查看: 4342|回复: 0
[LTE] TD-LTE路测数据业务中常见问题的详细分析及定位 [复制链接]
发表于 2015-1-30 10:53:43 |只看该作者 |倒序浏览
【资料名称】:TD-LTE路测数据业务中常见问题的分析及定位
【资料作者】:ll
【资料日期】:2014-05-12
【资料格式】:DOC/DOCX
一LTE随机接入流程及信令介绍;
二.掉话定义及常见6种掉话分析
三.切换失败原因分析(6种情况)
四.吞吐量低原因分析
2 掉话分类定义
2.1.1. 路测数据中掉话定义
在华为Probe侧对于掉话(ERAB Abnormal Release)的定义:UE没有收到Deactivate Eps Bearer Context Request消息,但收到RRC Release或RRC Connection Reconfiguration消息,则表示ERAB异常释放。
2.2. 常见掉话原因
2.2.1. 邻区错/漏配
通常,网络建设初期优化过程掉话占大多数是由于邻区错/漏配导致的。对于LTE网络内同频邻区,通常采用以下的办法来确认是否为同频邻区漏配:
方法一:如果掉话后UE马上重新接入,且UE重新接入的PCI与UE掉话时的PCI不一致,则可以怀疑是邻区错/漏配问题,可以通过测量控制进一步进行确认(从掉话位置的消息开始往前找,找到最近一条同频测量控制消息,检查该测量控制消息的邻区列表)。
方法二:在网络侧,观察eNodeB在收到UE上报的测量报告后如果没有处理,且同时X2口没有往目标小区发送HANDOVER_REQUEST,则可以怀疑是邻小区漏配。(该方法只适用于异站切换,同站切换没有X2口交互)。
邻区漏配导致的掉话也包括异频邻区漏配和异系统邻区漏配。异频邻区漏配的确认方法和同频几乎相同,主要是掉话发生的时候,UE没有测量或者上报异频邻区,而UE掉话后重新驻留到异频邻区上。异系统邻区漏配表现为UE在LTE网络掉话,掉话后UE重新选网驻留到异系统网络,且从信号质量来看,异系统网络的质量很好。
定位邻小区错/漏配的方法可通过UE的Scanner功能进行扫频,观察是否有更强的的且不在邻小区列表中的小区。
邻小区错/漏配需要结合工参、电子地图等信息进行优化。
2.2.2. 弱覆盖
这里所说的弱覆盖是超出了链路预算获得的最大路损得到的下行及上行的覆盖,由于上下行支持的最大路损不一致,通常在LTE中上行较之于下行先受限,故在这里提到的弱覆盖将分为上行弱覆盖及下行弱覆盖。
按照当前V100R004C00及以后版本的商用网典型配置来看,下行PDSCH导频配置的是15.2dBm(2T2R配置),上行UE最大发射功率为23dBm。在链路预算过程中链路预算的结果和场景、链路预算的边缘吞吐率、接收机灵敏度等的配置强相关。
相关链路预算结果如下表所示:
GMT+8, 2025-12-26 19:07 , Processed in 0.025363 second(s), 12 queries .
