查看: 4907|回复: 0
[LTE] LTE告警标准化梳理表 (贝尔-0322) [复制链接]
发表于 2015-2-3 10:14:23 |只看该作者 |倒序浏览
【资料名称】:LTE告警标准化梳理表 (贝尔-0322)
【资料作者】:LTE告警标准化梳理表 (贝尔-0322)
【资料日期】:LTE告警标准化梳理表 (贝尔-0322)
【资料格式】:DOC/DOCX
LTE告警标准化梳理表 (贝尔-0322) 希望对大家有所帮助
告警标准名告警标题
无法读取TMA厂家数据信息TMA UNREADABLE MANUFACTURER DATA
较小TMA子单元1次要故障TMA ALARM MINOR SUB1
较小TMA子单元2次要故障TMA ALARM MINOR SUB2
较小TMA子单元3次要故障TMA ALARM MINOR SUB3
较小TMA子单元4次要故障TMA ALARM MINOR SUB4
较小TMA子单元5次要故障TMA ALARM MINOR SUB5
较小TMA子单元6次要故障TMA ALARM MINOR SUB6
较小TMA子单元1主要故障TMA ALARM MAJOR SUB1
较小TMA子单元2主要故障TMA ALARM MAJOR SUB2
较小TMA子单元3主要故障TMA ALARM MAJOR SUB3
较小TMA子单元4主要故障TMA ALARM MAJOR SUB4
较小TMA子单元5主要故障TMA ALARM MAJOR SUB5
较小TMA子单元6主要故障TMA ALARM MAJOR SUB6
TMA中ALD单元不支持2.0版本的AISGTMA ALD UNIT SUPPORT  WRONG AISG VERSION
AISG控制器与TMA连接失败TMA LOSS OF COMM
TMA故障原因1TMA FAULT 1
TMA故障原因2TMA FAULT 2
TMA故障原因3TMA FAULT 3
TMA故障原因4TMA FAULT 4
TMA故障原因5TMA FAULT 5
TMA硬件故障TMA HW FAILURE
TMA旁路模式射频停止发射TMA BYPASS MODE
TMA不明原因的运行失败TMA INDETERMINATE  OPERATIONAL FAILURE
TMA初始化失败TMA INITIALIZATION  FAILURE
AMR初始化失败AMR INIT FAILURE
AMR与RF内部告警模块失去联系AMR COMM FAIL
AMR风扇故障AMR FAN ALARM
AMR温度告警AMR OVER TEMP
AMR内部过滤气流减少AMR FAF
AMR故障原因1AMR FAULT 1
AMR故障原因2AMR FAULT 2
AMR故障原因3AMR FAULT 3
AMR故障原因4AMR FAULT 4
AMR故障原因5AMR FAULT 5
BB板初始化失败BB INIT FAILURE
第三层B板与主机失去联系BB LOSS OF COMM
BB内置自动检测失败BB FAULT BIST FAIL
BB板的温度超过主要门限BB OVER TEMP MAJOR
BB板的温度超过临界门限BB OVER TEMP CRITICAL
BB软件问题BB SOFTWARE FAIL
BB板L1硬件故障BB L1 HARDWARE FAIL
BB板L3硬件故障BB L2 HARDWARE FAIL
到所有BB板的高速链接数据亏损BB LOSS OF HS DATA  LINK ALL
BB板外部电源外部故障除了交换机和p4080模块BB NON CPU POWER  FAILURE
SFN到modem同步故障BB HS DATA LINK SYNC  FAULT
BB板L1层部分1软件故障BB L1 SOFTWARE FAIL  SLICE 1
BB板L1层部分2软件故障BB L1 SOFTWARE FAIL  SLICE 2
BB板L1层部分3软件故障BB L1 SOFTWARE FAIL  SLICE 3
BB板L2层部分1软件故障BB L2 SOFTWARE FAIL  SLICE 1
BB板L2层部分2软件故障BB L2 SOFTWARE FAIL  SLICE 2
BB板L2层部分3软件故障BB L2 SOFTWARE FAIL  SLICE 3
BB板L2部分1硬件故障BB L2 HARDWARE FAIL  SLICE 1
