查看: 9747|回复: 0
[LTE] LTE信令附着与切换分析 [复制链接]
发表于 2015-1-30 10:56:07 |只看该作者 |倒序浏览
【资料名称】:LTE信令分析
【资料作者】:无名
【资料日期】:20140104
【资料格式】:DOC/DOCX
LTE信令分析和attach信令分析流程,切换流程,
1.1.1        E-UTRAN初始附着过程
1.1.2        切换过程
部分内容如下:
说明:
1) 步骤1~5会建立RRC连接,步骤6、9会建立S1连接,完成这些过程即标志着NAS signalling connection建立完成。
2) 消息7的说明:UE刚开机第一次attach,使用的IMSI,无Identity过程;后续,如果有有效的GUTI,使用GUTI attach,核心网才会发起Identity过程(为上下行直传消息)。
3) 消息10~12的说明:如果消息9带了UE Radio Capability IE,则eNB不会发送UECapabilityEnquiry消息给UE,即没有10~12过程;否则会发送,UE上报无线能力信息后,eNB再发UE Capability Info Indication,给核心网上报UE的无线能力信息。
 为了减少空口开销,在IDLE下MME会保存UE Radio Capability信息,在INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST消息会带给eNB,除非UE在执行attach或者"first TAU following GERAN/UTRAN Attach" or "UE radio capability update" TAU过程(也就是这些过程MME不会带UE Radio Capability信息给eNB,并会把本地保存的UE Radio Capability信息删除,eNB会问UE要能力信息,并报给MME。注:"UE radio capability update" TAU is only supported for changes of GERAN and UTRAN radio capabilities in ECM-IDLE.)。
 在CONNECTED下,eNB会一直保存UE Radio Capability信息。
 UE的E_UTRAN无线能力信息如果发生改变,需要先detach,再attach。
4) 发起UE上下文释放(即21~25)的条件:
eNodeB-initiated with cause e.g. O&M Intervention, Unspecified Failure, User Inactivity, Repeated RRC signalling Integrity Check Failure, Release due to UE generated signalling connection release, etc.; or MME-initiated with cause e.g. authentication failure, detach, etc.
5) eNB收到msg3以后,DCM给USM配置SRB1,配置完后发送msg4给UE;eNB在发送RRCConnectionReconfiguration前,DCM先给USM配置DRB/SRB2等信息,配置完后发送RRCConnectionReconfiguration给UE,收到RRCConnectionReconfigurationComplete后,控制面再通知用户面资源可用。
6) 消息13~15的说明:eNB发送完消息13,并不需要等收到消息14,就直接发送消息15。
7) 如果发起IMSI attach时,UE的IMSI与另外一个UE的IMSI重复,并且其他UE已经attach,则核心网会释放先前的UE。如果IMSI中的MNC与核心网配置的不一致,则核心网会回复attach reject。
8) 消息9的说明:该消息为MME向eNB发起的初始上下文建立请求,请求eNB建立承载资源,同时带安全上下文,可能带用户无线能力、切换限制列表等参数。UE的安全能力参数是通过attach  request消息带给核心网的,核心网再通过该消息送给eNB。UE的网络能力(安全能力)信息改变的话,需要发起TAU。
2、消息解析
(1)MasterInformationBlock(主信息块)
RRC: MasterInformationBlock
Message type: BCCH_BCH
Direction: Downlink
Frame No: 1020
Subframe No: 4
Computer Timestamp: 17:23:26.843
BCCH-BCH-Message
message
  dl-Bandwidth : n100(下行带宽,目前配置为100PRB,20MHz带宽)
  phich-Config
   phich-Duration : normal(PHICH持续时间)
   phich-Resource : half(PHICH资源大小,Ng配置为1/2即可保证PHICH资源够用,一般系统内的资源占用率不会到100%,上行单次传输平均占用的资源块数也可能比较大,此时一个PHICH组内实际占用的资源数会比较小,能够保证传输性能。)
  systemFrameNumber : 0xFF
  spare : 0x0000
(2)SysInfoType1(系统信息块1)
RRC: SysInfoType1
Message type: BCCH_SCH
Direction: Downlink
Frame No: 1022
Subframe No: 7
BCCH-DL-SCH-Message
message
  c1
   systemInformationBlockType1
    cellAccessRelatedInfo
     plmn-IdentityList
      PLMN-IdentityInfo
       plmn-Identity
        mcc
         MCC-MNC-Digit : 4
         MCC-MNC-Digit : 6
         MCC-MNC-Digit : 0
        mnc
         MCC-MNC-Digit : 0
         MCC-MNC-Digit : 0
       cellReservedForOperatorUse : notReserved
     trackingAreaCode : 0x0200(小区所属跟踪区的ID)
     cellIdentity : 0x00099020
     cellBarred : notBarred
     intraFreqReselection : allowed
     csg-Indication : false
    cellSelectionInfo
     q-RxLevMin : -60(小区重选最小信道要求,目前配置为-60dBm)
    p-Max : 23(UE最大发射功率,目前配置为23dBm)
    freqBandIndicator : 38(E-UTRA工作频段,38指2570Mhz-2620Mhz)
    schedulingInfoList
     SchedulingInfo
      si-Periodicity : rf32
      sib-MappingInfo
       sibType3
