查看: 5316|回复: 0
[LTE] RRU 硬件维护指南 [复制链接]
发表于 2015-2-6 12:39:40 |只看该作者 |倒序浏览
【资料名称】:RRU 硬件维护指南
【资料作者】:HW
【资料日期】:2014
【资料格式】:PDF
本文档介绍了RRU的日常硬件维护任务项目,包括设备预防性维护项目,上电和下电操作,同时提供RRU模块、光模块的更换操作指导。本文档介绍的RRU包括:所有应用于SingleRAN、GSM、UMTS、LTE(FDD)及LTE(TDD)制式下的RRU。
目 录
前 言....................................................................................................................................................ii
1 《RRU 硬件维护指南》变更说明.................................................................................................1
2 RRU 设备预防性维护项目.............................................................................................................6
3 RRU 上电和下电.............................................................................................................................8
3.1 RRU 上电.......................................................................................................................................................................9
3.2 RRU 下电.....................................................................................................................................................................10
4 更换 RRU 模块..............................................................................................................................11
4.1 更换前准备..................................................................................................................................................................12
4.2 通用 RRU 安装件场景................................................................................................................................................13
4.3 刀片式 RRU 安装件场景............................................................................................................................................18
4.4 刀片式 RRU 替换非刀片式 RRU 场景......................................................................................................................21
4.5 刀片式 RRU 室内集中安装架中替换和扩容场景....................................................................................................24
4.6 更换后处理..................................................................................................................................................................29
5 更换光模块.....................................................................................................................................31
6 扩容 RRU.......................................................................................................................................34
4 更换 RRU 模块
关于本章
介绍安装件利旧场景下更换RRU模块的步骤及注意事项;以及刀片式RRU室内集中安装
架中替换和扩容场景下的操作步骤。更换RRU将导致该RRU所承载的业务中断并出现告
警。
4.1 更换前准备
介绍更换RRU前进行的相关准备工作,包括清除最大输出功率锁定、闭塞RRU和RRU下
电。
4.2 通用RRU安装件场景
介绍使用通用RRU安装件场景下RRU模块的更换步骤及注意事项。
4.3 刀片式RRU安装件场景
介绍使用刀片式RRU安装件场景下RRU模块的更换步骤及注意事项。
4.4 刀片式RRU替换非刀片式RRU场景
介绍刀片式RRU替换非刀片式RRU场景下的更换步骤及注意事项。
4.5 刀片式RRU室内集中安装架中替换和扩容场景
本节主要介绍在室内集中安装架中,用刀片式RRU替换非刀片式RRU的维护,或用刀片
式RRU扩容时,RRU的安装步骤。
4.6 更换后处理
介绍更换RRU后进行的相关处理,包括设置RRU最大输出功率锁定、解闭塞RRU、RRU
上电和故障RRU处理。
4.1 更换前准备
电。
前提条件
l 保持调测终端与基站通信正常。
l 已确认故障单板类型,具体操作如下:
– 如果单板可在线查询,则在LMT上执行命令在线查询单板电子标签,从命令查
询中获取“类型”和“描述”字段信息,明确待更换单板类型:
– 单板配置在GSM侧,执行MML命令DSP BTSELABEL。
– 单板配置在UMTS侧,且产品版本为NodeB V100R013及后续版本时,执行命
令LST BRDINFO。
– 单板配置在UMTS侧,且产品版本为NodeB V200R012版本时,执行命令DSP
BRDINFO。
– 单板配置在UMTS侧,且产品版本为NodeB V200R013及后续版本时,执行命
令DSP BRDMFRINFO。
– 单板配置在LTE侧,执行MML命令DSP BRDMFRINFO。
– 如果单板不可在线查询,则在网管(M2000/U2000)上离线查询单板信息,具体操
作请参见查询存量数据。
操作步骤
步骤1 可选: 若待更换的RRU模块没有故障,只是作为备件替换,需要查询待更换RRU模块的
发射通道硬件最大输出功率是否设置了锁定,如有设置功率锁定需要清除后进入备件
库。
说明
l 更换故障的RRU模块,无须处理待更换模块的发射通道硬件最大输出功率锁定,转步骤2。
l 不支持最大输出功率锁定功能的RRU包括:RRU3201、RRU3203、RRU3222、RRU3004(DC)、
RRU3004(AC)、RRU3008(DC) V1、RRU3008(AC) V1、RRU3008(DC) V2、RRU3008(AC) V2、
RRU3801E(DC)、RRU3801E(AC)、RRU3804(DC)、RRU3804(AC)、RRU3805、RRU3806(DC)、
RRU3806(AC)、RRU3808、RRU3908(DC) V1、RRU3908(AC) V1、RRU3908(DC) V2、RRU3908
(AC) V2、RRU3232、RRU3251、RRU3252(DC)、RRU3256(DC)、RRU3252(AC)、RRU3253。
1. 查询RRU有无设置最大输出功率锁定。
l 在UMTS或LTE制式下,通过LMT执行MML命令DSP RRU,查询RRU发射通道
硬件最大输出功率。
l 在GSM制式下,登录SMT。在“基站终端维护系统”窗口左边的导航窗口选择
“Site”,右边浏览窗口双击“锁定RXU的业务能力”,弹出“锁定RXU的业务
能力”窗口。选择“查询”页签,选择对应的RRU进行查询。
l 在GSM制式下,登录LMT。执行MML命令DSP BTSBRD,单击“辅助”。“信
息类型”选择为“RUNPARA(运行参数)”,根据选择的“索引类型”填入“基
站索引”或“基站名称”,选择“单板类型”为“RXU(RXU单板)”,根据需
要“RXU单板索引类型”等填入参数后,单击“执行”。查看“发射通道硬件
最大输出功率”和“发射通道最大输出功率”。
GMT+8, 2025-11-24 10:59 , Processed in 0.023575 second(s), 14 queries .
