查看: 4693|回复: 0
[LTE] TD-LTE覆盖专题优化指导书V1.7 [复制链接]
发表于 2015-1-30 11:02:06 |只看该作者 |倒序浏览
【资料名称】:TD-LTE覆盖专题优化指导书V1.7.docx
【资料作者】:ZTE
【资料日期】:2012-2-24
【资料格式】:DOC
适用对象:TD-LTE网络优化人员
使用建议:在阅读本文档之前,建议先了解下面的知识和技能:
序号        知识技能        参考资料
1        TD-LTE基本原理        《TD-LTE基本原理与关键技术培训教材V2.0》
2        TD-LTE链路预算        《LTE-TDD Link Buget _20100524阶段终稿V1.0版本》
目录
1        术语和缩写        1
2        概述        1
3        覆盖优化内容        2
4        覆盖指标分析        2
4.1        覆盖优化目标        2
4.2        覆盖指标的解读        3
4.2.1        RSRP解读        3
4.2.2        RSRQ解读        4
4.2.3        RS-CINR解读        4
4.2.4        PDCCH SINR        4
5        覆盖优化工具        5
6        覆盖优化手段        5
6.1        天线下倾角        6
6.1.1        下倾角的限度        6
6.1.2        下倾角的计算        7
6.2        调整RS的发射功率        9
6.2.1        RS功率计算        9
6.2.2        RS功率调整原则        10
7        覆盖优化原则        10
8        覆盖问题的定义和优化方法        10
8.1        覆盖空洞        10
8.1.1        定义        10
8.1.2        判断方法        11
8.1.3        解决方法        12
8.2        弱覆盖的定义及判断        12
8.2.1        弱覆盖的定义        12
8.2.2        弱覆盖的判断        12
8.2.3        弱覆盖的解决方法        13
8.3        越区覆盖的定义及判断        13
8.3.1        越区覆盖的定义        13
8.3.2        越区覆盖的判断        13
8.3.3        越区覆盖的解决方法        14
8.4        导频污染定义及判断        14
8.4.1        导频污染的定义        15
8.4.2        导频污染判断        15
8.4.3        导频污染的解决办法        17
8.4.4        导频污染产生原因及影响分析        17
8.4.5        优化方法分析        20
8.4.6        规划阶段导频污染问题优化        21
8.4.7        现网导频污染问题优化        21
9        常规覆盖优化的方法及流程        22
9.1        覆盖路测准备        22
9.2        覆盖路测        23
9.3        覆盖路测数据分析        23
9.4        路测优化        24
部分内容如下:
4 覆盖指标分析
4.1 覆盖优化目标
开展无线网络覆盖优化之前,首先确定优化的KPI目标,TD-LTE网络覆盖优化的目标KPI主要包括如下:
1. RSRP:在覆盖区域内,TD-LTE无线网络覆盖率应满足RSRP > -105dBm的概率大于95%;
2. RSRQ:在覆盖区域内,TD-LTE无线网络覆盖率应满足RSRQ > -13.8dB的概率大于95%;
3. RS-CINR:在覆盖区域内,TD-LTE无线网络覆盖率应满足RS-CINRRSRQ >0dB的概率大于95%;
4. PDCCH SINR:在覆盖区域内,TD-LTE无线网络覆盖率应满足PDCCH SINR >-1.6dB的概率大于95%。
RSRP的测试建议采用反向覆盖测试系统或者SCANNER在测试区域的道路上测试,当测试天线放在车顶时,要求RSRP>-95dBm的覆盖率大于95%;当天线放在车内时,要求RSRP>-105dBm的覆盖率大于95%。RSRQ、RS-CINR、PDCCH SINR建议采用SCANNER和专用测试终端路测获得,无论天线放在车内还是车外,均需满足上述2、3、4点的要求。
4.2 覆盖指标的解读
4.2.1 RSRP解读
Reference signal received power (RSRP)在协议中的定义为在测量频宽内承载RS的所有RE功率的线性平均值,参见3GPP 36.214。在UE的测量参考点为天线连接器,UE的测量状态包括系统内、系统间的RRC_IDLE态和RRC_CONNECTED态。
Definition Reference signal received power (RSRP), is defined as the linear average over the power contributions (in [W]) of the resource elements that carry cell-specific reference signals within the considered measurement frequency bandwidth.
For RSRP determination the cell-specific reference signals R0 according TS 36.211 [3] shall be used. If the UE can reliably detect that R1 is available it may use R1 in addition to R0 to determine RSRP.
The reference point for the RSRP shall be the antenna connector of the UE.
If receiver diversity is in use by the UE, the reported value shall not be lower than the corresponding RSRP of any of the individual diversity branches.