       sibType4
    tdd-Config
     subframeAssignment : sa1(上下行子帧配置,sa1指2U2D)
     specialSubframePatterns : ssp7(特殊子帧配置,ssp7指10:2 :2)
    si-WindowLength : ms10
    systemInfoValueTag : 0
(3)SysInfo(系统信息块)
RRC: SysInfo
Direction: Downlink
Frame No: 0
Subframe No: 5
BCCH-DL-SCH-Message
message
  c1
   systemInformation
    criticalExtensions
     systemInformation-r8
      sib-TypeAndInfo
       sib2
        radioResourceConfigCommon
         rach-ConfigCommon
          preambleInfo
           numberOfRA-Preambles : n48(竞争前导码数量,预留48个Preamble码用于竞争随机接入)
           preamblesGroupAConfig
            sizeOfRA-PreamblesGroupA : n48
            messageSizeGroupA : b56
            messagePowerOffsetGroupB : dB8
          powerRampingParameters
           powerRampingStep : dB2
           preambleInitialReceivedTargetPower : dBm-106
          ra-SupervisionInfo
           preambleTransMax : n4
           ra-ResponseWindowSize : sf10
           mac-ContentionResolutionTimer : sf48
          maxHARQ-Msg3Tx : 4
         bcch-Config
          modificationPeriodCoeff : n4
         pcch-Config
          defaultPagingCycle : rf64
          nB : halfT
         prach-Config
          rootSequenceIndex : 24(前导码根序列逻辑索引,当采用Preamble Format0~3时,ZC根序列的选择与当前小区是否为高速小区有关,当采用Preamble Format0~3且为高速小区时,RootSeqIndex的取值与Ncs有关,Preamble格式影响RootSeqIndex的取值范围以及选择原则)
          prach-ConfigInfo
           prach-ConfigIndex : 3
           highSpeedFlag : false
           zeroCorrelationZoneConfig : 3
           prach-FreqOffset : 17
         pdsch-ConfigCommon
          referenceSignalPower : 15(小区参考信号功率,15对应全带宽等效总功率45.79dBm)
          p-b : 1(无CRS的OFDM符号上的数据RE与有CRS的OFDM符号上数据RE的能量之比,一般取1,即功率比为1:1)
         pusch-ConfigCommon
          pusch-ConfigBasic
           n-SB : 4
           hoppingMode : interSubFrame
           pusch-HoppingOffset : 33
           enable64QAM : true
          ul-ReferenceSignalsPUSCH
           groupHoppingEnabled : false
           groupAssignmentPUSCH : 0
           sequenceHoppingEnabled : false
           cyclicShift : 0
         pucch-ConfigCommon
          deltaPUCCH-Shift : ds2
          nRB-CQI : 2
          nCS-AN : 0
          n1PUCCH-AN : 36
         soundingRS-UL-ConfigCommon
          setup
           srs-BandwidthConfig : bw0
           srs-SubframeConfig : sc0
           ackNackSRS-SimultaneousTransmission : true
           srs-MaxUpPts : true
         uplinkPowerControlCommon
          p0-NominalPUSCH : -85(持续调度期望接收功率,根据需要随时修改)
          alpha : al1
          p0-NominalPUCCH : -112(PUCCH期望功率,根据需要随时修改)
          deltaFList-PUCCH
           deltaF-PUCCH-Format1 : deltaF0
           deltaF-PUCCH-Format1b : deltaF1
           deltaF-PUCCH-Format2 : deltaF0
           deltaF-PUCCH-Format2a : deltaF2
           deltaF-PUCCH-Format2b : deltaF2
          deltaPreambleMsg3 : 4
         ul-CyclicPrefixLength : len1
        ue-TimersAndConstants
         t300 : ms2000(T300定时器时长,当UE发送RRC CONNECTION REQUEST消息后启动T300定时器,当收到RRC CONNECTION SETUP消息后停止T300定时器。一旦超时,若RRC CONNECTION REQUEST消息重发次数小于常量N300则重发RRC CONNECTION REQUEST,否则进入空闲模式。T300的设置应结合UE、UTRAN处理时延以及传播时延考虑,T300设置越大,UE等待时间越长。N300设置越大,RRC连接成功建立的可能性越高,同时用于RRC建立的时间也可能越长,有可能出现某个UE反复尝试接入和发送连接建立请求,而对其它用户造成较强干扰的情况。)
         t301 : ms600(用户摘机定时器)
