查看: 5421|回复: 0
[LTE] 华为LTE信令 [复制链接]
发表于 2015-2-6 11:36:17 |只看该作者 |倒序浏览
【资料名称】:华为LTE信令
【资料作者】:不详
【资料日期】:2014
【资料格式】:XLS/XLSX
名称含义具体说明
AttachAttempt附着尝试UE发送Attach  Request消息请求附着到数据业务
AttachSuc附着成功UE发送Attach  Request消息后,在45秒内发送Attach Complete消息,表示附着数据业务成功。
AttachFail附着失败UE发送Attach  Request消息后,在45秒内未发送Attach Complete消息,表示附着数据业务失败。
DetachAttempt去附着尝试UE发送Detach  Request消息或基站发送Detach Request消息请求去附着到数据业务。
DetachSuc去附着成功以下情况表示UE去附着数据业务成功:
    1、UE向基站发送Detach Request消息后,在15秒内收到基站发出的Detach Accept消息。
    2、基站向UE发送Detach Request消息后,在15秒内收到UE发出的Detach Accept消息
RRCSetupReqRRC连接建立请求UE发送RRC  Connection Request消息请求建立RRC连接。
RRCSetupSucRRC连接建立成功MS发出RRC  Connection Request,并且2.5s内UE发出RRC Connection Setup Complete,则触发该事件。
RRCSetupFailRRC连接建立失败MS发出RRC  Connection Request,并且2.5s内UE没有发出RRC Connection Setup Complete,或者收到RRC  Connection Reject,则触发该事件。ERABSetupAttempt
ERABSetupSucERAB建立成功ERABSetupAttempt事件发生后,在1秒内收到RRC  Connection Reconfiguration  Complete消息,并且消息中的信元“RRC-TransactionIdentifier”值与信元“RRC Connection  Reconfiguration”信元值相同,则表示ERAB建立成功。ERABSetupFail
ERABAbnormalRelERAB异常释放以下情况表示ERAB异常释放:
    1、没有收到DEACTIVATE EPS BEARER CONTEXT REQUEST消息和MME的DETACH  REQUEST消息,也没有向网络侧主动发出DETACH  REQUEST消息,但收到了RRCConnectionReconfiguration消息,且其中有信元“drb-ToReleaseList”。
    2、没有收到DEACTIVATE EPS BEARER CONTEXT REQUEST消息和MME的DETACH REQUEST消息,也没有向网络侧主动发出DETACH  REQUEST消息,但收到了RRCConnection release消息并且前4s没有APP层速率传输。
    3、收到包含了信元“drb-ToAddModList”的RRC Connection  Reconfiguration消息后,收到RRC释放信令之前,UE的“RRCState”值为“Idle”。
    4、在UE没有收到RRC Connection Reconfiguration消息、EACTIVATE EPS BEARER CONTEXT REQUEST、DETACH  REQUEST消息、RRC State、RRCConnection release消息时,收到RRC的业务请求。
    5、在UE没有收到RRC Connection Reconfiguration消息、EACTIVATE EPS BEARER CONTEXT  REQUEST、DETACH REQUEST消息、RRC State、RRCConnection  release消息时,收到RRCReestablishFail信息,触发本事件。
Event A1A1测量报告服务小区的RSRP值比绝对门限阈值高时,输出A1测量报告。
Event A2A2测量报告服务小区的RSRP值比绝对门限阈值低时,输出A2测量报告。
Event A3A3测量报告邻区的RSRP值比服务小区的RSRP值高时,输出A3测量报告。Event  A4
Event A5A5测量报告服务小区的RSRP值比绝对门限阈值1低且邻区的RSRP值比绝对门限阈值2高时,输出A5测量报告。
Event B1B1测量报告邻区的RSRP值比绝对门限阈值高时,输出B1测量报告。
Event B2B2测量报告服务小区的RSRP值比绝对门限阈值1低且邻区的RSRP值比绝对门限阈值2高时,输出B2测量报告。
