查看: 8236|回复: 3
[认证与考试] LTE初级中级认证考试题库(看完必过) [复制链接]
发表于 2015-2-6 11:43:24 |只看该作者 |倒序浏览
LTE初级中级认证考试题库(看完必过),非常全面。
序号题目类型答案
1
BCH的传输时间间隔是:A  :10ms  B:20ms  C:40ms   D:80ms单选题C
2
信道映射的顺序是:
    A:PDSCH,PDCCH,PHICH,固定位置信道
    B:PHICH、PDSCH、PDCCH、固定位置信道
    C:固定位置信道,PHICH,PDCCH,PDSCH
    D:固定位置信道,PDSCH,PHICH,PDCCH
单选题C
3
一个CCE对应(  )个REG:A:1  B:3  C:9   D:12单选题C
4
LTE中定义的最大小区ID个数为:A:3  B:168   C:504  D:65536单选题C
5
组内ID的最大取值为:A:1  B:2   C:3  D:4单选题B
6
PDSCH资源分配时,对于20M带宽,RBG  Size的取值为:A:1  B:2  C:3   D:4单选题D
7
在频域上,随机接入前导占用(  )个资源块对应的带宽:A:3  B:6   C:9  D:12单选题B
8
每个小区有(  )个可用的前导:A:32  B:64   C:128  D:256单选题B
9
LTE协议规定的UE最大发射功率是:A:20dbm  B:23dbm   C:30dbm  D:33dbm单选题B
10
PBCH支持的调制方式是:A:BPSK  B:QPSK   C:16QAM  D:32QAM单选题B
11
上行功控中,PRACH只有:A:开环功控  B:闭环功控 C:内环功控 D:外环功控单选题A
12
SIB1的传输时间间隔是:A  :10ms  B:20ms  C:40ms   D:80ms单选题D
13
LTE共支持(  )个终端等级:A:1  B:2  C:5   D:15单选题C
14
TTI  bundling也称为子帧捆绑,是LTE系统中一种特殊的调度方式,它是针对处于小区边缘的VoIP用户而设计的。TTI bundling仅用于:A:上行  B:下行 C:上下行均用  D:以上都不对单选题A
15
TTI  bundling支持的调制方式为:A:BPSK  B:QPSK  C:16QAM   D:64QAM单选题B
16
FFR中的中心用户CCU和边缘用户CEU是通过测量的(   )与预先设定的门限值进行比较或服务小区和干扰小区的路损比值来区分:A:RSRP  B:RSRQ   C:SINR  D:C/I单选题A
17
系统消息(   )包含小区重选相关的其它E-UTRA频点和异频邻小区信息。 A:SIB1  B:SIB3   C:SIB4  D:SIB5 单选题D
18
假定小区输出总功率为46dBm,在2天线时,单天线功率是:A:46dbm  B:43dbm   C:49dbm  D:40dbm单选题B
19
在LTE下行和上行信道中,存在一定的开销信道。在对业务信道覆盖估计时候,需要考虑这些开销信道影响。
    例如,如果要承载1000kbps业务速率,当DL下行总开销是20%时候,则至少要分配(   )的资源才行。
    A:1000kbps/(1-20%)   B:1000kbps*(1-20%)   C:1000kbps*20%   D:1000kbps/20%
单选题A
20
在Normal情况下,一个RB包含(  )个子载波 A:3   B:6  C:12  D:24单选题C
21
MBSFN参考信号,与MBSFN传输关联,将在天线端口(  )上传输 A:1   B:2  C:3  D:4单选题D
22
LTE协议中,定义了几种PDSCH的传输模式?A:5  B:6 C:7  D:8单选题C
23
MIB信息是携带在哪个下行物理层信道中?  A:PDCCH B:PHICH C:PCFICH D:PBCH单选题D
24
HARQ的信息是承载在哪个信道上的?A:PDCCH  B:PDSCH C:PHICH D:PCFICH单选题C