         t310 : ms2000
         n310 : n20
         t311 : ms1000
         n311 : n1
        freqInfo
         additionalSpectrumEmission : 1
        timeAlignmentTimerCommon : infinity
       sib3
        cellReselectionInfoCommon
         q-Hyst : dB2
        cellReselectionServingFreqInfo
         s-NonIntraSearch : 2
         threshServingLow : 0
         cellReselectionPriority : 3
        intraFreqCellReselectionInfo
         q-RxLevMin : -53
         s-IntraSearch : 3
         allowedMeasBandwidth : mbw6
         presenceAntennaPort1 : true
         neighCellConfig : 0x40
         t-ReselectionEUTRA : 3
       sib4
        intraFreqNeighCellList
         IntraFreqNeighCellInfo
          physCellId : 0
          q-OffsetCell : dB0
          physCellId : 1
          q-OffsetCell : dB0
          physCellId : 4
          q-OffsetCell : dB0
          physCellId : 5
          q-OffsetCell : dB0
(4)Attach Request
Message type: EPS MM
Direction: Uplink
Computer Timestamp: 17:23:02.843
Frame No: 674
Subframe No: 6
Attach Request
Security header type: (0) Plain NAS message, not security protected
protocol_discriminator : EPS Mobility Management
NAS EPS Mobility Management Message Type : (0x41) Attach request
Type of security context flag (TSC): (0) Native security context
NAS key set identifier: (0)
Spare bit(s): 0
EPS attach type: (1) EPS attach
EPS mobile identity - Old GUTI or IMSI
  Length : 11 octets
  odd/even indic: 0
  Type of identity: (6) GUTI
  Mobile Country Code (MCC): (460) China (People's Republic of) (移动国家码)
  Mobile Network Code (MNC): (00) China Mobile  (移动网络码)
  MME Group ID: 32768
  MME Code: 50
  M-TMSI: 0x203f09(临时移动用户识别)
UE network capability
  Length : 4 octets
  EEA0: (1) Support
  128-EEA1: (1) Support
  128-EEA2: (1) Support
  EEA3: (0) Not support
  EEA4: (0) Not support
  EEA5: (0) Not support
  EEA6: (0) Not support
  EEA7: (0) Not support
  EIA0: (1) Support
  128-EIA1: (1) Support
  128-EIA2: (1) Support
  EIA3: (0) Not support
  EIA4: (0) Not support
  EIA5: (0) Not support
  EIA6: (0) Not support
  EIA7: (0) Not support
  UEA0: (0) Not support
  UEA1: (0) Not support
  UEA2: (0) Not support
  UEA3: (0) Not support
  UEA4: (0) Not support
  UEA5: (0) Not support
  UEA6: (0) Not support
  UEA7: (0) Not support
  UCS2 support (UCS2): (0) Not support
  UMTS integrity algorithm UIA1: (0) Not support
  UMTS integrity algorithm UIA2: (0) Not support
  UMTS integrity algorithm UIA3: (0) Not support
  UMTS integrity algorithm UIA4: (0) Not support
  UMTS integrity algorithm UIA5: (0) Not support
  UMTS integrity algorithm UIA6: (0) Not support
  UMTS integrity algorithm UIA7: (0) Not support
ESM message container
  Length : 29 octets
  ESM message container contents: 2 1 d0 11 27 17 80 80 21 10 1 1 0 10 81 6 0 0 0 0 83 6 0 0 0 0 0 a 0
   0000 .... = EPS bearer identity : 0
   .... 0010 = protocol_discriminator : (2) EPS session management messages
   Procedure transaction identity : 1
   NAS EPS session management messages : (0xd0) PDN connectivity request
   PDN type: (1) IPv4
   Request type: (1) Initial request
   Protocol Configuration Options
    Element ID : 39
    Length : 23 octets
    Ext: 1
    Configuration protocol: (0) PPP
    Protocol information:
     [0]:
      Protocol ID : IPCP (Hex 8021)
      Contents length: 16 octets
      Protocal contents: (Hex) 01 01 00 10 81 06 00 00 00 00 83 06 00 00 00 00
     [1]:
      Protocol ID : (Hex A)
      Contents length: 0 octets
Tracking area identity - Last visited registered TAI
  Element ID : 82
  Tracking area code(TAC): 0x200
(5)RRCConnectionRequest(建立一个RRC连接)
RRC: RRCConnectionRequest
Message type: CCCH_UL
Direction: Uplink
Frame No: 675
Subframe No: 9
UL-CCCH-Message
message
  c1
   rrcConnectionRequest
    criticalExtensions
     rrcConnectionRequest-r8
      ue-Identity(初始UE标识)
       randomValue : 0x397737492F
      establishmentCause : mo-Signalling(建立原因)
      spare : 0x00
(6)RRCConnectionSetup(建立一个SRB1)
RC: RRCConnectionSetup
Message type: CCCH_DL
Direction: Downlink
Frame No: 680
Subframe No: 2
Computer Timestamp: 17:23:02.953
DL-CCCH-Message
message
  c1
   rrcConnectionSetup
    rrc-TransactionIdentifier : 0(RRC操作标识)
    criticalExtensions
     c1
      rrcConnectionSetup-r8
       radioResourceConfigDedicated
        srb-ToAddModList
         SRB-ToAddMod
          srb-Identity : 1
          rlc-Config
           explicitValue
            am
             ul-AM-RLC
              t-PollRetransmit : ms200
              pollPDU : p64
              pollByte : kB100
              maxRetxThreshold : t6
             dl-AM-RLC
              t-Reordering : ms50
              t-StatusProhibit : ms0
          logicalChannelConfig
           explicitValue
            ul-SpecificParameters
             priority : 1
             prioritisedBitRate : infinity
             bucketSizeDuration : ms50
             logicalChannelGroup : 0
        mac-MainConfig
         explicitValue
          ul-SCH-Config
           maxHARQ-Tx : n4(上行最大传输次数,一般为4次确保传输数据成功)
           periodicBSR-Timer : sf5(BSR周期定时器时长,一般为了TCP等业务流畅将此定时器设置较短,目前配置为5ms)
           retxBSR-Timer : sf320
           ttiBundling : false(TTI捆绑开启指示)
          timeAlignmentTimerDedicated : infinity
          phr-Config
           setup
            periodicPHR-Timer : sf1000
            prohibitPHR-Timer : sf200
            dl-PathlossChange : dB3
        physicalConfigDedicated
         pdsch-ConfigDedicated
          p-a : dB-3(无CRS的OFDM符号上数据RE与CRS RE的能量之比,一般取3dB,即为功率比为1:2)
         pucch-ConfigDedicated
          ackNackRepetition : release
          tdd-AckNackFeedbackMode : bundling
         pusch-ConfigDedicated
          betaOffset-ACK-Index : 9
          betaOffset-RI-Index : 10
          betaOffset-CQI-Index : 13
         uplinkPowerControlDedicated
          p0-UE-PUSCH : 0(非持续调度信噪比增量,用户级的非持续调度业务目标信噪比调整量)
          deltaMCS-Enabled : en0
          accumulationEnabled : false
          p0-UE-PUCCH : 0
          pSRS-Offset : 5
          filterCoefficient : fc4
         tpc-PDCCH-ConfigPUCCH
          setup
           tpc-RNTI : 0x3002
           tpc-Index(PUSCH功控DCI)
            indexOfFormat3 : 1
         tpc-PDCCH-ConfigPUSCH
          setup
           tpc-RNTI : 0x0802
           tpc-Index
            indexOfFormat3 : 1
         cqi-ReportConfig
          nomPDSCH-RS-EPRE-Offset : 0
          cqi-ReportPeriodic
           setup
            cqi-PUCCH-ResourceIndex : 0
            cqi-pmi-ConfigIndex : 18