Applicable for RRC_IDLE intra-frequency,
RRC_IDLE inter-frequency,
RRC_CONNECTED intra-frequency,
RRC_CONNECTED inter-frequency
在链路预算中,RSRP(RS信号接收功率)= RS信号发射功率+扇区侧天线增益-传播损耗-建筑物穿损-人体损耗-线缆损失-阴影衰落+终端天线增益。
TD-S 语音下行的灵敏度是-106dBm,实际终端在-100dBm能够做业务,但接通率和掉话率不能达标。为了保障覆盖道路上的网络性能,一般要求道路在-90dBm以上,即预留了15dB的余量。
TD-LTE RS的下行灵敏度在-124dBm,考虑PDCCH的CCE聚合度以信道质量实时调整,以PDCCH采用8CCE的链路预算对比,此时PDCCH最大路损比RS少1.5dB,PRACH采用FORMAT1,最大路损与RS相差约1dB。这种情况下,RSRP在-122.5dBm以上可以工作,预留15dB余量后,要求RSRP在-107dBm以上,在实际优化过程中,可以按照-105dBm来要求。参见《LTE-TDD Link Buget _20100524阶段终稿V1.0版本》链路预算。
RSRP > -105dBm的边缘覆盖要求,通过链路预算和仿真,对应在20M带宽组网,单小区10个用户同时接入,小区边缘覆盖用户下行速率约1Mbps的速率。如果边缘覆盖用户要求更高的承载速率,需要适当调整RSRP的边缘覆盖目标,计算方法参考《LTE-TDD Link Buget _20100524阶段终稿V1.0版本》。
RSRP在道路上大于-95dBm(天线放置车外)考虑了一定的阴影衰落余量和一定的穿透损耗。阴影衰落余量主要是为了在有阴影衰落情况下保证一定的无线接通率。而穿透损耗主要是考虑建筑物内的用户也能够得到服务。在优化道路时,优先考虑RSRP达到-100dBm以上的要求,如果-100dBm达不到,再考虑满足-105dBm的要求。在密集城区、一般城区和重点交通干线上,-100dBm以上是必须的。其它地方-105dBm以上是必须的(RSRP值均是天线在车内测得))。
4.2.2 RSRQ解读
Reference Signal Received Quality (RSRQ) 在协议中的定义为:N×RSRP/(E-UTRA carrier RSSI),即RSRQ = 10log10(N) + UE所处位置接收到主服务小区的RSRP – RSSI。其中N为UE测量系统频宽内RB的数目,RSSI是指天线端口port0上包含参考信号的OFDM符号上的功率的线性平均,首先将每个资源块上测量带宽内的所有RE上的接收功率累加,包括有用信号、干扰、热噪声等,然后在OFDM符号上即时间上进行线性平均。参见3GPP 36.214。.
Definition Reference Signal Received Quality (RSRQ) is defined as the ratio N×RSRP/(E-UTRA carrier RSSI), where N is the number of RB’s of the E-UTRA carrier RSSI measurement bandwidth. The measurements in the numerator and denominator shall be made over the same set of resource blocks.
E-UTRA Carrier Received Signal Strength Indicator (RSSI), comprises the linear average of the total received power (in [W]) observed only in OFDM symbols containing reference symbols for antenna port 0, in the measurement bandwidth, over N number of resource blocks by the UE from all sources, including co-channel serving and non-serving cells, adjacent channel interference, thermal noise etc.
The reference point for the RSRQ shall be the antenna connector of the UE.
If receiver diversity is in use by the UE, the reported value shall not be lower than the corresponding RSRQ of any of the individual diversity branches.
Applicable for RRC_CONNECTED intra-frequency,
由上述定义可知,RSRQ不但与承载RS的RE功率相关,还与承载用户数据的RE功率相关,以及邻区的干扰相关,因而RSRQ是随着网络负荷和干扰发生变化,网络负荷越大,干扰越大,RSRQ测量值越小。
根据仿真中RSRQ>-13.8dB与RS-CINR>0dB的统计比例基本一致,要求优化中RSRQ>-13.8dB的优化目标。
4.2.3 RS-CINR解读
Carrier to Interference plus Noise Ratio(CINR)载波干扰噪声比,RS-CINR在终端定义为RS有用信号与干扰(或噪声或干扰加噪声)相比强度。
在仿真工具CNP中,RS-CINR=服务小区RSRP/(邻接小区RSRP之和+N),N为热噪声功率。
RS-CINR指示信道覆盖质量好坏的参数。按照中国移动各个实验局的测试结果表明,在RS-CINR>0dB的环境下,其业务性能达到要求。
4.2.4 PDCCH SINR
SINR:信号与干扰加噪声比 (Signal to Interference plus Noise Ratio),是指接收到的有用信号的强度与接收到的干扰信号(噪声和干扰)的强度的比值。
一般计算公式为:PDCCH SINR =(所属最佳服务小区的信道接收功率 / 覆盖小区信道在该处的干扰)。
PDCCH SINR指示PDCCH信道质量的好坏。3GPP 36.101中定义了PDCCH信道解调门限,如下表所示:
菜鸟coming  不错的资料,谢谢楼主分享  发表于 2016-10-28 00:17:03
GMT+8, 2025-12-20 01:40 , Processed in 0.028693 second(s), 13 queries .