BB板L2部分2硬件故障BB L2 HARDWARE FAIL  SLICE 2
BB板L2部分3硬件故障BB L2 HARDWARE FAIL  SLICE 3
BB板到CB板连接故障1BB LOSS OF HS DATA  LINK 1
BB板到CB板连接故障2BB LOSS OF HS DATA  LINK 2
BB板到CB板连接故障3BB LOSS OF HS DATA  LINK 3
BB板到CB板连接故障4BB LOSS OF HS DATA  LINK 4
基带单元故障BB INDETERMINATE  OPERATIONAL FAILURE
CB板相关的资源初始化失败CB INIT FAILURE
电子振荡器硬件故障故障CB OSC LOSS
CB板的文件系统访问失败CB FILE SYSTEM ACCESS  FAILURE
CB的定时系统(GP或1588)不能够被利用,RF不规的行为CB FLYWHEEL CRITICAL
CB的定时系统(GP或1588)不能够被利用更长的时间CB FLYWHEEL MAJOR
CB的定时系统(GP或1588)不能够被利用较长的时间CB FLYWHEEL MINOR
CB的定时系统(GP或1588)无法使用CB FLYWHEEL START
CB板CPU计数器已经超载CB CPU OCCUP CRITICAL
CB板CPU计数器满负荷运行CB CPU OCCUP MAJOR
CB板CPU计数器将要负荷运行CB CPU OCCUP MINOR
CPRI 端口1 光信号弱CB TRANS LSL CPRIPORT  1
CPRI 端口2 光信号弱CB TRANS LSL CPRIPORT  2
CPRI 端口3 光信号弱CB TRANS LSL CPRIPORT  3
CPRI 端口4 光信号弱CB TRANS LSL CPRIPORT  4
CPRI 端口5 光信号弱CB TRANS LSL CPRIPORT  5
CPRI 端口6 光信号弱CB TRANS LSL CPRIPORT  6
RFM在CPRIPORT1 传输告警CB RAI CPRIPORT 1
RFM在CPRIPORT2 传输告警CB RAI CPRIPORT 2
RFM在CPRIPORT3 传输告警CB RAI CPRIPORT 3
RFM在CPRIPORT4 传输告警CB RAI CPRIPORT 4
RFM在CPRIPORT5 传输告警CB RAI CPRIPORT 5
RFM在CPRIPORT6 传输告警CB RAI CPRIPORT 6
RFM在 CPRIPORT  1 传输失败CB LOS LOF CPRIPORT 1
RFM在 CPRIPORT  2 传输失败CB LOS LOF CPRIPORT 2
RFM在 CPRIPORT  3 传输失败CB LOS LOF CPRIPORT 3
RFM在 CPRIPORT  4 传输失败CB LOS LOF CPRIPORT 4
RFM在 CPRIPORT  5 传输失败CB LOS LOF CPRIPORT 5
RFM在 CPRIPORT  6 传输失败CB LOS LOF CPRIPORT 6
CPRI端口1发射机故障CB TRANS TX FAILURE  CPRIPORT 1
CPRI端口2发射机故障CB TRANS TX FAILURE  CPRIPORT 2
CPRI端口3发射机故障CB TRANS TX FAILURE  CPRIPORT 3
CPRI端口4发射机故障CB TRANS TX FAILURE  CPRIPORT 4
CPRI端口5发射机故障CB TRANS TX FAILURE  CPRIPORT 5
CPRI端口6发射机故障CB TRANS TX FAILURE  CPRIPORT 6
CPRI  1端口没有接收到CPRI信号CB TRANS RX LOS  CPRIPORT 1
CPRI  2端口没有接收到CPRI信号CB TRANS RX LOS  CPRIPORT 2
CPRI  3端口没有接收到CPRI信号CB TRANS RX LOS  CPRIPORT 3
CPRI  4端口没有接收到CPRI信号CB TRANS RX LOS  CPRIPORT 4
CPRI  5端口没有接收到CPRI信号CB TRANS RX LOS  CPRIPORT 5