            cqi-FormatIndicatorPeriodic : widebandCQI
            ri-ConfigIndex : 322
            simultaneousAckNackAndCQI : true
         soundingRS-UL-ConfigDedicated
          setup
           srs-Bandwidth : bw0(小区SRS带宽配置,其中bw0对应b = 0,以此类推,参数b指示SRS传输所在频带层序号,某个频带层中单个频带的带宽与当前系统上行带宽有关)
           srs-HoppingBandwidth : hbw0
           freqDomainPosition : 0
           duration : true
           srs-ConfigIndex : 25
           transmissionComb : 0
           cyclicShift : cs0
         antennaInfo
          explicitValue
           transmissionMode : tm3(下行传输模式,目前配置为TM3)
           codebookSubsetRestriction
            n2TxAntenna-tm3 : 0xC0
           ue-TransmitAntennaSelection : release
         schedulingRequestConfig
          setup
           sr-PUCCH-ResourceIndex : 0
           sr-ConfigIndex : 3
           dsr-TransMax : n32
(7)RRCConnectionSetupComplete(确认一个RRC连接已经建立)
RRC: RRCConnectionSetupComplete
Message type: DCCH_UL
Direction: Uplink
Frame No: 681
Subframe No: 0
UL-DCCH-Message
message
  c1
   rrcConnectionSetupComplete
    criticalExtensions
     c1
      rrcConnectionSetupComplete-r8
       selectedPLMN-Identity : 1
       registeredMME(MME注册发起)
        mmegi : 0x8000
        mmec : 0x32
       dedicatedInfoNAS : 0x1700000000030741010BF664F00080003200203F0904E0E00000001D0201D01127178080211001010010810600000000830600000000000A005264F0000200
Attach Request
Security header type: (1) Integrity protected
Message authentication code: 0x0
Sequence number: 3
protocol_discriminator : EPS Mobility Management(7)
Spare bit(s): 0
  Length : 11 octets
  odd/even indic: 0
  MME Group ID: 32768
  MME Code: 50
  M-TMSI: 0x203f09
  Length : 4 octets
  EEA0: (1) Support
  EIA0: (1) Support
  Length : 29 octets
   PDN type: (1) IPv4
    Element ID : 39
    Length : 23 octets
    Ext: 1
     [0]:
     [1]:
  Element ID : 82
  Tracking area code(TAC): 0x200(跟踪区代码)
(8)UECapabilityEnquiry(UE能力查询)
RRC: UECapabilityEnquiry
Message type: DCCH_DL
Direction: Downlink
Frame No: 697
Subframe No: 1
Computer Timestamp: 17:23:03.046
DL-DCCH-Message
message
  c1
   ueCapabilityEnquiry
    criticalExtensions
     c1
      ueCapabilityEnquiry-r8
       ue-CapabilityRequest : eutra
(9)UECapabilityInformation(UE能力信息)
RRC: UECapabilityInformation
Direction: Uplink
Frame No: 697
Subframe No: 2
UL-DCCH-Message
message
  c1
   ueCapabilityInformation
    criticalExtensions
     c1
      ueCapabilityInformation-r8
       ue-CapabilityRAT-ContainerList
        UE-CapabilityRAT-Container
         rat-Type : eutra
         ueCapabilityRAT-Container
          accessStratumRelease : rel8
          ue-Category : 3
          pdcp-Parameters
           supportedROHC-Profiles
            profile0x0001 : false
            profile0x0002 : false
            profile0x0003 : false
            profile0x0004 : false
            profile0x0006 : false
            profile0x0101 : false
            profile0x0102 : false
            profile0x0103 : false
            profile0x0104 : false
           maxNumberROHC-ContextSessions : cs2
          phyLayerParameters
           ue-TxAntennaSelectionSupported : false
           ue-SpecificRefSigsSupported : true
          rf-Parameters
           supportedBandListEUTRA
            SupportedBandEUTRA
