足够大时自动进行的周期驻波测试,测试
结果用于驻波告警和驻波点灯。
2、  RRU 启动 2 分钟后,开始启动驻波周期检测,且不同类型 RRU 的检测时长不同,因此 RRU
运行一段时间后才能查询到驻波值。
3、  DSP VSWR 查询的驻波值是射频模块使用当前运行功率来启动自动驻波测试结果,而 STR
VSWRTEST 是根据单音以最大功率启动驻波测试,并且两种测试精度不同,因此二者结果
会有差异。
须知:
1、  通过 LST ALMAF 查到的告警的顺序,是按照告警上报的顺序排列的。
2、  告警产生的真实时间和告警上报(告警呈现到告警台上)之间具有一定的延时,这个延
时可能是由于告警闪断过滤规则、告警相关性、告警比例过滤规则等导致的。
3、  只有变更告警,才有变更时间。
4、  网元的告警分为两类:故障告警、事件告警。这条命令查询的是故障告警。
5、  可按照同步号查询也可按照流水号查询,如果同时使用同步号和流水号,且它们之间出
现了不一致的情况,网元将返回二者的交集,也就是说查询返回的告警其同步号在起始
终止同步号以内,其流水号也在起始终止流水号以内。
注意:
1、  该命令用于查询单板的制造信息,一次只能查询一块单板的制造信息。因 BBU 框只有一
块背板,通常通过查询背板的制造信息来获得机框的制造信息。
2、  只有 BBU 框可以查询背板制造信息。
3、  PMU 仅支持获取 APM30 类型制造信息。
4、  对背板查询时,输入槽号为 255。
须知:
1、  目前仅支持查询单个端口信息。
2、  以太网端口的实际接收和发送流量基于 MAC 层统计。
3、  当以太网端口本端实际协商模式为 AUTO 且本端速率为 1000M 时,对端配置信息除速率
外,其它未知。当电口配置为 AUTO 或 1000M,且本端实际协商模式为 FORCE 时,对端双
工模式未知。
GMT+8, 2025-11-24 06:36 , Processed in 0.024600 second(s), 12 queries .