CPRI  6端口没有接收到CPRI信号CB TRANS RX LOS  CPRIPORT 6
CPRIPORT 1  的SFP丢失CB SFP MISSING  CPRIPORT 1
CPRIPORT 2  的SFP丢失CB SFP MISSING  CPRIPORT 2
CPRIPORT 3  的SFP丢失CB SFP MISSING  CPRIPORT 3
CPRIPORT 4  的SFP丢失CB SFP MISSING  CPRIPORT 4
CPRIPORT 5  的SFP丢失CB SFP MISSING  CPRIPORT 5
CPRIPORT 6  的SFP丢失CB SFP MISSING  CPRIPORT 6
一个多个数据信道在CPRIPORT1失败CB SDI CPRIPORT 1
一个多个数据信道在CPRIPORT2失败CB SDI CPRIPORT 2
一个多个数据信道在CPRIPORT3失败CB SDI CPRIPORT 3
一个多个数据信道在CPRIPORT4失败CB SDI CPRIPORT 4
一个多个数据信道在CPRIPORT5失败CB SDI CPRIPORT 5
一个多个数据信道在CPRIPORT6失败CB SDI CPRIPORT 6
所有的SFP消失CB ALL SFP MISSING
所有的CPRI端口失败CB ALL CPRIPORTS  FAILED
CB板的内存使用超出临界伐值CB MEMORY USAGE  CRITICAL
CB板的内存使用超出主要伐值CB MEMORY USAGE MAJOR
GPS接收秒脉冲信号失败CB GPS 1PPS LOSS
回程线路端口1接收的光信号较弱CB TRANS LSL BHPORT 1
回程线路端口2接收的光信号较弱CB TRANS LSL BHPORT 2
CB板的定时OSC低于它可操作的温度范围CB OSC IN WARMUP
CB板的定时OSC高于它的规格温度CB OSC OVER TEMP
CB板系统时钟不可用CB SYSTEM CLOCK  UNAVAILABLE
CB板主要的参考源丢失CB LOSS OF PRIMARY  REFERENCE
GPS天线故障CB GPS ANT
GPS接收失败,不能提供一个定时参考信号CB GPS RECEIVER
在HSIQ端口1处CB板与BB板信号丢失CB LOS LOF HSIQPORT 1
在HSIQ端口2处CB板与BB板信号丢失CB LOS LOF HSIQPORT 2
在HSIQ端口3处CB板与BB板信号丢失CB LOS LOF HSIQPORT 3
在HSIQ端口4处CB板与BB板信号丢失CB LOS LOF HSIQPORT 4
在HSIQ端口5处CB板与BB板信号丢失CB LOS LOF HSIQPORT 5
在HSIQ端口6处CB板与BB板信号丢失CB LOS LOF HSIQPORT 6
在HSIQ端口7处CB板与BB板信号丢失CB LOS LOF HSIQPORT 7
在HSIQ端口8处CB板与BB板信号丢失CB LOS LOF HSIQPORT 8
在HSIQ端口9处CB板与BB板信号丢失CB LOS LOF HSIQPORT 9
在HSIQ端口10处CB板与BB板信号丢失CB LOS LOF HSIQPORT  10
在HSIQ端口11处CB板与BB板信号丢失CB LOS LOF HSIQPORT  11
在HSIQ端口12处CB板与BB板信号丢失CB LOS LOF HSIQPORT  12
CB板与GPS接收机通信失败CB GPS RECEIVER COMM  FAIL
CB板的温度超过主要门限CB OVER TEMP MAJOR
CB板的温度超过临界门限CB OVER TEMP CRITICAL
在时钟同步之前GPS已经失锁CB GPS LOCK FAILURE  CRITICAL
在时钟同步完成以后GPS失锁CB GPS LOCK FAILURE  MAJOR
GPS的时钟脉冲信号已经丢失或不正确CB TOD OUT OF SYNC
CB与1588主服务器失去同步CB PTP LOSS OF  PRIMARY SYNCHRONIZATION
CB与1588从属服务器服务器失去同步CB PTP LOSS OF  SECONDARY SYNCHRONIZATION
CB板故障原因1CB FAULT 1
CB板故障原因2CB FAULT 2
CB板故障原因3CB FAULT 3
