查看: 11238|回复: 0
[LTE] LTE新设备LampSite、BBU3900、DCU3900等文档 [复制链接]
发表于 2015-1-29 12:05:36 |只看该作者 |倒序浏览
产品描述
1、《LampSite产品描述》变更说明;
2、LampSite产品介绍;
3、物理设备:
    BBU3900概述
    DCU概述
    pRRU概述
    RHUB概述
4、典型配置
5、组网示例
6、产品规格
  BBU技术指标
  DCU3900技术指标
  pRRU3901技术指标
  RHUB3908技术指标
安装说明
概述
LampSite基站是专用支持多制式多频段的室分覆盖的分布式基站,由产品功能模块
(BBU3900、DCU3900、RHUB3908、pRRU3901)和辅助设备(pRRU3901外置天线、
pRRU3901电源适配器、安装支架和Extender)等组成,如图2-1所示。
在LampSite解决方案中,基站由基带单元BBU(BaseBand Unit)、DCU(Distributed
Control Unit)、pRRU(Pico Remote Radio Unit)和RHUB(RRU HUB)组成。LampSite
解决方案的功能模块可灵活组合成不同的无线解决方案,以满足不同场景下的无线覆盖
要求。
3.1 BBU3900概述
BBU3900(以下简称BBU)是基带处理单元,集中控制管理整个基站系统。
3.2 DCU概述
DCU下行对GSM、TDS射频信号进行下变频和数字采样后转化为基带信号,将GSM基
带信号、TDS基带信号和TDL基带信号进行CPRI-MUX,然后通过CPRI接口送给RHUB,
上行反之。
3.3 pRRU概述
pRRU(Pico Remote Radio Unit)为射频拉远单元,实现射频信号处理功能。
3.4 RHUB概述
RHUB3908是射频远端CPRI数据汇聚单元,实现BBU/DCU与pRRU3901之间的通信。
3.1BBU3900 概述
BBU主要功能包括:
l 集中管理整个基站系统,包括操作维护、信令处理和系统时钟。
l 完成上、下行数据基带处理功能,并提供与射频模块通信的CPRI接口。
l 提供基站与传输网络的物理接口,完成信息交互。
l 提供与OMC连接的维护通道。
l 提供和环境监控设备的通信接口,接收和转发来自环境监控设备的信号。
BBU采用盒式结构,盒内可安装多种单板和模块。单板和模块的配置原则、功能、接
口、指示灯和拨码开关信息,请参见《BBU3900 硬件描述》。BBU的技术指标请参见
6.1 BBU技术指标。
3.2DCU 概述
上行反之。
DCU3900主要功能包括:
l 提供与基站通信的物理接口,完成基站之间的信息交互。
l 提供与RHUB通信的CPRI接口。
l 提供与OMC连接的维护通道。
l 完成上下行数据处理功能。
l 集中管理整个共模系统,包括操作维护和信令处理。
l 提供系统时钟。
DCU3900的外形、接口和指示灯等详细信息,请参见《DCU3900硬件描述》。DCU3900
的技术指标,请参见6.2 DCU3900技术指标。
3.3pRRU 概述
pRRU通过网线传输CPRI数据,主要功能包括:
l 发射通道从BBU/DCU接收基带信号,对基带信号进行数模转换,采用零中频技术
将基带信号调制到发射频段,经滤波放大后,通过天线发射。
l 接收通道从天线接收射频信号,经滤波放大后,采用零中频技术将射频信号下变
频,经模数转换为基带信号后发送给BBU/DCU进行处理。
l 支持内置天线或外置天线,支持内置外置天线自动切换。
l 支持通过PoE(Power over Ethernet)供电。
3.4 RHUB 概述
RHUB3908作为LampSite室内覆盖解决方案中的网元,需要配合BBU/DCU以及pRRU3901
使用,用于支持楼宇场景下的室内覆盖。RHUB3908主要功能包括:
l 接收BBU/DCU发送的下行基带数据,经过分路处理后发送给pRRU3901。
l 接收pRRU3901发送的上行基带数据,经过合路处理后发送给BBU/DCU。
l 内置PoE(Power over Ethernet)供电电路,通过PoE向pRRU3901供电。
RHUB3908的外形、接口和指示灯等详细信息,请参见《LampSite硬件描述》。
RHUB3908的技术指标,请参见6.4 RHUB3908技术指标。
GMT+8, 2025-11-24 08:11 , Processed in 0.022970 second(s), 14 queries .