25
LTE中,事件触发测量报告中,事件A3的定义为:A:本小区优于门限值  B:邻区优于本小区,并超过偏置值 C:邻区优于门限值 D:本小区低于门限值,且邻小区优于门限值单选题B
26
LTE协议中规定PCI的数目是?  A:512 B:504 C:384 D:508单选题B
27
在LTE中,上行功控的精度是:A:0.5dB  B:1dB C:1.5dB D:2dB单选题B
28
目前阶段,LTE系统内的切换是基于:A:RSRP  B:CQI C:RSRQ D:RSSI单选题A
29
3GPP要求LTE系统每MHz下行平均用户吞吐量应达到R6  HSDPA的()倍。A.1~2;B.2~3;C.3~4;D.4~5单选题C
30
3GPP要求LTE系统每MHz上行平均用户吞吐量应达到R6  HSDPA的()倍。A.1~2;B.2~3;C.3~4;D.4~5 B
31
E-UTRA系统覆盖半径最大可达()。A.10km;B.30km;C.50km;D.100km单选题D
32
S1接口不支持的功能有()A、SGW承载业务管理功能;B、NAS信令传输功能;C、网络共享功能  D、支持连接态的UE在LTE系统内移动性管理功能单选题D
33
下面不属于用户面协议的是()A、RLC;B、GTPU;C、RRC;D、UDP单选题C
34
下面不属于控制面协议的是()A、SCTP;B、S1AP;C、APP;D、NAS单选题C
35
关于ZXSDR  B8200 L200系统内外部接口关系描述错误的是:()
     A、TX/RX是S1/X2接口;B、ETH0和TX/RX接口不能同时使用;C、TX0/RX0接口为基带-射频接口;D、EXT是DEBUG口,RS232接口。
单选题D
36
在LTE系统协议中,RLC层对数据进行()A、压缩加密;B分段;C、映射、D、调制单选题B
37
在LTE系统协议中,MAC层对数据进行()A、编码;B、复用;C、压缩和加密、D、调制单选题B
38
在20MHz系统带宽下,LTE的最初设计目标上下行支持的瞬间峰值速率(2T2R)分别是:
     A、100Mbit/s和50Mbit/s;B、50Mbit/s和150Mbit/s;C、50Mbit/s和100Mbit/s;D、100Mbit/s和300Mbit/s
单选题C
39
在E-UTRAN系统中,每个小区在5MHz带宽下期望最少支持的用户数是:  A、250; B、300; C、200; D、400单选题C
40
根据协议对LTE系统需求支持的定义,从主流状态到激活状态的时延和零负载(单用户、单数据流)、小IP分组条件下单向时延分别小于多少:
     A、50ms和10ms; B、100ms和5ms;  C、200ms和5ms; D、100ms和50ms
单选题B
41
在E-UTRAN系统中,MAC使用的重传方式是:  A、HARQ; B、FEC; C、ARQ  D:CRC单选题A
42
eNodeB侧对控制面数据经过(  )协议与MME交互。A、GTPU/UDP;   B、X2AP/SCTP;  C、S1AP/SCTP;   D、RRC单选题C
43
下列对于LTE系统中下行参考信号目的描述错误的是:
    A、下行信道质量测量(又称为信道探测);
    B、下行信道估计,用于UE端的相干检测和解调;
    C、小区搜索;
    D、时间和频率同步;
单选题D
44
ZXSDR  B8200 L200 最多可以和()个RRU星型组网。A、3;B、6;C、9;D、12单选题C
45
ZXSDR  B8200 L200支持最大()级RRU的链型组网。A、2;B、4;C、6;D、8单选题B
46
混合自动重传请求协议HARQ是在那个子层实现的()A、MAC;B、RLC;C、PDCP;D、PHY单选题A
47
ICIC技术是用来解决?A、邻频干扰  B、同频干扰  C、随机干扰 D、异系统干扰 单选题B
48
在eNodeB的MAC子层与物理层的SAP是哪个?A、逻辑信道  B、传输信道 C、物理信道 D、无线承载单选题B
49