CB板故障原因4CB FAULT 4
CB板故障原因5CB FAULT 5
CB板没有在当前的位置上CB CONFIG NOT  SUPPORTED WRONG SLOT
CB板没有足够的固定卫星可获取GPS同步CB GPS INSUFFICIENT  FIXED SATELLITES
CB板没有足够的可见卫星可获取GPS同步CB GPS INSUFFICIENT  VISIBLE SATELLITES
CB板高精度的GPS搜索正在进行中CB INIT GPS SELF  SURVEY INPROGRESS
CB板时间同步后GPS卫星锁失步CB GPS LOCK FAILURE
CB板同步计时相关不可用CB LOSS OF SYNCE
CB板检测GPS天线位置失败CB GPS ANT POSITION  UNKNOWN
CB板1588客户端完成同步时间超出预计时长CB PTP UNEXPECTED  LONG INITIALIZATION
CB板在24小时后高精度GPS测量成功完成CB INIT GPS SELF  SURVEY
CB板外部时钟同步源物理端口连接丢失CB LOSS OF PHYSICAL  CONNECTION WITH EXTERNAL CLOCK REFERENCE
CB不明原因的运行失败CB INDETERMINATE  OPERATIONAL FAILURE
DBU板相关资源初始化失败DBU INITIALIZATION  FAILURE
DBU板接入ENB的EEPROM失败DBU MEMORY ACCESS  FAILURE
DBU板无法读出生产日期DBU UNREADABLE  MANUFACTURER DATA2303
DBU板多个整流器单元失效DBU AC MAJOR
DBU板整流器单元微弱失效DBU AC MINOR
DBU板AC电压输入整流器过高或过低DBU AC INPUT OUT OF  SPEC
DBU板电池原因ENB需要检查DBU AC BATTERY  CHARGING FAILURE
DBU板机框风扇失效DBU FAN ALARM
DBU板机框温度高于安全运行阈值DBU OVER TEMP
DBU板机框温度低于安全运行阈值DBU UNDER TEMP
DBU板机框空气过滤器气流过多尘垢而降低DBU FAF
DBU板ENB辅助通信设备报错DBU AUX EQUIP
DBU板背板型号不支持DBU BACKPLANE TYPE  NOT SUPPORTED
DBU板风扇附件冷却功能下降DBU RUC FAN FAULT  MAJOR
DBU板风扇附件失效DBU RUC FAN FAULT  CRITICAL
DBU板错误流量的RUC使用DBU WRONG FAN  ASSEMBLY
DBU板机框热交换机失效DBU HEAT EXCHANGER
DBU故障原因1DBU FAULT 1
DBU故障原因2DBU FAULT 2
DBU故障原因3DBU FAULT 3
DBU故障原因4DBU FAULT 4
DBU故障原因5DBU FAULT 5
DBU板读取硬件生产日期失败(例如:eAM或风扇)DBU UNREADABLE  MANUFACTURER DATA ATTACHED HW
DBU板技术模式配置错误DBU WRONG TECHNO MODE  CONFIG
DBU板配置错误,单流技术中2块CB都被分配为BB的所有者DBU DUAL CONTROLLER  FOR SINGLE TECHNO MODE
DBU板不明原因异常DBU INDETERMINATE  OPERATIONAL FAILURE
空气过滤器1阻塞FRESH AIR FILTER 1  FAILURE
空气过滤器2阻塞FRESH AIR FILTER 2  FAILURE
TRDU风扇失效TRDU FAN FAILURE
整流器失效 RECTIFIER FAILURE
电池失效 BATTERY FAILURE
电池热探针连接丢失MISSING LINK ERROR
电源控制板失效 POWER CONTROL BOARD FAILURE
电池的DC短电保护器关闭BATTERY NOT DETECTED
一个或多个AC断电器跳开,可能与AC主警告相关AC CIRCUIT  BREAKER
电池组寿命将尽必须替换BATTERY MAJOR
RFM通信失败RFM COMM FAIL
