查看: 5143|回复: 0
[LTE] 中兴LTE室分问题解决方案汇总 [复制链接]
发表于 2015-2-5 13:29:56 |只看该作者 |倒序浏览
目  录
1 单双流问题解决方案 3
1.1 LTE双流简介 3
1.2 单双流后台验证流程 3
1.3 单双流前台验证流程 3
1.4 合路器不支持LTE频段 4
1.5 RRU(R8972 M192023)只能走单流 5
1.6 5
2 覆盖不达标处理解决方案 5
2.1 测试发现无信号解决方案 5
2.2 弱覆盖解决方案 5
2.3 RSCP好SINR低解决方案 5
3 速率不达标解决方案 6
3.1 速率不达标问题处理流程 6
4 外泄不达标解决方案 6
5 切换常见问题 6
单双流问题解决方案
1.1 LTE双流简介
随着室分系统的建设加速,越来越多的室分站点需要进行及时的测试和验证。室分系统当前最常见的问题是速率不达标,上下行速率无法满足要求。速率不达标的原因有很多。
什么是双流?双流实际上是LTE关键技术—MIMO的一种体现方式,MIMO技术分为三种:发射分集、空分复用和波束赋形。
LTE下行信号在物理层进行加扰、调制、层映射后进行预编码、资源映射,生成OFDM符号通过天线将信号发射出去。层映射是将调制后的符号通过某种处理,让其通过不同的层面进行传输,在接收端采用同样的处理方式进行接收,以增强传输的可靠性。层可以通过时间来分,也可以通过空间来分,表现出来就是传输分集或者空间复用两种方式。同一个信号在不同层上会有不同表现形式。LTE目前最大支持4层、2码字,下行最大支持4天线配置,多码字传输即复用到多根天线上的数据流可以独立进行信道编码和调制,即双流传输;而单码字传输是一个数据流进行信道编码和调制之后再复用到多根天线上,即单流传输。
LTE协议中对MIMO定义了7种模式(36.213),2码字(双流)传输在当前系统中就是在TM为3or4的时候进行。(双流只针对下行)
目前中移室分系统大多是采用双流,即一路和GSM/TD合路,另外再分出一路单独的LTE,这两个天线之间的距离要求请参考工程设计方案。
1.2 单双流后台验证流程
确认后台TM模式配置为“3”,同时检查小区无线参数配置,如时隙配比,小区RS功率,基站组网模式(是否有超级小区配置)等。参照设计方案,确认小区是否双流设计,如是双流设计确认小区功率是否按照设方案进行配置。同时确认基站无告警,不影响前台测试。前期发现后台有配置R8972M192023的RRU为双流,此RRU不支持双流配置。如果后续测试发现此类问题,请确认工程设计方案是否合理,再进行测试。
1.3 单双流前台验证流程
测试前准备:测试前请参照工程设计方案,确认实际工程施工后的天线之间隔离度,有没有阻挡,整体施工环境是否满足设计要求。同时确认,小区通道与异系统之间的隔离度是否满足要求
方法1:前台测试时通知后台通过手动配置方式,分别闭塞通道。验证各通道之间的功率是否平衡。如两通道功率相差很大,通知工程方进行检查.
