查看: 4391|回复: 0
[LTE] FDD单站验证指导书 [复制链接]
发表于 2015-2-5 13:51:14 |只看该作者 |倒序浏览
【资料名称】:FDD单站验证指导书
【资料作者】:CH
【资料日期】:2014-07-09
【资料格式】:DOC/DOCX
1        概述        1
2        单站验证工作流程        2
3        后台准备工作        3
3.1        基础信息获取        3
3.2        系统健康检查        3
3.2.1        硬件检查        4
3.2.2        配置参数检查        5
3.2.3        传输检查        5
3.2.4        RSSI指标检查        6
4        前台验证工作        7
4.1        天馈参数验证        8
4.2        功能业务测试        9
4.2.1        报告输出说明        9
4.2.2        测试注意事项简要说明        10
4.2.3        CQT测试        11
4.2.4        DT测试        13
5        单站验证的验收标准        14
5.1        室外站点验收KPI标准        15
5.2        室分站点验收KPI 标准        15
6        单站验证系列报告        16
6.1        单站验证报告模板        16
附录A        单站验证相关报告模版        18
A.1        FDD LTE 基站信息表模版        18
A.2        FDD LTE基站网优方面初始规划参数模版        18
A.3        LTE单站验收环节-天馈验证报告模版        18
A.4        LTE单站验收环节-网管参数、告警验证报告        18
A.5        单站基本业务验证报告模板(供基站安装团队使用)        19
A.6        LTE网络单站测试报告模板        19
A.7        LTE网络室分CQT测试报告模板        19
A.8        LTE网络单站验证汇总表模版        19
A.9        FDD LTE DT&CQT测试规范        19
A.10        单站验证验收标准(中兴建议)        19
3 后台准备工作
后台准备工作内容主要如下:
1. 获取站点基础信息,如站点位置、周围环境,地址,联系人和钥匙等信息
——确保测试队伍能准确高效的找到站点位置并进入工作场所。
2. 系统健康检查,包括站点硬件、传输、驻波比告警信息和小区的锁闭状态信息等,也需要对配置参数进行检查
——确保基站运行正常才开始测试工作,避免重复测试。
3. 测试路线规划,可提前规划需要测试的路线,节省测试时间。
4. 测试工具、地图准备。
3.1 基础信息获取
从局方&工程开通团队获取站点基础信息,如站点位置、周围环境,地址,联系人和钥匙等信息,并完成基站数据库的建立和更新,输出《FDD LTE基站信息表》(模板见附录A.1 FDD LTE 基站信息表模版)。
3.2 系统健康检查
参照以下几个方面进行系统健康检查,并完成《LTE单站验收环节-网管参数、告警验证报告》(模版见附录A.4 LTE单站验收环节-网管参数、告警验证报告)。
3.2.1 硬件检查
检查硬件安装及告警情况:
1. 硬件健康检查
(此步工作通常由工程团队建立台帐,将站点安装情况传递给优化团队每日更新,优化团队以此来判断硬件安装是否全部完成)
主要检查BBU,RRU,传输、天馈系统以及各单元之间连线是否已正确安装,单板各指示灯运行是否正常。
如果工程团队具备一定的测试条件,比如说可随身携带的Tphone,或者便携笔记本等,那么也可以在工程开通后,现场就对基站的业务进行最基础的测试,主要就是检查上下行的速率和天馈有无接反。具体可以参见附录A.5单站基本业务验证报告模板(供基站安装团队使用)。
2. 告警检查
通过后台网管OMMB—>告警监控,查看站点设备当前是否存在告警,若有告警故障
则移交给工程团队解决后再安排单站验证。
图 3 1  告警查询
6 单站验证系列报告
所有验证条目通过后需输出单站验证报告,验证不达标的站点待问题解决后重新验证输出报告。
6.1 单站验证报告模板
单站验证流程结束后需要输出以下报告:
1、 更新《FDD LTE基站信息表》(模版见附录A.1)
2、 《LTE单站验收环节-天馈验证报告》(模版见附录A.3)
3、 《LTE单站验收环节-网管参数、告警验证报告》(模版见附录A.4)
4、 《LTE网络单站测试报告》或者《 LTE网络室分CQT测试报告》(模版见附录A6、A7)
5、《LTE网络单站验证汇总表》(模版见附录A.8)
            注:
 建议报告统一命名:如单站测试报告都按照如下的命名规则进行命名:
“运营商_网络制式_基站名+单站验证报告+报告版本号”。例如:《广州电信_FDD LTE_天河广场 单站测试报告 V1.0》。
 报告由专人整理,并定时向客户汇报。
附录A 单站验证相关报告模版
GMT+8, 2025-11-24 18:10 , Processed in 0.033113 second(s), 12 queries .
