查看: 5165|回复: 0
[认证与考试] 2013年华为LTE中级认考题 [复制链接]
发表于 2015-2-4 13:53:41 |只看该作者 |倒序浏览
【资料名称】:2013年华为LTE中级认考题
【资料作者】:xxx
【资料日期】:2014年
【资料格式】:DOC/DOCX
LTE知识考试题单选题:
1. 在以下各传输模式中,适用于高速移动,高SINR的是( B ):
A:发射分集
B:开环空分复用
C:闭环空间复用
D:闭环Rank=1与编码
2. LTE is specified by ( B ):
A:ITU
B:3GPP
C:3GPP2
D:IEEE
3. LTE上行采用SCFDMA而不采用OFDM的原因不包括( C ):
A
ARP特性好
B:提高了UE的功率利用率,增大上行有效覆盖
C:解调是在时域进行的
D:对终端要求低
4. LTE是在如下( D )协议版本中首次发布的?
A:R99
B:R6
C:R7
D:R8
5. UL Grant是在那个信道进行传送( D ):
A
UCCH
B
DSCH
C
USCH
D
DCCH
6. LTE小区ID规划中,由eNBID和cellID构成的小区ID在全网中唯一,意思是( D ):
A:在同一TA中唯一
B:在同一TAL中唯一
C:在同一MME下唯一
D:在同一PLMN中唯一
7. TDD LTE可以支持( C )种上下行配比:
A:5
B:6
C:7
D:8
8. TDD LTE normal CP 情况下,特殊子帧有( D )种配比:
A:6
B:7
C:8
D:9
9. 不同能力的LTE终端,其支持的最大速率是不同的,LTE终端的能力等级有( B )种:
A:4
B:5
C:6
D:7
10. The Max bandwidth of LTE system is ( C ):
A:5MHz
B:10MHz
C:20MHz
D:40MHz
11. LTE系统中,相对于16QAM,应用64QAM的优点是( A ):
A:提升了频谱利用率
B:提升了抗噪声、抗衰落性能
C:降低系统误码率
D:实现更简单
12. 网规用来计算基站覆盖半径的工具是( A ):
A:RND
B:Unet
C:Google Earth
D:Mapinfo
13. 下面关于LTE频率规划说法正确的是( C ):
A:中心使用1/3频带资源
B:中心使用全部频带资源
C:上下行的ICIC不完全相同
D:ICIC和WiMAX的FFR相同
14. 某FDD系统,实际测得单用户下行速率远高于上行速率,其主要原因是( C ):
A:UE发射功率小
B:无线环境差
C:UE发射天线数少
D:基站接收天线数少
15. EIRP是下列( A )端口的发射功率:
A:天线口
B:机顶口
C:馈线口
D:RRU口
16. 蜂窝组网的时候,三扇区基站的站间距为( C ):
A:2R
B:1.949R
C:1.5R
D:R
17. LTE网络中,eNodeB之间可以配置接口,从而实现移动性管理,该接口名称是( D ):
A:S1
B:S2
C:X1
D:X2
18. 下列关于LTE的容量规划说法错误的是( D ):
A:需要客户提供话务模型来计算单用户吞吐量,然后根据单站能力来做容量规划。
B:在客户给了单用户速率时,我们一般哈需要考虑一个overbooking。
C:单站的容量一般在网规的宣传口径中可以查到
D:单站容量除以单用户平均比特速率就是单等于单站支持的用户数目。
19. PCFICH(Physical Control Format Indication Channel)信道的作用是( A ):
A:指示在这个子帧(subframe)内PDCCH信道占用的OFDM符号数
B:指示在这个无线侦(radio frame)内PDCCH信道占用的OFDM符号数
C:指示在这个子帧(subframe)内PDCCH信道占用的CCE数
D:指示在这个无线侦(radio frame)内PDCCH信道使用的CCE数
20. LTE网络中,系统最高可以支持( B )的移动速度
A:120Km/h
B:350 Km/h
C:450 Km/h
D:360 Km/h
GMT+8, 2025-11-24 11:49 , Processed in 0.026522 second(s), 14 queries .
