查看: 4123|回复: 0
[LTE] 覆盖优化操作指导书 [复制链接]
发表于 2015-2-4 13:32:26 |只看该作者 |倒序浏览
【资料名称】:覆盖优化操作指导书
【资料作者】:ZTE
【资料日期】:2014-10-13
【资料格式】:PDF
本指导书规定了 LTE 无线网络 RF 优化的工作流程和注意事项,用以指导现场工程师在执行 RF 优化项目时的规范操作。文档中所列为 LTE 无线网络 RF 优化工程项目进展时的操作流程和注意事项。在具体项目实施中需要工程师结合实际情况灵活执行。
本指导书总体说明了下行覆盖优化的基本流程,分两大部分,一部分是天馈优化(RF 优化);一部分是下行功率优化。在实际项目中应该根据项目本身的特点和所处阶段决定采取那种优化方案,一般两种优化方案混合使用,下面将分别对这两种优化方案进行介绍。
目录
1  目的与范围  .........................................................................................................................1
2  RF 优化基本流程  ................................................................................................................1
2.1  RF 优化流程图  ..........................................................................................................1
2.2  RF 优化基本资料收集及准备  ....................................................................................3
2.2.1  RF 优化目标  ....................................................................................................3
2.2.2  CLUSTER 优化区域划分  ..................................................................................3
2.2.3  基站信息数据的收集及基站信息表的制作  ......................................................4
2.2.4  待优化区域的地图  ...........................................................................................5
2.2.5  RF 优化工具的完备性检查 ..............................................................................5
2.2.6  点告警获取  ..................................................................................................5
2.2.7  测试路线的选择 ..............................................................................................6
3  RF 常见问题和分析方法  .....................................................................................................7
3.1  小区主导性分析  ........................................................................................................7
3.2  下行覆盖问题分析  .....................................................................................................9
3.3  上行覆盖问题分析  .....................................................................................................9
3.4  上下行不平衡  ............................................................................................................9
3.5  干扰问题分析  ..........................................................................................................  10
3.6  无主导小区分析  .........................................................................  错误!未定义书签。
3.7  切换问题分析  ..........................................................................................................  10
3.8  RF 优化其他问题分析  .............................................................................................  11
4  RF 优化常用方法  ..............................................................................................................  13
4.1  覆盖优化常用方法  ...................................................................................................  13
4.2  下行功率优化  ..........................................................................................................  15
4.2.1  下行功率参数设置  .........................................................................................  15
图目录
图  2-1  RF 优化流程  .........................................................................................................................2
图  2-2  某项目 Cluster 划分 .............................................................................................................4
图  2-3  DT 测试路径示意图  ..............................................................................................................7
表目录
表  2-1  RF 优化目标值(参考指标)  ...............................................................................................3
表  3-1  主导性存在问题....................................................................................................................7
1  目的与范围
程师在执行 RF 优化项目时的规范操作。文档所列为 LTE 无线网络 RF 优化工程项
行。
(RF 优化) ;一部分是下行功率优化。在实际项目中应该根据项目本身的特点和所处
方案进行介绍。
2  RF 优化基本流程
2. 1  RF 优化流程图
一旦规划区域内的所有点安装和单验证工作完毕, RF  优化工作随即开始。 某
些情况下项目组为了赶进度,部分站点完成之后就要开始  RF  优化。通常在某一
Cluster  中建成点占总数的  80%  以上的时候,就可以进行  RF  优化。这是优化的
主要阶段之一,目的是在优化信号覆盖的同时控制无主导小区,具体工作还包括了邻
区列表优化。如果 RF 优化调整后采集的路测、话统等指标满足 KPI 要求,RF 优化阶
段即结束,进入参数优化阶段。否则再次分析数据,重复调整,直至满足所有 KPI 要
求。
在  RF  优化阶段,包括测试准备、数据采集、问题分析、调整实施这四个部分,
见图  2-1。其中数据采集、问题分析、优化调整需要根据项目组优化目标的要求和实
际优化现状,反复进行,直至网络情况满足项目组优化目标 KPI 要求为止。
测试准备阶段首先应该依据合同确立优化 KPI 目标,其次合理划分 Cluster,和运
营商共同确定测试路线,尤其是 KPI 测试验收路线,准备好 RF 优化所需的工具和资
料,保证 RF 优化工作顺利进行。
数据采集阶段的任务是通过 DT、室内测试、信令跟踪等手段采集终端 UE 和
Scanner 数据,以及配合问题定位的 eNodeB 侧呼叫跟踪数据和配置数据,为随后的
问题分析阶段做准备。
通过数据分析,发现网络中存在问题,重点分析覆盖问题、无主导小区问题和切
换问题,并提出相应的调整措施。调整完毕后随即针对调整后的配置实施测试数据采
集,如果测试结果不能满足目标 KPI 要求,进行新一轮问题分析、调整,直至满足所
有 KPI 需求为止。
由于信号覆盖、无主导小区、邻区漏配等原因产生的其他问题,如下行干扰、接
入问题和掉话问题,往往和地理位置相关,随着优化的深入会有明显改善,至于信号
覆盖良好且没有无主导小区和邻区漏配等因素影响的接入、掉话等问题,需要在参数
优化阶段加以解决,可以参照相应的指导书。
在  RF  优化后,需要输出更新后的工程参数列表和小区参数列表。工程参数列表
中反映了  RF  优化中对工程参数(如下倾角、方向角等)的调整。小区参数列表中反
映了  RF  优化中对小区参数(如邻区配置等)的调整。
2. 2  RF 优化基本资料收集及准备
2.2.1  RF 优化目标
RF 优化的重点是解决信号覆盖、 无主导小区和切换等问题, 而在实际项目运作,
取决于网络规划,各项目对于 KPI 的要求、指标定义和关注程度也千差万别,因此 RF
优化目标也是根据项目的不同而更改的。指标定义采用如下形式:某某指标(比如
RSRP/SINR/CINR)大于某个参考值的采样点在所有采样点所占的比例大于某个百
分比或者其他由项目组定义的形式。例如下表:
GMT+8, 2025-11-24 09:08 , Processed in 0.031543 second(s), 12 queries .