RFM温度太低不能发射射频信号RFM WARM UP
RFM温度升高接近关闭阈值RFM OVER TEMP WARNING
RFM温度高于临界门限RFM CRITICAL TEMP
RFM开电自检严重失效RFM ST CRITICAL FAIL
RFM初始化失败RFM INIT FAILURE
RFM软件失败RFM SOFTWARE FAILURE
RFM输出频谱削减RFM SIGNAL QUALITY
RFMRX1和RX2全部或者单个失效分集失败RFM RECV FAIL
RFM传输链路失效,第1天线端口射频传输不可用RFM TX1 FAIL
RFM传输链路失效,第2天线端口射频传输不可用RFM TX2 FAIL
RFM第1传输端口增益超出阈值RFM GAIN CONTROL TX1
RFM第2传输端口增益超出阈值RFM GAIN CONTROL TX2
RFM第1传输端口射频输出超限RFM RF OUTPUT OVRDRV  TX1
RFM第2传输端口射频输出超限RFM RF OUTPUT OVRDRV  TX2
RFM射频接收器1失效RFM RX1 FAILURE
RFM射频接收器2失效RFM RX2 FAILURE
RFM两路分集接收信号不平衡RFM DIV IMBALANCE
RFM输入电压失效RFM INPUT VOLTAGE  FAIL
RFM内部电源整流器失效RFM PWR CONVERTER  FAIL
RFM不能从进入的CPRI链路引入正确的时钟信号RFM CLOCK FAILURE
RFM内部频率同步器失去锁定RFM RF SYNTH FAIL
RFM端口1输入数字信号过大RFM DIGITAL INPUT  OVRDRV TX1
RFM端口2输入数字信号过大RFM DIGITAL INPUT  OVRDRV TX2
RFM  TX1天线端口驻波比告警阈值2RFM TX1 VSWR THRESH2
RFM  TX2天线端口驻波比告警阈值2RFM TX2 VSWR THRESH2
RFM不能读生产日期RFM UNREADABLE  MANUFACTURER DATA
RFM至少一个模块在开电自测中失效,降级可用RFM BIST PARTIAL
RFM放大器DC输入电压超出阈值,射频输出TX1不可用RFM EQUIP FAIL TX1
RFM放大器DC输入电压超出阈值,射频输出TX2不可用RFM EQUIP FAIL TX2
RFM  TX1天线端口驻波比告警阈值1RFM TX1 VSWR THRESH1
RFM  TX2天线端口驻波比告警阈值1RFM TX2 VSWR THRESH1
RFM  RX1天线端口驻波比告警RFM RX1 VSWR THRESH
RFM  RX2天线端口驻波比告警RFM RX2 VSWR THRESH
RFM软件过程出错RFM OPERATION  PROCESSING FAILURE
RFM LNA1失败RFM LNA1 FAIL
RFM LNA2失败RFM LNA2 FAIL
RFM接口版本和运行中的CB版本不匹配RFM INTERFACE  MISMATCH
RFM TX3不可用RFM TX3 FAIL
RFM TX4不可用RFM TX4 FAIL
RFM TX5不可用RFM TX5 FAIL
RFM TX6不可用RFM TX6 FAIL
RFM TX7不可用RFM TX7 FAIL
RFM TX8不可用RFM TX8 FAIL
RFM  第3传输端口增益超出阈值RFM GAIN CONTROL TX3
RFM  第4传输端口增益超出阈值RFM GAIN CONTROL TX4
RFM  第5传输端口增益超出阈值RFM GAIN CONTROL TX5
RFM  第6传输端口增益超出阈值RFM GAIN CONTROL TX6
RFM  第7传输端口增益超出阈值RFM GAIN CONTROL TX7
RFM  第8传输端口增益超出阈值RFM GAIN CONTROL TX8
RFM第3传输端口射频输出超限RFM RF OUTPUT OVRDRV  TX3
RFM第4传输端口射频输出超限RFM RF OUTPUT OVRDRV  TX4
RFM第5传输端口射频输出超限RFM RF OUTPUT OVRDRV  TX5
RFM第6传输端口射频输出超限RFM RF OUTPUT OVRDRV  TX6