             bandEUTRA : 38
             halfDuplex : false
          measParameters
           bandListEUTRA
            BandInfoEUTRA
             interFreqBandList
              InterFreqBandInfo
               interFreqNeedForGaps : true
              InterFreqBandInfo
              InterFreqBandInfo
            BandInfoEUTRA
             interFreqBandList
              InterFreqBandInfo
              InterFreqBandInfo
              InterFreqBandInfo
            BandInfoEUTRA
             interFreqBandList
              InterFreqBandInfo
              InterFreqBandInfo
              InterFreqBandInfo
            BandInfoEUTRA
             interFreqBandList
              InterFreqBandInfo
              InterFreqBandInfo
              InterFreqBandInfo
            BandInfoEUTRA
             interFreqBandList
              InterFreqBandInfo
              InterFreqBandInfo
              InterFreqBandInfo
          featureGroupIndicators : 0xE60D1880
          interRAT-Parameters
(10)SecurityModeCommand(安全模式)
RRC: SecurityModeCommand
Direction: Downlink
Frame No: 702
Subframe No: 7
Computer Timestamp: 17:23:03.156
DL-DCCH-Message
message
  c1
   securityModeCommand
    criticalExtensions
     c1
      securityModeCommand-r8
       securityConfigSMC
        securityAlgorithmConfig
         cipheringAlgorithm : eea0(加密算法类型)
         integrityProtAlgorithm : spare1(完整性保护算法类型)
(11)SecurityModeComplete(安全模式完成)
RRC: SecurityModeComplete
Direction: Uplink
Frame No: 703
Subframe No: 0
UL-DCCH-Message
message
  c1
   securityModeComplete
    criticalExtensions : securityModeComplete-r8
(12) RRCConnectionReconfiguration(RRC连接重配置)
RRC: RRCConnectionReconfiguration
Direction: Downlink
Frame No: 703
Subframe No: 4
DL-DCCH-Message
message
  c1
   rrcConnectionReconfiguration
    criticalExtensions
     c1
      rrcConnectionReconfiguration-r8
       measConfig
        measObjectToAddModList
         MeasObjectToAddMod
          measObjectId : 1
          measObject
           measObjectEUTRA
            carrierFreq : 37900(小区中心频点,按照实际设计配置.目前配置为中心频点为2585MHz)
            offsetFreq : dB0
            cellsToAddModList
             CellsToAddMod
              cellIndex : 1
              physCellId : 1
              cellIndividualOffset : dB0
             CellsToAddMod
              cellIndex : 2
              physCellId : 0
             CellsToAddMod
              cellIndex : 3
              physCellId : 2
        reportConfigToAddModList
         ReportConfigToAddMod
          reportConfigId : 1
          reportConfig
           reportConfigEUTRA
            triggerType
             event
              eventId
               eventA3(A3事件)
                a3-Offset : 2(A3事件触发偏移值,影响切换时两小区间功率差判断,目前配置为2dB)
                reportOnLeave : false
              hysteresis : 4(事件触发滞后因子,与a3-Offset共同影响切换时两小区间功率差判断,目前配置为2dB)
              timeToTrigger : ms512(事件触发持续时间,目前配置为512ms)
            triggerQuantity : rsrp
            reportQuantity : both
            maxReportCells : 8
            reportInterval : min6
            reportAmount : r1
        measIdToAddModList
         MeasIdToAddMod
          measId : 1
          measObjectId : 1
          reportConfigId : 1
        quantityConfig
         quantityConfigEUTRA
