查看: 5403|回复: 0
[LTE] 中国移动TD-LTE无线参数设置指导优化手册-大唐华为等6大厂家分册 [复制链接]
发表于 2015-2-5 13:11:18 |只看该作者 |倒序浏览
【资料名称】:中国移动TD-LTE无线参数设置指导优化手册-大唐华为等
【资料作者】:无
【资料日期】:2014年
【资料格式】:DOC/DOCX
中移动的几个厂家的TD LTE优化手册,包括大唐、华为,新邮通等的。
编写目的
本手册总结了大唐移动通信设备有限公司LTE TDD系统算法及协议的对应的重点参数。对于其中需要网络优化人员和测试人员根据实际情况调整的参数,进行了重点描述,各参数的说明内容包括参数的意义、参数取值范围和缺省值、调整原则及影响,以期为LTE TDD 产品无线性能的优化以及后期的网规网优提供相关技术参考。
华为分册目录:
目  录TABLE OF CONTENTS
1 前言 3
2 上行资源分配 7
3 上行ICIC 7
4 下行资源分配 8
5 下行MIMO 9
6 移动性管理 10
7 LC(过载控制) 11
8 功控算法 12
9 信道配置&链路控制 13
10 数传算法 13
11 传输TRM算法 14
12 SON 14
13 附件:华为ERAN3.0参数列表 14
14 《LTE无线网优参数集》 14
15 《TD-LTE无线参数指导优化手册》 15
华为分册部分内容:
6 移动性管理
移动性管理是指UE(User Equipment)向网络侧报告它的位置、提供UE标识以及保持物理信道的过程。在E-UTRAN(Evolved UTRAN)的系统中,根据RRC(Radio Resource Control)的连接状态,移动性管理分为连接态和空闲态两大类。
6.1 系统内切换
根据切换目标的不同,切换可分为同频切换、异频切换和异系统切换。
 同频切换
同频切换实现LTE系统中相同频点的小区间切换过程。在同一个网络,不同的区域可能使用相同的频点,因此eNodeB需要在系统内支持同频点的切换。
 异频切换
异频切换实现LTE系统中不同频点的小区间切换过程。在同一个网络,不同的区域可能使用不同的频点,因此eNodeB需要在系统内支持不同频点间的切换。当前LTE FDD和LTE TDD之间的切换属于异频切换,处理流程与一般的异频切换流程相同。
6.2 异RAT切换
异系统切换实现LTE到GSM(Global System for Mobile communications)/WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access)/TD-SCDMA(Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access )/CDMA2000(Code Division Multiple Access)的小区间切换过程。对于不同区域可能使用不同的系统,LTE支持切换到不同系统,保证通信业务的连续性和无中断性。
6.3 小区选择重选
UE处于空闲态时,为了保证接入成功率和缩短接入时间,UE将根据测量小区的信号质量和系统消息的参数来进行小区选择。UE在选择的小区驻留后,将根据小区重选规则选择一个更好的小区驻留,以保证正确接收系统消息和成功发起业务。PMaxGeran(GERAN重选最大发射功率)。
7 LC(过载控制)
准入拥塞控制包括了准入控制和拥塞控制两部分。准入控制是指eNodeB根据PRB利用率和GBR业务QoS满意率来决定是否允许GBR业务(新业务或切换业务)准入。拥塞控制是指eNodeB根据拥塞控制算法对系统负载进行控制,确保业务整体QoS满意度得到保证和系统稳定。
7.1 负载控制算法
拥塞控制用于处理传输资源拥塞和空口资源拥塞。通常情况下,准入控制可保证已接入用户的QoS,防止系统拥塞。但如下两种情况可能导致拥塞:
 业务多样且某些业务速率不是恒定的,而是时高时低,因此业务数据量变化对负载必然产生影响。
 由于用户移动所导致的无线信道条件变化,同一个业务,相同的数据速率,在不同的时刻对于无线资源的影响是不同的。
因此,即使无线通信系统内的用户数不发生任何变化,仅凭上述两个因素也会导致小区负载变化,进而影响已建业务的QoS。当上述情况出现导致小区拥塞时需要拥塞控制进行处理。
7.2 准入控制
准入控制包括传输资源准入和空口资源准入。准入控制根据负载监测反馈的小区负载情况,即PRB利用率、GBR业务QoS满意率以及资源受限指示来决定是否允许GBR业务(新业务或切换业务)准入。当新业务或切换业务请求到达时,准入控制需要根据UE能力和当前资源占用情况作准入判决,同时保证整个小区业务的QoS。在PUCCH资源不受限的情况下,信令无线承载(SRB)请求不做判断,始终允许准入。例如位置更新/Detach请求都经过SRB传输。
7.3 随机接入控制
随机接入是UE开始和网络通信之前的接入过程,由UE向系统请求接入,收到系统的响应并分配随机接入信道的过程。随机接入的目的是建立和网络上行同步的关系,以及请求网络分配专用资源给UE进行正常的业务传输。
随机接入会在如下场景中触发:
 Case1:初始RRC连接建立,当UE需要从空闲态转到连接态时,UE会发起随机接入。
 Case2:RRC连接重建,当无线链接失败后,UE需要重新建立RRC连接时,UE会发起随机接入。
 Case3:当UE进行切换时,UE会在目标小区发起随机接入。
 Case4:下行数据到达,当UE处于连接态,eNodeB有下行数据需要传输给UE,却发现UE上行失步状态,则eNodeB将控制UE发起随机接入。
 Case5:上行数据到达,当UE处于连接态,UE有上行数据需要传输给eNodeB,却发现自己处于上行失步状态,则UE将发起随机接入。
 Case6:LCS(LoCation Services)定位触发的随机接入。
随机接入过程分为基于竞争与基于非竞争两种情况:
 基于竞争的随机接入,接入前导由UE产生,不同UE产生前导可能冲突,eNodeB需要通过竞争解决不同UE的接入。Case1、Case 2和Case 5属于基于竞争的随机接入。
