查看: 4521|回复: 0
[LTE] LTE-S1切换专题优化分析报告 [复制链接]
发表于 2015-1-30 15:54:14 |只看该作者 |倒序浏览
LTE-S1切换专题优化分析报告
目录
一、S1切换占比专项优化需求分析 1
1.1 专项背景 1
1.2 专项思路 2
二、S1切换占比专项优化实施方案 2
2.1 S1切换与X2切换的区别 2
2.2 具体切换信令 3
2.3 导致S1切换主要原因及处理思路 5
2.3.1 S1切换占比过高主要原因 6
2.3.2 S1切换占比处理思路 6
2.3.3 S1切换占比处理工作 7
2.4 相关案例介绍分析 8
2.4.1 目标基站故障导致S1切换准备失败 8
2.4.2 邻区移动网络码配置错误导致S1切换失败 10
2.4.3 X2链路故障导致S1切换 13
一、S1切换占比专项优化需求分析
1.1 专项背景
切换成功率以及切换时延是移动保持类的重要指标之一,按照涉及的网元关系可以分为ENB内切换成功成功率、ENB间(包括X2切换和S1切换)切换成功率。切换成功率的高低以及切换时延的多少,直接影响用户感受,是重点考核的KPI指标之一。
由于S1切换的流程比X2切换多,存在的信令交互节点也比X2切换多,不仅在切换过程中耗时较多,且切换失败的风险会高于X2切换。S1切换主要用于跨MME之间的基站间的切换。X2切换是LTE网络特有的切换流程和优势,在提高S1切换成功率的同时,尽量降低S1切换占比,可以有效提高全网的切换成功率,降低切换时延,改善用户的感知。
S1切换占比专项优化调整前:S1切换占比在10%左右;
S1切换占比公式:S1切换占比=S1切换请求次数/(基站内切换请求次数+X2切换请求次数+S1切换请求次数)
1.2 专项思路
1、 第一步,进行全网存在S1切换请求的小区进行分析和收集,对和S1切换流程中的相关过程参数和操作的收集,不仅要收集日常修改的优化参数,还包括一些常涉及的操作,例如X2链路配置、需要上站进行排障操作的站点等;对这些参数和操作的工作需求进行分析汇总;
2、 第二步,对S1切换占比优化的调整和相关操作进行整理,确定主要工作内容:全网SCTP链路状态核查调整优化、现场邻区关系测试优化、故障站点排障、切换参数优化调整;
3、 第三步,S1切换占比优化整理出的主要工作内容实施,KPI指标同步跟踪监控处理效果评估并进行分析反馈以方便进一步优化调整;
4、 在专项实施过中,对S1切换占比优化中存在的问题和不完善进行收集整理,总结主要问题处理案例,并提出相应的改进优化方案,并将S1切换占比加入日常KPI优化指标中。
二、S1切换占比专项优化实施方案
2.1 S1切换与X2切换的区别
根据源eNB和目标eNB是否连接到同一个MME以及他们之间是否存在X2连接,LTE中的切换分为X2切换和S1切换。LTE中将缺省进行X2切换,除非源和目标eNB之间不在同一个MME的范围或者不存在X2连接。在X2切换过程中,MME保持不变,而与之相连的SGW则有可能发生改变。X2切换过程是在两个eNB之间直接进行的,在切换成功后才通知MME进行路径切换。
二者的差别主要体现在切换准备上,S1切换处理要比X2多两条信令消息,X2的切换时延从测试统计出大概在30ms左右,S1的切换时延要比X2切换的多出20ms左右,而如果切换时延定义为重配置到重配置完成,则切换时延没有差别,但整个切换流程S1切换用时仍然多于X2切换用时。另外二者的传输时延也存在不同。
2.2 具体切换信令
基站间S1切换测试流程,如图1所示:
GMT+8, 2025-12-26 15:18 , Processed in 0.031264 second(s), 14 queries .