HOA3Measurement切换A3测量报告如果MeasurementReport消息中的“measId”与上一条RRC  Connection Reconfiguration消息中的“measId”相同,则输出一次切换A3测量报告。
HOPrepareAttempt A3切换准备尝试次数统计方法如下:1、如果第k条和第k+1条切换A3事件时间小于1s,且之间没有切换命令,统计为一次HOPrepareAttempt。2、如果第k条和第k+1条切换A3事件时间小于1s,且之间有切换命令,切换准备尝试次数+1。3、如果第k条和第k+1条切换A3事件时间大于1s,则切换准备尝试次数+1。
InterFreqHOAttempt异频切换尝试eNodeB发送的RRC  Connection Reconfiguration消息中包含了信元“mobility ControlInfo  ”且“dl-CarrierFreq”的值与当前“Serving EARFCN”的值不相同,表示UE尝试异频切换。
InterFreqHOSuc异频切换成功以下情况表示UE异频切换成功:
    1、InterFreqHOAttempt事件发生后,UE在t304+1000ms内收到新的小区发送的RRC Connection  Reconfiguration消息。
    2、InterFreqHOAttempt事件发生后,在t304+1000ms内UE的“RRC  State”值为“Connected”且当前的“Serving PCI”值为切换请求消息中的“targetPhysCellId”值。
    3、InterFreqHOAttempt事件发生后,UE在t304+1000ms内遇到TUE及海思的终端内部事件HandoverSuc。说明:t304为协议中的定时器,表示切换请求到切换完成的超时时间,协议规定最大时长为2s。
InterFreqHOFail异频切换失败以下情况表示UE异频切换失败:
    1、InterFreqHOAttempt事件发生后,eNodeB在新的小区发送RRC Connection  Reconfiguration消息前收到RRC Connection Reestablishment Request消息或RRC Connection  Release消息。
    2、InterFreqHOAttempt事件发生后,UE的“RRC State”值为“Idle”。
    3、发生异频切换尝试事件后,在t304+1000ms时间内Serving  PCI没有更新为切换请求消息中的targetPhysCellId。
    4、在t304时间内遇到TUE及海思的终端内部事件HandoverFail。
IntraFreqHOAttempt同频切换尝试eNodeB发送的RRC  Connection Reconfiguration消息中包含了信元“mobility ControlInfo  ”且“dl-CarrierFreq”的值与当前“Serving EARFCN”的值相同,表示UE尝试同频切换。
IntraFreqHOSuc同频切换成功以下情况表示UE同频切换成功:1、IntraFreqHOAttempt事件发生后,UE在t304+1000ms内收到新的小区发送的RRC  Connection Reconfiguration消息。2、IntraFreqHOAttempt事件发生后,在t304+1000ms内UE的“RRC  State”值为“Connected”且当前的“Serving  PCI”值为切换请求消息中的“targetPhysCellId”。3、IntraFreqHOAttempt事件发生后,UE在t304+1000ms内遇到TUE及海思的终端内部事件  HandoverSuc。
IntraFreqHOFail同频切换失败以下情况表示UE同频切换失败:
    1、IntraFreqHOAttempt事件发生后,eNodeB在新的小区发送RRC Connection  Reconfiguration消息前收到RRC Connection Reestablishment Request消息或RRC Connection  Release消息。
    2、IntraFreqHOAttempt事件发生后,UE的“RRC State”值为“Idle”。
    3、发生同频切换尝试事件后,在t304+1000ms时间内Serving  PCI没有更新为切换请求消息中的targetPhysCellId。
TAUpdateAttemptTA更新请求系统收到UE发送的TRACKING  AREA UPDATE REQUEST消息则判断一次TA Update Attempt。
TAUpdateSucTA更新成功UE发送TRACKING  AREA UPDATE REQUEST消息后,规定时间内收到TRACKING AREA UPDATE ACCEPT或TRACKING AREA  UPDATE Complete消息,则表示LTE TA更新成功。
TAUpdateFailTA更新失败以下情况都表示LTE  TA更新失败:
