查看: 5050|回复: 0
[认证与考试] 华为LTE试题与答案 [复制链接]
发表于 2015-2-3 10:21:02 |只看该作者 |倒序浏览
【资料名称】:华为LTE试题与答案
【资料作者】:零的距离
【资料日期】:2014-11-27
【资料格式】:XLS/XLSX
很好的华为LTE设备考试题目,单选、多选,判断题,答案齐全,希望能帮助到各位同行
定向天线安装在楼顶时,要求支架必须安装有避雷针,支架和建筑物避雷网不能连通0可以连通
通常我们所说的天线绝对高度指的是天线所在铁塔的海拔与覆盖地点海拔的差值0天线的挂高加 上天线所在铁塔海拔与覆盖区域的差值
星型组网方式的可靠性较高,也比较节约传输资源。0由于信号经过的环节多,树型组网线路可靠性相对较低
E-UTRAN仅由演进后的eNB组成,eNB之间通过X2接口互联,E-UTRAN系统和EPC之间通过S1接口互联。S1接口不支持“多对多”连接方式。0
LTE的切换包括软切换和硬切换。0LTE只有硬切换
LTE的天线端口与实际的物理天线端口一一对应0不存在定义上的一一对应
LTE上行HII指示和下行RNTP指示属于Re-active ICIC。0
LTE上行OI指示属于Pro-active ICIC。0
LTE系统支持最大的频带带宽为20MHz,支持最小的频带带宽为3MHz01.4MHZ
LTE系统中,无线接口包括层1、层2、层3,其中层1为物理层;层2包括MAC层、RLC层、PDCP层,其中MAC层完成ARQ功能。0
LTE协议中定义的各种MIMO方式对于FDD系统和TDD系统都适用0
LTE支持不支持使用IR合并的HARQ0
LTE中上下行的功率控制的使用方式是一致的。0根据与基站的距离不同,将小区划分为同心的中心区域和边缘区域
MU-MIMO能够提高单用户的吞吐率,而SU-MIMO能够提高小区平均吞吐率。0搞反了
OFDM的主要缺点包括:易造成自干扰,容量往往受限于上行;信号峰均比过高;能量利用效率不高,频率同步要求较高。0优点:抗衰落能力强,频率利用率高,适合高速数据传输,抗码间干扰(ISI)能力强。                  缺点:对频偏和相位噪声比较敏感,功率峰值与均值比(PAPR)大,导致射频放大器的功率效率较低  ,负载算法和自适应调制技术会增加系统复杂度
OFDM调制对发射机的线性度、功耗提出了很高的要求。所以在LTE上行链路,基于OFDM的多址接入技术比较适合用在UE侧使用。0不适合
PCFICH将PDCCH占用的OFDM符号数目通知给UE,且在每个时隙中都有发射。0
SGW的主要功能包括安全控制和寻呼消息的调度与传输。0
X2口中有流量控制功能和拥塞控制功能0
波束赋形形成指向目标接收机的波束,可以提升小区边缘下行吞吐率,提高波束指向上的功率,并抑制其他位置上的干扰,可以适用于高速移动环境。0
不管RRU安装在室内还是室外都需要配置室内防雷箱。0室内不一定
部分频率复用FFR结合功控来进行0软频率复用SFR结合功控来进行
采用高阶天线MIMO技术和正交传输技术可以提高小区边缘性能。0MIMO技术可以提高小区中心用户的吞吐量,却对改善边缘用户性能收效甚微
计数器N310指示UE连续接收同步指示的最大个数。0N315
计数器N311指示UE连续接收失步指示的最大个数。0
如果UE进入的新小区的TA与当前TA不同,就会发起TAU。0
上行采用SC-FDMA后,在降低峰均比的同时,也保证了频谱效率。0
上行调度物理资源分配方式和下行的相同。0
物理层为MAC层和高层提供信息传输的服务。物理层传输服务是通过如何以及使用什么样的特征数据在无线接口上传输来描述的,此称为“逻辑信道”。0
小区选择的实现和决策由UE和核心网一起完成。0
小区之间可以在S1接口上交换过载指示信息(OI:Overload Indicator),用来进行小区间的上行功率控制 0
一个时隙中,频域上连续的宽度为150kHz的物理资源称为一个资源块0180KHZ
一个时隙中不同OFDM 符号的循环前缀长度必须相同 0不同
GMT+8, 2025-11-24 12:20 , Processed in 0.029619 second(s), 14 queries .