在eNodeB的MAC子层与RLC子层的SAP是哪个?A、逻辑信道  B、传输信道 C、物理信道 D、无线承载单选题A
50
在eNodeB的层2与应用层的SAP是哪个?A、逻辑信道  B、传输信道 C、物理信道 D、无线承载单选题D
51
天馈严重驻波比告警是指驻波比值:A.  >1.2  B. >1.5  C. >2    D. >3.0单选题D
52
天线的VSWR合理的范围为:A  1<VSWR<3.0   B  1<VSWR<1.5  C VSWR>1.5  D VSWR>3.0单选题B
53
如果某一公路旁边有一定向站,采用垂直线极化定向天线,空间分集接受,请问两个天线的连线和公路成什么角度最合理?A.  0  B. 90  C. 45 D. 30单选题B
54
GPS需要(  )颗卫星进行定位?A:1  B:2  C:3   D:4 单选题C
55
通常我们所说的天线绝对高度指的是:
    A:天线的挂高  B:天线所在铁塔的海拔与覆盖地点海拔的差值  C:天线的挂高加铁塔所在地的海拔  D:天线的挂高加上天线所在铁塔海拔与覆盖区域的差值
单选题D
56
传播模型的选择与覆盖区域的半径有关,一般认为,当覆盖半径大于(  )时,统计型模型的预测精度比较理想。A:100m  B:500m  C:1000m   D:35km单选题C
57
LTE采用的切换方式为:A.终端辅助的后向切换  B,网络辅助的后向切换 C.终端辅助的前向切换 D:网络辅助的前向切换单选题A
58
以下哪种信道支持空间复用  A.PCFICH B.PHICH C.PDCH D.PDSCH单选题D
59
集中式的SON架构中,SON功能在以下哪个实现?  A.OAM B eNB C.MME D SGW单选题A
60
在一个帧中,PBCH占用的RE个数为:A:288  B:276   C:264  D:240单选题D
61
RACH在频域上占用几个RB?A.3  B.4 C.5 D.6单选题D
62
空口协议栈中,数据的压缩功能位于()层  A、PHY;B、RRC;C、RLC;D、PDCP单选题D
63
LTE  FDD模式支持最多的HARQ 进程数为:A:1  B:2  C:4   D:8单选题D
64
用于上行调度的控制信息是哪个:A  DCI1. B DCI0. C DCI 1A .D DCI 2B.单选题B
65
RSRP的定义正确的是:
    A:对于需要考虑的小区,在需要考虑的测量频带上,承载小区专用参考信号的RE的功率的线性平均值。
    B:对于需要考虑的小区,在需要考虑的测量频带上,承载MBSFN参考信号的RE的功率的线性平均值
    C:对于需要考虑的小区,在需要考虑的测量频带上,承载UE参考信号的RE的功率的线性平均值
    D:对于需要考虑的小区,在需要考虑的测量频带上,承载Sounding参考信号的RE的功率的线性平均值
单选题C
66
下面那个软件不能够进行传播模型校正:A:Aircom  B:Atoll   C:Capesso  D:CNP单选题C
67
代表物理层ID组的数字N^(1)的取值范围为:A:0-167  B:0-255   C:0-2  D:0-65535单选题A
68
传输时间间隔TTI等于(  )A:0.5ms   B:1ms  C:5ms  D:10ms单选题B
69
对于FDD,一个无线帧时间长度(  )A:0.5ms   B:1ms  C:5ms  D:10ms单选题D
70
进行传播模型校正时,希望的标准方差小于:A:1db  B:2.5db   C:8db  D:10db单选题C
71
LTE采用作为(  )下行多址方式 A:CDMA B:FDMA C:OFDMA D:TDMA单选题C
发表于 2016-12-12 17:18:27 |只看该作者
反复考虑过尽快发给客服及光伏
发表于 2016-12-14 21:15:56 |只看该作者
题库不错
发表于 2018-4-3 21:52:49 |只看该作者
不错。作个记号
GMT+8, 2025-12-24 07:10 , Processed in 0.034656 second(s), 14 queries .