RFM第7传输端口射频输出超限RFM RF OUTPUT OVRDRV  TX7
RFM第8传输端口射频输出超限RFM RF OUTPUT OVRDRV  TX8
RFM RX3不可用RFM RX3 FAILURE
RFM RX4不可用RFM RX4 FAILURE
RFM RX5不可用RFM RX5 FAILURE
RFM RX6不可用RFM RX6 FAILURE
RFM RX7不可用RFM RX7 FAILURE
RFM RX8不可用RFM RX8 FAILURE
RFM TX3端口失败RFM EQUIP FAIL TX3
RFM TX4端口失败RFM EQUIP FAIL TX4
RFM TX5端口失败RFM EQUIP FAIL TX5
RFM TX6端口失败RFM EQUIP FAIL TX6
RFM TX7端口失败RFM EQUIP FAIL TX7
RFM TX8端口失败RFM EQUIP FAIL TX8
RFM端口3输入数字信号过大RFM DIGITAL INPUT  OVRDRV TX3
RFM端口4输入数字信号过大RFM DIGITAL INPUT  OVRDRV TX4
RFM端口5输入数字信号过大RFM DIGITAL INPUT  OVRDRV TX5
RFM端口6输入数字信号过大RFM DIGITAL INPUT  OVRDRV TX6
RFM端口7输入数字信号过大RFM DIGITAL INPUT  OVRDRV TX7
RFM端口8输入数字信号过大RFM DIGITAL INPUT  OVRDRV TX8
RFM  TX3天线端口驻波比告警阈值1RFM TX3 VSWR THRESH1
RFM  TX4天线端口驻波比告警阈值1RFM TX4 VSWR THRESH1
RFM  TX5天线端口驻波比告警阈值1RFM TX5 VSWR THRESH1
RFM  TX6天线端口驻波比告警阈值1RFM TX6 VSWR THRESH1
RFM  TX7天线端口驻波比告警阈值1RFM TX7 VSWR THRESH1
RFM  TX8天线端口驻波比告警阈值1RFM TX8 VSWR THRESH1
RFM  TX3天线端口驻波比告警阈值2RFM TX3 VSWR THRESH2
RFM  TX4天线端口驻波比告警阈值2RFM TX4 VSWR THRESH2
RFM  TX5天线端口驻波比告警阈值2RFM TX5 VSWR THRESH2
RFM  TX6天线端口驻波比告警阈值2RFM TX6 VSWR THRESH2
RFM  TX7天线端口驻波比告警阈值2RFM TX7 VSWR THRESH2
RFM  TX8天线端口驻波比告警阈值2RFM TX8 VSWR THRESH2
RFM  RX3天线端口驻波比告警阈值RFM RX3 VSWR THRESH
RFM  RX4天线端口驻波比告警阈值RFM RX4 VSWR THRESH
RFM  RX5天线端口驻波比告警阈值RFM RX5 VSWR THRESH
RFM  RX6天线端口驻波比告警阈值RFM RX6 VSWR THRESH
RFM  RX7天线端口驻波比告警阈值RFM RX7 VSWR THRESH
RFM  RX8天线端口驻波比告警阈值RFM RX8 VSWR THRESH
RFM LNA3失败RFM LNA3 FAIL
RFM LNA4失败RFM LNA4 FAIL
RFM LNA5失败RFM LNA5 FAIL
RFM LNA6失败RFM LNA6 FAIL
RFM LNA7失败RFM LNA7 FAIL
RFM LNA8失败RFM LNA8 FAIL
RFM天线校准失败RFM ANT CAL FAILURE
RFM天线周期性校准失败RFM ANT PERIODIC CAL  FAILURE
RFM从属链路LOF告警link1RFM SLAVE LINK LOF  LINK1
RFM从属链路LOF告警link2RFM SLAVE LINK LOF  LINK2
RFM从属链路LOF告警link3RFM SLAVE LINK LOF  LINK3
RFM从属链路LOS告警port1RFM SLAVE LINK LOS  PORT1
RFM从属链路LOS告警port2RFM SLAVE LINK LOS  PORT2
RFM从属链路LOS告警port3RFM SLAVE LINK LOS  PORT3
RFM从属链路RAI告警port1RFM SLAVE LINK RAI  PORT1