案例:正佳广场地下一层肯德基内下载速率为30M,速率稳定,排除告警、干扰、弱覆盖、负载等问题,闭塞第二通道发现速率、信号轻度无变化,然后开启二通道闭塞第一通道发现信号强度减弱了20dBm,下载速率为10M左右,LTE室分天线为自适应天线,信号强度低时会自动走单流,与施工方确认发现肯德基附件只有一路天线,正佳负责人不同意在此处安装天线,所以只有原来TD那一路,新天馈没有建设,我们后来在另一区域找到了二跟天线的区域测试速率有50M,问题解决。
方法2:当室分系统另一通道上连接假负载时,前台的测试表现为某一流的MSC波动较大,且BLER高,而另一路的MSC比较稳定。此时,应通知后台通过闭塞通道的方法,确认现场实际环境是否只有一路通道在正常工作,最好是与施工队和督导确认。
方法3:确认基站无告警,通道功率正常,现场施工满足设计方案要求后,对业务进行验证测试。后台还应查看时隙配比,正常业务在2:7配比时应该高于50Mbps
方法4:前台查看下MCS和BLER,正常情况下双流下载MCS应该都会在20以上,如果有一路MCS小、不跳动、固定几个值跳动,说明没有用到这一路天馈,原因一般是天馈安装位置离这很远或者是有干扰,BLER表现为几个固定值跳动(0%、33.3%、50%、66.7%、75%、100%),这种情况一般是测试中未用到这一通道,实际配置的双流它结果走单流.
方法5:RSCP、SINR值得大小会影响系统会走单流还是双流,目前的天线都是自适应天线,根据以前在华为、爱立信的经验看RSCP、SINR值低到一定程度会直接走单流,这个值我不知道具体是多少,这些原理应该所有设备方都差不多所以选择下载上传的地方请找信号好的地方。案列:正佳广场很多小区都有这一奇怪现象。
1.4 合路器不支持LTE频段
合路器不支持LTE频段具体案例
1、首先分别把各RRU的第二通道所接的天线卸下(即合路的那一路天线),只留下第一通道所接的天线(即新建的那一路天线)做覆盖测试,发现各个RRU覆盖区域有信号输出。
      2、再倒过来把第一通道所接的天线部分卸下(即新建的一路天线),只留下第二通道所接的天线做覆盖测试(即合路的那一路天线),发现各个RRU覆盖区域无信号输出。
      经过以上操作已可以排除各个RRU的第一通道故障或新建的那一路由天线故障。接着把排查目标转到每个RRU的第二个通道是否故障或者合路的那一路由是否正常。我们接着做了一下操作确认。
     3、首先分别把各RRU的第一通道接口接上合路的那一路天线,第二个通道接口不接天线,发现各个RRU覆盖区域无信号输出。
     4、再倒过来把各RRU的第二通道接口接上新建的那一路天线,第一个通道接口不接天线,发现各个RRU覆盖区有信号输出。
     再经过3、4步骤的操作,基本上已经可以确认RRU的2个通道都有信号输出,而合路的那一路天线有存在故障,接下来跟着排查每个合路的天线情况。
      5、首先考虑到合路的有GSM、TD、WLAN和本期的LTE,其他信号输出都正常,就LTE无信号输出,那么第一步检查的即是合路器,结果发现第二个合路位置(即合路WLAN位置)的合路器频段(合路端口1:2400~2500MHZ;合路端口2:885~2250MHZ)不支持本期LTE的频点(频点:2360),所以导致合路的天线接收不到LTE信号
2 覆盖不达标处理解决方案
2.1 测试发现无信号解决方案
1:后台查询是否有告警,无告警重启基站
2:查看是否为超级小区:1块BPL0同时配置1个超级小区(定义2个RRU合并为1个小区)+1个普通小区(定义1个RRU为1个小区)
3:查看设计方案和天馈安装图纸是否装天线
4:终端是否锁频
2.2 弱覆盖解决方案
1:查询有无告警、重启基站
2:查看方案是否装有天线
3:后台修改RS功率
4:与施工方确认弱覆盖区域天馈安装情况
5:提单,施工方核查天馈、线路、合路器
2.3 RSCP好SINR低解决方案
1.同组PCI干扰会导致SINR低,案例:正佳广场
2.导频污染也会导致SINR低,案例:正佳广场
3.后台帮忙查看IOT,看上行是否存在上行干扰 (小于-110为正常,一般为-120)  ----若存在,则干扰源可能来自其他运营商的WLAN系统
GMT+8, 2025-11-24 08:09 , Processed in 0.026476 second(s), 14 queries .
