查看: 4718|回复: 0
[LTE] TD-LTE网络TA和TA list规划 [复制链接]
发表于 2015-2-5 13:39:46 |只看该作者 |倒序浏览
【资料名称】:TD-LTE网络TA和TA list规划
【资料作者】:中国移动
【资料日期】:20130829
【资料格式】:DOC
1.TA以及TA list规划原则
2.TA以及TA list规划分析及建议
3.TAL与LAC联合规划分析
4.TAL与LA联合规划策略建议
部分内容如下:
TD-LTE网络TA和TA list规划及优化指导原则
一、TA及TA list规划原则
1、TA及TA list概念
跟踪区(Tracking Area)是LTE系统为UE的位置管理设立的概念。TA功能与3G系统的位置区(LA)和路由区(RA)类似。通过TA信息核心网络能够获知处于空闲态的UE的位置,并且在有数据业务需求时,对UE进行寻呼。
一个TA可包含一个或多个小区,而一个小区只能归属于一个TA。TA用TA码(TAC)标识,TAC在小区的系统消息(SIB1)中广播。
LTE系统引入了TA list的概念,一个TA list包含1~16个TA。MME可以为每一个UE分配一个TA list,并发送给UE保存。UE在该TA list内移动时不需要执行TA list更新;当UE进入不在其所注册的TA list中的新TA区域时,需要执行TA list更新,此时MME为UE重新分配一组TA形成新的TA list。在有业务需求时,网络会在TA list所包含的所有小区内向UE发送寻呼消息。
因此在LTE系统中,寻呼和位置更新都是基于TA list进行的。TA list的引入可以避免在TA边界处由于乒乓效应导致的频繁TA更新。
2、TA规划原则
TA作为TA list下的基本组成单元,其规划直接影响到TA list规划质量,需要作如下要求:
(1) TA面积不宜过大
    TA面积过大则TA list包含的TA数目将受到限制,降低了基于用户的TA list规划的灵活性,TA list引入的目的不能达到;
(2) TA面积不宜过小
    TA面积过小则TA list包含的TA数目就会过多,MME维护开销及位置更新的开销就会增加;
(3) 应设置在低话务区域
TA的边界决定了TA list的边界。为减小位置更新的频率,TA边界不应设在高话务量区域及高速移动等区域,并应尽量设在天然屏障位置(如山川、河流等)。
在市区和城郊交界区域,一般将TA区的边界放在外围一线的基站处,而不是放在话务密集的城郊结合部,避免结合部用户频繁位置更新。
同时,TA划分尽量不要以街道为界,一般要求TA边界不与街道平行或垂直,而是斜交。此外,TA边界应该与用户流的方向(或者说是话务流的方向)垂直而不是平行,避免产生乒乓效应的位置或路由更新。
3、TA list规划原则
由于网络的最终位置管理是以TA list为单位的,因此TA list的规划要满足两个基本原则:
(1) TA list不能过大
    TA list过大则TA list中包含的小区过多,寻呼负荷随之增加,可能造成寻呼滞后,延迟端到端的接续时长,直接影响用户感知;
(2) TA list不能过小
    TA list过小则位置更新的频率会加大,这不仅会增加UE的功耗,增加网络信令开销,同时,UE在TA更新过程中是不可及,用户感知也会随之降低。
(3) 应设置在低话务区域
如果TA未能设置在低话务区域,必须保证TA list位于低话务区。
二、TA及TA list规划分析及建议
1、寻呼参数配置建议
在LTE系统中,寻呼只能在指定的信号帧和子帧上进行。允许发起寻呼的信号帧被称为寻呼帧(Paging Frames PF),允许发起寻呼的子帧被称为寻呼时隙(Paging occasions PO)。一个PF内可能有一个或者多个PO。PF和PO的数目由系统参数Paging DRX cycle和nB配置。
UE可以根据IMSI号确定其在每个DRX周期内需要监听的PF和该帧的PO位置。在相应的PO位置处,UE需要先去监听PDCCH物理信道上是否携带P-RNTI,来判断网络在本次寻呼周期是否有发寻呼消息。如果在PDCCH上携带有P-RNTI,就按照PDCCH上指示的PDSCH参数去接收PDSCH上的数据;如果终端在PDCCH上未解析出P-RNTI,则无需再去接收PDSCH物理信道,就可以依照DRX周期进入休眠。PDSCH上携带有被寻呼UE的ID,UE会向MME发送service request消息来确认收到寻呼。
每一个PO最多只能发送16条寻呼记录。若需要发送的寻呼记录过多,会被延时到下一个PO发送。
寻呼相关参数及推荐配置如下:
GMT+8, 2025-11-24 11:47 , Processed in 0.050420 second(s), 14 queries .
