查看: 4642|回复: 0
[LTE] 中国移动TD-LTE室内分布系统建设指导原则 [复制链接]
发表于 2015-1-30 11:58:53 |只看该作者 |倒序浏览
【资料名称】:中国移动TD-LTE室内分布系统建设指导原则
【资料作者】:CMCC
【资料日期】:2011年
【资料格式】:PDF
目 录
一、 前言 .................................................................................................................................. 1
二、 TD-LTE室内分布系统建设总体原则 ............................................................................ 1
三、 信源建设 ........................................................................................................................... 2
(一) 频率配置 ................................................................................................................... 2
(二) 信源选取 ................................................................................................................... 2
(三) 信源配置 ................................................................................................................... 3
(四) 功率配置 ................................................................................................................... 3
(五) RRU配置 ................................................................................................................. 3
(六) 时隙配置 ................................................................................................................... 4
(七) 传输带宽配置要求 ................................................................................................... 4
(八) 同步信号配置要求 ................................................................................................... 4
(九) BBU供电 ................................................................................................................. 5
(十) RRU供电 ................................................................................................................. 8
四、 分布系统建设 ................................................................................................................... 9
(一) 分布系统建设方式 ................................................................................................... 9
(二) 天线口功率要求 ..................................................................................................... 10
(三) 无源器件建设及改造 ............................................................................................. 11
(四) 切换区域规划 ......................................................................................................... 12
(五) 系统间隔离要求 ..................................................................................................... 13
五、 室内分布系统设计、施工安装要求 ............................................................................. 15
(一) 总体要求 ................................................................................................................. 15
(二) 有源设备安装要求 ................................................................................................. 15
(三) GPS系统安装要求 ............................................................................................... 16
(四) 天线安装要求 ......................................................................................................... 16
(五) 线缆布放安装要求 ................................................................................................. 17
(六) 无源器件安装要求 ................................................................................................. 17
(七) 标签 .................................................................................................................... 17
部分内容如下:
一、  前言
为指导各省公司开展 TD-LTE 规模试商用网工程室内分布系统
的建设工作,特制定本原则。请各省公司在 TD-LTE 规模试商用网工
程的室内分布系统建设中遵照本指导原则的技术指标、建设及配置原
则执行。本指导原则由中国移动通信集团公司计划建设部负责解释。
二、  TD-LTE 室内分布系统建设总体原则
(一)  TD-LTE 室内分布系统的建设应综合考虑业务需求、 网络性能、
改造难度、投资成本等因素, 体现 TD-LTE 的性能特点并保证网络质
量,且不影响现网系统的安全性和稳定性。
(二)  室内分布系统使用双路建设方式能充分体现 MIMO 上下行容
量增益,在 TD-LTE 规模试商用网工程中应根据物业点具体情况综合
考虑业务需求、改造难度等因素, 分别选择适当比例的新建、改造场
景部署双路室分系统。
(三)  TD-LTE 室内分布系统建设应综合考虑 GSM、TD-SCDMA、
WLAN 和 TD-LTE 共用的需求,并按照相关要求促进室内分布系统的
共建共享。 多系统共存时系统间隔离度应满足要求,避免系统间的相
互干扰。
(四)  TD-LTE 室内分布系统建设应坚持室内外协同覆盖的原则, 控
制好室内分布系统的信号外泄。
(五)  TD-LTE 室内分布系统建设应保证扩容的便利性,尽量做到在
不改变分布系统架构的情况下, 通过小区分裂、 增加载波、空分复用
等方式快速扩容,满足业务需求。
(六)  TD-LTE 室内分布系统使用 E 频段。 与室外宏基站采用异频组
网方式,室内小区间可以根据场景特点采用同频或异频组网。
(七)  TD-LTE 与 TD-SCDMA(E 频段)共存时, 应通过上下行时隙对
齐方式规避系统间干扰。
(八)  TD-LTE 室内分布系统应按照“多天线、小功率”的原则进行建
设,电磁辐射必须满足国家和通信行业相关标准。
三、  信源建设
(一)  频率配置
E 频段作为本期 TD-LTE 规模试商用网室内分布系统的使用频
段,使用 2350-2370MHz 共 20MHz 频率。
(二)  信源选取
室内分布系统在选择信号源时,主要应根据物业点区域的业务需
求、资源情况、无线环境情况和所选室内分布系统类型确定。
TD-LTE 规模试商用网室内分布系统采用分布式基站(BBU+
RRU)作为信源。
(三)  信源配置
原则上配置为 O1,载波带宽为 20MHz。 在室内小区间异频组网
时,载波带宽为 10MHz。
(四)  功率配置
RRU 输出功率能力至少为 20W/通道。
(五)  RRU 配置
1.  RRU 分区规划
对于使用多个 RRU 覆盖的物业点需进行 RRU 的覆盖分区规划,
规划时应使得各个 RRU 分区间的隔离度尽可能高,以利于后期扩容,
降低改造工作量。
对于采用双路室分系统的建设场景,应使用双通道 RRU,并将
RRU 的两个通道对应覆盖相同区域。对于采用单路室分系统的建设
场景,可使用双通道 RRU,并将 RRU 的两个不同通道分别对应覆盖
不同区域。规划时保证 RRU 通道间的隔离度尽可能高,以利于后续
空分复用技术引入,提升单路天馈线系统的容量。
2.  RRU 连接
应根据小区配置和设备 Ir 接口支持情况确定 BBU 与 RRU 之间
的星形连接或 RRU 级联方式, 并按照 BBU 与 RRU 之间的连接方式
配置光纤资源。
(六)  时隙配置
TD-LTE 室内分布系统需具备时隙调整的能力,便于进行不同时
隙配置或交叉时隙干扰等验证项目。
对于与 TD-SCDMA(E 频段)共存的场景,需通过上下行时隙
对齐方式规避 TD-SCDMA 和 TD-LTE 交叉时隙干扰。
(七)  传输带宽配置要求
按单小区 O1(20MHz)核算传输带宽需求。
GMT+8, 2025-11-24 07:38 , Processed in 0.025546 second(s), 14 queries .
