查看: 4977|回复: 0
[LTE] 浅析LTE网络优化方法与思路 [复制链接]
发表于 2015-2-9 10:28:17 |只看该作者 |倒序浏览
LTE网络优化内容与方法
LTE
网络优化内容主要包括:覆盖类优化、吞吐率优化、掉话类优化、接入失败优化、切换类优化、时延类优化等若干方面的专项优化。
LTE
网络优化主要的解决方案有:
1.
出现弱覆盖、过覆盖情况时,首先要排查是否有邻区漏配现象,通过调整CRS发射功率,调整天馈系统来解决覆盖类问题。
对比实测数据与网络规划设计数据,确定弱覆盖区域规划设计中的主控小区。找出设计小区在该区域覆盖差的原因,必要的时候需要进行到现场进行勘测,根据分析结论和勘测结果提出解决方案,通常对天线方向角、下倾角、高度等进行调整。如果天线调整没有效果,可根据周围环境或者运营商现有站点资源提出加站建议。
2.
干扰问题:来自领小区及外部干扰,通过优化邻区关系,RRU工作不正常等,进行PCI优化,调整ICIC参数配置等。
通过DT 测试中接收的SINR 指标数据进行问题定位,通过后台处理软件导出相应的SINR的指标图,从指标图当中将SINR恶化区域标识出来,同时,结合检查恶化区域的下行覆盖RSRP指标情况,如果下行RSRP覆盖指标数值也差则认定为覆盖问题,在覆盖问题分析中加以解决。对于RSRP好而SINR差的情况,确认为网内小区间干扰问题,分析干扰原因并加以解决。
切换问题:切换是一个重要的无线资源管理功能,是蜂窝系统所独有的功能和关键特征,是为保证移动用户通信的连续性或者基于网络负载和操作维护等原因,将用户从当前的通信链路转移到其他小区的过程。切换过程的优化对任何一个蜂窝系统都是十分重要的,因为从网络效率的角度出发,用户终端处于不适合的服务小区时,不仅会影响自身的通信质量,同时也将增加整个网络的负荷,甚至增大对其他用户的干扰。在簇优化阶段,在覆盖优化和干扰优化的基础上,切换优化的主要应该针对邻区关系配置和相关切换参数来进行优化。
浅析LTE网络优化方法与思路 1
1   背景 1
2   LTE网络优化关键点 2
3   LTE网络优化流程 6
4   LTE网络优化内容与方法 8
5 结束语 16
参考文献 17
GMT+8, 2025-11-24 02:46 , Processed in 0.026563 second(s), 14 queries .