          filterCoefficientRSRP : fc4
          filterCoefficientRSRQ : fc4
        s-Measure : 0
        speedStatePars
         setup
          mobilityStateParameters
           t-Evaluation : s120
           t-HystNormal : s60
           n-CellChangeMedium : 5
           n-CellChangeHigh : 10
          timeToTrigger-SF
           sf-Medium : lDot0
           sf-High : lDot0
       dedicatedInfoNASList
        DedicatedInfoNAS : 0x27000000000207420126060064F000020000325201C1010816036C7465056D6E633030066D636334363004677072730501AC100E77270E8080210A0301000A810614463206500BF664F00080003200203F0A4A0364F070
        srb-ToAddModList
         SRB-ToAddMod
          srb-Identity : 2
          rlc-Config
           explicitValue
            am
             ul-AM-RLC
              pollPDU : p64
              pollByte : kB100
             dl-AM-RLC
              t-Reordering : ms50
           explicitValue
             priority : 3
        drb-ToAddModList
         DRB-ToAddMod
          eps-BearerIdentity : 5
          drb-Identity : 3
          pdcp-Config
           discardTimer : ms100
           rlc-UM
            pdcp-SN-Size : len12bits
           headerCompression : notUsed
          rlc-Config
           um-Bi-Directional
            ul-UM-RLC
             sn-FieldLength : size10
            dl-UM-RLC
             t-Reordering : ms50
          logicalChannelIdentity : 3
            priority : 11
            prioritisedBitRate : kBps8
            bucketSizeDuration : ms100
            logicalChannelGroup : 3
        mac-MainConfig
         explicitValue
          ul-SCH-Config
           maxHARQ-Tx : n4
           ttiBundling : false
          phr-Config
           setup
          p-a : dB-3
          p0-UE-PUSCH : 0
          p0-UE-PUCCH : 0
          pSRS-Offset : 5
         antennaInfo
          explicitValue
Attach Accept
Security header type: (2) Integrity protected and ciphered
Sequence number: 2
NAS EPS Mobility Management Message Type : (0x42) Attach accept
0000 0... = Spare bit(s): 0
.... .001 = Attach result: (1) EPS only
GPRS Timer
  GPRS Timer: 6 min
  001. .... = Unit: (01) value is incremented in multiples of 1 minute
  ...0 0110 = Timer value: 6
Tracking area identity list - TAI list
  Length : 6 octets
  Spare bit(s): 0
  .00. .... = Type of list: (0) list of TACs belonging to one PLMN, with non-consecutive TAC values
  Number of elements [+1 = 1 element(s)]
  Length : 50 octets
  ESM message container contents: 52 1 c1 1 8 16 3 6c 74 65 5 6d 6e 63 30 30 6 6d 63 63 34 36 30 4 67 70 72 73 5 1 ac 10 e 77 27 e 80 80 21 a 3 1 0 a 81 6 14 46 32 6
   0101 .... = EPS bearer identity : 5
   NAS EPS session management messages : (0xc1) Activate default EPS bearer context request
   EPS quality of service
    Length : 1 octets
    Quality of Service Class Identifier (QCI): (8) QCI 8
   Access Point Name
    Length : 22 octets
    APN: lte.mnc00.mcc460.gprs
   PDN address
    Length : 5 octets
    Spare bit(s): 0
    PDN type: (1) IPv4
    PDN IPv4: 172.16.14.119.
    Element ID : 39
    Length : 14 octets
    Ext: 1
     [0]:
      Contents length: 10 octets
      Protocal contents: (Hex) 03 01 00 0a 81 06 14 46 32 06
GMT+8, 2025-12-26 21:03 , Processed in 0.027211 second(s), 12 queries .