 基于非竞争的随机接入,接入前导由eNodeB分配给UE,这些接入前导属于专用前导。在这种情况下,UE不会发生前导冲突。但在eNodeB专用前导用完时,非竞争的随机接入就变成基于竞争的随机接入。Case3、Case 4和Case6属于基于非竞争的随机接入。
RACH为传输信道,仅用于传送随机接入前导。前导在MAC层就完成处理,因此RACH没有对应的逻辑信道。PRACH是RACH映射的物理信道,负责承载RACH。PRACH有固定的时频资源,时频资源的获得通过系统消息SIB2中的公共信道配置参数获得。
7.4 系统消息SIB映射
系统消息映射包含SI2~SI8,SI10~SI12这些系统消息的周期设置参数。
7.5 移动性负载平衡
移动性负载均衡(Mobility Load Balancing)是通过判断本小区的负载高低,进行小区间负载信息交互,将负载从较为繁忙的小区转移到剩余资源较多的小区。移动性负载均衡分为异频负载平衡和异系统负载分担。
8 功控算法
8.1 上行功控
上行功率控制特性用于控制上行物理信号、数据信道和控制信道的功率,按照上行信道分类,上行功率控制特性主要包括:
 PRACH(Physical Random Access Channel)功率控制
 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)功率控制
 PUCCH(Physical Uplink Control Channel)功率控制
8.2 下行功控
下行功率控制主要是指对下行物理信号、数据信道和控制信道的功率分配。按照下行信道的不同,下行功率控制特性主要包括:
 小区参考信号CRS(Cell-specific Reference Signal)功率分配
 同步信号SS(Synchronization Signal)功率分配
 PBCH(Physical Broadcast Channel)功率分配
 PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel)功率分配
 PHICH(Physical HARQ Indication Channel)功率控制
 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)功率控制
 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)功率控制
9 信道配置&链路控制
9.1 DRX控制算法参数
DRX主要包括以下3个特性:
 3GPP在制定LTE协议时就充分考虑到UE的能耗,引入了DRX(Discontinuous Reception)特性。华为提供的连接态DRX特性(TDLBFD-002017 DRX)遵循该协议标准。
 同时,智能手机的很多应用具有稀疏小包或者的心跳特征,这些应用会导致无线链接的建立和拆除更加频繁,给网络带来信令风暴,华为提供了动态DRX特性(TDLOFD-00110501 Dynamic DRX)在解决信令风暴的同时解决UE能耗。
 处于移动状态的手机,频繁的切换也会带来信令风暴,华为提供了高移动性触发的idle模式特性(TDLOFD-00110502 High-Mobility-Triggered Idle Mode)来解决这一信令风暴。
9.2 基本信道参数
基本信道参数属于eNodeB和UE之间UU口各层的相关参数,包括RRC层的相关参数和RRC层的定时器,UE侧和eNodeB侧的RLC层相关参数,以及UE侧和eNodeB侧的PDCP层相关参数。
10 数传算法
10.1 TPE(TCP Performance Enhancer TCP加速)
TPE(TCP Proxy Enhancer)是位于eNodeB的功能实体,可对TCP数据进行缓存和处理,同时包含了一系列的TCP性能提升特性,针对不同应用场景,提升TCP性能,增强用户体验。
10.2 AQM(Active Queue Management 主动队列管理)
相对于有线链路带宽而言,无线链路带宽通常较小,且占用带宽的波动幅度较大,因此在下行数据传输过程中,空口作为数据传输的瓶颈,易形成大量缓存数据而造成拥塞。在这种情况下,引入了AQM技术。AQM技术的本质为:尽早探测缓存队列中可能发生的拥塞,在保证链路利用率较高的情况下,对业务报文进行主动丢包,尽快通知发送端减少发送数据量,以缓解网络拥塞。从而降低对交互性要求较高的业务流(如网页浏览)的时延,提升用户感受。
11 传输TRM算法
传输资源管理 (TRM,Transport Resource Management)就是对S1/X2的传输带宽进行管
理。
传输资源管理可以分为传输资源配置和映射、传输负载控制和传输拥塞控制三部分。传输资源管理与无线资源管理 (RRM,Radio Resource Management)密切相关,与传输资源管理相关的无线资源管理算法有空口上行调度算法、空口负载控制算法等。传输资源管理算法与无线资源管理算法策略尽量保持一致。
12 SON
12.1 ANR
ANR(Automatic Neighbour Relation)属于自优化功能之一。邻区关系包括正常邻区关系和非正常邻区关系,非正常邻区关系存在的问题多表现在邻区漏配,非正常邻区切换和PCI(Physical Cell ID)冲突。ANR能够尽可能减少邻区漏配、非正常邻区切换和PCI冲突发生的概率,从而提高切换成功率。
根据不同的系统类型,ANR分为系统内ANR和异系统ANR;根据邻区信息的不同测量方式,ANR又分为事件ANR和快速(周期)ANR
12.2 MRO
移动健壮性优化MRO(Mobility Robustness Optimization)是对切换参数进行自动优化的一个特性,本文档中切换参数指基于RSRP(Reference Signal Received Power)的参数。
GMT+8, 2025-12-24 12:19 , Processed in 0.026890 second(s), 14 queries .