RFM从属链路RAI告警port2RFM SLAVE LINK RAI  PORT2
RFM从属链路RAI告警port3RFM SLAVE LINK RAI  PORT3
RFM从属光端口TX失效port1RFM SLAVE TRANS TX  FAILURE PORT1
RFM从属光端口TX失效port2RFM SLAVE TRANS TX  FAILURE PORT2
RFM从属光端口TX失效port3RFM SLAVE TRANS TX  FAILURE PORT3
RFM从属光信号SDI  port1RFM SLAVE SIGNAL SDI  PORT1
RFM从属光信号SDI  port2RFM SLAVE SIGNAL SDI  PORT2
RFM从属光信号SDI  port3RFM SLAVE SIGNAL SDI  PORT3
RFM增益控制告警TX1RFM GAIN CONTROL  WARNING TX1
RFM增益控制告警TX2RFM GAIN CONTROL  WARNING TX2
RFM增益控制告警TX3RFM GAIN CONTROL  WARNING TX3
RFM增益控制告警TX4RFM GAIN CONTROL  WARNING TX4
RFM增益控制告警TX5RFM GAIN CONTROL  WARNING TX5
RFM增益控制告警TX6RFM GAIN CONTROL  WARNING TX6
RFM增益控制告警TX7RFM GAIN CONTROL  WARNING TX7
RFM增益控制告警TX8RFM GAIN CONTROL  WARNING TX8
RFM故障原因1RFM FAULT 1
RFM故障原因2RFM FAULT 2
RFM读取接入硬件的库存记录失败RFM UNREADABLE  MANUFACTURER DATA ATTACHED HW
RFM塔顶放大器出现故障或进入迂回状态1RFM TTLNA1
RFM塔顶放大器出现故障或进入迂回状态2RFM TTLNA2
RFM塔顶放大器出现故障或进入迂回状态3RFM TTLNA3
RFM塔顶放大器出现故障或进入迂回状态4RFM TTLNA4
RFM塔顶放大器出现故障或进入迂回状态5RFM TTLNA5
RFM塔顶放大器出现故障或进入迂回状态6RFM TTLNA6
RFM塔顶放大器出现故障或进入迂回状态7RFM TTLNA7
RFM塔顶放大器出现故障或进入迂回状态8RFM TTLNA8
RFM链路 LOF  port1RFM LINK LOF PORT1
RFM链路 LOF  port2RFM LINK LOF PORT2
RFM链路 LOF  port3RFM LINK LOF PORT3
RFM链路 LOS  port1RFM LINK LOS PORT1
RFM链路 LOS  port2RFM LINK LOS PORT2
RFM链路 LOS  port3RFM LINK LOS PORT3
RFM链路 RAI  port1RFM LINK RAI PORT1
RFM链路 RAI  port2RFM LINK RAI PORT2
RFM链路 RAI  port3RFM LINK RAI PORT3
RFM光口TX失败port1RFM TRANS TX FAILURE  PORT1
RFM光口TX失败port2RFM TRANS TX FAILURE  PORT2
RFM光口TX失败port3RFM TRANS TX FAILURE  PORT3
RFM信号 SDI  port1RFM SIGNAL SDI PORT1
RFM信号 SDI  port2RFM SIGNAL SDI PORT2
RFM信号 SDI  port3RFM SIGNAL SDI PORT3
RFM检测到下行空闲模式  (延迟校准失败).RFM DL IDLE PATTERN  MISMATCH
RFM RF路径不可用RFM RF PATHS NOT  AVAILABLE
RFM 内部RRH通信失败RFM INTERNAL RRH COMM  FAIL
RFM 硬件失配RFM HW CONFIG  MISMATCH
构成RFM的两个子单元被配置成相同的单元编号RFM HW ASSIGNMENT  INDETERMINATE
RFM开机自检严重故障RFM SELF TEST  CRITICAL FAIL