    1、UE发送TRACKING AREA UPDATE REQUEST消息后,规定时间内收到TRACKING AREA UPDATE  Reject消息。
    2、UE发送TRACKING AREA UPDATE REQUEST消息后,规定时间内没有收到TRACKING AREA UPDATE  ACCEPT或TRACKING AREA UPDATE Complete消息。
Data Transfer Start开始数据传输FTP、HTTP等数据业务的第一个数据包开始传输,触发本事件。
Data Transfer End数据传输结束事件FTP、HTTP等数据业务的最后一个数据包传输结束,触生该事件。
Session Start 任务开始执行事件FTP、HTTP等数据业务开始执行,如FTP  Get、FTP Put等。
Session End任务结束事件FTP、HTTP等数据业务执行结束。
Session Drop任务异常结束事件以下情况都表示任务异常结束:1、在FTP业务中,数据下载过程中异常终止。2、在HTTP业务和WAP  Download业务中,MS Deactivate PDP Context Request消息的原因值不是Regular  Deactivation,则表示PDP Session Drop。
Session Error任务失败事件 FTP、HTTP等数据业务执行失败。
RRCReestablishAttemptRRC重建请求UE收到RRCConnectionReestablishmentRequest消息,且消息中“Event  Information”值为“reestablishmentCause”。
RRCReestablishSucRRC重建成功UE在2秒内收到RRCConnectionReestablishment或RRCConnectionReestablishmentComplete消息。
RRCReestablishFailRRC重建失败以下情况表示RRC重建失败:
    1、UE在2秒内收到RRCConnectionReestablishmentReject消息。
     2、UE在2秒内没有收到RRCConnectionReestablishment与RRCConnectionReestablishmentComplete消息。
CellReselectionL2GLTE到GSM小区重选事件在LTE空闲态下收到GSM的信令,则认为小区重选成功。
CellReselectionL2WLTE到WCDMA小区重选事件在LTE空闲态下收到WCDMA的信令,则认为小区重选成功。
CellReselectionG2LGSM到LTE小区重选事件在GSM空闲态下收到LTE的信令,则认为小区重选成功。
CellReselectionW2LWCDMA到LTE小区重选事件在WCDMA空闲态下收到LTE的信令,则认为小区重选成功。
CSFBServiceRequestCSFB服务请求收到CSFB服务请求的信令,则触发该事件。
CSFBServiceSuc CSFB接入成功事件UE  在发送CSFB Service Request消息后,如果在25秒内收到GSM NAS/WCDMA  NAS信令“alerting/connect/connect ack”信令,则触发CSFBServiceSuc事件。
CSFBServiceFailLTE回落到GU失败事件UE  在发送CSFB Service Request消息后,如果在25秒内没有收到NAS的“Alerting/Connect/Connect  ACK”信令,则触发CSFBServiceFail事件。
InterRATHOCmdLTE异系统切换命令收到MobilityFromEUTRACommand消息,该消息包含信元“cs-FallbackIndicator”,并且“cs-FallbackIndicator”指示为“TRUE”。
InterRATHOSucLTE异系统切换成功事件UE收到Handover  to UTRAN Complete消息/Handover Complete消息,则触发LTE异系统切换成功事件。
InterRATHOFailLTE异系统切换失败事件由于切换请求超时UE没有收到Handover  to UTRAN Complete或Handover Complete,触发该事件。
InterRATRedirectionReqLTE异系统重定向请求收到RRCConnectionRelease消息,且该消息中包含“RedirectedCarrierInfo”字符,则触发本事件。
InterRATRedirectionSucLTE异系统重定位成功事件UE发送InterRATRedirectionReq消息后,在15s内收到RRC  SETUP REQ/channal request消息,则触发本事件。
GMT+8, 2025-11-24 10:58 , Processed in 0.054235 second(s), 14 queries .