RFM小区数据冲突RFM CELL DATA  CONFLICT
RF设置失败RF SETUP FAULT
RFM数据同步失败RFM DATA  SYNCHRONIZATION FAULT
RFM Tx端口1过流RFM  TXPORT1 OVERCURRENT
RFM Tx端口2过流RFM  TXPORT2 OVERCURRENT
RFM AISG端口过流RFM AISG PORT  OVERCURRENT
RFM  DC-BIAS端口过流RFM DC-BIAS  OVERCURRENT
MME S1建立失败响应MME S1 SETUP FAILURE  RESPONSE
MME S1建立无响应MME S1 SETUP NO  RESPONSE
ENB CANDIDATE  X2建立失败响应ENB CANDIDATE X2  SETUP FAILURE
ENB CANDIDATE  X2建立无响应ENB CANDIDATE X2  SETUP NO RESPONSE
ENB 获取X2 IP  地址失败ANR X2IP ADDR  RETRIEVAL FAILURE
小区被自动禁止DSIM CELL AUTO BARRED
L1L2系统消息被拒绝L1L2 SYS INFO REFUSED
L1L2系统消息超时L1L2 SYS INFO TIMEOUT
L1L2小区建立配置错误L1L2 CONFIG ERROR  CELL SETUP
L1L2小区建立配置拒绝L1L2 CELL SETUP  REFUSED
L1L2小区建立配置超时L1L2 CELL SETUP  TIMEOUT
L1L2实体的配置错误L1L2 CONFIG ERROR  GLOBAL SETUP
L1L2实体拒绝整体设置L1L2 GLOBAL SETUP  REFUSED
L1L2实体整体设置超时L1L2 GLOBAL SETUP  TIMEOUT
L1L2实体系统信息错误L1L2 CONFIG ERROR SYS  INFO
PCI冲突不能被ENB自主解决PCI COLLISION  DETECTED
PCI混淆PCI CONFUSION
PCI混淆 影响移动过程PCI CONFUSION NEIGHB  CELLS
PCI干扰检测PCI DETECTION OF  INTERFERENCE
小区建立ARP超时CELL SETUP ARP  TIMEOUT
L1L2配置拒绝小区删除L1L2 CONFIG REFUSED  CELL DELETE
L1L3配置超时小区删除L1L2 CONFIG TIMEOUT  CELL DELETE
小区清除失败CELL CLEAN UP FAILURE
L1L2配置,小区更新错误L1L2 CONFIG ERROR  CELL UPDATE
L1L2配置,小区更新拒绝L1L2 CONFIG REFUSED  CELL UPDATE
L1L2配置,小区更新超时L1L2 CONFIG TIMEOUT  CELL UPDATE
S1安装请求没有被发出MME S1 SETUP REQUEST  NOT SENT
L1L2配置,小区MBMS的调度信息错误L1L2 CONFIG ERROR  CELL MBMS SCHEDULING INFO
L1L3配置,小区MBMS的调度信息拒绝L1L2 CONFIG REFUSED  CELL MBMS SCHEDULING INFO
L1L4配置,小区MBMS的调度信息超时L1L2 CONFIG TIMEOUT  CELL MBMS SCHEDULING INFO
BB延迟配置失败BB DELAY CONFIG  FAILURE
一个周期内,RRC连接未检出NO RRC CONNECTIONS  DETECTED FOR A PERIOD
LTE小区禁用,错误配置电源设置CELL DISABLED DUE TO  BAD POWER CONFIGURATION
PCI混淆PCI CONFUSION
PCI混淆,影响邻区PCI CONFUSION NEIGHB  CELLS
EBP初始化失败EBP INIT
EBP TX错误EBP TX
EBP RX错误EBP RX
EBP 故障1EBP FAULT 1
GMT+8, 2025-11-24 08:53 , Processed in 0.036735 second(s), 12 queries .
